  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Aktoren vom Lightmanager Air schalten - Tipp gesucht
    5.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 578 Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Ich verwende einen Lightmanager Air von jbmedia. Um die Geräte dort zu schalten, kann ich einen HTTP Befehl absetzen, pro Gerät sind es (mindestens) 3 unterschiedliche HTTP Befehle (on/off/toggle). Die IP-Adresse ist immer die selbe, die Daten nach der IP unterscheiden dann zwischen den Geräten sowie zwischen on/off/toggle. Bei aktuell 50 Geräten sind das 150 unterschiedliche HTTP Befehle.
    Auch gibt es dort sogenannte "Marker" welche mit den true/false States im ioBroker verglichen werden können. Diese kann ich schon erfolgreich mit einem blockly Script auslesen und ich ioBroker taugliche true/false Werte schreiben. Das heißt ich hab den aktuellen on/off Status meiner Aktoren.
    Nun zum eigentlichen Problem bei welchem ich einen Lösungsansatz suche:
    Ich möchte per VIS diese Aktoren schalten und die Zustände jeweils korrekt anzeigen lassen.
    Meine Idee war folgende aber ich schaff es nicht diese Umzusetzen:
    Ich würde gerne einen Schalter in der VIS integrieren, welcher mir Anhand der via Blockly aktualisierten true/false states den Status anzeigt.
    Bei Klick auf den Schalter soll dann aber nicht nur dieser Datenpunkt geändert werden, sondern beim Ausschalten sowie Einschalten jeweils ein unterschiedlicher HTTP Befehl abgesetzt werden, um die Aktoren zu schalten.
    Was ich versucht hab ist anhand der true/false Objekte (welche ja alle 3 Sek aktualisiert werden) via Blockly Skript zu triggern und jeweils den korrekten HTTP Befehl abzuschicken. Hat nicht funktioniert, da die Lampe alle 3 Sek an/aus geschalten wird. Da war zwar sicher noch irgendwo ein Fehler drinn, aber das ist auch nicht die beste Lösung, da ich dann für alle 50 Geräte ein Skript erstellen müsste, was einen erheblichen Aufwand bedeutet, wenn da Geräte hinzu kommen oder welche aussortiert werden.
    Diese 150 Datenpunkte welche für die HTTP Befehle benötigt werden sind in einer XML gespeichert, und können sicher irgendwie mit einem Skript (mit eurer Hilfe) in einem Objektbaum importiert werden. (Aber dazu kommt dann die Frage, wenn ich soweit bin.)
    Das würde aber (laut meinem aktuellen Wissensstand) nur dann Sinn machen, wenn ich zusätzliche Daten des VIS-Schalters an das Blockly Übergeben kann, um nach dem korrekten Datenpunkt des benötigten HTTP Befehls zu "suchen".
    Viel Text, aber so könnt ihr mir, einem blutjungen Anfänger, hoffentlich besser helfen.
    Danke schonmal
    -Peter
    AsgothianA netzkeksN 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      Danke schonmal
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rtwl sagte in Aktoren vom Lightmanager Air schalten - Tipp gesucht:
      Da gibt es eine elegante Möglichkeit. Diese setzt voraus das aus der ID des Datenpunktes im Blockly der zu sendende HTML Befehl erzeugt werden kann.
      Alternativ kannst du eine Tabelle definieren die für die einzelnen Datenpunkte die HTML Befehle speichert.
      Dann musst du nur noch einen einzigen Trigger bauen, den du entweder mit einem Selektor oder von Hand mit den 50 states füllst.
      Im Trigger kannst du dann die ObjektID und den State des auslösenden Triggers für die Aktion nutzen:
      Wichtig: die Bausteine object ID und state value sind der gleiche Baustein (links im Trigger Bereich zu sehen) mit unterschiedlichen Einstellungen. Die beinhalten zum einen den Wert des States der den Trigger ausgelöst hat bzw. die Objekt ID des States der den Trigger ausgelöst hat.
      Was in der Funktion steht hängt davon ab
      • wie deine Datenpunkte aussehen
      • ob man daraus direkt das html machen kann
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @asgothian
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Ich bin leider noch nicht so ganz fit mit ioBroker und den ganzen Möglichkeiten.
        Hier mal eine kurze Erklärung was ich alles von dem Lightmanager an Daten bekomme, und was ich aktuell versucht hab. Vielleicht hast du damit eine spezifische Antwort/Lösung für mich.
        Den Status der Lampen bekomme ich in folgendem Format, welche ich mir (wie erwähnt) schon als true/false Werte per Blockly alle 3 Sek importiere:
        "marker state":   "0000010011100000000010000000010000000000000000000000000000011000"
        Dieser Status der Lampen wird dann auch direkt im HTTP Request zum schalten der Lampen geändert.
