  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 136.4k Aufrufe
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    super!
    danke für die Info :-)
    ändere ich nachher
    [EDIT]
    @lobomau:
    Tolle Arbeit! Funktioniert super, wenn man eine kleine Sache anpasst.
    In Zeile 131````
    var mediaOwnerCustomerId
    Kannst also so ändern, dass es oben erscheint im Bereich, wo man eigene Einträge hat. `
    Ist geändert (V1.0.1)
    • H
      H
      hater
      Super, top, danke die für die Mühe.
      Mal eine Frage am Rande aber: Vom Radio auf Spotify zurück wechseln geht ja sorum (Alexa-seitig) nicht. Ist irgendwem hier ein Work-Around bekannt?
      Viele Grüße,
      P
      CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
      Synology DS916+ mit ioBroker Docker
      Alexa Echo Dot
      • M
        M
        Marcolotti
        Ganz große Klasse. Super Arbeit Ruhr. 8-) :mrgreen: :D
        Falls jemand Probleme mit den Cookies und diversen Sonderzeichen hat, der kopiert aus den Entwicklertools alles was in diesem Feld unter Cookie ist.
        Das ist der fertige Cookie ohne Sonderzeichen.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @ruhr70:
          Die aktuellen Zustände von Alexa werden nicht abgefragt. `
          wäre das denn technisch möglich?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            @lobomau:
            @ruhr70:
            Die aktuellen Zustände von Alexa werden nicht abgefragt. wäre das denn technisch möglich?
            Nicht mit den (mir) bisher bekannten Mitteln.
            Die Kommandos sind die Kommandos, die die Alexa-Webseite schickt.
            Die Alexa-Webseite bekommt allerdings eine Rückmeldung, wenn der Zustand sich, z.B. auf Grund eines Sprachbefehls, ändert.
            Ein Pause Icon wird dann z.B. zum Play Icon.
            Was auch unschön ist, dass der Cookie von der Gültigkeit abläuft, siehe weiter oben.
            Hier überlege ich, ob es möglich ist, im POST mit Authentifizierung zu arbeiten und den Cookie dann aus dem Skript zu aktualisieren. Keine Ahnung, ob das gehen wird.
            Also ideal wäre, dass man die Grundfunktionen der Webseite "nachstellen" könnte. Anmelden, Kommandos schicke, Rückmeldungen erhalten, …
            Ob es geht oder nicht... überschreitet meinen Horizont.
            Ich werde aber etwas spielen.
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              Die Abfrage, welcher Titel aktuell gespielt wird (tunein, Amazon Music oder Spotify) funktioniert schon einmal.
              Muss allerdings proaktiv angestossen werden.
              [EDIT]
              aktuelle Lautstärke, Mute j/n, URL zum Coverbild, Shuffle j/n, usw.
              Kann man auch abfragen. Jetzt muss man es nur noch hinbekommen, sich die Meldung schicken zu lassen, wenn sich was ändert :-)
              [EDIT]
              Auch die Liste aller Amazon Geräte ist recht einfach abzufragen.
              Hierüber könnte man das Skript dahingehend vereinfachen, dass alle Geräte automatisch ausgelesen werden und man die Seriennummern nicht mehr manuell abfragen muss.
              • M
                M
                Mathias-Niehues
                könnte ich auf diese Weise Alexa auch einen speziellen Titel abspielen lassen?
                Mein Gedanke ist folgender, wenn ich einen Radiosender an Alexa übergeben kann, müsste ich doch auch angeben können, das sie einen Titel aus der Bibliothek abspielen soll.
                Diese Titel ( für Hinweise) würde ich vorher in meine Musik hochladen.
                Wäre das über dein Script denkbar?
                Gruß Mathias
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  @Mathias-Niehues:
                  Wäre das über dein Script denkbar? `
                  Sorry… den Post hatte ich nicht gesehen.
                  Zu Deiner Frage: Bisher wüsste ich nicht, wie. Ich schau mir das aber noch einmal näher an.
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    Neue Version des Skripts: 0.3.0
                    Alle Geräte werden nun automatisch erkannt und ausgelesen (auch FireTV).
                    Nur noch Cookie und csrf müssen manuell ausgelesen und ins Skript kopiert werden.
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      Muss ich nur csrf und cookie eintragen? Hab nix anderes gemacht.
                      Was mit Raumbezeichnungen, wo trage ich die ein?
                      Hab auch mit forecreation true/false rumgespielt. Aber der javascript adapter fliegt jetzt immer raus:
                      host.brix-3150	2017-04-23 17:45:35.695	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.brix-3150	2017-04-23 17:45:35.695	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.575	info	script.js.common.BT-scanner2: Kommando Bluetooth Scanner an: true
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Systeminfos.hue-updates: 200
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	error	SyntaxError: Unexpected end of input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Alexa.Alexa:316:32) at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Alexa:29
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: ###############: null
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	warn	State "alexa_device_command.._alexaDeviceObj" not found
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: BODY:
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"XXYYZZ","location":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de
                      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: STATUS: 302
                      XXYYZZ habe ich ausgetauscht gegen die richtige Nummer.
