  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • 1Topf1
    1Topf1
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    #387
    @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    @1topf
    Yepp, liegt anscheinend am core:
    Bei mir ist esp8266 V2.7.1 installiert, damit funktioniert das Kompilieren.
    Ja, bei mir auch, Wemos ist bespielt. Muß morgen - falls ich Zeit finde - noch Drähte anlöten. Aber ich glaube, daß es dann bei mir am JS scheitern wird. Kannst Du nicht bissl näher an PLZ 08066 ziehen? 😁
    @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Deine ESP's (mit v2.7.1.) z.B. haben alle eine Sicherheitslücke
    Dann haben all meine ersten Sonoffs das Problem, da ich am Anfang auch alle per ArduinoIDE mit Tasmota bespielt habe, bevor dann die Online-Githubvariante aus der Taufe gehoben wurde. Aber eh ich die alle nochmal flashe (wird bei den wenigsten OTA gehen), gehe ich das Risiko ein, vom BND gehackt zu werden ... 😜
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @1topf
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      #388
      @1topf
      ... keine Panik, das bekommen wir auch noch hin 😊
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        @1topf
        1Topf1
        1Topf1
        1Topf
        #389
        Das denkst Du ... ☠
        Ich hab ja auch noch einen Wemos mit Tasmota laufen, an dem ich auch gerade verzweifel, weil ich versuche das ganze mit Blockly zu lösen. Und dann kommt Söhnchen und will Fußball spielen ... 😂 😈 😂
        • 1Topf1 1Topf
          Das denkst Du ... ☠
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #390
          @1topf
          ... is klar, Fußball spielen hat natürlich oberste Priorität ⚽
          Im Ernst:
          Blockly ist nicht mein Ding, obwohl es ja letztendlich auch JS ist.
          Zu dem JS auf meiner WebSite:
          Du musst darin zuerst die IP-Adresse Deines WEMOS ( Laufschrift) eintragen:
          //Wemos IP-Adresse
              var udpIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx'       // IP-Adresse des Wemos, bzw. der DOT Matrix Laufschrift
          Dann noch den Datenpunkt festlegen, in dem die Daten, welche an die Laufschrift gesendet werden sollen, gespeichert werden. Ich habe ihn bei mir als javascript.0.Laufschrift manuell angelegt (Typ: Zeichenkette).
          Dann folgen alle Datenpunkte (Sensoren), deren Werte übermittelt werden sollen.
          Um erst mal ein simples Beispiel zum Laufen zu bekommen, würde ich vorschlagen, erst mal nur einen Temperatur-/Luftfeuchtewert zu übermitteln,
          Also mein JS soweit strippen, daß z.B. nur die Kellertemp/Kellerfeuchte übrig bleibt, also so:
             var temp_keller         = getState('hm-rpc.2.CUX0100008.1.TEMPERATURE').val ;       // Keller Temp
             var feuchte_keller      = getState('hm-rpc.2.CUX0100008.1.HUMIDITY').val ;          // Keller Feuchte
          Da musst Du natürlich die Datenpunkte eines eigenen Temp-/Feuchte-, oder sonstigen Sensors eintragen.
          Also z.B.:
              var temp_xy         = getState('xyt').val ;       // xy Temp
              var feuchte_xy      = getState('xyf').val ;          // xy Feuchte
          Die nächste relevante Zeile wäre dann bei mir:
          // Temperatur/Feuchte Keller_______________________________
              var tf_keller = 'Keller   ' + temp_keller + '$C    ' + feuchte_keller + ' %;'
          Da wird der String dann für die Laufschrift "aufgehübscht":
          Ausgabe z.B.: Keller 17°C Feuchte 56%
          ( Wichtig: Das Semikolon am Ende, welches der Laufschrift sagt: String ist hier zu Ende)
          Dann setzen wir nur noch den Ausgabestring - der aus vielen Einzelstrings bestehen kann - zusammen, denn wir wollen ja im Endeffekt auf der Laufschrift mehr als nur einen simplen Temp-Feuchte-Wert ausgeben.
