  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined"
    6.5k
61 Beiträge 14 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Einstein67
    @dr-bakterius Bei mir kein Problem mit NetAtmo. Daten werden alle 10 Minuten geliefert!
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @einstein67, @ratte-rizzo und @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Danke für eure Rückmeldungen. Gut zu wissen, dass ich nicht alleine mit diesem Problem bin. Mir ist noch aufgefallen, dass die Abfragen immer zwischen kurz nach der vollen Stunde bis etwa 20 Minuten nach der vollen Stunde funktionieren. Außerhalb dieser Zeit kommt nur 'undefined'.
    Den Netatmo-Support habe ich schon am Montag angeschrieben aber bisher leider noch keine Antwort erhalten.
    H frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
      hmanfred
      Auch bei mir nur sporadische Aktualisierung.
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @dr-bakterius sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
        Bei mir auch seit einigen Tagen nur noch sporadische Aktualisierungen.
        Allerdings betrifft es hier nur die Aussenstation, die max. 2 Mal pro Tag Werte liefert.
        Die Innenstation schickt brav ihre Infos...werde das aber mal gezielt beobachten.
        • L Offline
          localhorst
          Erleichternd zu sehen, dass ich nicht allein bin.
          Mir ist das schon vor ein paar Tagen das erste mal aufgefallen, dass die Daten teils weit über eine Stunde nicht aktualisiert werden, obwohl die Netatmo Apps weiterhin aktuelle Daten bekommen. Teils scheint ein Neustart des Adapters etwas zu bringen, teils aber auch nicht.
          Für mich großer Mist, da ich auf Basis der CO2 Daten aus den Zimmern mein dezentrales Belüftungssystem aktiv steuere.
          Kann es sein, dass Netatmo zu häufiges abfragen mit Sperren belegt? Ich hab den Intervall mal von 3 auf 10 Minuten erhöht. Mal gucken ob es etwas bringt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • L localhorst
            Einstein67
            @localhorst said in Abfrage Netatmo "undefined":
            Könnte sein. Ich hab vor ca. einem Jahr, als es mal Netatmo-Probleme beim Enigma2-Plugin gab, den Intervall überall (WeeWx, Dreambox und IoBroker) auf 10 Minuten erhöht.
            Läuft seither.
            • L Offline
              localhorst
              Bei mir kommen nach wie vor die meiste Zeit die Messwerte im Stundentakt, leider bisher keine Besserung.
              Das ist echt Essig mit meinem Belüftungssystem - 10 Minuten ist für mich das Maximum, damit ich hier zuverlässig und sinnvoll fahren kann. In einer Stunde kann der Wert massiv hoch gehen und die Anlage regelt dann viel zu extrem.
              Gibt es schon Rückmeldungen vom Support? Ich habe auch gerade eine Mail geschickt.
              Ich recherchiere schon mit Hochdruck nach einer lokalen, Cloud-freien Lösung / Sensorik. Z-Wave, Wlan, HomeMatic - alles denkbar, aber recht eingeschränkt das Angebot, wie es scheint. Bis dato komme ich immer wieder zu dieser "Bastellösung" zurück.
              Gibt es hier noch Ideen für ioBroker kompatible Lösungen mit echter Co2 Messung (nicht die Mogelpackung VOC + Co2-äq, wie z.B. bei Eurotronic) und ohne Cloud?
              Hab echt den Karren voll, vom Goodwill eines Anbieters abhängig zu sein. Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und das ganze Netatmo Geraffelt verscheuern. Teures Lehrgeld.
              JohGreJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • L localhorst
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @localhorst Ich habe ein netatmo Station mit 3 zusätzlichen Innensensoren und Wind- und Regenmesser und keinerlei Probleme bei der Abfrage. Adaptervesion 1.4.4
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  Ich habe auch den Adapter 1.4.4 und habe die selben oben beschriebenen Probleme. Neue Daten kommen ca einmal die Stunde. In der Handyapp werden sie normal aktualisiert. Daraus könnte man auf einen Fehler im Adapter schließen. Eventuell hat ja Netatmo etwas geändet und der Adapter ist dadurch nicht mehr aktuell.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andiko2A andiko2
                    localhorst
                    schrieb am zuletzt editiert von localhorst
                    @johgre said in Abfrage Netatmo "undefined":
                    100% das selbe Setup bei mir. 1.44 und alle Sensoren.
                    Nur leider auch das selbe Verhalten wie hier beschrieben:
                    @andiko2 said in Abfrage Netatmo "undefined":
                    Ich bekomme das gedanklich nicht zusammen. Der Adapter und die Apps werden ja auf die selbe API zugreifen. Und der Adapter bekommt ja immer wieder sporadisch Daten. Ich würde vermuten, dass bei einem Fehler im Adapter er dann gar keine Daten mehr bekommen würde.
                    Vielleicht, wenn Netatmo tatsächlich einen Schutz vor zu häufigen Abfragen implementiert hätte, würde das Problem auch in den Apps auftauchen, wenn man damit ebenfalls über längere Zeit konstant einen Abruf alle paar Minuten machen würde. Kann man nur schlecht testen.
                    Wenn aktuell ein Schutz vor zu häufigen Abfragen aktiv wäre, wäre es die Frage ob es nur temporär, aufgrund von Systemproblemen aktiv ist, oder dauerhaft. Weil Netatmo das zu teuer mit den ganzen Automatisierungsdullies wird, weil die einfach zu viel Traffic erzeugen. Dann wäre es klar, dass ich Netatmo raus schmeißen muss.
