  4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    6.3k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zoxx
    Ja.
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
    @zoxx
    Ja.
    Und wenn ich mich jetzt die nächsten 3 Stunden dran setze, den anderen User hinbekomme, bist du wieder dabei? 👮
      @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
      Ehrlich?
      Ja!
      da die Arbeit mit Root dazu führen kann das Rechte dermaßen verbogen werden, dass selbst der Fixer nichts mehr richten kann.
      EDIT:
      zu deinen jetzt noch hinzugefügten Sätzen:
      Danke für deine Bemühungen trotzdem.
      Schade, dass es an sowas scheitert. Hätte ja trotzdem weiter schauen können
      eben nicht.
      Weil man dann nicht erkennen kann warum der Systemuser iobroker nicht arbeiten kann
      Root darf zu viel
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      @homoran said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
      Ehrlich?
      Ja!
      na danke! Das ist doch mal ne Aussage mit der ich arbeiten kann.
      Also setze ich mich dran.
        Ehrlich?
        Ja!
        EDIT:
        eben nicht.
        Root darf zu viel
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        Root darf zu viel
        Alles klar (wieder was gelernt).
        Bin jetzt mit einem user drin.
        Was kann ich nun machen?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z ZoXx
          Root darf zu viel
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          bin die Kommandos von oben durchgegangen.
          Ohne Erfolg. Fehler bleibt weiterhin.
          Auch das löschen des .bin Ordners bringt keinen Erfolg.
          • Z ZoXx
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            niemand mehr eine Idee? :(
            • Z ZoXx
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @zoxx
              Welcher Fehler von was ... aber ..
              habe jetzt quer gelesen ..setze ioBroker neu auf und spiele eine Backup rein ist die sauberste Lösung !
              Bringt doch nicht´s wenn du erstmal am anfang mit root gearbeitest hast und jetzt Installationen im falschen Verzeichniss vorhanden sind .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @zoxx
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                die backups gehen nicht weit genug zurück.
                • Z ZoXx
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  Ich habe noch ein etwas älteres Backup gefunden.
                  Damit gibt es aber auch Probleme.
                  Sobald ich den iobroker neu aufsetze, läuft alles.
                  Spiele ich das Backup via backitup ein, läuft es nicht mehr, spiele ich es via restore beim Docker Start ein, läuft es nicht mehr.
                  Kann es damit zusammenhängen, dass ich von dem Docker der Synology auf ein Intel System gewechselt bin?
                  • Z ZoXx
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Was läuft nicht mehr !?
                    Welche Fehler kommen .
                    Was steht im Log bei :
                    iobroker logs --watch
                    ( Vermutung der Hostname stimmt nicht )
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @glasfaser said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                      2022-03-14 13:25:07.061  - info: host.07cbffd7e85a iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a hostname: 07cbffd7e85a, node: v14.19.0
                      2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a ip addresses: 172.17.0.3
                      2022-03-14 13:25:07.251  - info: host.07cbffd7e85a connected to Objects and States
                      2022-03-14 13:25:07.264  - info: host.07cbffd7e85a Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                      2022-03-14 13:25:07.283  - info: host.07cbffd7e85a added notifications configuration of host
                      2022-03-14 13:25:09.374  - info: host.07cbffd7e85a Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2022-03-14 13:25:09.382  - info: host.07cbffd7e85a 3 instances found
                      2022-03-14 13:25:09.385  - info: host.07cbffd7e85a starting 3 instances
                      2022-03-14 13:25:09.431  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 started with pid 229
                      2022-03-14 13:25:09.531  - info: host.07cbffd7e85a Created UUID: 8b601527-da37-485e-b758-c19ee482868b
                      2022-03-14 13:25:13.416  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 started with pid 236
                      2022-03-14 13:25:17.420  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 247
                      2022-03-14 13:25:18.910  - info: admin.0 (229) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                      2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all states
                      2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all objects
                      2022-03-14 13:25:18.964  - info: admin.0 (229) received all objects
                      2022-03-14 13:25:19.009  - info: admin.0 (229) http server listening on port 8081
                      2022-03-14 13:25:19.010  - info: admin.0 (229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Active repository "stable cannot be read
                      2022-03-14 13:25:21.845  - info: discovery.0 (236) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                      2022-03-14 13:25:25.350  - info: backitup.0 (247) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                      2022-03-14 13:25:25.457  - info: backitup.0 (247) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-03-14 13:27:53.471  - info: host.07cbffd7e85a Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-03-14 13:28:49.823  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-14 13:28:49.826  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) cleaned everything up...
