  4. Huawei Wechselrichter in iobroker einbinden
    5.5k
huaweiwechselrichterphotovoltaik
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin
    Guten Tag zusammen
    in etwa 2 Monaten kommt meine PV Anlage aufs Dach.
    Diese würde ich natürlich gerne in meinen iobroker einbinden.
    Heute stelle ich per Shelly 3EM schon den Hausverbrauch dar und visualisiere dies per Grafana auf meinem Tablet.
    Kann mir jemand mal kurz erklären wie ich meinen neuen WR sinnvoll in mein iobroker integriere?
    Vor allem ob noch Hardware benötigt wird.
    Bin gerne vorbereitet und würde beim Neuaufbau des Zählerschranks dem Elektriker alles passend hinlegen.
    Folgende Komponenten werden verbaut:
    WR: Huawei Sun 2000 10 KTL
    Kommunikation RS485; WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
    Huawei Smart Power Sensor:
    Communication
    Interface RS485
    Baud rate 9,600 bps
    Communication protocol Modbus-RTU
    Wäre für eure Hilfe dankbar
    wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin
      Guten Tag zusammen
      Communication
      Interface RS485
      Baud rate 9,600 bps
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @fridolin Wenn alles Modbus spricht kannst du in iobroker den Modbus Adapter nutzen.
      Muss dich nur um die Anbindung an deinen Iobroker Server kümmern.
      Kann der Shelly 3EM in beide Richtungen messen?
      Sonst lass dir direkt einen halbwegs vernünftigen 2 Richtungszähler mit Modbus einbauen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin
        Guten Tag zusammen
        Communication
        Interface RS485
        Baud rate 9,600 bps
        badsnoopy667
        @fridolin
        Hallo Fridolin,
        wie es geht habe ich hier zusammengefasst:
        https://forum.iobroker.net/topic/51639/solved-huawei-sun2000-wechselrichter-modbus-mit-node-red
        Der Modbus Adapter geht NICHT! Du musst es mit node-red machen!
        wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
        • B badsnoopy667
          @fridolin
          Hallo Fridolin,
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @badsnoopy667 sagte in Huawei Wechselrichter in iobroker einbinden:
          Warum nicht?
          Wenn Huawei sich an die Spec hält geht der mit sicherheit.
          • wendy2702W wendy2702
            Warum nicht?
            badsnoopy667
            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
            @wendy2702
            Sollte er, ja. Es geht aber nicht. Es kommt keine Verbindung zustande. Und nach stundenlangem Rumprobieren hab ich es mit node-red versucht und es ging auf Anhieb.
            @Kachel hat in diesem Thread das Problem beschrieben warum es mit dem Modbus Adapter nicht geht. Der Wechselrichter erwartet wohl eine Pause in der Abfrage und die macht der Modbus Adapter nicht:
            https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
            • B badsnoopy667
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @badsnoopy667 Ist am Ende auch egal.
              Soll @Fridolin machen wie es für Ihn passt
              • B badsnoopy667
                @fridolin
                Hallo Fridolin,
                Fridolin01
                @badsnoopy667 danke genau danach habe ich gesucht.
                Welchen dongel genau verwendest du ?
                Ohne geht's nicht oder?
                  Fridolin01
                  @wendy2702 said in Huawei Wechselrichter in iobroker einbinden:
                  Der Huawei smart Power Sensor spricht modbus.
                  Nur kein Plan wie ich an die Daten komme?
                  Der shelly em kann in zwei Richtungen zählen ja.
                  Allerdings saldiert er die Erträge nicht richtig.
                  Brauche ja nicht noch einen zwei Richtungszähler wenn ich schon den Power Sensor habe
                  • F Fridolin01
                    badsnoopy667
                    @fridolin01 Ich habe diesen WLAN SDongle der bei dem Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1 dabei war. Hab nix extra gekauft, war bei mir im Paket mit dabei. Ist der WLAN ins Netzwerk eingebunden. Repeater im Keller ist hilfreich ;)
                    • F Fridolin01
                      badsnoopy667
                      @fridolin01 Der Smart Power Sensor wird zusammen mit dem Wechselrichter per Modbus ausgelesen. Die Beiden sind ja per Datenkabel miteinander verbunden. Man muss also nur die Verbindung zum WR haben, Rest kommt dann auch an.