                      EDIT: Script läuft! Cookie hatte sich bei mir geändert! :-)
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        Habe nun nochmal die vorherige Version getestet und da kommen auch fehler. Eventuell habe ich ein anderes Problem.
                        Ich schaue mal ob sich vielleicht der cookie geändert hat.
                        Sensationell. Man braucht nur die beiden Angaben machen. Saubere Arbeit. Ich teste mal die Details…
                        • Slave: Pi4
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          @lobomau:
                          EDIT: Script läuft! Cookie hatte sich bei mir geändert! :-) `
                          Ja, nur csrf und der Cookie werden gebraucht.
                          Deine Rückmeldung hat dazu geführt, dass es nun eine 0.3.1 gibt. Es waren noch ein paar Fehler im Skript.
                          Interessant wäre, warum Dein Cookie abgelaufen ist. Meiner funktioniert, seitdem es die erste Version vom Skript gibt.
                          Eventuell am Browser abgemeldet?
                          Leider konnte ich gerade ein Problem nicht fixen. Wenn der Cookie falsch ist (ich hatte den kurzen Dummen zum Test drin gelassen), kann es sein, dass das Skript abstürzt. :-(
                          Jetzt muss es "nur noch" funktionieren, dass man sich den Cookie sparen kann, sondern über das Skript oder einen Adapter bei Amazon Alexa anmelden kann.
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            @ruhr70:
                            @lobomau:
                            Jetzt muss es "nur noch" funktionieren, dass man sich den Cookie sparen kann, sondern über das Skript oder einen Adapter bei Amazon Alexa anmelden kann. `
                            Schön, dann war meine Panikmache ja nicht ganz umsonst. :)
                            Ich meine auch, dass es heute Morgen noch funktioniert hat. Dann habe ich später in einem Tablet die Alexa App installiert, was nicht sofort funktionierte. Keine Ahnung ob das den cookie ändern kann.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @Marcolotti:
                              Gruß Marco `
                              Irgendwie finde ich das so nicht. Bei mir ist es wieder soweit. Ich muss den neuen Cookie extrahieren. Erster Versuch war nix.
                              • Slave: Pi4
                              • M
                                M
                                Maragon
                                Hey das ist ja mal ein starkes Skript. Ist es denkbar, dass damit in Zukunft auch die Bluetooth Verbindung von alexa angesprochen werden kann? Momentan muss ich zum Musik hören noch 3 Befehle ansagen "stereo Anlage an" "mit Bluetooth verbinden" "Musik spielen". Mit dem Skript lässt sich schonmal das mit der Musik in die Szene #Stereoanlage integrieren. Die automatische Verbindung mit Bluetooth wäre dann die Krönung.
                                • M
                                  M
                                  Marty56
                                  Funktioniert super!
                                  Mir ist aber nicht klar, wie ich eine Playlist per Script selektieren kann.
                                  Steuern kann man ja Playlists.
                                  Ich sehe nur die Möglichkeit verschiedene iTunes Radiosender zu selektieren.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • N
                                    N
                                    nori007
                                    Hallo.
                                    Ich habe das script auch ausprobiert und es läuft klasse. Ich versuche mich gerade daran, meine Türklingel über Alexa auszugeben. Ich habe einen Klingelton importiert und wenn dieser die letzte abgespielte Datei war, dann funktioniert das schon mit dem Script. Hat aber jemand in der Zwischenzeit Radio gehört, dann geht beim Auslösen des PLAY-Funktion das Radio los. Ich habe schon probiert, ob es reicht den Cookie zu kopieren, der beim Start des Klingeltons erzeugt wird, reicht aber leider nicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                    • E
                                      E
                                      easyhoo
                                      Ich versuche mich auch gerade mal daran.
                                      Die Objekte wurden angelegt und stehen auf Status init.
                                      Wie kann ich denn jetzt ein Objekt benennen und dann im Skript ansprechen?
                                      Ich würde gerne Radio auf Alexa einschalten sobald ein Bewegungsmelder anschlägt.
                                      Wie steuere ich Alexa denn an bzw. wie benenne ich mein Alexa Objekt zB in arbeitszimmer?
                                      alexaCommand("arbeitszimmer","radio",true);
                                      • E
                                        E
                                        eXTreMe
                                        Also mit dem Befehl hier startest du dein Radio per Javascript (Gerätenamen musst du entsprechend deiner Geräte/Objekte anpassen):
                                        setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', true);
                                        und mit dem hier stoppst du es
                                        setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', false);
                                        So Kannst du das Radio einschalten wenn der Bewegungsmelder reagiert:
                                        on({id: "BEWEGUNGSMELDEROBJEKT", change: 'true'}, function (obj) {
                                        • E
                                          E
                                          eXTreMe
                                          Hab gerade mal per Script an allen Echos das Radio gleichzeitig aktiviert. Alexa ist also doch multiroomfähig dank ioBroker :p
                                          Gut, ein kleiner minimaler Versatz ist leider schon zu hören. Meine beiden Dots laufen so gut wie synchron aber mein großer Echo hat ca eine halbe Sekunde unterschied zu den beiden Dots.
                                          84.2k
