  4. Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden
    6.0k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich möchte gerade einen Modbusadapter auslesen.
    Dies hatte bis dato mit der Installation auf Windows funktioniert.
    Nun habe ichdie aktuellste Docker stable laufen und bekomme keine Verbindung:
    Das sind meine Einstellungen:
    Hier die Holding Register:
    bekomme jetzt keine Daten zum Mastergerät rüber.
    Was mir auffällt ist, dass er die eigene IP hieranzeigt.
    , wenn man Abrufe von einem Master startet, dann erscheint das hier: (also doppelt die eigene ip)
    jemand eine Idee, wie ich es hin bekomme, dass die Kommunikation läuft.
    • Ben1983B Ben1983
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
      kann es sein, dass dein iob doppelt läuft (also die Windows Installation noch aktiv ist)?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Bei Docker würde ich mal schauen ob die entsprechenden Ports geöffnet sind.
        • amg_666A amg_666
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @amg_666 Nein, das kann nicht sein, weil die windows installation gechrasht ist und iob komplett deinstalliert ist :-D
          • wendy2702W wendy2702
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @wendy2702 Muss man die einstellen,auch wenn man das netzwerk des hosts verwendet?
            • Ben1983B Ben1983
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ben1983 Bin kein Docker Profi aber 9% solcher Probleme hier im Forum kommen von gesperrten ports.
              Wie das im Detail geht kann ich dir leider nicht sagen.
              Bist du denn 100% sicher das die Einstellungen wirklich stimmen?
              Kannst ja auch mal das loggen für den Adapter auf Debug stellen und ins log schauen.
              Oder mal mit Wireshark oder TCPDump den Netzwerk verkehr belauschen. Dann siehst du ob aus dem Container was rauskommt.
              Trace mit TCPDUMP sieht dann in Wireshark z.B. so aus:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @wendy2702 Das kommt im debug log:
                modbus.0
                2022-03-02 11:56:32.473	debug	sending tcp data
                modbus.0
                2022-03-02 11:56:32.473	debug	request outside register boundaries.
                modbus.0
                2022-03-02 11:56:32.371	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
                modbus.0
                2022-03-02 11:56:32.371	debug	new connection
                Fehlerhafter Adresbereich?
                Ich habe ja an dem Auslesen des Masters nichts verändert.
                Der möchte Adresse 0-x auslesen.
                Habe ich jetzt noch irgendwo ein falschesHäkchen?
                • Ben1983B Ben1983
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ben1983 Mach mal bei Allgemein die drei haken rechts raus.
                  Wie sind denn die Register im Adapter konfiguriert?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @wendy2702 jetzt habensich die Namen zumindest von 40001... auf 0.... geaendert
                    trotzdem kommt noch die gleiche meldung.
                    • Ben1983B Ben1983
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @ben1983 Nachdem die Haken entfernt wurden musst du die Adressen wieder korrigieren.
                      Mach auch mal den Haken bei Abfrage und CW
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @wendy2702 Das mit den Häkchen war es.
                        Läuft alles. Danke
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @wendy2702 Es erscheinen aber diese Meldungen.
                          Wass soll mir das sagen?
                          • Ben1983B Ben1983
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @ben1983 Das logfile bitte nächstes mal als Text posten.
                            Instanz stoppen
                            alle Objekte der Instanz löschen
                            Instanz starten
                            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Instanz stoppen
                              Instanz starten
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @wendy2702 danach kommen beim neustart genau diese meldungen
                                Instanz stoppen
                                Instanz starten
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @wendy2702 Das steht indem object drin.
                                Bei wirte, das ist doch nicht korrekt,oder?
                                  "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": 1,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "%"
                                • Ben1983B Ben1983
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "",
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": 1,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "%"
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @ben1983 Was meinst du?
                                  Zeig doch mal den RAW eines Datenpunktes aus dem Logfile oben.
                                  Stelle mal im Register von "level" auf "value".
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @wendy2702
                                    modbus.0
                                    2022-03-02 14:33:03.299	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    modbus.0
                                    2022-03-02 14:33:03.299	warn	Object holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                    das hier?
                                    umstellen auf value hat nichts gebracht.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @wendy2702
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      das hier?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      das hier?
                                      Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.
                                      Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....
                                        das hier?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @wendy2702 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
                                        das hier?
                                        Was meinst Du damit?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          das hier?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @ben1983 Na das was du ein Beiträge vorher für das Object 40008 gepostet hast, jetzt halt für 40022
