  4. Restore Backitup Problem mit VIS-Instanzen
    6.0k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gargano sagte in Restore Backitup Problem mit VIS-Instanzen:
    Es betrifft ja nur die Instanzen mit VIS- im Namen, alles andere ist richtig.
    die werden als letztes installiert.
    Der Restore verläuft weitestgehend alphabetisch
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @homoran 6 Stunden gewartet, es kamen keine Meldungen mehr im Log und Zigbee war auch schon durch.
    Die Frage war ja, ob das jemand auch hatte, und ob das ein Problem vom BackitUp ist.
    Wenn nicht , ist auch gut, habs ja repariert.
    • GarganoG Gargano
      g Stunden sind schon etwas lang, außer da kam was dazwischen, wie vielleicht die Zwangstrennung vom Provider, so dass alles in ein timeout gelaufen war
      • GarganoG Gargano
        nachdem ich auf einem neuen System den Restore gemacht habe, haben alle Instanzen der Adapter, die mit VIS- im Namen beginnen, die gleiche Version und das gleiche Icon wie die Instanz VIS selber.
        Also z.B.: alle VIS-Material Instanzen haben das Icon von VIS und die Version 1.4.12
        Auf meinem Source System, von dem ich das Backup gemacht habe, sind die Instanzen richtig.
        Alle Adapter und JS-Controller im latest.
        Hat das jemand auch beobachtet ?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @gargano Welche js-controller Version läuft bei dir?
        Nochmal zum Verständnis.
        Der Restore stoppt den iobroker und stellt alle States und Objects sowie Userdaten wieder her.
        Nach dem Restore startet der iobroker neu und installiert fehlende Adapter anhand der vorhandenen States und Objects.
        Das heißt ab hier übernimmt die Wiederherstellung iobroker Selber (js-controller).
        Von daher wäre es wichtig, welche js-controller version beim restore installiert war und ggfs. ein Issue für den js-controller
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @simatec Der js-controller war 4.0.13.
          Wer sagt dem js-controller, welche Version zu installieren ist ?
          Da alle Instanzen, die mit VIS- im Namen beginnen, die gleiche Version haben wie VIS selber (1.4.12), können die nicht installiert werden, weil es die Version nicht gibt.
          Z.B. vis-material hat eigentlich die Version 0.1.3.
          Nach dem Restore hatte es die Version 1.4.12 und das Icon war auch das Gleiche wie vis.
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            @gargano na wie hast du die Version denn installiert? An sich merkt sich der Controller im Objekt system.adapter.vis.X in common.installedFrom wir es installiert wurde. Bei github installs steht da der github Link auf exakt den stand drin im Normalfall oder es ist ersichtlich das es von npm kam. Das ist mindestens seit allen installs seit Controller 3.0 oder sogar 2.x so. Und dann wird bei einem restore genau diese be ts iob installiert.
            Also was steht denn in dem Objekt drin? (Admin- Objekte - expertenmodus altivieren)
            • GarganoG Gargano
              @gargano ps: zeig bitte mal das komplette log vom ersten Start nach dem restore. Da müsste man sehen was er wie installieren will.
              • apollon77A apollon77
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @apollon77
                Objekt vom vis-material
                  "type": "meta",
                  "common": {
                    "name": "admin",
                    "type": "admin"
                  "from": "system.host.raspberrypi.cli",
                  "ts": 1589026637896,
                  "native": {},
                  "_id": "vis-material.admin",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ist allerdings schon nach dem Reparieren
                Ein nochmaliges Restore kann ich gerne machen, aber erst Ende nächster Woche.
                Ich bin dann mal weg.
