  3. Entwicklung
  4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    5.3k
npm publish
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @alcalzone
    https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip
    npm publish --access public
    Das war so irgendwo bei stackoverflow... und funktioniert jetzt sogar (nachdem ich es richtig gemacht habe...
      "publishConfig": {
        "@OWNER:registry": "https://npm.pkg.github.com/"
    Würdest du sagen: !raus damit!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @kbrausew Ja, raus damit. ioBroker installiert per npm von der offiziellen npm registry, auf die npm per default published. Du hast dir da irgendwie die github registry reingefummelt, mit der wir nix anfangen können.
    Außerdem lege ich dir wärmstens mein Release-Script ans Herz, welches viele andere ioBroker-Entwickler auch einsetzen. Damit führst du lokal einen Befehl aus npm run release, das Skript kümmert sich um die Versionsänderungen und io-package.json, etc. und wenn auf Github der Test durchgelaufen ist, gibts danach einen Release auf npm.
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      @alcalzone
      Wenn wir schon beim cleaning sind, habe hier noch ".npmrc"
      @kbrausew:registry=https://npm.pkg.github.com
      registry-url: https://registry.npmjs.org/
      //registry.npmjs.org/:_authToken=npm_....
      sehe ich das richtig, dass die erste Zeile dann auch gelöscht werden muss...
      zwei und drei aber bleiben dürfen?
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @kbrausew Bei mir steht ausschließlich Zeile 3 drin
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @alcalzone
          Alles angepasst "--dry" sieht auch gut aus...
          aber der Wirklauf bricht dann ab
          release-script "patch" "--all"
          check:git git status ok ✔
          check:package package.json ok ✔
          check:changelog changelog ok ✔
          check:version Bumping version from 0.4.3 to 0.4.4 ✔
          edit:package updating package.json version from 0.4.3 to 0.4.4
          edit:changelog Updating changelog in CHANGELOG.md
          edit:iobroker updating io-package.json version to 0.4.4
          edit:iobroker updating news in io-package.json
          edit:iobroker adding new news to io-package.json
          edit:iobroker [FATAL] Could not translate the news: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN translator.iobroker.in
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release: `release-script "patch" "--all"`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release script.
          schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
            @alcalzone
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
            kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
              @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
              habe ich doch bereits geschrieben...
              gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                @alcalzone
                Hab's jetzt selber übersetzt...
                Nächstes Problem.
                Nachtrag
                sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
                  Nein.
                  Wo?
                  Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen :)
                    Nein.
                    Wo?
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    Wo?
                    ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
                    kaum macht man's richtig... 😁
                    Besten DANK
                      Wo?
                      Besten DANK
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Besten DANK
                      Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst ;)
                        Besten DANK
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                        Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. ;)
                        Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                          Ich bekomme beim Versuch von npm publish folgenden fehler
                          npm notice
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404 Not Found - PUT https://npm.pkg.github.com/iobroker.wiegand-tcpip
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404  'iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3' is not in the npm registry.
                          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          Google Lösungsvorschläge helfen nicht weiter.
                          Ich habe ja generell nichts dagegen meinen Namen zu verwenden... aber wie?
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          @kbrausew
                          es geht weiter...
                            >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                          npm ERR! code E403
                          npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                          npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                          npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                          und dann.
                            >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                          npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                          npm ERR! code E401
                          npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                          ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                          ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                            @kbrausew
                            es geht weiter...
                            npm ERR! code E403
                            und dann.
                            npm ERR! code E401
                            @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                            • apollon77A apollon77
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              @apollon77
                              bluefox geht => ist jetzt drin
                              iobroker:developers Group kennt er nicht
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                              für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                                @apollon77
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                                Ja, @apollon77 :)
                                  Ja, @apollon77 :)
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausewK Offline
                                  kBrausew
                                  @alcalzone dann warte ich mal ;)
                                    npm notice
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                     👀 [W400] Cannot find "wiegand-tcpip" in latest repository
                                    Kann mir das einer erklären... Ich komme nicht ins repository weil ich noch nicht im repository bin???
                                    Das doch verkehrt !
                                      Das doch verkehrt !
                                      @kbrausew Jooo ... ignore
                                      PS: "W" heisst Warnung ... alles ok
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        @apollon77 Review bedeutet doch auch re-check...
                                        oder irre ich mich und kann mich zurücklehnen und abwarten
                                        Sorry, habe fast keine Ahnung von Github...
                                        Arbeite zwar sehr viel mit CI/CD in SAP
                                        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Review bedeutet
                                          dass sich ein Mensch deinen Adapter anschaut und Feedback gibt bzw. Änderungen verlangt wenn nötig.