                    • L localhorst
                      Dr. Bakterius
                      @localhorst sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
                      Bis jetzt leider keine Reaktion (außer der automatischen Eingangsbestätigung). 😠
                      JohGreJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @dr-bakterius Ich hab sogar auf im Minutentakt eingestellt und kein Problem.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JohGreJ JohGre
                          Dr. Bakterius
                          @johgre sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
                          Freue dich und hoffe, dass es so bleibt.
                            localhorst
                            @dr-bakterius said in Abfrage Netatmo "undefined":
                            Der Support scheint ja nur auf Englisch zu arbeiten. Ich habe gerade nochmal mein Ticket übersetzt und aktualisiert.
                            Ansonsten schreiben sie ja auch, dass der Support zur Zeit ordentlich ausgelastet ist und es etwas dauern kann...
                            Ich hab auch mal ein Ticket beim Adapter aufgemacht:
                            https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/issues/107
                            Ansonsten hadere ich die ganze Zeit, ob ich mir nicht doch den Air Sniffer Bausatz bestelle und beginne mich unabhängig von der Cloud in dem Thema zu machen.
                            • L Offline
                              localhorst
                              Gibt Feedback im Ticket. Logeintrag:
                              Damit dürfte es nun klar sein, dass meine Befürchtungen zutreffend sind, wir beschnitten werden und ich mich von Netatmo verabschieden werde.
                              Dann würde ich mal schnell auf mindestens 10 Minuten umstellen, ansonsten bist du wohl schnell im Club.
                              Hat jemand eine Idee, wie man seine Application-ID ändern kann?
                              • L localhorst
                                Einstein67
                                @localhorst Wie viele Drittanbieter Zugänge hast du mit deinem Netatmo-Konto verknüpft? Und wie viele Gäste greifen darauf zu?
                                Vielleicht kannst da mal aussortieren damit du aus dem "Application usage reached" wieder raus kommst.
                                • E Einstein67
                                  localhorst
                                  @einstein67
                                  Moin, guter Ansatz, danke! Aber ich hab da nur zwei stehen. MyAtmo und ioBroker.
                                  Was meinst du mit Gästen und wo kann man das nachsehen?
                                  • L localhorst
                                    @einstein67
                                    Einstein67
                                    Man kann ja den Zugang zur eigenen Station "Gästen" zur Verfügung stellen.
                                    Einstellungen --> Gäste verwalten
                                    Gäste würden ja auch Traffic erzeugen .....
                                    • E Einstein67
                                      localhorst
                                      @einstein67
                                      Ah - danke! Bei mir gibt es keine Gäste, habe auch nie jemanden eingeladen.
                                      Ich bin die letzte Zeit mit Abruftakt 10 Minuten gefahren. Da zeigt sich ein recht klares Muster:
                                      4x Received data: undefined
                                      2x Daten empfangen.
                                      Daher hab ich jetzt mal auf eine halbe Stunde umgestellt, in der Hoffnung, dass so die Daten wenigstens gleichmäßig rein kommen. Dann dürfte auch die undefined Meldung nicht mehr kommen. Ein paar Tage so laufen lassen und dann zurück auf 10 Minuten stellen. Vielleicht ist man dann von der Ban-Liste runter. Mache mir aber wenig Hoffnungen.
                                      Mein Ticket bei Netatmo habe ich mit den "Application usage reached" Infos ergänzt. Steht ja wohl fest, dass Netatmo uns da ausbremst.
                                      Was ich mich frage ist, ob es mal einen Versuch wert wäre den ioBroker Adapter mal bei Netatmo raus zu schmeißen und neu zu registrieren / verifizieren.
                                      So oder so, der erste Bausatz für den Air-Sniffer Co2 zum testen ist bestellt. Wenn sich der als gut herausstellt, bestelle ich gleich 5 weitere, Netatmo fliegt hier raus und geht zu den Kleinanzeigen. Ich brauche zuverlässige Sensoren und kein Spielzeug, bei dem ich mir die Werte nur ein paar mal am Tag in der App anschauen darf.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L localhorst
                                        @einstein67
                                        2x Daten empfangen.
                                        flibbi
                                        schrieb am zuletzt editiert von flibbi
                                        Bin bei Adapter Verson 1.4.4 und habe bislang keine Probleme mit dem 5 Minuten Intervall. Daten kommen zuverlässig. Scheint also nicht global zu sein die API Beschränkung.
                                        Habe 2 Netatmo Wetterstationen mit Regenmesser, Windmesser und Außenstation sowie eine Welcome Kamera laufen.
                                        • F flibbi
                                          localhorst
                                          @flibbi said in Abfrage Netatmo "undefined":
                                          Kann man nicht wissen. Hängt ja davon ab, was Netatmo als Parameter für die Beschränkung anlegt / unter welchen Umständen sie greift. Wenn die z.B. einen Counter mit Gesamtzahl der Abrufe pro Device hochzählen und ab einen Maximalwert den Zugriff nur noch 2x die Stunde zulassen, kann es jeden, der automatisiert fährt, irgendwann erwischen. In Tagen, Wochen, Monaten...
                                          Mal gucken ob der Support etwas durchblicken lässt, bzw ob er überhaupt mal reagiert.
