  4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    6.3k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
    Werde ich die Tage einen neuen User anlegen.
    Mach das JETZT und verfummel dir nicht weiter das System durch das rumgeeier als root.
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    alles klar. Ist angelegt.
    Was mache ich bzgl. der Fehler weiter?
    • Z ZoXx
      @zoxx Remove the existing file
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @thomas-braun das habe ich doch bereits oben erledigt?
        • Z ZoXx
          @zoxx
          Kiste neugestartet wg. der Rechte des neuen users?
          Als user angemeldet?
          Was sagt
          iobroker update -u
            @zoxx
            Was sagt
            iobroker update -u
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
            @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
            @zoxx
            Was sagt
            iobroker update -u
            meckert mit dem anderen user.
            Da muss ich die Tage schauen, warum ich mich nicht via putty verbinden kann (ob unraid überhaupt andere user zulässt).
            Habe es als root wieder ausgeführt:
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -u
            Used repository: stable
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
            • Z ZoXx
              @zoxx
              Was sagt
              iobroker update -u
              update done
              Dann bin ich raus.
                Dann bin ich raus.
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                Dann bin ich raus.
                Ehrlich? 👎
                Danke für deine Bemühungen trotzdem.
                Schade, dass es an sowas scheitert. Hätte ja trotzdem weiter schauen können ;)
                • Z ZoXx
                  Dann bin ich raus.
                  Ehrlich? 👎
                  @zoxx
                  Ja.
                  • Z ZoXx
                    Dann bin ich raus.
                    Ehrlich? 👎
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ehrlich?
                    Ja!
                    da die Arbeit mit Root dazu führen kann das Rechte dermaßen verbogen werden, dass selbst der Fixer nichts mehr richten kann.
                    EDIT:
                    zu deinen jetzt noch hinzugefügten Sätzen:
                    eben nicht.
                    Weil man dann nicht erkennen kann warum der Systemuser iobroker nicht arbeiten kann
                    Root darf zu viel
                    Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      @zoxx
                      Ja.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @zoxx
                      Ja.
                      Und wenn ich mich jetzt die nächsten 3 Stunden dran setze, den anderen User hinbekomme, bist du wieder dabei? 👮
                        Ehrlich?
                        Ja!
                        EDIT:
                        eben nicht.
                        Root darf zu viel
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        @homoran said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                        Ehrlich?
                        Ja!
                        na danke! Das ist doch mal ne Aussage mit der ich arbeiten kann.
                        Also setze ich mich dran.
                          Ehrlich?
                          Ja!
                          EDIT:
                          eben nicht.
                          Root darf zu viel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          Root darf zu viel
                          Alles klar (wieder was gelernt).
                          Bin jetzt mit einem user drin.
                          Was kann ich nun machen?
                          • Z ZoXx
                            Root darf zu viel
                            Z Offline
                            Z Offline
                            ZoXx
                            bin die Kommandos von oben durchgegangen.
                            Ohne Erfolg. Fehler bleibt weiterhin.
                            Auch das löschen des .bin Ordners bringt keinen Erfolg.
                            • Z ZoXx
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZoXx
                              niemand mehr eine Idee? :(
                              • Z ZoXx
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @zoxx
                                Welcher Fehler von was ... aber ..
                                habe jetzt quer gelesen ..setze ioBroker neu auf und spiele eine Backup rein ist die sauberste Lösung !
                                Bringt doch nicht´s wenn du erstmal am anfang mit root gearbeitest hast und jetzt Installationen im falschen Verzeichniss vorhanden sind .
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @zoxx
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZoXx
                                  die backups gehen nicht weit genug zurück.
                                  • Z ZoXx
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZoXx
                                    Ich habe noch ein etwas älteres Backup gefunden.
                                    Damit gibt es aber auch Probleme.
                                    Sobald ich den iobroker neu aufsetze, läuft alles.
                                    Spiele ich das Backup via backitup ein, läuft es nicht mehr, spiele ich es via restore beim Docker Start ein, läuft es nicht mehr.
                                    Kann es damit zusammenhängen, dass ich von dem Docker der Synology auf ein Intel System gewechselt bin?
                                    • Z ZoXx
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Was läuft nicht mehr !?
                                      Welche Fehler kommen .