        Die config.xml sieht (in Kurzform) so aus:
        <lightman>
         <zone>
          <zonename>Wohnzimmer</zonename>
           <actuators>
            <actuator>
             <name>Wandregal</name>
             <type>trust</type>
             <steps>0</steps>
             <commandlist>
              <command>
               <name>on</name>
               <param>cmd=on,typ,it,did,0446,aid,6,acmd,1,seq,6,smk,20,1&id=6</param>
              </command>
              <command>
               <name>toggle</name>
               <param>cmd=toggle,typ,it,did,0446,aid,6,acmd,2,seq,6,smk,20,2&id=6</param>
              </command>
              <command>
               <name>off</name>
               <param>cmd=off,typ,it,did,0446,aid,6,acmd,0,seq,6,smk,20,0&id=6</param>
              </command>
             </commandlist>
            </actuator>
            <actuator>
             <name>Schreibtisch</name>
             <type>trust</type>
             <steps>0</steps>
             <commandlist>
              <command>
               <name>on</name>
               <param>cmd=on,typ,it,did,0486,aid,5,acmd,1,seq,6,smk,26,1&id=5</param>
              </command>
              <command>
               <name>toggle</name>
               <param>cmd=toggle,typ,it,did,0486,aid,5,acmd,2,seq,6,smk,26,2&id=5</param>
              </command>
              <command>
               <name>off</name>
               <param>cmd=off,typ,it,did,0486,aid,5,acmd,0,seq,6,smk,26,0&id=5</param>
             </command>
            </commandlist>
           </actuator>
          </actuators>
         </zone>
        </lightman>
        Vermutlich kommt bald ein Thread von mir wie ich diese in folgender Form in ioBroker als Objekte importieren/aktualisieren kann. Diese hier hab ich mir als Test manuell angelegt und so denke ich wäre es auch am Besten um die HTTP Befehle "zusammenzubasteln":
        Um das ganze via Skript steuern zu können, hab ich mir diese beiden Objekte angelegt um sie via VIS zu ändern und daraus via Blockly den Request zusammenzusetzen:
        Im Blockly nimm ich als Trigger das Objekt "aktor". Was auch super funktioniert.
        Mein Hauptproblem ist aktuell das Ändern/Aktualisieren der beiden Objekte "aktor" sowie "befehl" via VIS. Leider gibt es einfach kein Widget welches ich nutzen kann um den "aktor" bei Klick identisch zu lassen, den "befehl" aber pro klick auf on/off zu wechseln.
        Auch ist dabei das Problem, dass die States (true/false) nur alle 3 Sek aktualisiert werden (und das ist eventuell schon eine etwas zu kurze Zeitspanne) um den Status "live" pro Klick auf der VIS zu visualisieren. Dazu aber mehr hier in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/52843/welches-vis-widget-um-zwei-drei-datenpunkte-zu-setzen?_=1646161662617
        Ja, das ist mein aktueller Stand bei der halb nativen Integration vom Lightmanager in ioBroker.
        Vielleicht hast du, oder jemand anderes noch eine Idee.
        Vielen Dank schonmal
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          Danke schonmal
          netzkeksN Offline
          netzkeksN Offline
          netzkeks
          Hallo rtwl,
          ich bin vor ein paar Tagen neu mit iobroker angefangen
          und nutze zu Hause auch den Lightmanager von jbmedia.
          Mein erstes Ziel ist ein "smarten Wecker" mit einem rp4 inkl. Touchdisplay zu bauen.
          Ich bekomme grad das Auslesen der http://192.168.xxx.xxx/params.json nicht hin.
          Könntest du mir evtl. bitte dein blockly zeigen, wie du die einzelnen Marker aus dem String für einen iobroker Datenpunkt separierst?
          Schöne Grüße
          netzkeks
          • netzkeksN netzkeks
            Hallo rtwl,
            Schöne Grüße
            netzkeks
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @netzkeks
            Hej netzkeks,
            gerne stelle ich dir mein Blockly Skript zur Verfügung.
            Damit das Skript funktioniert, muss man zuerst alle gewünschten Marker als Objekt anlegen und zwar unter 0_userdata.0.Marker
            mit dem Namen marker1 bis marker64 oder eben nur jene die man benötigt. wie in meinem Beispiel nur diese 4.
            Hast du schon einen anderen Pfad für deine Marker, musst du im Blockly den Pfad ändern
            So sieht das Blockly aus:
            Der Zeitplan ist bei mir auf "jede Minute" gestellt. Du kannst dort das Intervall der Abfrage ändern.