                      2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) terminating
                      2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-14 13:28:50.349  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-14 13:28:52.850  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 457
                      2022-03-14 13:29:00.551  - info: backitup.0 (457) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                      2022-03-14 13:29:00.657  - info: backitup.0 (457) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-03-14 13:34:39.611  - info: host.07cbffd7e85a received SIGTERM
                      2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2022-03-14 13:34:39.613  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-03-14 13:34:39.615  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-03-14 13:34:39.615  - info: backitup.0 (457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-03-14 13:34:39.615  - info: admin.0 (229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-14 13:34:39.615  - info: discovery.0 (236) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-14 13:34:39.616  - info: backitup.0 (457) cleaned everything up...
                      2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) terminating
                      2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-14 13:34:39.616  - info: discovery.0 (236) terminating
                      2022-03-14 13:34:39.617  - info: discovery.0 (236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-14 13:34:39.617  - info: admin.0 (229) terminating http server on port 8081
                      2022-03-14 13:34:39.618  - info: admin.0 (229) terminating
                      2022-03-14 13:34:39.620  - info: admin.0 (229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-14 13:34:40.135  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-14 13:34:40.138  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a All instances are stopped.
                      2022-03-14 13:34:40.242  - info: host.07cbffd7e85a terminated
                      2022-03-14 13:37:26.143  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                      2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                      2022-03-14 13:37:26.454  - info: host.IoBroker Sets unsupported
                      2022-03-14 13:37:26.576  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                      2022-03-14 13:37:26.594  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                      2022-03-14 13:37:26.596  - info: host.IoBroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                      2022-03-14 13:37:26.618  - info: host.IoBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2022-03-14 13:37:28.408  - info: host.IoBroker Delete host system.host.07cbffd7e85a
                      2022-03-14 13:37:28.439  - info: host.IoBroker 33 instances found
                      2022-03-14 13:37:28.447  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                      2022-03-14 18:28:41.714  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                      2022-03-14 18:28:41.717  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                      2022-03-14 18:28:42.199  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                      2022-03-14 18:28:42.221  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                      2022-03-14 18:28:44.388  - info: host.IoBroker 33 instances found
                      2022-03-14 18:28:44.394  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                      Im Browser erscheint nur noch "ERR_EMPTY_RESPONSE"
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z ZoXx
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und wer ist
                        • Z ZoXx
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          In der Docker Konsole:
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          Docker anschließend neu starten
                            und wer ist
                            Z Offline
                            Z Offline
                            ZoXx
                            das habe ich auch herausgelesen.
                            und wer ist
                            07cbffd7e85a ist der Name des host der auch in Portainer drin steht.
                            Host "IoBroker" successfully renamed to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.dwd.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.echarts.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.history.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.ical.1" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.icons-mfd-png.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.openweathermap.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.pushover.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.shelly.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.shuttercontrol.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.trashschedule.1" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis-icontwo.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis-inventwo.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                            Änderungen sind anscheinend keine durchgeführt wurden. Fehler bleibt weiterhin vorhanden.
                            • Z ZoXx
                              und wer ist
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @zoxx wie heisst denn dein Host jetzt?
                              laut log gibt es zwei Hostnamen
                              • Z ZoXx
                                und wer ist
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ist doch ...
                                welche Fehler
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @homoran sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                                  ja ... sehr korrios .... zu unterschiedlichen Uhrzeiten .
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZoXx
                                    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                                    @glasfaser ich komme via web nicht auf den iobroker.
                                    JETZT KLAPPT ES ! :)
                                    Riesen Dank schon einmal an der Stelle, ich schaue später direkt einmal, ob die Fehler von Thread oben im Backup auch vorhanden sind.
                                    • Z ZoXx
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZoXx
                                      Kurzes Feedback an alle.
                                      Backup habe ich auf dem Live System eingespielt und alle Änderungen übertragen.
                                      Läuft nun wieder alles wie gewohnt.
                                      Vielen vielen Dank!