                Hier das Log:
                log_nach_restore.txt
                • GarganoG Gargano
                  @apollon77
                    "type": "meta",
                    "common": {
                      "name": "admin",
                      "type": "admin"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  Hier das Log:
                  @gargano falsches Objekt ;-) System.Adapter.vis-Material.0 bräuchte ich
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @apollon77 Aha, ok
                      "_id": "system.adapter.vis-material.0",
                      "type": "instance",
                      "common": {
                        "name": "vis-material",
                        "version": "0.1.3",
                        "news": {
                          "0.1.2": {
                            "en": "feat: switch added to light widget",
                            "de": "feat: switch added to light widget",
                            "ru": "feat: switch added to light widget"
                          "0.1.1": {
                            "en": "feat: temperature and light widget",
                            "de": "feat: temperature and light widget",
                            "ru": "feat: temperature and light widget"
                          "0.1.0": {
                            "en": "feat: include material css from uhula",
                            "de": "feat: include material css from uhula",
                            "ru": "feat: include material css from uhula"
                          "0.0.1": {
                            "en": "initial adapter",
                            "de": "Initiale Version",
                            "ru": "Первоначальный адаптер",
                            "pt": "Versão inicial",
                            "fr": "Version initiale",
                            "nl": "Eerste release"
                        "title": "material widgets",
                        "desc": {
                          "en": "material Widgets for ioBroker.vis",
                          "de": "material Widgets für ioBroker.vis",
                          "ru": "material Widgets для ioBroker.vis",
                          "pt": "molde de Widgets para o ioBroker.vis",
                          "fr": "modèle de Widgets pour ioBroker.vis",
                          "nl": "sjabloon widgets voor ioBroker.vis"
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "icon": "material.png",
                        "enabled": true,
                        "mode": "once",
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/nisiode/ioBroker.vis-material/master/admin/material.png",
                        "keywords": [
                          "material",
                          "vis",
                          "GUI",
                          "graphical",
                          "scada"
                        "readme": "https://github.com/nisiode/ioBroker.vis-material/blob/master/README.md",
                        "authors": [
                          "nisiode <nisio.air@gmail.com>"
                        "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/vis/edit.html",
                        "license": "MIT",
                        "dependencies": [
                          "vis"
                        "onlyWWW": true,
                        "noConfig": true,
                        "singleton": true,
                        "type": "visualization-widgets",
                        "restartAdapters": [
                          "vis"
                        "installedFrom": "iobroker.vis-material@0.1.3",
                        "installedVersion": "0.1.3",
                        "host": "raspberrypi",
                        "logLevel": "warn"
                      "native": {
                        "dependencies": []
                      "ts": 1645715800428,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "user": "system.user.admin",
                      "protectedNative": [],
                      "encryptedNative": [],
                      "notifications": [],
                      "instanceObjects": [],
                      "objects": []
                    • GarganoG Gargano
                      @apollon77
                        "type": "meta",
                        "common": {
                          "name": "admin",
                          "type": "admin"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      Hier das Log:
                      @gargano also das log hat schon komische Dinge drin. Aber nichts offensichtlich kaputtes. Und ist ja noch js-Controller 3.3 ;-)) von daher wäre ein restore auf nem Controller 4 interessant weil da wurden auch wieder Dinge gefixt.
                      Wenn für dich ok wäre auch ne idee das du mir mal Backup file schickst und ich es mal genau checken kann
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @apollon77 ähh, js-controller 3.3 kann eigentlich nicht sein. da ich den auf den aktuellen 4.x gezogen habe.
                        Aber ich mach das ganze nochmal und meld mich dann.
                        • apollon77A Offline
                          @gargano Das log sagt
                          2022-02-24 13:10:03.878 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                          • GarganoG Gargano
                            @gargano aaaaahhhhhhhh ... ok also der Restore urde mit 3.3.22 gemacht, DANACH hast du contreolelr aktualisiert
                            2022-02-24 16:30:18.830 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                            Da war ja aber restore schon rum
                            bze dann
                            2022-02-24 17:17:14.508 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                            Und dann hattest Du DNS issues ... (EAGAIN)
                              bze dann
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @apollon77 So, jetzt habe ich nochmal installiert und den Restore nochmal durchgeführt. Seit 13:28 keine Einträge mehr im Log, ist also fertig.
                              Das Ergebnis :
                              Z.B. Vis-Material und andere Instanzen mit VIS- im Namen Version 1.4.12 , genau die gleiche wie VIS selber.
