  4. ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    da fängt das Problem schon an.
    Mit dem Befehl
    iobroker status
    kommt schon was anderes als es in der Anleitung steht:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    Was mich so ein bisschen stutzig macht ist : ~$
    @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
    was stört dich denn?
    Das hier ist entscheidend:
    und das hast du doch:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran mich stört nichts 😊 ... nur bin ich festgefahren.
      Wenn eine andere Meldung kommt als in der Anleitung, steht man auf dem Schlauch ... ich zumindest 😢
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Aber die Meldung hast du doch!
        Habe ich dir gerade aus deinem Konsolen-Output kopiert
        oder meinst du deinen Prompt?
        der gehört da hin, das ist die Angabe wo du dich in deinem System befindest
        Dahinter gehen die Befehle erst los
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran und wenn ich dann :
          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
          mach kommt
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:12 2022-02-23_12-12_objects.json                               .gz
          pi@raspberrypi:~ $
          Von diese Einträgen gibt es (gefühlt) hunderte Zeilen die sich , bis auf die Uhrzeit, immer wiederholen.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            mach kommt
            pi@raspberrypi:~ $
            Es wäre trotzdem schön alle zu sehen, in codetags und in Spoiler.
            Denn wenn es wirklich so ist, dass diese bis auf die Uhrzeit identisch sind, dann hast du wahrscheinlich schon zu viel "herumgespielt" und die letzte intakte Version ist bereits aus der Sicherung herausgeschoben worden.
            Es wird immer nur eine bestimmte Anzahl behalten, bei einer weiteren Sicherung fliegt dafür die älteste raus.
            Es kam aber auch schon vor dass da vorher 1,1 M stand und der User den Unterschied um Faktor 1000 nicht gesehen
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @homoran sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
              Leider nicht möglich weil:
              "Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein."
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie dann splitte sie in zwei beiträge auf
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 13:20 2022-02-21_13-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 15:20 2022-02-21_15-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 17:20 2022-02-21_17-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 19:20 2022-02-21_19-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 21:20 2022-02-21_21-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 23:20 2022-02-21_23-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 01:20 2022-02-22_01-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 03:20 2022-02-22_03-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 05:20 2022-02-22_05-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 07:20 2022-02-22_07-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 09:20 2022-02-22_09-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:45 2022-02-22_12-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:46 2022-02-22_12-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:47 2022-02-22_12-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:48 2022-02-22_12-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:49 2022-02-22_12-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:50 2022-02-22_12-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:51 2022-02-22_12-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:52 2022-02-22_12-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:53 2022-02-22_12-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:54 2022-02-22_12-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:55 2022-02-22_12-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:56 2022-02-22_12-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:57 2022-02-22_12-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 22. Feb 12:58 2022-02-22_12-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:59 2022-02-22_12-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:01 2022-02-22_13-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:02 2022-02-22_13-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:03 2022-02-22_13-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:04 2022-02-22_13-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:05 2022-02-22_13-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:06 2022-02-22_13-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:07 2022-02-22_13-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:08 2022-02-22_13-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:09 2022-02-22_13-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:10 2022-02-22_13-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:11 2022-02-22_13-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:12 2022-02-22_13-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:13 2022-02-22_13-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:14 2022-02-22_13-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:15 2022-02-22_13-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:16 2022-02-22_13-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:17 2022-02-22_13-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:18 2022-02-22_13-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:19 2022-02-22_13-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:20 2022-02-22_13-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:21 2022-02-22_13-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:22 2022-02-22_13-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:23 2022-02-22_13-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:24 2022-02-22_13-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:25 2022-02-22_13-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:26 2022-02-22_13-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:27 2022-02-22_13-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:28 2022-02-22_13-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:29 2022-02-22_13-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:30 2022-02-22_13-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:31 2022-02-22_13-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:32 2022-02-22_13-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:33 2022-02-22_13-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:34 2022-02-22_13-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:35 2022-02-22_13-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:36 2022-02-22_13-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:37 2022-02-22_13-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:38 2022-02-22_13-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:39 2022-02-22_13-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:40 2022-02-22_13-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:41 2022-02-22_13-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:42 2022-02-22_13-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:43 2022-02-22_13-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:44 2022-02-22_13-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:45 2022-02-22_13-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:46 2022-02-22_13-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:47 2022-02-22_13-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:48 2022-02-22_13-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:49 2022-02-22_13-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:50 2022-02-22_13-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:51 2022-02-22_13-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:52 2022-02-22_13-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:53 2022-02-22_13-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:54 2022-02-22_13-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:55 2022-02-22_13-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:56 2022-02-22_13-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:57 