  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr [Gelöst]
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tom_likes_iobroker
    schrieb am zuletzt editiert von Tom_likes_iobroker
    Hallo
    nach dem Update kann ich keine iobroker bezogenen Befehle mehr absetzen. Z.B. nach
    iobroker repo list
    wird
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Details:
    System: Raspberry 4B, 4GB RAM
    Installationen parallel mit zwei IP Adressen auf dem Raspberry:
    1. HomeMatic IP Zentrale CCU3 über piVCCU - auch wenn diese Variante nicht mehr gepflegt wird, funktioniert sie nach wie vor einwandfrei
    2. iobroker
    Status iobroker:
    Notwendige Updates immer wieder hinausgeschoben - dann am Wochenende angestossen:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker backup
    sudo iobroker update
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Wobei letzteres die o.g. Fehlermeldung herrvorrief.
    Mit der für mich als Anfänger guten Dokumentation von Thomas Braun "Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten" folgenden Stand erreicht:
    sudo apt update
    Diese Ergebnis erzielt:
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    NodeJS
    mit
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    wird angezeigt:
    /usr/bin/nodejs
    v14.19.0
    /usr/bin/node
    v14.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.16
    nodejs:
      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    ioBroker-Verwahrort
    Nach reboot erzeugt jedes mit "iobroker" beginnende Kommando die am Anfang aufgeführte Fehlermeldung "MODULE_NOT_FOUND"...
    Die HomeMatic IP Zentrale CCU3 über piVCCU funktioniert nach wie vor einwandfrei.
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom_likes_iobroker
      Hallo
      iobroker repo list
      wird
        throw err;
        requireStack: []
      Details:
      2. iobroker
      Status iobroker:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      sudo apt update
      NodeJS
      mit
      wird angezeigt:
      /usr/bin/nodejs
      v14.19.0
      /usr/bin/node
      v14.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.16
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker-Verwahrort
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @tom_likes_iobroker iobroker befehle werde nie mit „sudo“ ausgeführt
      Gibt es das logfile zu den iobroker update befehlen?
      Was kommt bei
      iob v
        Hallo
        iobroker repo list
        wird
          throw err;
          requireStack: []
        Details:
        2. iobroker
        Status iobroker:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        sudo apt update
        NodeJS
        mit
        wird angezeigt:
        /usr/bin/nodejs
        v14.19.0
        /usr/bin/node
        v14.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.16
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker-Verwahrort
        @tom_likes_iobroker
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller
          @tom_likes_iobroker
          cd /opt/iobroker
          Tom_likes_iobroker
          @thomas-braun said in Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr:
          @tom_likes_iobroker
          cd /opt/iobroker
          Vielen Dank, nach diesem Kommando funktioniert iobroker wieder einwandfrei, alle Daten sind erhalten geblieben!
            @tom_likes_iobroker
            cd /opt/iobroker
            @tom_likes_iobroker sagte in Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr:
            Schön.
            Aber wie schon von @wendy2702 angemerkt: Vergiss den Mist mit sudo iobroker. Das kann dir noch ganz andere Probleme bereiten.
            Ich würde den Fixer jetzt mal drüber jagen:
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Das würde ich mir an deiner Stelle auch abgewöhnen. Regelmäßiges Update/Upgrade des Gesamtsystems sogt insgesamt für weniger Kopfweh.
              Schön.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Tom_likes_iobroker
              Ja, "gelernt" aus dieser Situation:
              • sudo nur wenn vorgegeben
              • Reglemäßige Updates
              Eine Frage hinsichtlich "iob":
              Nach dem erfolgreichen start von iobroker wird angemerkt den Host zu von 3.3.22 auf 4.0.18 zu aktualisieren mit folgendem Kommandos:
              iob stop
              iob update
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              D.h. "update" und "upgrade self" unterscheidet sich von deiner Vorgabe und antwortet auch @wendy2702
              Ist das sinnvoll?
                iob stop
                iob update
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                Ist das sinnvoll?
                Ist das sinnvoll?
                Ja, das ist sinnvoll.
                Und widerspricht auch nicht den Aussagen von @wendy2702 und mir.
                Da waren die Ziele andere als ein Upgrade des js-controllers (Den man per upgrade self vornimmt).
                  Ist das sinnvoll?
                  Tom_likes_iobroker
                  @thomas-braun & @wendy2702
                  Das System ist aktuell und läuft wieder - besten Dank noch einmal für die Unterstützung.
                  Gibt es eine Möglichkeit diesesThema auf "gelöst" zu setzen?
                    @tom_likes_iobroker
                    Den ersten Beitrag editieren und [Gelöst] in das Thema schreiben.