          Momentan haben wir aber nur den Temp-/Feuchte Wert des Kellers, also:
          var ausgabe     =  tf_keller
          Diesen Ausgabe-String schreiben wir dann in den eingangs erwähnten Ausgabe-Datenpunkt:
              // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
              var pfad = ausgabe_datenpunkt
              setState(pfad , ausgabe, true);
              log('----' +   ausgabe      +'  ----');
          .... das war's auch schon.
          Wenn alles passt sollte jetzt alle 45 Sekunden der Wert an die Laufschrift übermittelt werden, siehe
          //Script jede 45te Sekunde ausfuehren
          schedule('45 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
          __
          In meinem JS sind auch div. if-Abfragen drin, z.B. ob heute oder morgen die Bio-Tonne abgeholt wird:
          // Biomuell__________________________________________
                  if (biomuell_heute == true) {
                      var BioMuellHeute = 'Heute Biom!ll;'
                  else { var BioMuellHeute = '' }
                  if (biomuell_morgen == true) {
                      var BioMuellMorgen = 'Morgen Biom!ll;'
                  else { var BioMuellMorgen = '' }
          Wenn ja, wird dann ein String
          generiert, wenn nein ein Leerstring
          Mit dem Leerstring wird einfach die Anzeige von Biomüll auf der Laufschrift unterdrückt, wenn keine Abholung ansteht.
          (Nicht über das Ausrufezeichen in Biom!ll wundern - auf dem WEMOS wird das Ausrufezeichen automatisch in den Umlaut "ü" umgewandelt)
          Ich würde sagen, probier mal, ob das mit dem Temp-/Feuchte-Wert funktioniert, wenn ja einen zweiten Sensor hinzufügen, etc.
          Schau Dir meinen Sketch bzgl. der Besonderheiten einfach mal an, ich denke mit ein wenig Probieren wird die Struktur dann klarer.
          Bei Problemen: einfach fragen.
          Jörg
          P.S.
          Ach ja, wenn ich mich recht erinnere - bin mir aber nicht sicher - muss in ioBroker der simple-api-Adapter installiert sein
          • OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            #391
            @1topf said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Es ist erstmal ein Haufen Arbeit die ganzen Altlasten auf ein vernünftiges System (esphome) zu hiefen, wenn das aber geschafft ist heißt es zukünftig: Ein klick (und eine Tasse ☕) genügt um alle (seien es 10, 50 oder 100) esp's auf einmal zu aktualisieren. 🙌
            Ich feiere noch heute den Tag als ich den ollen mqtt broker endlich in den wohlverdienten Ruhestand schicken konnte (die 20 Jahre alte technologie hatte ausgedient) weil ich meine letzten Geräte von espeasy/espurna/tasmota zu esphome migriert hatte. 🎆
            Ich glaube da sind wir einer Meinung, von den deutschen Schlapphüten geht mit Sicherheit keinerlei Risiko aus, vor Scriptkiddies muss man sich da schon deutlich mehr fürchten 🕵
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #392
              Ich weiß, daß esphome Dein Lieblingskind ist, meines nicht - auch nicht z.B. Tasmota.
              Bei meinen selbsgefrickelten Sachen weiß ich, was darauf abgeht - gut, setzt natürlich Programmierkenntnisse voraus.
              .... und seien wir doch mal ehrlich: wer schaut bei einem Arduino/ESP8266/ESP32 ständig nach, ob es da irgendwelche Updates z.B. bzgl. core gibt, wenn das Ding wie gewünscht funktioniert?
              Nebenbei: Ich nutze gelegentlich noch einen alten WINXP-Rechner (ich glaube, der läuft schon, bevor die Jahrtausendwende stattfand), einfach weil einige ältere Programme unter WIN7/WIN10 nicht mehr laufen, die ich aber benötige (z.B. um meine Philips Pronto-Fernbedienung zu programmieren).
              Der hängt dann auch im Netz und so what, soll ich mich deshalb von "German-Angst" verrückt machen lassen?
              Wie gesagt, läuft seit über 20 Jahren problemlos
              Aber lassen wir das, ich werde OT.
