  4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    6.3k
164 Beiträge 12 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @skokarl
    muss nochmal testen - aber ungfähr so würde der abbruch funktionieren
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @scrounger
      vergiß den post oben - sorry - war ein feheler in meinen css einstellungen - hatte vergessen, dass ich da was eingestellt hatte
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @skokarl
        neue version im ersten post
        • abbruch eingabe
        • pin einfügen auf wunsch (im setting bereich ganz oben)
        • delete all posts in telegram
        • mehrere zeilen in telegram - statt alles in einer
          liv-in-skyL Offline
          mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
          das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
          schedule("12 15 * * *",  function () {
          var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
          for (var index in myData ) {
             if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
          bei mir ist es morgen soweit:
          S 3 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            skokarl
            @liv-in-sky
            geil, das wollte ich heute abend mit blockly machen, super, Danke
              @skokarl
              das ist eine gute idee - ein hintergrundbild - da muss man erstmal draufkommen :-) gefällt mir gut 👍
              skokarl
              @liv-in-sky
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                @skokarl
                wie bekommnt man das hin mit dem Postit-Hintergrund?
                Wo wird der eingefügt?
                lg
                holger
                • Holger EtzelH Holger Etzel
                  @skokarl
                  lg
                  holger
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @holger-etzel als image widget einfügen und das md alarm widget drüberlegen
                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Holger Etzel
                    @liv-in-sky
                    danke, habe ich gemacht. Habe jetzt nur ein Problem.
                    Das Widget in dem die Postit angezeigt werden habe ich verkleinert, so das es auf den Postit hintergrund passt.
                    Von der Größe her sollten dann 3 Nachrichten angezeigt werden. Es werden aber 4 Nachrichten angezeigt, wobei die vierte Nachricht dann unterhalb des Hintergrundes erscheint.
                    Wird die Größe von dem Widget von woanders beeinflusst?
                    Ich hoffe man versteht was ich möchte :)
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      mal noch eine blöde Frage,
                      bei mir ist das Fenster wo man den Text eingibt ständig da. Hätte auch gerne die Variante das dieses Fenster erst erscheint wenn man entsprechend einen Funktionsbutton drückt.
                      lg
                      Holger
                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        lg
                        Holger
                        skokarl
                        @holger-etzel
                        also... die Anzahl der Nachrichten stellst Du im Widget ein. Guck mal bei den Einstellungen.
                        Ausblenden geht über die Sichtbarkeit des Eingabe Widgets. Dafür wurde in den Objekten der Datenpunkt sichtbar geschaffen.
                        Kann Dir jetzt kein Bild schicken, bin nicht am Rechner.
                          lg
                          Holger
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @holger-etzel
                          hier die widgets mit sichbarkeit
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)","visibility-oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitSichtbarkeit"},"style":{"left":"682px","top":"259px","z-index":"800","width":"300px","height":"60px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"i-vis-switch-small","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTextSize":"14","iIconSize":"28","iButtonCol":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)","iButtonActive":"","iCornerRadius":"15","iOpacity":"1","iTextColor":"#39f36a","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitSichtbarkeit","iTextFalse":"POSTIT","iTextTrue":"POSTIT","iImageFalse":"/vis.0/armin/img/telegram-posit-transparent.png","iImageTrue":"/vis.0/armin/img/telegram-posit-transparent.png","iValueType":"boolean","iOpacityCtn":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0"},"style":{"left":"701px","top":"196px","width":"300px","height":"42px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          bild: telegram-posit-transparent.png
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @holger-etzel sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                            @liv-in-sky
                            wie schon erwähnt - die anzahl wieviele postits ist im alarm widget anzugeben - der rest bleibt da, ist aber dann nicht sichtbar
                            somit paßt dann das hintergundbild immer von der größe und vom platz
                              skokarl
                              läuft .... 👍
                                skokarl
                                da würden mir noch viele Ideen zu einfallen ...... 😬
                                • S skokarl
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @skokarl
                                  lass mal ein paar hören
                                  du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
                                  Holger EtzelH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Holger Etzel
                                    von meiner Seite aus läuft es erst mal. Habe auch alles hin bekommen, danke
                                      @skokarl
                                      Holger Etzel
                                      @liv-in-sky
                                      mir fällt da auch was ein.
                                      Besteht die Möglichkeit von 2 Telegram-Instanzen PostIT zu schreiben und diese mit verschiedenfarbigen Pins dazustellen?
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @holger-etzel und soll dann an beide bots gesendet werden - je user - ein bot ?
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @holger-etzel
                                          hast du so gemeint
                                          • anzahl bots egal - wird in script eingestellt
                                          • bild und hintergrund für jeden bot einstellbar - die vis und die erste instanz des bots sind gleich - wie im beispiel haben dann die anderen bots eigene farben und bilder
