  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • S Stefan 1
    @marko1974
    Nabend,
    ist dein System denn jetzt aktuell?
    Zu dem Eufy Adapter, ich würde sagen du hast den falschen installiert. Du brauchst nur den EuSec Adapter. Und nein du brauchst keine direkte Cloud.
    Erstmal musst du den eufy-security adapter löschen und die dazugehörigen Ordner auf deinem pi oder wo du den iobroker drauf installiert hast. da gibt es ein problem, dass die sich gegenseitig blockieren. hatte ich auch.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #448
    @stefan-1 ah okay....welche ordner genau? hab es seit dem ruhen lassen und lösche nun mal den eufy-security
    so jetzt sind nach dem löschen noch 2 Ordner eufy-security in /opt/iobroker/iobroker-data
    die dann weg?
    • Marko1974M Marko1974
      die dann weg?
      Stefan 1
      #449
      @marko1974
      erstmal falls vorhanden den EuSec Adapter löschen.
      Dann unter "/opt/iobroker/node_modules" den eufy-security-client löschen.
      Danach den ioBroker neu starten und den EuSec neu und sauber installieren.
      Unter https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/ gibt es eine Anleitung wie du den Adapter richtig einrichtest.
      Marko1974M S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stefan 1
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #450
        @stefan-1 also hier https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/installation ist aber die beschreibung zur installation von eufy-security und nicht eusec
          Stefan 1
          #451
          @marko1974
          Bropat musste den Adapter vor kurzem umbenennen. Die Anleitung war für mich auch nur eine Hilfestellung was die 2FA und Captcha angeht, sowie das man sich einen separaten User anlegen soll. So hat sie mir zumindest geholfen.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stefan 1
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #452
            @stefan-1 also jetzt eusec oder eufy-security nehmen?
            • S Stefan 1
              @marko1974
              Stefan 1
              #453
              @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
              • S Stefan 1
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #454
                @stefan-1 Also...alles gelöscht, den eusec installiert.
                2. Login gemacht, wozu es aber kein Passwort gibt, sondern nur eine Email.
                Der Account steht nun in der App auf warten.
                In der App jetzt PW vergeben und bei Eusec eingetragen.
                Immer noch rot -.-
                2022-03-06 22:56:45.119  - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
                2022-03-06 22:56:45.121  - error: host.openhab Caught by controller[0]:       throw err;
                2022-03-06 22:56:45.122  - error: host.openhab Caught by controller[0]:       ^
                2022-03-06 22:56:45.122  - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                2022-03-06 22:56:45.123  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
                2022-03-06 22:56:45.123  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:534:18)
                2022-03-06 22:56:45.124  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:888:27)
                2022-03-06 22:56:45.124  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                2022-03-06 22:56:45.125  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                2022-03-06 22:56:45.126  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                2022-03-06 22:56:45.127  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                2022-03-06 22:56:45.127  - error: host.openhab Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                2022-03-06 22:56:45.128  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2022-03-06 22:56:45.128  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                2022-03-06 22:56:45.129  - error: host.openhab Caught by controller[0]:   requestPath: 'eufy-security-client'
                2022-03-06 22:56:45.129  - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                2022-03-06 22:56:45.130  - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-03-06 22:56:45.131  - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2022-03-06 22:56:50.219  - info: web.0 (23119) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                2022-03-06 22:56:50.696  - info: web.0 (23119) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                2022-03-06 22:56:50.709  - info: web.0 (23119) http server listening on port 8082
                das verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/ gibt es gar nicht
                  Immer noch rot -.-
                  Stefan 1
                  #455
                  @marko1974
                  hast du alle Ordner durchsucht ob noch irgendwo etwas von dem eufy-security-client übrig geblieben ist?
                  login wozu es kein Passwort gibt? wo hast du das denn gemacht??
                  https://mulpass.eufylife.com/?app=eufy-de da legt man einen Benutzer an, mit passwort.
                  ansonsten muss @bropat da vielleicht nochmal etwas zu sagen.
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #456
                    @stefan-1 Ich hatte gerade wirklich noch so ein paar Verzeichnisse gefunden und installiere gerade nochmal neu....hab irgendwie wenig hoffnung
                    ...so habe ich mir das doch vorgestellt:
                    2022-03-06 23:50:42.272  - info: fb-checkpresence.0 (3703) states successfully subscribed
                    2022-03-06 23:50:42.275  - info: fb-checkpresence.0 (3703) loop successfully started
                    2022-03-06 23:50:54.568  - info: alexa2.0 (3394) Subscribing to states...
