  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Verbindungsaufbau zum iobroker nicht möglich
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Emi 0
    bin neu hier und möchte iobroker nach der Installation auf einem raspberry in Betrieb nehmen.
    Kann iobroker nicht konfigurieren, da ich es nicht schaffe über http:/"IP-Adresse":8081 eine Verbindung zu raspi aufzubauen. IE-explore, edge und firefox bauen die Verbindung nicht auf. Ich vermute irgendeine Einstellung in den Browsern verhindert den Verbindungsaufbau.
    Kann jemand helfen?
    • E Emi 0
      Kann jemand helfen?
      @emi-0
      Meldungen?
      iobroker list instances
      sagt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emi-0
        Meldungen?
        sagt?
        Emi 0
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module 'node-forge'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • E Emi 0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          @emi-0
          Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
          • E Emi 0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            @emi-0 das ist doch nicht alles!
            Bitte komplette Ein- und Ausgabe in code-tags posten!
            Wie hast du installiert?
            • E Emi 0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              @emi-0 sagte in Verbindungsaufbau zum iobroker nicht möglich:
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Emi 0
                @thomas-braun sorry, muss unterbrechen, da mich gerade jemand anruft
                • E Emi 0
                  Emi 0
                  @emi-0
                  bin wieder zurück.
                  Konnte das Problem mit dem Verbindungsaufbau lösen.
                  1. Hatte bei der Installation etwas falsch gemacht. Nach Neuinstallation bin ich weitergekommen.
                  2. Wichtig ist, dass iobroker vor Verbindungsversuch gestartet wird. Ist am Status und durch auflisten der Instanzen erkennbar:
                    Das nächste Problem war die Anmeldung:
                    Ich hatte ein Passwort vergeben aber keinen Loginnamen.
                    Bei der Anmeldung wird aber ein Loginname verlangt.
                    Nach vielen Versuchen hat es mit admin geklappt.
                    Also sind die Verbindungsprobleme gelöst