                              Nach dem iobroker Install mit
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                              Also aktuellen js-controller 4.0.15
                              Nach dem Restore zeigt adapter list
                              iob list adapter
                              system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                              Der Adapter zeigt es richtig, jedoch im Objekt steht 1.4.12 genauso wie im Admin Instanzen
                              objekt material
                                "type": "instance",
                                "common": {
                                  "name": "vis",
                                  "version": "1.4.12",
                                  "desc": {
                                    "en": "Graphical user interface for iobroker",
                                    "de": "Grafische Benutzeroberfläche für iobroker",
                                    "ru": "Графический пользовательский интерфейс для iobroker",
                                    "pt": "Interface gráfica do usuário para iobroker",
                                    "fr": "Interface utilisateur graphique pour iobroker",
                                    "nl": "Grafische gebruikersinterface voor iobroker",
                                    "it": "Interfaccia utente grafica per iobroker",
                                    "es": "Interfaz gráfica de usuario para iobroker",
                                    "pl": "Graficzny interfejs użytkownika dla iobroker",
                                    "zh-cn": "iobroker的图形化用户界面"
                                  "icon": "vis.png",
                                  "enabled": false,
                                  "mode": "once",
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker/iobroker.vis/master/admin/vis.png",
                                  "keywords": [
                                    "DashUI",
                                    "GUI",
                                    "graphical",
                                    "scada"
                                  "readme": "https://github.com/iobroker/iobroker.vis/blob/master/README.md",
                                  "authors": [
                                    "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                  "license": "CC-BY-NC-4.0",
                                  "dependencies": [
                                      "web": ">=3.0.12"
                                      "js-controller": ">=2.0.0"
                                  "onlyWWW": true,
                                  "noConfig": false,
                                  "singleton": true,
                                  "type": "visualization",
                                    "vis"
                                  "installedFrom": "iobroker.vis@1.4.12",
                                  "installedVersion": "1.4.12",
                                  "loglevel": "warn",
                                  "titleLang": {
                                    "en": "Visualisation",
                                    "de": "Visualisierung",
                                    "ru": "Визуализация",
                                    "pt": "Visualização",
                                    "nl": "Visualisatie",
                                    "fr": "Visualisation",
                                    "it": "Visualizzazione",
                                    "es": "Visualización",
                                    "pl": "Wizualizacja",
                                    "zh-cn": "可视化"
                                  "localLinks": {
                                    "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/vis/edit.html"
                                  "serviceStates": "lib/states.js",
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "push",
                                  "tier": 3,
                                  "adminUI": {
                                    "config": "materialize"
                                  "compact": true,
                                  "materialize": true,
                                  "welcomeScreen": {
                                    "link": "vis/index.html",
                                    "name": "vis runtime",
                                    "img": "vis/img/favicon.png",
                                    "color": "#ffe9c8",
                                    "order": 0
                                  "welcomeScreenPro": {
                                    "link": "vis/edit.html",
                                    "name": "vis editor",
                                    "img": "vis/img/faviconEdit.png",
                                    "color": "#c8ffe1",
                                    "order": 1
                                "native": {
                                  "dependencies": [],
                                  "defaultFileMode": 1604,
                                  "license": "",
                                  "useLicenseManager": 0
                                "ts": 1645877808521,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                    "_id": "",
                                    "type": "meta",
                                    "common": {
                                      "name": "user files and images for vis",
                                      "type": "meta.user"
                                    "native": {}
                                    "_id": "control",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Control vis"
                                    "native": {}
                                    "_id": "control.instance",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Control vis",
                                      "type": "string",
                                      "desc": "Write here browser instance ID to control or 'FFFFFFFF' to control all instances"
                                    "native": {}
                                    "_id": "control.command",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Command for vis",
                                      "type": "string",
                                      "desc": "Writing this variable act as the trigger. Instance and data must be preset before 'command' will be written. 'changedView' will be signalled too",
                                      "states": {
                                        "alert": "alert",
                                        "changeView": "changeView",
                                        "refresh": "refresh",
                                        "reload": "reload",
                                        "dialog": "dialog",
                                        "popup": "popup",
                                        "playSound": "playSound",
                                        "changedView": "changedView",
                                        "tts": "tts"
                                    "native": {}
                                    "_id": "control.data",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Data for control vis",
                                      "type": "string",
                                      "desc": "Used for: alert, changeView, dialog, popup, playSound, changedView"
                                    "native": {}
                                "objects": []
                              Hier auch noch der Log
                              log_nach_restore2602022.txt
                              • GarganoG Gargano
                                Das Ergebnis :
                                iob list adapter
                                objekt material
                                  "type": "instance",
                                  "common": {
                                    "name": "vis",
                                    "desc": {
                                    "icon": "vis.png",
                                    "enabled": false,
                                    "mode": "once",
                                    "keywords": [
                                      "DashUI",
                                      "GUI",
                                      "graphical",
                                      "scada"
                                    "authors": [
                                    "dependencies": [
                                        "web": ">=3.0.12"
                                    "onlyWWW": true,
                                    "noConfig": false,
                                    "singleton": true,
                                      "vis"
                                    "loglevel": "warn",
                                    "titleLang": {
                                      "zh-cn": "可视化"
                                    "localLinks": {
                                    "tier": 3,
                                    "adminUI": {
                                    "compact": true,
                                    "welcomeScreen": {
                                      "color": "#ffe9c8",
                                      "order": 0
                                      "color": "#c8ffe1",
                                      "order": 1
                                  "native": {
                                    "dependencies": [],
                                    "license": "",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                      "_id": "",
                                      "type": "meta",
                                      "common": {
                                        "type": "meta.user"
                                      "native": {}
                                      "_id": "control",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                      "native": {}
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                      "native": {}
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "states": {
                                          "alert": "alert",
                                          "reload": "reload",
                                          "dialog": "dialog",
                                          "popup": "popup",
                                          "tts": "tts"
                                      "native": {}
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                      "native": {}
                                  "objects": []
                                @gargano Ok, packst Du mir das bitte in ein GitHub Issue im js-controler Repo. Müssen wir ansehen.