2022-02-22_13-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:58 2022-02-22_13-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:59 2022-02-22_13-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:00 2022-02-22_14-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:01 2022-02-22_14-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:02 2022-02-22_14-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:03 2022-02-22_14-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:04 2022-02-22_14-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:05 2022-02-22_14-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:06 2022-02-22_14-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:07 2022-02-22_14-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:08 2022-02-22_14-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:09 2022-02-22_14-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:10 2022-02-22_14-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:11 2022-02-22_14-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:12 2022-02-22_14-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:13 2022-02-22_14-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:14 2022-02-22_14-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:15 2022-02-22_14-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:16 2022-02-22_14-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:17 2022-02-22_14-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:18 2022-02-22_14-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:19 2022-02-22_14-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:20 2022-02-22_14-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:21 2022-02-22_14-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:22 2022-02-22_14-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:23 2022-02-22_14-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:24 2022-02-22_14-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:25 2022-02-22_14-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:26 2022-02-22_14-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:27 2022-02-22_14-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:28 2022-02-22_14-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:29 2022-02-22_14-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:30 2022-02-22_14-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:31 2022-02-22_14-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:32 2022-02-22_14-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:33 2022-02-22_14-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:34 2022-02-22_14-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:35 2022-02-22_14-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:36 2022-02-22_14-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:37 2022-02-22_14-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:38 2022-02-22_14-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:39 2022-02-22_14-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:40 2022-02-22_14-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:41 2022-02-22_14-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:42 2022-02-22_14-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:43 2022-02-22_14-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:44 2022-02-22_14-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:45 2022-02-22_14-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:46 2022-02-22_14-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:47 2022-02-22_14-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:48 2022-02-22_14-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:49 2022-02-22_14-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:50 2022-02-22_14-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:51 2022-02-22_14-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:52 2022-02-22_14-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:53 2022-02-22_14-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:54 2022-02-22_14-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:55 2022-02-22_14-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:56 2022-02-22_14-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:57 2022-02-22_14-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:58 2022-02-22_14-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:59 2022-02-22_14-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:00 2022-02-22_15-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:01 2022-02-22_15-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:02 2022-02-22_15-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:03 2022-02-22_15-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:04 2022-02-22_15-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:05 2022-02-22_15-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:06 2022-02-22_15-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:07 2022-02-22_15-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:08 2022-02-22_15-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:09 2022-02-22_15-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:10 2022-02-22_15-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:11 2022-02-22_15-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:12 2022-02-22_15-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:13 2022-02-22_15-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:14 2022-02-22_15-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:15 2022-02-22_15-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:16 2022-02-22_15-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:17 2022-02-22_15-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:18 2022-02-22_15-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:19 2022-02-22_15-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:20 2022-02-22_15-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:21 2022-02-22_15-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:22 2022-02-22_15-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:23 2022-02-22_15-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:24 2022-02-22_15-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:25 2022-02-22_15-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:26 2022-02-22_15-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:27 2022-02-22_15-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:28 2022-02-22_15-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:29 2022-02-22_15-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:30 2022-02-22_15-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:31 2022-02-22_15-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:32 2022-02-22_15-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:33 2022-02-22_15-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:34 2022-02-22_15-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:35 2022-02-22_15-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:36 2022-02-22_15-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:37 2022-02-22_15-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:38 2022-02-22_15-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:39 2022-02-22_15-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:40 2022-02-22_15-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:41 2022-02-22_15-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:42 2022-02-22_15-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:43 2022-02-22_15-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:46 2022-02-22_15-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:47 2022-02-22_15-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:48 2022-02-22_15-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:49 2022-02-22_15-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:50 2022-02-22_15-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:51 2022-02-22_15-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:52 2022-02-22_15-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:53 2022-02-22_15-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:54 2022-02-22_15-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:55 2022-02-22_15-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:56 2022-02-22_15-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:57 