  4. No connection to databases possible ... JSC 4.0.15 -> 4.0.19
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 4 Watching
  • BertilaxB Offline
    BertilaxB Offline
    Bertilax
    Beim Upgrade des js-controllers bekomme ich nach dem stop von iob den Fehler :
    Ich kann auch kein update durchführen wenn iob gestopt ist, nur wenn iob läuft listet das
    update alle adapter und versionen.
    Aktueller status von iob :
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller lässt sich nur upgraden wenn iob gestoppt ist, aber dann gibt es keine Verbindung
    zur Datenbank (Katz beiss in Schwanz Spiel :()
    Hat wer einen Tip ? - Merci
    • BertilaxB Bertilax
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bertilax LOGS... LOGS
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Windows, Linux, Master, Slave, ….. ????
        BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          BertilaxB Offline
          BertilaxB Offline
          Bertilax
          @wendy2702 Raspberry pi 3 Single Master
          Node.js v14.19.0
          NPM v6.14.16
          Redis server v3.2.6
          Kann man redis auf file wieder umstellen ?
          Bei sudo iobroker setup custom kommt ebenfalls der Fehler...
            Node.js v14.19.0
            NPM v6.14.16
            Redis server v3.2.6
            @bertilax sagte in No connection to databases possible ... JSC 4.0.15 -> 4.0.19:
            IST ein Fehler.
            Niemals nicht auf keinen Fall iobroker mit sudo anpacken.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              wendy2702W Offline
              @bertilax bei „sudo“ !?
              Hast du die ganzen upgrades mit „sudo“ gemacht? Der Zusatz hat bei iobroker nicht verloren.
              Mach mal
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und poste wie von @arteck gefordert die logs
              EDIT: Thomas war schneller
                Mach mal
                iob stop
                iob fix
                iob start
                BertilaxB Offline
                BertilaxB Offline
                Bertilax
                @wendy2702 nö - sudo war copy paste aus dem forum ;)
                fix funktioniert und alles ok - kann nur den host nicht upgraden...
                BertilaxB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  BertilaxB Offline
                  BertilaxB Offline
                  Bertilax
                  Die logs wie gewünscht :)iobroker.2022-03-07.log
                  iobroker.current.log
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @bertilax tja, nicht alles was man kopiert ist richtig.
                    Zu dem Rest kann ich nichts sagen da es scheinbar keine Logs gibt.
                    Viel Erfolg noch.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Logs als Text innerhalb Code Tags </> posten.
                        BertilaxB Offline
                        BertilaxB Offline
                        Bertilax
                        @wendy2702 dat wird aber viel ?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @bertilax Du sollst die logs von deinen Upgrade versuchen Posten. Also bevorzugt das was du in der Console eintippelst und das was als Antwort zurück kommt.
                            BertilaxB Offline
                            BertilaxB Offline
                            Bertilax
                            pi@SmartHome:~ $ iob stop
                            pi@SmartHome:~ $ iob update
                            pi@SmartHome:~ $ iob upgrade self
                            pi@SmartHome:~ $ iob start
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.9.7    , installed 1.9.7
                            Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.3.3
                            Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.15 [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                            Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                            Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            pi@SmartHome:~ $
                            MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              pi@SmartHome:~ $
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @bertilax Hier steht etwas zu Redis und zu dem Connection Problem:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable?page=1
                                pi@SmartHome:~ $
                                @bertilax
                                iobroker status
                                Bitte in CodeTags setzen.
                                  BertilaxB Offline
                                  BertilaxB Offline
                                  Bertilax
                                  @wendy2702 Jackpot - das war's :) :) :)
                                  Alter Schwede - hab alles abgegrast was redis betrifft nur der Beitrag war unter'm Radar :)
                                  Vielen Dank !!!!!
                                  Der Herrgott soll dir's mit vielen Kindern danken gggg - Handbuchleser wissen mehr ;)
                                    Vielen Dank !!!!!
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Ne Danke… lass mal. Aus dem alter bin ich raus. ;-)
                                    32.6k
                                    82.0k
