  4. Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern
    6.0k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 929 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tschagga
    Danke für die Antwort.
    Wie schon beschrieben, habe ich mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst, also muss ich deiner Antwort höflichst widersprechen. Es ist generell möglich Gerätekonfigurationen in der CCU aus ioBroker zu ändern. Nur eben nicht direkt in den Datenpunkten des HM.RPC Adapters.
    Dass es keine eingebaute Funktion dazu gibt ist mir natürlich auch klar. Und wenn es ein Homematic Manager schafft, scheint es ja eine Art Schnittstelle zu geben, über die das umzusetzen wäre.
    @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:
    und der HMM-Adapter ist inzwischen gar nicht mehr im Repo
    der HMM, der dort eingesetzt wurde, sollte als Ersatz für die doch anfällige ReGa dienen.
    Natürlich kann man irgendwie
    auf die Daten zugreifen.
      Tschagga
      @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:
      Also... genau darum geht es mir ja.
      Ich dachte mit meiner Einleitung sollte klar gewesen sein, dass mir bewusst ist, dass keine einfache fertige Lösung dafür gibt und ich das auch nicht erwarte.
      Aber gleich mal zu schreiben "geht nicht" ist halt auch nur die halbe Wahrheit.
      Ich würde mich freuen, wenn jemand nähere Informationen dazu hat, wie man abseits der Standards auf derartige Konfigurationen zugreifen kann.
      • T Tschagga
        da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
        Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
        Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"
        • T Tschagga
          @tschagga sagte: wenn es ein Homematic Manager schafft
          Dann schau mal mit diesem, wie der Link-Parameter ohne dt. Übersetzung benannt ist.
            Tschagga
            Da hier offensichtlich mehr Wert auf Formulierungen im Titel anstatt auf die ausführliche Beschreibung im Post gelegt wird, scheint es hier wirklich das falsche Forum zu sein.
            Ich versuche mein Glück woanders...
            HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tschagga
              @tschagga Verzeihung, was ist denn jetzt?
              Ok habe ich vielleicht falsch formuliert....
              ich kann es ja gerne in ein anderes Unterforum verschieben, wenn ich weiß worum es hier geht?
              javascript?
              Adapter-Entwicklung?
              Da würden sich dann auch die "richtigen" Ansprechpartner tummeln
              • T Tschagga
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.
                Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.
                Videotutorials & mehr
                • foxriver76F foxriver76
                  Tschagga
                  @foxriver76 said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:
                  @foxriver76 DANKE! Genau das habe ich gebraucht.
                  Nach einer Doku wie dieser hatte ich gesucht aber warum auch immer, hatte ich diese nicht gefunden...
                  Damit habe ich es fast hinbekommen.... Ich kann den Wert in der CCU setzen, aber an den Dimmer wird es wohl (noch) nicht automatisch übermittelt... Zumindest taucht unter "Service Messages" dann ein Eintrag mit "Configuration data ready for transmission" auf., Aus der CCU kann ich diese aber nicht anstoßen. Vielleicht hast du da direkt eine Idee? Ansonsten muss ich morgen weiter schauen....
                  Gerne stelle ich meine Lösung dann auch in der angesprochenen SendTo Doku bereit... wo finde ich diese denn?
                  • T Tschagga
                    Ich gehe mal von der manuellen Parametrierung aus.
                    Der Dimmer wird wohl mit 230V versorgt.
                    Dann sollten "eigentlich" die Parameter automatisch übertragen werden.
                    Hast du mal das Licht geschaltet, ob dies die Übertragung anstößt?
                    Oder ist gar die Kommunikation der CCU zum Dimmer gestört?
                    • T Tschagga
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      @tschagga evtl. restoreConfigToDevice
                      Mit sendTo Doku meine ich den Abschnitt hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc#custom-commands
                        Tschagga
                        @foxriver76
                        Ich glaube die ausstehende Übertragung war durch meine zahlreichen Tests verursacht... Hab es auch mit restoreConfigToDevice leider nicht weg bekommen. Musste den Aktor komplett aus der CCU löschen und neu anlernen.
