  4. GELÖST ZigBee Adapter bleibt gelb
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BLRD
    @asgothian
    Hi, muss ich dies auf der Konsole des Containers machen
    oder
    am Knoten in der shell?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @blrd Wieso container ?
    Du schriebst doch:
    Betriebsssytem Bullseye
    Installation Manuell per Skript
    • AsgothianA Asgothian
      @blrd sagte in ZigBee Adapter bleibt gelb:
      Und Sorry wenn ich nerve oder so, da ich in Linux noch Anfänger bin.
      Alles gut. Es fehlt noch die Ausgabe von
      ls -al /dev/ttyACM0
      Ansonsten läuft dein ioBroker nicht als root. Und auf der Konsole solltest du dich genau so wie auch mit putty mit deinem Benutzernamen anmelden können.
      Im übrigen darfst du gerne wenn ich Konsole schreibe statt dessen Putty und deinen Benutzer nutzen. Die Ausgaben sollten vergleichbar sein, und du arbeitest da (hoffentlich) nicht als root.
      A.
      BLRD
      @asgothian
      Knoten:
      root@pve:~# ls -al /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb 9 11:45 /dev/ttyACM0
      root@pve:~#
      Container:
      ls -al /dev/ttyACM0
      sh: 3: root@pve:~#: not found
        Du schriebst doch:
        BLRD
        schrieb am zuletzt editiert von BLRD
        @asgothian
        In den Systemdata habe ich NUC geschrieben und IoBroker läuft im Container.
        Sorry
        Und nochmal Sorry, ich habe dies:
        root@iob:/opt/iobroker# lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Ubuntu
        Description: Ubuntu 20.04.3 LTS
        Release: 20.04
        Codename: focal
        • B BLRD
          @asgothian
          Sorry
          Release: 20.04
          Codename: focal
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @blrd der Nuc ist auch nur ein Rechner. Das du da mit Containern arbeitest war so nicht zu sehen
          In diesem Fall musst du die Konfiguration deines Containers verifizieren - es scheint das die serielle Schnittstelle des USB Sticks nicht an den Container weiter gegeben wird.
          Da bin ich dann auch raus. Mit Containern kenn ich mich nicht im Detail aus.
          A.
            A.
            BLRD
            @asgothian OK, dannn Sorry und Danke!
            Und hoffentlich kann mir dazu jemand helfen.
            • B BLRD
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @blrd Debian11 ist das Betriebssystem, wenn du sagst, dass du einen Container für iob hast, was ist das für eine Umgebung: Docker? Proxmox?
              • amg_666A amg_666
                BLRD
                @amg_666
                Proxmox.
                • B BLRD
                  @amg_666
                  Proxmox.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @blrd Also nach dieser Anleitung habe ich es hinbekommen.
                  Das machst du alles in der "proxmox" Konsole (shell), nicht in der iobroker Konsole.
                  • amg_666A amg_666
                    BLRD
                    @amg_666
                    Sorry, dass ich mich jetzt erst zurückmelde.
                    Freu der Adapter geht wieder. Diese Anleitung wie genannt kannte ich und hatte ich auch schon des öfteren genutzt, ohne Erfolg.
                    Jetzt hae ich den NUC samt Promox neuinstalliert und es geht.
                    Was ich eingrenzen konnte ist, dass dies nur mit einem unpreviliegierten LXC geht (warum auch immer)!? Kennt jemand dies?
                    Des Weiteren habe ich jetzt noch ei Problem mit dem Synology- und Backituo-Adapter!? Hat dies ggf. auch damit zu tun? Beim Backitup (mit FritzBox kommt dies
                    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=biu,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/fbfr/NAS_FB_FR/biuiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    Danke und wenn jeman noch zum Syn bzw. Backitup was sagen kann, gerne her damit.
                    Danke.
                    BLRD
                    • B BLRD
                      @amg_666
                      Danke.
                      BLRD
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @blrd mach dafür einen extra Beitrag auf.. vermische nicht 2 themen..und setzt dieses auf Gelöst
                      • arteckA arteck
                        BLRD
                        @arteck
                        Ok Sorry hast recht.
