  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @jb_sullivan Skoda Octavia IV RS.
    Der hat allerdings keine Standhizung drin. Ich kann nur die Lüftung an machen. Ich hab auch einen DP für Scheibenheizung. Ob ich das auch remote aktivieren kann, weiß ich allerdings nicht.
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #1137
    Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
    Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
    Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #1138
      @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
      "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
      "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
      "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
      "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
      "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
      "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
      "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
      "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        Christoph1337
        #1139
        @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #1140
          Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Christoph1337
            schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
            #1141
            @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            0x0301050001
            Ahhh, daaa ist das versteckt!
            Jetzt muss ich nur noch checken wie ich damit was sinnvolles anstellen kann.
              0x0301050001
              Christoph1337
              #1142
              So werde ich das mal testen
                SiKo
                #1143
                Hi, @christoph1337
                das interessiert mich auch. Ich verstehe nur die erste und letzte "Falls" Abfrage nicht. Muss da nicht immer eine Prüfung rein wie bei den anderen?
                • S SiKo
                  Hi, @christoph1337
                  Christoph1337
                  #1144
                  @siko Du hast Recht, da muss ich die IFs splitten .. Mach ich gleich mal neu
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #1145
                    @christoph1337
                    So jetzt habe ich mal 5min Zeit
                    So sieht mein Blockly für meine Tabellen aus
                    Und das ist ein Teil von meinem Status Blockly
                    Und so sieht es in der VIS aus
                    • Aqara Sensoren
                    Christoph1337C S T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @christoph1337
                      Christoph1337
                      #1146
                      @wszene Sehr cool. Dank dir!
                      Kannst du den Blockly vielleicht bereitstellen?
                        Christoph1337
                        #1147
                        und deine VIS würde mich auch interessieren :)
                        • WszeneW Wszene
                          @christoph1337
                          SiKo
                          schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                          #1148
                          @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. :-)
                          Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
                          PS:
                          9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
                          Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
                          • WszeneW Wszene
                            @christoph1337
                            tombox
                            #1149
                            @wszene Warum erstellst du mit Blocklys html blocks und nicht in der Vis HTML Element mit bindings auf die objekte?
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #1150
                              @Christoph1337 @SiKo
                              Ich werde wenn ich es schaffe Morgen einen Tread zu meiner VIS erstellen
                              Ist nur etwas Arbeit das ganze zu anonymisieren
                              @tombox
                              ich habe mir das so angewöhnt da ich so nur ein Bindig auf den von mir erstellten DP machen muss und Diesen dann auch in mehreren Projekten nutze
                              und wenn sich etwas an der Tabelle ändert brauch ich an den einzelnen Projekte nicht immer Hand anlegen
                              z.B. Autowechsel
                              So kann ich auch einfach meinen Code nutzen um bei Kumpels das ganze zu "verbauen" ist für mich einfacher
                              • Aqara Sensoren
                                MrLee
                                #1151
                                Moin!
                                Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MrLee
                                  Moin!
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1152
                                  weiß jemand zufällig in welchem Datenpunkt man die aktuell eingestellte Klima-Temperatur sieht? (Modell: Seat)
                                  In der App sehe ich die aktuell eingestellte Temperatur:
                                  Aber ich finde einfach keinen Datenpunkt dazu?
                                  • nik82N nik82
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #1153
                                    @nik82
                                    Vermutlich der hier, sofern dieser bei dir vorhanden ist
                                    vw-connect.0.Fahrgestellnummer.remote.targetTemperatureInCelsius
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1154
                                      @jb_sullivan
                                      Danke, den Punkt hab ich schon, bei dem Punkt kann ich auch die Temperatur einstellen, dass klappt auch.
                                      Aber dieser Punkt aktualisiert sich ja nicht.
                                      Dass heißt wenn jemand im Fahrzeug die Temperatur ändert, dann sehe ich das bei diesem Punkt nicht.
                                      • nik82N nik82
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        #1155
                                        @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Bei mir schon (voll Elektrisch) - dauert aber je nach Verfügbarkeit der Server gerne mal 5 - 10 Minuten!!! und an manchen Wochenenden geht gar nix. Aber das ist bei Skoda IV Kunden ja eh der Running Gag "Woran erkannt man das Wochenende ist - die Skoda APP bekommt mal wieder keine Verbindung zu den Servern"
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1156
                                          @jb_sullivan
                                          Ok, dann ist das bei dir anders, weil das ist bei mir kein Aktualisierungswert.
                                          Naja egal, trotzdem danke :-)