                    2022-03-06 23:53:46.650  - info: host.openhab iobroker add eusec auto --host openhab
                    2022-03-06 23:53:54.280  - info: host.openhab iobroker NPM version: 6.14.16
                    2022-03-06 23:53:54.285  - info: host.openhab iobroker Installing iobroker.eusec@0.8.4... (System call)
                    2022-03-06 23:55:31.979  - error: host.openhab iobroker host.openhab Cannot install iobroker.eusec@0.8.4: 243
                    2022-03-06 23:55:33.038  - info: host.openhab iobroker exit 25
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #457
                      Ich hab´s geschafft. Adapter in node_modules und auch in den unterverzeichnissen gelöscht. Tauchte selbst in der Übersicht Adapter nicht mehr auf. Dann per shell installiert. Lief sofort
                        Stefan 1
                        #458
                        @marko1974
                        gern geschehen.
                        • S Stefan 1
                          @marko1974
                          gern geschehen.
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #459
                          @stefan-1 Besten Dank Dir ;-)
                            al10b
                            #460
                            Ich habe ein eufyCam 2C Pro System mit zwei Kameras. Der Adapter (v 0.8.4) funktioniert soweit ganz gut, aber beide Kameras zeigen unter "battery" 0% an. Die Batterien sind aber sicher nicht leer. Hat jemand eine Idee?
                            LG, Andreas
                            • A al10b
                              LG, Andreas
                              al10b
                              #461
                              @al10b
                              Hallo? Ist jemand zu Hause?
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A al10b
                                @al10b
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #462
                                @al10b Hast Du ein Issue auf github dazu aufgemacht? Ich habe zwar nicht Deine Kamera aber auch eine mit Batterie. Auch bei mir 0%. Mir persönlich völlig egal…
                                • cashC cash
                                  al10b
                                  #463
                                  @cash
                                  Gerade geöffnet: https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/239
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                    #464
                                    Hat es jemand von euch geschafft die Eufy Kameras über YAHKA Homekit fähig zu machen?
                                    Meine Kameras werden im EuSec Adapter einwandfrei aufgelistet und reagieren auch auf Befehle.
                                    Was ich noch nicht so ganz rausgefunden habe sind die ganzen URLs für die gespeicherten Videos, Livestreams und Schnappschüsse.
                                    Wenn diese funktionieren, sollte es doch keine Probleme geben diese über YAHKA in Homekit einzubinden.
                                    Hat da jemand eine Ahnung, oder kann mir erklären, wie ich auf die URLs zugreifen kann?
                                    Also der Link
                                    http://192.168.1.xxx:8082/eusec.0/xxxxx/live/xxxxx.m3u8 funktioniert schonmal im VLC.
                                    Es scheint aber, dass YAHKA bzw. Homekit damit nichts anfangen kann :(
                                    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      Also der Link
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      #465
                                      @loverz said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      Also der Link
                                      das würde mich ebenfalls brennend interessieren ob und wenn ja wie sich über den Adapter Kameras in HomeKit abbilden lassen.
                                      Speziell bei der sehr neuen Kamera EUFY S40 wäre das interessant die out of the box zu meinem Unverständnis kein HomeKit / RTSP o.a. mehr unterstützt
                                        Stefan 1
                                        #466
                                        @bropat
                                        Ich möchte mir ein Script im ioBroker bauen wo zu einer bestimmten Uhrzeit ein Foto von der Kamera per PushOver versendet wird. Jetzt ist die Frage ob man mit dem EuSec Adapter ein Foto auslösen kann? Ich habe bisher nichts gefunden in den Objekten.
                                        Irgendwie kann ich einen Livestream auslösen, mir reicht aber ein einzelnes Bild.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worxweis
                                          #467
                                          Hallo!
                                          Ich besitze eine Doorbell T8210 mit direkter Stromversorgung..
                                          Habe Iobroker am Raspberry Pi4 laufen.
                                          Alle Adapter aktuell, Eusec läuft in der version 0.8.4.
                                          Node.js v14.19.1
                                          NPM 6.14.16
                                          Host läuft auf 4.0.21
                                          Ich hatte jedoch auch schon den Vorgänger Eufy Adapter im Einsatz.
                                          Jedoch ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, ein Livebild in meiner VIS darzustellen.
                                          Geschweige denn überhaupt ein Livebild auch im Browser zu bekommen!
                                          Wird der Livestream gestartet kommt der Link /eusec.0/T8010P23204831AD/live/T8210P0020482249.m3u8.
                                          Wie bekomme ich den nun ins VIS? Welches Widget verwendet ihr? Wie muss der gesamte Link (IP-Adresse, usw.) aussehen?
                                          Ich wäre euch echt dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
                                          Danke schon mal vorab!
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
