  4. Presets von WLED in der Vis schalten
    6.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    wie zum Geier schaltet man denn angelegte Presets in der Vis ?
    Ich habe mir in der ui ein paar Presets angelegt und möchte die als Auswahl in der Vis haben .
    Ist das machbar ... und wenn ja WIE ????
    Danke 👍
    FredFF JLegJ liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Danke 👍
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @dr-pie sagte in Presets von WLED in der Vis schalten:
      Was ist das zum Geier? 😆
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        Danke 👍
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @dr-pie
        https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
        …oder halt WLED-Adapter…
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @jleg
          das mit dem WLED Adapter habe ich schon alles aktiviert.
          Alles funktioniert auch soweit ganz gut.
          Nur:
          In WLED kann man sogenannte Presets anlegen, die vordefinierte Einstellungen der LEDs festlegen.
          Hat mal z.B eine LED-Strippe mit 20 LEDs kann man WLED so einstellen das z.b: die ersten 2 LEDs rot leuchten sollen, die 3. bis 9. grün und die 10. bis 20. gelb.
          Das kann man dann als sogenannte Presets abspeichern.
          Hat mal mehrere verschiedene Presets sieht das im WLES dann so aus:
          preset1.jpgHier habe ich mal Preset1 ausgewähl.
          In den Objekten sieht das dann so aus:
          Und so sieht es dann real aus:
          Und genau diese Presets möchte ich als Button in meiner Vis haben.
          Ich hoffe der Kauderwelsch war verständlich ... 😊
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @jleg
            Nur:
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @dr-pie Dann musst du dir einen Button anlegen der dir den entsprechenden Wert in den Datenpunkt schreibt, oder über ein Dropdown Menü die Werte auswählen.
            Die Widgets sollten auch schon bei den Basic dabei sein.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              Danke 👍
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dr-pie
              ich habe mir einen dp angelegt von typ werteliste
              in der vis ein auswahl widget (selectlist)
              dann noch ein blocky - getriggert auf den neuen datenpunkt - der spiegelt/steuert dann die presets-dp unter der instanz (ps - ID of currently set preset )
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                Danke 👍
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dr-pie
                ach ja - du brauchst keinen eigenen dp anlegen
                du kannst auch direkt den ps dp angeben - dann brauchst du nur das selctlist widget
                was ich noch schöner finde ist das inventwo radiobutton list widget
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @liv-in-sky sorry ... aber ich habe nichts kapiert ...