2022-02-22_15-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:58 2022-02-22_15-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:59 2022-02-22_15-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:00 2022-02-22_16-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:01 2022-02-22_16-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:02 2022-02-22_16-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:03 2022-02-22_16-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:04 2022-02-22_16-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:05 2022-02-22_16-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:06 2022-02-22_16-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:07 2022-02-22_16-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:08 2022-02-22_16-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:09 2022-02-22_16-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:10 2022-02-22_16-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:11 2022-02-22_16-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:12 2022-02-22_16-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:13 2022-02-22_16-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:14 2022-02-22_16-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:15 2022-02-22_16-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:16 2022-02-22_16-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:17 2022-02-22_16-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:18 2022-02-22_16-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:19 2022-02-22_16-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:20 2022-02-22_16-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:21 2022-02-22_16-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:22 2022-02-22_16-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:23 2022-02-22_16-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:24 2022-02-22_16-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:25 2022-02-22_16-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:26 2022-02-22_16-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:27 2022-02-22_16-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:28 2022-02-22_16-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:29 2022-02-22_16-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:30 2022-02-22_16-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:31 2022-02-22_16-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:32 2022-02-22_16-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:33 2022-02-22_16-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:34 2022-02-22_16-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:35 2022-02-22_16-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:36 2022-02-22_16-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:37 2022-02-22_16-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:38 2022-02-22_16-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:39 2022-02-22_16-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:40 2022-02-22_16-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:41 2022-02-22_16-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:42 2022-02-22_16-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:43 2022-02-22_16-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:44 2022-02-22_16-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:45 2022-02-22_16-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:46 2022-02-22_16-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:47 2022-02-22_16-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:48 2022-02-22_16-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:49 2022-02-22_16-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:50 2022-02-22_16-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:51 2022-02-22_16-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:52 2022-02-22_16-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:53 2022-02-22_16-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:54 2022-02-22_16-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:55 2022-02-22_16-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:56 2022-02-22_16-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:57 2022-02-22_16-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:58 2022-02-22_16-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:59 2022-02-22_16-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:00 2022-02-22_17-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:01 2022-02-22_17-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:02 2022-02-22_17-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:03 2022-02-22_17-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:04 2022-02-22_17-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:05 2022-02-22_17-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:06 2022-02-22_17-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:07 2022-02-22_17-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:08 2022-02-22_17-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:09 2022-02-22_17-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:10 2022-02-22_17-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:11 2022-02-22_17-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:12 2022-02-22_17-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:13 2022-02-22_17-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:14 2022-02-22_17-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:15 2022-02-22_17-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:16 2022-02-22_17-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:17 2022-02-22_17-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:18 2022-02-22_17-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:19 2022-02-22_17-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:20 2022-02-22_17-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:21 2022-02-22_17-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:22 2022-02-22_17-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:23 2022-02-22_17-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:24 2022-02-22_17-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:25 2022-02-22_17-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:26 2022-02-22_17-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:27 2022-02-22_17-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:28 2022-02-22_17-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:29 2022-02-22_17-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:30 2022-02-22_17-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:31 2022-02-22_17-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:32 2022-02-22_17-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:33 2022-02-22_17-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:34 2022-02-22_17-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:35 2022-02-22_17-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:36 2022-02-22_17-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:37 2022-02-22_17-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:38 2022-02-22_17-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:39 2022-02-22_17-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:40 2022-02-22_17-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:41 2022-02-22_17-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:42 2022-02-22_17-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:43 2022-02-22_17-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:44 2022-02-22_17-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:45 2022-02-22_17-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:46 2022-02-22_17-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:47 2022-02-22_17-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:48 2022-02-22_17-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:49 2022-02-22_17-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:50 2022-02-22_17-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:51 2022-02-22_17-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:52 2022-02-22_17-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:53 2022-02-22_17-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:54 