              Jörg
              P.S.
              ... und MQTT läuft bei mir auch noch 😈
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                Jörg
                P.S.
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #393
                @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Da liegt die Krux vergraben, so ziemlich keiner. Gibt ja sogar einige Leute die wissen das sie verwundbare Geräte im Einsatz haben (und es theoretisch updates gibt) und sie diese trotzdem nicht einspielen weil sie dem Aufwand scheuen.
                Und da kommt eben auch schon mein Lieblingskind zum Einsatz, denn wie schon geschrieben:
                @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                konsequent auch weiter fragen "wie halte ich das am einfachsten auf dem aktuellsten Stand"
                Und Stand heute kenne ich eben kein anderes "Tool" welches mir diese Arbeit abnimmt.
                Warum versuchen das Rad (☸) neu zu erfinden nur um festzustellen das dieses nur eiernd (🥚) voran kommt und dafür ein Haufen Zeit verheizt (🔥) wurde?
                Aber ja, manch einer fährt auch aus Überzeugung ohne Sicherheitsgurt, jedem das seine... Aber ⚠ empfehlen sollte man solche "bad practice" bitte niemanden ☝
                • OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  #394
                  Eher nicht, Windoof XP ist erst 2001 auf den Markt gekommen. Vielleicht verwechselt du es mit Win ME (Millennium!). Das waren noch die alten guten Windoofe welche man ohne Kreditkarte installieren konnte und welche keinen Online-Account (Zwang) hatten. Besser war eigentlich nur noch DOS, so spritzig, sollte ich mir gleich mal installieren...
                  Wenn du übrigens "wirklich" noch auf eine win NT Basis "angewiesen" bist gibt es besser Möglichkeiten als ein OS zu verwenden das vor 8 Jahren das letzte update gesehen hat. Je nach Software könnte sich wine 🍷 anbieten, wenn du ein ganzes OS willst ist wahrscheinlich ReactOS die erste Wahl 💻
                  • 1Topf1
                    1Topf1
                    1Topf
                    #395
                    Ist jetzt zwar leicht OT, aber ich nutze DOS tatsächlich noch beruflich 😑 . Da unsere neuen Wartungslaptops alle mit Win10 laufen, wir aber noch viele alte Systeme warten müssen (ich repariere Züge, hauptsächlich Dieselfahrzeuge), habe ich mir einen bootfähigen USB-Stick mit DOS gebastelt. Wir virtualisieren zwar viel unter Win10, aber es geht eben nicht alles. Und der Stick bootet schön schnell 👍 . Die Fahrzeuge, für die ich noch Win 3.11 gebraucht habe 😖 , wurden nach Österreich verkauft. Und dort fahren die noch!
                    Zurück zum Thema:
                    Vielen vielen Dank für die Anleitung, aber ich versuche mich doch gerade lieber mit der Tasmotaversion und Blockly. Und da hab ich einen kleinen Test laufen, welcher (für mich) recht gut aussieht.
                    GIF Dropbox
                    Das GIF ist etwas zusammengeschnitten und sieht deshalb "unrund" aus ☺ . Sobald ein Datenpunkt aktualisiert wird, wird das in der Matrix angezeigt. Was mich ein wenig stört ist die Uhrzeit. Die greife ich mir in den Objekten -> javascript -> variables ab. Allerdings wird die dort nur alle 60 Sekunden aktualisiert und deshalb werden in der Matrix keine Sekunden angezeigt. Ist aber nur ein Schönheitsfehler. Das Datum/Uhrzeit "läuft" liegt nur am Format TT.MM.JJJJ SS:mm:ss:sss. Wenn ich die Hundertstel ausblende, steht die Anzeige, weil dann genügend Displays vorhanden sind. Ach ja, und bei der Temperatur wird °C nicht angezeigt, sondern nur die Zahlen. Das ist blöd. 😞
                    Als jemand, der null Ahnung von JS und Co. hat, bin ich mit dem momentanen Ergebnis doch vorerst zufrieden. Jetzt muß ich nur meine Hardware noch umbauen. Dann werde ich noch einen Temp.fühler am Wemos anbringen, so hab ich gleich noch die Außentemperatur vom Garten (ist die Nordseite vom Haus, da ist es immer etwas kälter). Man könnte dann die Anzeige noch per Alexa (ja, die hängt auch mit im Garten rum 😁 ) an- und ausschalten. Und wenn ich mal gaaaanz viel Zeit habe, werde ich mich mit euren Scripts beschäftigen @joergeli @liv-in-sky .