             <variables>
               <variable id="6+4HaVi_Jhv-KQRg%l4#">id</variable>
               <variable id="{1GZgD#IK,X|G)R~sqlj">val</variable>
               <variable id="(3^,w6|rT0TMtzCrCQIy">path</variable>
               <variable id=",udE#{`hVIxlSUY{n4O7">all_marker</variable>
               <variable id="pFevTHx![8,Wx,5Es_:q">i</variable>
               <variable id="Lx=u3w$c:bO#(/xDX-LQ">result</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?NMGapp8O`Tm?=p,id.w" x="-1837" y="-938">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="6+4HaVi_Jhv-KQRg%l4#"></arg>
                 <arg name="val" varid="{1GZgD#IK,X|G)R~sqlj"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">setExistsState</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSBzZXRTdGF0ZShpZCwgdmFsLCB0cnVlKTs=</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="^8r03$Mqfv1D{c,TJbny" x="-1837" y="-888">
               <field name="VAR" id="(3^,w6|rT0TMtzCrCQIy">path</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="~603h3F,63}!TmtZ;,J4">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Marker</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="schedule" id="m37@R3u{w9TT,w{wVI;P">
                   <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="request" id="jj1_Ec$3LOf]+57pOXJ1">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="07^=.8Qp@pR3@~+4Qi=x">
                           <field name="TEXT">http://192.168.0.23/params.json</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="L_4v6=_WsPuHeA#^CM]$">
                           <field name="VAR" id=",udE#{`hVIxlSUY{n4O7">all_marker</field>
                             <block type="get_attr" id="/`B=3g05gWZvoHxwgp,L">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="fb];WD1ihAcw?V,VIJJ,">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="_/yjx|ME`$.Dx{^x;(EN">
                                   <field name="TEXT">marker state</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="convert_json2object" id="4I^[p)5Qtp(lrv)pUZ#s">
                                     <block type="variables_get" id="/i{@,-SO4g?D9A?_{t.L">
                                       <field name="VAR" id="Lx=u3w$c:bO#(/xDX-LQ">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_for" id="o,J;4PJDGujyax!dxl,/">
                               <field name="VAR" id="pFevTHx![8,Wx,5Es_:q">i</field>
                               <value name="FROM">
                                 <shadow type="math_number" id="L]VaJ_3n|VS|=7Cx}4Ni">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <shadow type="math_number" id="W=bdQv|!C3;Swxy?B^]0">
                                   <field name="NUM">64</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="BY">
                                 <shadow type="math_number" id="~)bS;El34$sRfcb{Pz`,">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="*Vztn:6PrAGd0OTeOGnv">
                                   <mutation name="setExistsState">
                                     <arg name="id"></arg>
                                     <arg name="val"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="-+I9_sH?fRg]hI@U,kBP" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="][:vB_=AEvwTyEcFM`rl">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="Y.;;2b9NvzPNniIvSf2Q">
                                           <field name="TEXT">.marker</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="variables_get" id="f*Pa_Sq0?,8ITv2iZ$=[">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="logic_ternary" id="Gsq/@LgZ=J1AToOXo0[4">
                                       <value name="IF">
                                         <block type="logic_compare" id="_$F4jmH@umi3P=!B30zm">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_charAt" id="w|Bo,08J1UM8tAks}X=Y">
                                               <mutation at="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                 <block type="variables_get" id="nUqwx}JYOg[=MLqR6r5b">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="variables_get" id="2%5pMf|g+h#w1C~F0i!Q">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="{xEHi|%-yKZ6e#8RH6$p">
                                               <field name="TEXT">1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                         <block type="logic_boolean" id="oHnUPgZ2Fu)Tnw_-e~jM">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                         <block type="logic_boolean" id="T3eIY[WMI4H;]$];7vrH">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            -Peter
            netzkeksN 1 Antwort Letzte Antwort
            • rtwlR rtwl
              @netzkeks
              Hej netzkeks,
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="FROM">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="BY">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                         <value name="IF">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="THEN">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ELSE">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              netzkeksN Offline
              netzkeksN Offline
              netzkeks
              Super funktioniert!
              Vielen Dank für das Bereitstellen deines Skripts.
              False/true wird bei den unterschiedlichen "markerxx" richtig gesetzt.
              Bei dem "marker" steht bei dir der ganze String, bei mir nur "null"
              Woran liegt das? Ist das wichtig?
              Ist der Zustandstyp (liste) beim "marker" bzw. (logikwert) bei "markerxx" entscheidend?
                Super funktioniert!
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @netzkeks sagte in Aktoren vom Lightmanager Air schalten - Tipp gesucht:
                das war noch eine Altlast für das Erstellen des Skript damals. Du kannst ''marker'' löschen. Hab ich auch gerade.
                -Peter
