  4. Host entfernen/umbenennen - iobroker
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • kobe67K Offline
    kobe67K Offline
    kobe67
    Hallo, ich hab einen Multihost iobroker aufgesetzt. Jetzt wollte ich auf dem Master den Hostnamen (via Admin-Oberfläche) ändern. Danach starten die Adapter nicht mehr. Wie kann ich die Adapter auf den "neuen" host assignen ?
    Ich hab auch versucht es wieder über Kommandozeilen rückgängig zu machen. Befehle wie iobroker host set <alter name>
    iobroker list hosts ergibt bei mir folgendes. Wobie iob-pi4 der neue Name ist, iobroker-pi3 der alte. Es wäre für mich ok wenn alles einfach wieder unter iobroker-pi3 läuft.
    iobroker list hosts
    iob-pi4             iob-pi4 (version: 4.0.15, hostname: iob-pi4       ,  dead, uptime: 64)
    iobroker-pi3        iobroker-pi3 (version: 4.0.15, hostname: iobroker-pi3  ,  dead, uptime: 9302)
    rock64              rock64 (version: 4.0.15, hostname: rock64        , alive, uptime: 80)
    Entfernen geht auch nicht
    iobroker host remove iob-pi4
    Cannot remove host "iob-pi4" from itself!
    Danke für jegliche Hilfe
    Bernd
    • Thomas BraunT Online
      @kobe67
      iobroker host this
      probiert?
        @kobe67
        iobroker host this
        probiert?
        @thomas-braun sagte in Host entfernen/umbenennen - iobroker:
        @kobe67
        iobroker host this
        probiert?
        Das kann bei Multihost funktionieren, oder nicht
        kobe67K 1 Antwort Letzte Antwort
          @kobe67
          iobroker host this
          probiert?
          kobe67K Offline
          kobe67K Offline
          kobe67
          @homoran Bei mir offensichtlich nicht. @thomas-braun, hab ich versucht.... erfolglos
          pi@iobroker-pi3:/opt/iobroker/log $ iobroker host this
          Cannot use this command in multihost!
          iobroker host this
          Initialize current host
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          • kobe67K kobe67
            iobroker host this
            Options:
            @kobe67 sagte in Host entfernen/umbenennen - iobroker:
            früher wurde da eine Liste der verfügbaren Hosts gezeigt, wo man einen auswählen konnte.
            Das musst du ja auch, da ioBroker sonst nicht weiß welchen Host du umbenennen willst
            Wie da im Moment der "richtige" Weg ist weiß ich auswendig nicht
            Möglicherweise iobroker host iobroker-pi3 this
              kobe67K Offline
              kobe67K Offline
              kobe67
              Das ergibt bei mir folgendes
              pi@iobroker-pi3:/opt/iobroker/log $ iobroker host iobroker-pi3 this
              A host with the name "iobroker-pi3" already exists!
              wenn ich dann starte zeigt er im Logfile
              2022-03-10 15:14:00.457  - info: host.iob-pi4 iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
              2022-03-10 15:14:00.463  - info: host.iob-pi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-03-10 15:14:00.464  - info: host.iob-pi4 hostname: iob-pi4, node: v14.19.0
              2022-03-10 15:14:00.464  - info: host.iob-pi4 ip addresses: 192.168.178.140 2003:c6:ef06:fc00:79e5:25c3:1af7:5119 fe80::5f59:b880:410c:a030
              2022-03-10 15:14:01.589  - info: host.iob-pi4 connected to Objects and States
              2022-03-10 15:14:01.620  - info: host.iob-pi4 added notifications configuration of host
              2022-03-10 15:14:01.831  - info: host.iob-pi4 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-03-10 15:14:01.901  - info: host.iob-pi4 33 instances found
              2022-03-10 15:14:01.912  - warn: host.iob-pi4 does not start any instances on this host
              Es ist immer noch der iob-pi4 (neuer Name) auf dem er starten will. Der hat natürlich keine Adapter assigned.
              • kobe67K kobe67
                dann versuch es anders herum: iobroker host iob-pi4 this
                • kobe67K Offline
                  kobe67K Offline
                  kobe67
                  @homoran said in Host entfernen/umbenennen - iobroker:
                  Hatte leider das gleiche Ergebnis
                  pi@iobroker-pi3:/opt/iobroker/log $ iobroker host iob-pi4 this
                  Mir ist nicht ganz klar wie der eigentliche Betriebsystem-Hostname eine Rolle in dem ganzen spielt.
                  Ich habe jetzt den Hostnamen des PI im OS nochmal umgestellt auf PI4 (also etwas wo es noch keine iobroker host gibt)
                  Dann habe ich ausgeführt
                  pi@pi4:~ $ iobroker host iobroker-pi3
                  Host "iobroker-pi3" successfully renamed to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.icons-fatcow-hosting.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-justgage.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "iobroker-pi3" to "pi4".
                  Siehe da, läuft wieder.
                  Hab jetzt eine "orphan" iobroker host in der Admin Oberfläche iob-pi4 Der sollte sich aber entfernen lassen.
                  Und alles nur weil ich mich an pi3 gestört habe durch den Umzug vom PI3 auf einen PI4.
                  Danke @homoran für Deine Hilfe !!!
                  Bernd
                  • kobe67K kobe67
                    Bernd
                    Den Hostname ändern ist eine recht delikate Angelegenheit. Nicht nur im Zusammenhang mit ioBroker, da müssen auch im OS einige Dinge beachtet werden.
                    • kobe67K kobe67
                      iobroker list hosts
                      Bernd
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @kobe67 Bei aktivierter Expertenansicht gibt es im Admin unter Reiter Hosts einen Schraubenschlüssel ganz rechts. Darunter gibt es u.a. die Möglichkeit den Hostnamen zu ändern.
                      Auf meinem Singel Host Testsystem konnte ich den Hostnamen ändern...