                    Wie müßte ich denn eigentlich die Displays am Wemos anschließen, wenn ich DisplayHeight 16 haben möchte? Oder werden die auch nur durchgeschleift?
                    Viele Grüße,
                    Andi
                    • 1Topf1 1Topf
                      Zurück zum Thema:
                      GIF Dropbox
                      Viele Grüße,
                      Andi
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomad
                      #396
                      Hoffentlich ein gepflegtes freeDOS 🌟 und kein gammel msDOS 💩
                        1Topf1
                        1Topf1
                        1Topf
                        #397
                        @opensourcenomad
                        Sorry, MS. Aber natürlich mit Norton Commander. 💾
                          @1topf
                          Im Ernst:
                          //Wemos IP-Adresse
                          Also z.B.:
                          __
                          Jörg
                          P.S.
                          T
                          T
                          Tommy64
                          #398
                          @joergeli Super Arbeit. Ist es denn auch möglich einen Bewegungssensor, der die Matrix nur anstellt wenn jemand davor steht, einzufügen?
                          Gruß Otto
                          • T Tommy64
                            Gruß Otto
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            #399
                            @tommy64
                            Ich sag's mal mit Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aaaaber .... 😀
                            Einen Bewegungsmelder ( z.B. HC-SR501, oder Mini HC-SR505) an einen I/O-Pin anzuschließen, ist nicht das Problem - ist im Prinzip das Gleiche, was ich mit meinem Photowiderstand (LDR) mache, nämlich die Helligkeit regeln.
                            Also keine Bewegung --> Helligkeit =0, Bewegung erkannt --> Helligkeit = x.
                            Allerdings bekomme ich darüber die Laufschrift nicht kpl. aus, d.h. auch bei intensity = 0 wird die Laufschrift nur abgedunkelt, geht aber nicht ganz aus.
                            Evtl. gibt es aber andere - mir unbekannte - Parameter in der von mir verwendeten Parola-library mit der man die Matrix kpl. ausschalten/abdunkeln kann? Müsste man mal in der library-Doku suchen und dann testen.
                            Evtl. ist es mit anderen libraries (z.B. von Adafruit) leichter, habe mich aber damit noch nicht beschäftigt.
                            Was nicht funktionieren wird, wäre z.B. den WEMOS bei Bewegungserkennung aus einem Sleep-Modus zu wecken, denn bei meiner Laufschrift-Variante werden die Daten aus ioBroker "nur" alle 45 Sekunden gesendet, d.h. wenn man man noch den WEMOS-Verbindungsaufbau zum WLAN mit berücksichtigt, kann es u.U. ca. 50-60 Sek. dauern, bis die ersten Daten angezeigt werden.
                            Diese 45 Sekunden kann man auch nicht beliebig verkleinern, denn wir bekommen ja aus ioBroker div. Werte angezeigt, deren Darstellung für einen kpl. Durchlauf eine gewisse Zeit benötigt.
                            Wenn man den Zeitraum zu kurz wählt, würden schon neue Werte angezeigt, obwohl die letzten Werte des vorherigen Durchlaufes noch gar nicht angezeigt wurden.
                            Mit anderen Worten: je mehr Werte man anzeigen will, desto länger wird die Durchlauf-Dauer.
                            Sorry
                            Jörg
                              @tommy64
                              Sorry
                              Jörg
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #400
                              @joergeli
                              nutzen wir nicht die selbe library ?
