  4. Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden
    6.0k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Bei Docker würde ich mal schauen ob die entsprechenden Ports geöffnet sind.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @wendy2702 Muss man die einstellen,auch wenn man das netzwerk des hosts verwendet?
    • Ben1983B Ben1983
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @ben1983 Bin kein Docker Profi aber 9% solcher Probleme hier im Forum kommen von gesperrten ports.
      Wie das im Detail geht kann ich dir leider nicht sagen.
      Bist du denn 100% sicher das die Einstellungen wirklich stimmen?
      Kannst ja auch mal das loggen für den Adapter auf Debug stellen und ins log schauen.
      Oder mal mit Wireshark oder TCPDump den Netzwerk verkehr belauschen. Dann siehst du ob aus dem Container was rauskommt.
      Trace mit TCPDUMP sieht dann in Wireshark z.B. so aus:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @wendy2702 Das kommt im debug log:
        modbus.0
        2022-03-02 11:56:32.473	debug	sending tcp data
        modbus.0
        2022-03-02 11:56:32.473	debug	request outside register boundaries.
        modbus.0
        2022-03-02 11:56:32.371	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
        modbus.0
        2022-03-02 11:56:32.371	debug	new connection
        Fehlerhafter Adresbereich?
        Ich habe ja an dem Auslesen des Masters nichts verändert.
        Der möchte Adresse 0-x auslesen.
        Habe ich jetzt noch irgendwo ein falschesHäkchen?
        • Ben1983B Ben1983
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ben1983 Mach mal bei Allgemein die drei haken rechts raus.
          Wie sind denn die Register im Adapter konfiguriert?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @wendy2702 jetzt habensich die Namen zumindest von 40001... auf 0.... geaendert
            trotzdem kommt noch die gleiche meldung.
            • Ben1983B Ben1983
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ben1983 Nachdem die Haken entfernt wurden musst du die Adressen wieder korrigieren.
              Mach auch mal den Haken bei Abfrage und CW
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @wendy2702 Das mit den Häkchen war es.
                Läuft alles. Danke
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @wendy2702 Es erscheinen aber diese Meldungen.
                  Wass soll mir das sagen?
                  • Ben1983B Ben1983
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ben1983 Das logfile bitte nächstes mal als Text posten.
                    Instanz stoppen
                    alle Objekte der Instanz löschen
                    Instanz starten
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Instanz stoppen
                      Instanz starten
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @wendy2702 danach kommen beim neustart genau diese meldungen
                        Instanz stoppen
                        Instanz starten
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @wendy2702 Das steht indem object drin.
                        Bei wirte, das ist doch nicht korrekt,oder?
                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": 1,
                            "def": 0,
                            "unit": "%"
                        • Ben1983B Ben1983
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": 1,
                              "def": 0,
                              "unit": "%"
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @ben1983 Was meinst du?
                          Zeig doch mal den RAW eines Datenpunktes aus dem Logfile oben.
                          Stelle mal im Register von "level" auf "value".
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @wendy2702
                            modbus.0
                            2022-03-02 14:33:03.299	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            modbus.0
                            2022-03-02 14:33:03.299	warn	Object holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                            das hier?
                            umstellen auf value hat nichts gebracht.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @wendy2702
                              modbus.0
                              modbus.0
                              das hier?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
                              das hier?
                              Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.
                              Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....
                                das hier?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @wendy2702 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
                                das hier?
                                Was meinst Du damit?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  das hier?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @ben1983 Na das was du ein Beiträge vorher für das Object 40008 gepostet hast, jetzt halt für 40022
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @wendy2702 die sind alle gleich, falls Du das meinst:
                                      "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": 1,
                                        "def": 0,
                                        "unit": ""
                                      "native": {
                                        "regType": "holdingRegs",
                                        "address": 21,
                                        "deviceId": 1,
                                        "type": "uint16be",
                                        "len": 1,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1,
                                        "poll": true
                                      "from": "system.adapter.modbus.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1646228216978,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    meines erachtens nach muss bei write ein true stehen und keine 1,oder?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": 1,
                                          "def": 0,
                                          "unit": ""
                                        "native": {
                                          "address": 21,
                                          "deviceId": 1,
                                          "type": "uint16be",
                                          "len": 1,
                                          "offset": 0,
                                          "factor": 1,
                                          "poll": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      "type": "number",
                                      Eigentlich ist das hier der Eintrag der zu deiner Logmeldung gehört. Laut log erwartest du ein "Boolean" erhällst "number".