                        Seither funktioniert es aber auch so :)
                        async function SetOnLevel(varDimmerID, varButtonID, varValue) {
                            sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: varDimmerID, paramType: varButtonID, params:{'SHORT_ON_LEVEL':varValue}}, res => {
                                log(JSON.stringify(res));
                        await SetOnLevel('0008DD89A25BA1:4', '0008DD89A25BA1:2', 0.2); //20%
                        await SetOnLevel('0008DD89A25BA1:4', '0008DD89A25BA1:2', 1); //100%
                        Das ist der Javascript Code aus meinem Blocky Skript.
                        Obwohl das Skript seinen Zweck erfüllt, bekomme ich bei der Ausführung jedoch folgenden Fehler im ioBroker Log: {"result":"","error":null}
                        In die GitHub Doku musst du es dann ja ergänzen... Würde mich aber freuen, mein Beispiel dort zu finden :)
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @tschagga cool, ist ja kein Fehler den du bekommst, das ist das was du im Skript loggst. Error: null ist gut, heißt quasi fehlerfrei ;-)
                            Tschagga
                            Dachte es ist eine Error-Rückmeldung ohne "Inhalt". Aber dann ist das ja gut so :)
                            Damit es auch für das Allgemein Forum gerecht wird, hier das fertige Blocky Skript:
                            Ich habe den Wert für die Nachtschaltung noch in einen DP gelegt, dass ich den über das Tablet anpassen kann:
                              <variables>
                                <variable id="W{lteMI.3@7t208`tW_l">varDimmerID</variable>
                                <variable id="m~~W5;#V@2UCTooK)6+7">varButtonID</variable>
                                <variable id="$sZRi787RiX}),q4OH[d">varLevel</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$on?8]Isk#;*j?tw+$]~" x="37" y="38">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="varDimmerID" varid="W{lteMI.3@7t208`tW_l"></arg>
                                  <arg name="varButtonID" varid="m~~W5;#V@2UCTooK)6+7"></arg>
                                  <arg name="varLevel" varid="$sZRi787RiX}),q4OH[d"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">SetOnLevel</field>
                                <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdobS1ycGMuMScsICdwdXRQYXJhbXNldCcsIHtJRDogdmFyRGltbWVySUQsIHBhcmFtVHlwZTogdmFyQnV0dG9uSUQsIHBhcmFtczp7J1NIT1JUX09OX0xFVkVMJzogdmFyTGV2ZWx9fSwgcmVzID0+IHsNCiAgICBsb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkocmVzKSk7DQp9KTs=</field>
                              </block>
                              <block type="on" id="!tk#sJ(.Z=Gw}XP2#@:d" x="37" y="62">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Central.Mode.Nachtmodus</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="r[fw;TVWdJ-*pse=~Fa~">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="OiTFf3bKhvt9uv:==rv7">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="9(t)9X|(Z^.@//(hg))(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="))jXag[9aV1].V+eKDY3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a5AcUtrxfwVu!D!m0Tw7">
                                        <mutation name="SetOnLevel">
                                          <arg name="varDimmerID"></arg>
                                          <arg name="varButtonID"></arg>
                                          <arg name="varLevel"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="AIfclamMF}K]gY1l,{u9">
                                            <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="0g-7u52!g/:_!)7lwqJ@">
                                            <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="math_rndfixed" id="U|yQ~@9~ZI:A;Q)VMb5w">
                                            <field name="n">1</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="`5Zh(VCvRj04bV7}=gzH">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="U?@FfuVVrjtx%@Re1UB9">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id=":rd9%Ls0Wfb*}2cM0f|R">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="*zn*D-Ia)]?dqU,Bavtk">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Rooms.Badezimmer.LevelNight</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="_uoNa|j6o0zg-os.x/j,">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#g;$:7K+_aB7JQ0BZYIh">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="IJ3m2$BZg%cV[xXlbb4F">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="diJL%Kfl642V#Lc0RBLp">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="math_number" id="0dgZTvVzE0cr{?,g[_~^">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Danke an @foxriver76 für den entscheidenden Hinweis für die Umsetzung! Und bei der Gelegenheit auch generell ein großes Danke für deinen Beitrag des HM Adapters! :)