                                Versuch mal ob ein "iob upload all" das korrigiert - und poste bitte mal das Log davon
                                PS: Und ja ich sehe das problem ... interessant das das bisher noch nicht gemeldet wurde
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @apollon77 Das hilft
                                   iob upload all
                                    "type": "instance",
                                    "common": {
                                      "version": "0.1.3",
                                      "desc": {
                                        "nl": "sjabloon widgets voor ioBroker.vis",
                                      "enabled": false,
                                      "mode": "once",
                                      "keywords": [
                                        "material",
                                        "vis",
                                        "GUI",
                                        "graphical",
                                        "scada"
                                      "authors": [
                                      "license": "MIT",
                                      "dependencies": [
                                        "vis"
                                      "onlyWWW": true,
                                      "noConfig": true,
                                      "singleton": true,
                                        "vis"
                                      "loglevel": "warn",
                                      "titleLang": {
                                        "zh-cn": "可视化"
                                      "localLinks": {
                                      "tier": 3,
                                      "adminUI": {
                                      "welcomeScreen": {
                                        "color": "#ffe9c8",
                                        "order": 0
                                        "color": "#c8ffe1",
                                        "order": 1
                                    "native": {
                                      "dependencies": [],
                                      "license": "",
                                    "ts": 1645886737727,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "objects": []
                                  • GarganoG Gargano
                                     iob upload all
                                      "type": "instance",
                                      "common": {
                                        "version": "0.1.3",
                                        "desc": {
                                        "enabled": false,
                                        "mode": "once",
                                        "keywords": [
                                          "material",
                                          "vis",
                                          "GUI",
                                          "graphical",
                                          "scada"
                                        "authors": [
                                        "license": "MIT",
                                        "dependencies": [
                                          "vis"
                                        "onlyWWW": true,
                                        "noConfig": true,
                                        "singleton": true,
                                          "vis"
                                        "loglevel": "warn",
                                        "titleLang": {
                                          "zh-cn": "可视化"
                                        "localLinks": {
                                        "tier": 3,
                                        "adminUI": {
                                        "welcomeScreen": {
                                          "color": "#ffe9c8",
                                          "order": 0
                                          "color": "#c8ffe1",
                                          "order": 1
                                      "native": {
                                        "dependencies": [],
                                        "license": "",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "objects": []
                                    @gargano haste mal noch das log von "Upload all" bzw die Ausgaben?
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @apollon77 Log :
                                      2022-02-26 15:43:49.219 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-26 15:43:49.233 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-26 15:43:49.684 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-26 15:43:49.688 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-02-26 15:43:49.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-26 15:43:50.285 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-26 15:43:52.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7071
                                      2022-02-26 15:43:52.855 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
                                      2022-02-26 15:44:01.162 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      uploadAll.txt
                                      • GarganoG Gargano
                                        @apollon77 Log :
                                        uploadAll.txt
                                        @gargano Hehe, ja am Ende ist jetzt alles ok ... Er hat zwischendurch auch einige "Kaputt" geändert, aber dann danach wieder korrighiert. Also ja den kannten wir nich nicht und müssen wir ansehen
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @apollon77 Issue ist angelegt.
