  4. Easee Wallbox - Objekt (null)
    6.0k
easeeiobrokerpv-überschusswallbox
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    Guten Morgen,
    ich habe seit gestern das Problem, dass folgendes Objekt nicht "0" ist, sondern "null".
    Habt ihr gleiches Problem und wisst vielleicht woran es liegt?
    Habe Schin den Adapter neu installiert, aber das hat nicht geholfen.
    Ach ja, ein paar andere Objekte auch....
    Viele Grüße!
    N J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Guten Morgen,
      Viele Grüße!
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @uli977 Moin,
      ja das habe ich auch. Welche Firmware hast du? Vielleicht haben die etwas an der API geändert
      Ich habe 2 Boxen in der Firma, ist bei beiden gleich
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @nordischerjung Wallbox Software (v294)
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Guten Morgen,
          Viele Grüße!
          JoergH
          @uli977 Hab ich nicht, tippe aber auf ein Software update welches die DP korrekt ausgibt. Bei nicht vorhanden sind sie eben (null) und nicht 0. Aber warum stört Dich das denn?
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @uli977 Ja habe ich auch, vielleicht mal ein issues auf Github schreiben.
            Hast du die session (Monatsverbrauch irgend wie visualisiert?
            Gruß Nordischerjung
            • J JoergH
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @joergh ich berechne auf Basis von Total.Power der Wallbox meinen Überschuss und Hausverbrauch..... wenn da null steht, kann er nicht rechnen...
              • Uli977U Uli977
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                @uli977 Berechnest du das im Blockly oder Java? Dann wandel doch, wenn (null) dann 0
                Edit: bei meinen Boxen steh aktuell "0" drin
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @nordischerjung
                  Klappt nicht.... Was mache ich falsch?
                  • Uli977U Uli977
                    @nordischerjung
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    @uli977 Du musst einfach auf "Falls Wert" prüfen, dann gibt er nur ein "true" zurück, wenn der Wert einen zulässigen Inhalt hat.
                    (P.S.: Den "Wert" aus Trigger meine ich!)
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @joergh muss ich mal testen
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh
                        Das wäre doch dan so, oder?
                        • Uli977U Uli977
                          @joergh
                          JoergH
                          @uli977
                          • J JoergH
                            @uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh
                            ok, ich teste mal
                            • Uli977U Uli977
                              @joergh
                              ok, ich teste mal
                              JoergH
                              @uli977 So ist es vollständig.
                              • J JoergH
                                @uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @joergh
                                Habe ich so gemacht, aber wenn ich die Variable (0) nun nehme und subtrahieren möchte geht es nicht.
                                • Uli977U Uli977
                                  @joergh
                                  JoergH
                                  @uli977 Hast du die Variable initialisiert mit 0 ?
                                  So gehts kürzer.
                                  • J JoergH
                                    So gehts kürzer.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @joergh was heißt das?
                                    Diesen Datenpunkt soll er ja mit meiner Rechnung füllen und er gibt aktuell (null) aus
                                    • Uli977U Uli977
                                      JoergH
                                      @uli977 Achso. Was sind denn die einzelnen Teile Deiner Rechnung? Wenn da einer (null) ist, dann ist das ganze Ergebnis ungültig und somit (null)...Setz mal einen Debug davor mit den einzelnen Komponentenwerten
                                      • J JoergH
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @joergh
                                        Die Variable enthält irgendwie nicht 0
                                        • Uli977U Uli977
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          @uli977 Dann wird der Trigger nicht aktiviert bevor Deine Rechnung aufgerufen wurde...ist die Rechnung auch mit in dem gleichen Skript enthalten?
                                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