                                      Was ich nur nicht verstehe ist das im Objekt auch "number" steht.
                                      Sind die Einträge denn noch immer da?
                                      Steht das loggen noch auf "Debug"? Wenn nicht bitte nochmal einstellen.
                                      Dann nochmal die Instanz stoppen, alle Objekte davon löschen, Instanz starten und im Anschluß das logfile vom Adapter start bis zum auslesen der ersten Werte hier Posten.
                                        "type": "number",
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @wendy2702
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.138	debug	sending tcp data
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.137	debug	finished read holding register request.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.010	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:28.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308003,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.120	debug	sending tcp data
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.119	debug	finished read holding register request.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.015	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:26.006	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.128	debug	sending tcp data
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.123	debug	finished read holding register request.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.019	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.018	debug	new connection
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234304005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.004	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:24.003	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:22.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":57,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:22.019	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":43,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:22.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:22.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:22.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.350	debug	setting request handler
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single register request handler.
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single coil request handler.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.349	debug	setting request handler
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple registers request handler.
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple coils request handler.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.348	debug	setting request handler
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read input registers request handler.
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read holding registers request handler.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.347	debug	setting request handler
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read discrete inputs request handler.
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read coils request handler.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.346	debug	server is listening on port
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.275	debug	Slave ready to start
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.229	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.172	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.172	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.125	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.125	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.078	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.078	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.031	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:20.031	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.984	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.984	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.936	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.936	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.889	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.889	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.841	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.840	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.793	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.792	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.744	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.744	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.697	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.697	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40006_Status_Garagentor is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.647	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.599	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.598	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.552	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.551	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.505	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.504	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.451	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.451	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.407	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.361	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.360	warn	Object modbus.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny: {"_id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung: {"_id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung: {"_id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":18,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":14,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":10,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen: {"_id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"_id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":7,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"_id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40006_Status_Garagentor: {"_id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"_id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe: {"_id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Freigabe Pumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe"},{"_address":40002,"name":"Freigabe Waermepumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":1,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe"},{"_address":40003,"name":"Prozentuale Leistung 1B ohne Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV"},{"_address":40004,"name":"Prozentuale Leistung 1A von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":3,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV"},{"_address":40005,"name":"Prozentuale Leistung Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":4,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV"},{"_address":40006,"name":"Status Garagentor","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":5,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor"},{"_address":40007,"name":"Prozentualer Eigennutz","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":6,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz"},{"_address":40008,"name":"Prozentuale Rückspeisung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":7,"id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung"},{"_address":40009,"name":"Temperatur Schuppen","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":8,"id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen"},{"_address":40011,"name":"Leistung Waermepumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":10,"id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe"},{"_address":40013,"name":"Verbrauch Waermepumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":12,"id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe"},{"_address":40015,"name":"Leistung Filterpumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":14,"id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe"},{"_address":40017,"name":"Verbrauch Filterpumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":16,"id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe"},{"_address":40019,"name":"Mobile Temperaturmessung","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":18,"id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung"},{"_address":40021,"name":"Gartenhausbeleuchtung","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":20,"id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung"},{"_address":40022,"name":"Status Garagentor Jenny","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":21,"id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny"}]
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 21 = holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 20 = holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 18 = holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 16 = holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 14 = holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 12 = holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 10 = holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 8 = holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 7 = holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 6 = holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 5 = holdingRegisters.40006_Status_Garagentor
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 4 = holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 3 = holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 2 = holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 1 = holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.337	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 0 = holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:19.165	info	starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        modbus.0
                                        2022-03-02 16:18:18.991	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @wendy2702
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @ben1983 Dann solltest du mit den den Informationen am besten ein Issue auf Github machen.
                                          Welche Version vom JS-Controller hast du?