                               P.displayReset();
                                        P.displayShutdown(true)
                              display ist dann aus.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @joergeli
                                 P.displayReset();
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #401
                                @liv-in-sky
                                Jo, stimmt, darüber sollte es gehen - es war gestern schon ziemlich spät und ich war nur auf die Helligkeitseinstellungen fixiert 😕
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #402
                                  @joergeli
                                  altes thema : ich kann mich immer noch nicht durchringen, mein script auf mqtt umzuprogrammieren - das gefällt mir bei dir sehr gut !
                                  meine einstellungen , die ich machen kann, will ich aber auch nicht verlieren - daher nutze ich immer noch meine langsame variante, dass die matrix die settings und daten holt - und dadurch langsam ist - abe rdafür kann ich halt das display abschalten :-)
                                    @joergeli
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    #403
                                    @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    Sollte bei mir auch mit P.displayReset(); P.displayShutdown(true) gehen, sei's über Bewegungsmelder, oder Taster direkt am WEMOS, oder evtl. auch über VIS/Datenpunkt via ioBroker.
                                    Andererseits möchte ich die Laufschrift gar nicht ausschalten, weil das Teil bei mir in der Bastelbude steht und ich so rel. schnell mitbekomme, ob z.B. Homematic-Servicemeldungen anstehen, oder der Duty-Cycle aus irgendeinem düsteren Grund zu hoch ist, oder ich heute noch die Mülltonne rausstellen muss, weil sie morgen abgeholt wird.
                                    Somit habe ich momentan keine große Lust mich mit der Abschaltung zu beschäftigen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      rotamint
                                      #404
                                      @joergeli Guten Morgen (zusammen). Nachdem ich vor zwei Jahren mit dem Displaybau begonnen habe, zwischenzeitlich dann doch andere Projekte hatte, habe ich mich in den letzten Tagen wieder intensiv damit auseinander gesetzt; ich möchte - in Blick auf den kommenden Winter - die Temperaturen der einzelnen Räume darstellen.
                                      Soweit bin ich auch bisher ganz gut voran gekommen, habe (für mein Empfinden) "das Beste" aus joerglis-Script und vom liv-in-sky vereint, allerdings hänge ich nun an einer Stelle, wo ich absolut keinen Einstieg finde, meine Idee zu realisieren:
                                      Ich möchte gerne einen Datenpunkt aus dem io-Broker abfragen (true / false), (der durch einen Bewegungsmelder im Broker gesetzt wird).
                                      Entsprechend soll dann gemäß parola.h-lib das Display wie bereits genannt abgeschalten werden, damit es nicht 24/7 im Treppenhaus leuchtet.
                                      Ich habe gestern viel dazu gelesen, bin letztendlich beim "PubSub MQTT Client" angekommen. Verstehe hier allerdings bisher nur Bahnhof und würde gerne wissen, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, und ob / wer mir dabei etwas unter die Arme greifen würde.
                                      Danke für's lesen! LG. S.
                                      • R rotamint
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #405
                                        @rotamint bei meinem scrippt kann man das display durch das mode setting (ich glaube mode 6) ausschalten. den rest macht ein blockly, das diesen mode dann aktiviert
                                        mit PubSub MQTT Client kennn ich mich nicht aus
                                          R
                                          R
                                          rotamint
                                          #406
                                          @liv-in-sky Danke für Deine Antwort! Ich habe mir beide Lösungen aufgebaut und angeschaut. Deine und die vom joergli. Letztendlich habe ich mich für die von joergli entschieden, da der Code für mich einfacher zu verstehen war. Ich bin was das Thema angeht absoluter Anfänger mit etwas lückenhaftem Baiswissen. Was mir an Deiner Lösung definitiv besser gefällt, ist dass die Animation je nach Meldung geändert werden kann. Habe aber nicht verstanden wo / wie die "Settings" ausgewertet werden und darum den Gedanken an "flexible" Animation schnell verworfen. Letzendlich wird das Display sowieso bei mir nur in einem Modus laufen... Mit dem "Abschalten" des Displays geht's aber jetzt genau in die Richtung, wo ich mich nicht ran getraut habe ;(
                                          83.9k