2022-02-22_17-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:55 2022-02-22_17-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:56 2022-02-22_17-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:57 2022-02-22_17-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:58 2022-02-22_17-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:59 2022-02-22_17-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:00 2022-02-22_18-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:01 2022-02-22_18-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:02 2022-02-22_18-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:03 2022-02-22_18-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:04 2022-02-22_18-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:05 2022-02-22_18-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:06 2022-02-22_18-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:07 2022-02-22_18-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:08 2022-02-22_18-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:09 2022-02-22_18-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:10 2022-02-22_18-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:11 2022-02-22_18-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:12 2022-02-22_18-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:13 2022-02-22_18-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:14 2022-02-22_18-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:15 2022-02-22_18-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:16 2022-02-22_18-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:17 2022-02-22_18-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:18 2022-02-22_18-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:19 2022-02-22_18-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:20 2022-02-22_18-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:21 2022-02-22_18-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:22 2022-02-22_18-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:23 2022-02-22_18-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:24 2022-02-22_18-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:25 2022-02-22_18-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:26 2022-02-22_18-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:27 2022-02-22_18-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:28 2022-02-22_18-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:29 2022-02-22_18-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:30 2022-02-22_18-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:31 2022-02-22_18-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:32 2022-02-22_18-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:33 2022-02-22_18-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:34 2022-02-22_18-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:35 2022-02-22_18-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:36 2022-02-22_18-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:37 2022-02-22_18-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:38 2022-02-22_18-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:39 2022-02-22_18-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:40 2022-02-22_18-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:41 2022-02-22_18-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:42 2022-02-22_18-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:43 2022-02-22_18-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:44 2022-02-22_18-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:45 2022-02-22_18-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:46 2022-02-22_18-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:47 2022-02-22_18-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:48 2022-02-22_18-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:49 2022-02-22_18-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:50 2022-02-22_18-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:51 2022-02-22_18-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:52 2022-02-22_18-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:53 2022-02-22_18-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:54 2022-02-22_18-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:55 2022-02-22_18-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:56 2022-02-22_18-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:57 2022-02-22_18-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:58 2022-02-22_18-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:59 2022-02-22_18-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:00 2022-02-22_19-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:01 2022-02-22_19-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:02 2022-02-22_19-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:03 2022-02-22_19-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:04 2022-02-22_19-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:05 2022-02-22_19-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:06 2022-02-22_19-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:07 2022-02-22_19-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:08 2022-02-22_19-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:09 2022-02-22_19-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:10 2022-02-22_19-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:11 2022-02-22_19-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:12 2022-02-22_19-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:13 2022-02-22_19-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:14 2022-02-22_19-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:15 2022-02-22_19-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:16 2022-02-22_19-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:17 2022-02-22_19-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:18 2022-02-22_19-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:19 2022-02-22_19-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:20 2022-02-22_19-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:21 2022-02-22_19-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:22 2022-02-22_19-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:23 2022-02-22_19-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:24 2022-02-22_19-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:25 2022-02-22_19-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:26 2022-02-22_19-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:27 2022-02-22_19-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:28 2022-02-22_19-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:29 2022-02-22_19-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:30 2022-02-22_19-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:31 2022-02-22_19-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:32 2022-02-22_19-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:33 2022-02-22_19-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:34 2022-02-22_19-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:35 2022-02-22_19-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:36 2022-02-22_19-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:37 2022-02-22_19-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:38 2022-02-22_19-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:39 2022-02-22_19-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:40 2022-02-22_19-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:41 2022-02-22_19-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:42 2022-02-22_19-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:43 2022-02-22_19-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:44 2022-02-22_19-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:45 2022-02-22_19-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:46 2022-02-22_19-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:47 2022-02-22_19-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:48 2022-02-22_19-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:49 2022-02-22_19-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:50 2022-02-22_19-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:51 