  4. Empfehlung Wallbox
    5.5k
Empfehlung Wallbox
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M micklafisch
    @homoran sagte in Empfehlung Wallbox:
    Wenn man aber den AP seitlich, oder noch besser frontal, auf den Charger richtet, gibt es keine Probleme.
    kann ich so nicht bestätigen. Mein Repeater hängt 80cm rechts direkt neben dem Charger, da der Repeater nach der Ecke montiert ist blickt dieser seitlich direkt auf den Charger. Hidden SSID hatte ich nie weil das eh nur Unfug ist und max. den 8 Jährigen Nachbarn von Loginversuchen abhält:
    Aber losgelöst vom Repeater und Mesh: selbst im Hotspotbetrieb ist ja keine vernünftige Verbindung möglich gewesen. Bei der Grundeinrichtung stehe ich nicht mal 50cm direkt vor dem Charger mit dem Handy und während ich das PW für das WLAN eingeben will kommt schon "keine Verbindung" - wohlgemerkt im Hotspotbetrieb und absoluter Nähe zum Charger. iOS + App ist aktuell, Firmware des Chargers sogar in Rücksprache mit dem Support auf die aktuelle Beta geprügelt (das alleine hat über 4 Stunden gedauert, da ständig die Verbindung weg war).
    b8c497cf-9887-4fff-a043-db68175d02c2-image.png Diese Erfahrung aus der Praxis habe ich jetzt schon bei 2 unterschiedlichen Geräten gemacht (beide V3).
    Schön zu hören, dass ihr selbst mit AVM im Mesh keine Probleme habt, das lässt mich ja noch direkt hoffen, dass der dritte Anlauf nun endlich funktioniert. Ich bin gespannt wie das weiter geht und werde auch gerne (hoffentlich mit positiven Eindrücken) berichten.
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @micklafisch Mein Repeater ist auch jeweils hinter den Boxen, mag sein dass der Empfang vorne besser ist, aber das kann imho nicht der ausschlaggebende Grund sein. Das klingt schon sehr ungewöhnlich wenn er selbst beim direkten Davorstehen nicht richtig verbindet. Entweder das Teil ist defekt oder hast Du vielleicht Störquellen in der Nähe? Ich würde mal versuchen das Setup an einem anderen Ort vorzunehmen...
    • M micklafisch
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Bei mir laufen zwei go-e-charger mit V2 und V3 ohne WLAN Probleme. Ich habe zwei unifi APs.
      Aber einige schreiben von WLAN Problemen. Es gab grad ein Update zur Verbesserung des wlans. Vielleicht hat es geholfen?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @lobomau sagte in Empfehlung Wallbox:
        genau wie bei mir - allerdings ging mit dem zuerst installierten Unifi Nano HD rein gar nichts - weder go-echarger, noch andere benacharte ESP-basierte Clients wollten mit dem reden.
        Am selben Ort sitzt nun ein Unifi-AP-M - seit dem tut's ganz gut...
        • JLegJ JLeg
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          Mal nur allgemein gesprochen. ESP basierte Clients und mächtig Probleme im Wifi und Mesh und auch Unifi. Irgendwie klingelt da bei mir das Shelly Ohr. Zufall?
          OpenSourceNomadO JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @dieter_p said in Empfehlung Wallbox:
            Ganz allgemein sind bei esp wifi Problemen zu 95% (oder mehr?) Produkte des Herstellers Ubiquiti Inc aus den USA involviert 🤔
            Zufall?
            • D Dieter_P
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @dieter_p sagte in Empfehlung Wallbox:
              Hehe, jo; allerdings sind meine (Gen1-)Shellys nach gefühlt unzähligen Firmwareupdates und ca. 5 Unifi-Firmwareupdates (AP-AC-M) aktuell top stabil im Wlan...
              • M micklafisch
                @micklafisch sagte in Empfehlung Wallbox:
                dein Fall klingt aber schon sehr untypisch.
                Mag sein, dass du da diese Probleme hast. Wenn da nicht eine externe Störquelle direkt am Charger sitzt, hast du vielleicht tatsächlich ein Problem mit deinem Gerät
                • JLegJ JLeg
                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  @jleg said in Empfehlung Wallbox:
                  Ich kenne go-e-charger nicht aber wäre jetzt nicht überrascht, wenn eine Firma die praktisch ausschließlich ihr Geschäft auf diese Komponenten ausrichtet, wie Shelly, dass diese hier auch öfters/mit mehr Aufwand Ihre Firmware anpasst als eine Wallbox wo dies "nur" ein Interface ist. Da ich den einen 100% Grund auch bei Shelly bisher nie gelesen hab, was geändert wurde, kann ich auch nur spekulieren ....
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    So, ich kann positives berichten. Nachdem im Werk angeblich kein Fehler an meinem 2. Gerät festgestellt wurde und aber der Support mir nicht erklären konnte an was es liegt wurde freundlicher Weise die WLAN Platine getauscht. Das Gerät ist nun aus der Reparatur zurück und siehe da: es funktioniert!
                    Gestern Mittag installiert und seit dem keinen einzigen Abbruch mehr (an den Rahmenbedingungen wurde nichts gändert). Die App kann sich jederzeit mit dem Charger verbinden, MQTT läuft stabil. Ich habe dann gestern Abend auch den Schritt gewagt meinen Repeater wieder ins Mesh zu hängen und hab den Charger entsprechend umgestellt. Auch damit läuft der Charger super stabil.
                    Erkenntnis: Es scheint einen gewissen Ausschuss zu geben, ich selbst hatte 2 defekte Geräte (identisches Problem) aber der Support ist schnell und freundlich. Top Service und ich hoffe dass ich jetzt lange Ruhe mit dem Charger habe.
                    • M micklafisch
                      schön!
                      Dafür spinnt meiner seit drei Tagen, Der Adapter verliert dauernd die Verbindung, obwohl der Charger im Netz zu sehen ist.
                      Ich hab keine Ahnung, ob es sein kann, dass der Wemos mit der Zeit schlechtere WLAN Leistung bringt.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        schön!
                        OpenSourceNomad
                        @homoran said in Empfehlung Wallbox:
                        Zufällig mesh involviert? Und vielleicht sogar von einer Firma aus den USA?
                        Um esp's ordentlich debuggen zu können bedarf es "ordentlicher" Firmware. Keine Ahnung was bei dir drauf ist aber eventuell kannst du mittels serial log die Gründe für die Verbindungsabbrüche sehen!
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          @opensourcenomad sagte in Empfehlung Wallbox:
                          nein und ja
                          aber wie immer "nichts verändert" :-)
                          er bekommt (wegen schlechter Verbindung) Problem mit dem DHCP
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Ja dann! Bessere Verbindung muss her!
                            Bist su sicher das der ESP mit dem stärksten AP verbunden ist? Anhand der BSSID müsstest du das sehen.
                            Je nachdem wer die Firmware "verbrochen" hat, sind da noch alte abhängigkeiten oder krude configs drin. Im wifi stack gibt es die Möglichkeit eines "fast connects", dann wird zum ersten gefunden AP verbunden, auch wenn dieser der schwächste ist. Manche Hersteller aktivieren das in ihrer firmware, weil nur so unsichtbare ssids funktionieren.
                              ja, Hab dafür extra einen an die Wand gestellt.
                              sehe ich im Unifi controller
                              das Problem habe ich mit meinen ESP32CAM an Wasseruhr und Gaszähler