                                      Was steht im Log bei :
                                      iobroker logs --watch
                                      ( Vermutung der Hostname stimmt nicht )
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZoXx
                                        @glasfaser said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                                        2022-03-14 13:25:07.061  - info: host.07cbffd7e85a iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                        2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a hostname: 07cbffd7e85a, node: v14.19.0
                                        2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-03-14 13:25:07.251  - info: host.07cbffd7e85a connected to Objects and States
                                        2022-03-14 13:25:07.264  - info: host.07cbffd7e85a Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                        2022-03-14 13:25:07.283  - info: host.07cbffd7e85a added notifications configuration of host
                                        2022-03-14 13:25:09.374  - info: host.07cbffd7e85a Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2022-03-14 13:25:09.382  - info: host.07cbffd7e85a 3 instances found
                                        2022-03-14 13:25:09.385  - info: host.07cbffd7e85a starting 3 instances
                                        2022-03-14 13:25:09.431  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 started with pid 229
                                        2022-03-14 13:25:09.531  - info: host.07cbffd7e85a Created UUID: 8b601527-da37-485e-b758-c19ee482868b
                                        2022-03-14 13:25:13.416  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 started with pid 236
                                        2022-03-14 13:25:17.420  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 247
                                        2022-03-14 13:25:18.910  - info: admin.0 (229) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all states
                                        2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all objects
                                        2022-03-14 13:25:18.964  - info: admin.0 (229) received all objects
                                        2022-03-14 13:25:19.009  - info: admin.0 (229) http server listening on port 8081
                                        2022-03-14 13:25:19.010  - info: admin.0 (229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Active repository "stable cannot be read
                                        2022-03-14 13:25:21.845  - info: discovery.0 (236) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-14 13:25:25.350  - info: backitup.0 (247) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-14 13:25:25.457  - info: backitup.0 (247) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-03-14 13:27:53.471  - info: host.07cbffd7e85a Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-03-14 13:28:49.823  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-14 13:28:49.826  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) cleaned everything up...
                                        2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) terminating
                                        2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-14 13:28:50.349  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-03-14 13:28:52.850  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 457
                                        2022-03-14 13:29:00.551  - info: backitup.0 (457) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-14 13:29:00.657  - info: backitup.0 (457) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-03-14 13:34:39.611  - info: host.07cbffd7e85a received SIGTERM
                                        2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-03-14 13:34:39.613  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-03-14 13:34:39.615  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-03-14 13:34:39.615  - info: backitup.0 (457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-03-14 13:34:39.615  - info: admin.0 (229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-14 13:34:39.615  - info: discovery.0 (236) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-14 13:34:39.616  - info: backitup.0 (457) cleaned everything up...
                                        2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) terminating
                                        2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-14 13:34:39.616  - info: discovery.0 (236) terminating
                                        2022-03-14 13:34:39.617  - info: discovery.0 (236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-14 13:34:39.617  - info: admin.0 (229) terminating http server on port 8081
                                        2022-03-14 13:34:39.618  - info: admin.0 (229) terminating
                                        2022-03-14 13:34:39.620  - info: admin.0 (229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-14 13:34:40.135  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-03-14 13:34:40.138  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a All instances are stopped.
                                        2022-03-14 13:34:40.242  - info: host.07cbffd7e85a terminated
                                        2022-03-14 13:37:26.143  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                        2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                                        2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-03-14 13:37:26.454  - info: host.IoBroker Sets unsupported
                                        2022-03-14 13:37:26.576  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                        2022-03-14 13:37:26.594  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                        2022-03-14 13:37:26.596  - info: host.IoBroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                        2022-03-14 13:37:26.618  - info: host.IoBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2022-03-14 13:37:28.408  - info: host.IoBroker Delete host system.host.07cbffd7e85a
                                        2022-03-14 13:37:28.439  - info: host.IoBroker 33 instances found
                                        2022-03-14 13:37:28.447  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                                        2022-03-14 18:28:41.714  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                        2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                                        2022-03-14 18:28:41.717  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-03-14 18:28:42.199  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                        2022-03-14 18:28:42.221  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                        2022-03-14 18:28:44.388  - info: host.IoBroker 33 instances found
                                        2022-03-14 18:28:44.394  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                                        Im Browser erscheint nur noch "ERR_EMPTY_RESPONSE"
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z ZoXx
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und wer ist