2022-02-22_19-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:52 2022-02-22_19-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:53 2022-02-22_19-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:54 2022-02-22_19-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:55 2022-02-22_19-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:56 2022-02-22_19-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:57 2022-02-22_19-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:58 2022-02-22_19-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:59 2022-02-22_19-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:00 2022-02-22_20-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:01 2022-02-22_20-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:02 2022-02-22_20-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:03 2022-02-22_20-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:04 2022-02-22_20-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:05 2022-02-22_20-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:06 2022-02-22_20-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:07 2022-02-22_20-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:08 2022-02-22_20-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:09 2022-02-22_20-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:10 2022-02-22_20-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:11 2022-02-22_20-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:12 2022-02-22_20-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:13 2022-02-22_20-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:14 2022-02-22_20-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:15 2022-02-22_20-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:16 2022-02-22_20-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:17 2022-02-22_20-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:18 2022-02-22_20-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:19 2022-02-22_20-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:20 2022-02-22_20-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:21 2022-02-22_20-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:22 2022-02-22_20-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:23 2022-02-22_20-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:24 2022-02-22_20-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:25 2022-02-22_20-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:26 2022-02-22_20-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:27 2022-02-22_20-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:28 2022-02-22_20-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:29 2022-02-22_20-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:30 2022-02-22_20-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:31 2022-02-22_20-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:32 2022-02-22_20-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:33 2022-02-22_20-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:34 2022-02-22_20-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:35 2022-02-22_20-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:36 2022-02-22_20-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:37 2022-02-22_20-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:38 2022-02-22_20-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:39 2022-02-22_20-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:40 2022-02-22_20-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:41 2022-02-22_20-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:42 2022-02-22_20-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:43 2022-02-22_20-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:44 2022-02-22_20-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:45 2022-02-22_20-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:46 2022-02-22_20-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:47 2022-02-22_20-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:48 2022-02-22_20-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:49 2022-02-22_20-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:50 2022-02-22_20-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:51 2022-02-22_20-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:52 2022-02-22_20-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:53 2022-02-22_20-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:54 2022-02-22_20-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:55 2022-02-22_20-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:56 2022-02-22_20-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:57 2022-02-22_20-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:58 2022-02-22_20-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:59 2022-02-22_20-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:00 2022-02-22_21-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:01 2022-02-22_21-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:02 2022-02-22_21-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:03 2022-02-22_21-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:04 2022-02-22_21-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:05 2022-02-22_21-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:06 2022-02-22_21-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:07 2022-02-22_21-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:08 2022-02-22_21-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:09 2022-02-22_21-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:10 2022-02-22_21-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:11 2022-02-22_21-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:12 2022-02-22_21-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:13 2022-02-22_21-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:14 2022-02-22_21-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:15 2022-02-22_21-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:16 2022-02-22_21-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:17 2022-02-22_21-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:18 2022-02-22_21-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:19 2022-02-22_21-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:20 2022-02-22_21-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:21 2022-02-22_21-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:22 2022-02-22_21-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:23 2022-02-22_21-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:24 2022-02-22_21-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:25 2022-02-22_21-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:26 2022-02-22_21-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:27 2022-02-22_21-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:28 2022-02-22_21-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:29 2022-02-22_21-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:30 2022-02-22_21-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:31 2022-02-22_21-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:32 2022-02-22_21-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:33 2022-02-22_21-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:34 2022-02-22_21-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:35 2022-02-22_21-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:36 2022-02-22_21-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:37 2022-02-22_21-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:38 2022-02-22_21-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:39 2022-02-22_21-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:40 2022-02-22_21-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:41 2022-02-22_21-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:42 2022-02-22_21-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:43 2022-02-22_21-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:44 2022-02-22_21-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:45 2022-02-22_21-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:46 2022-02-22_21-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:47 2022-02-22_21-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:48 2022-02-22_21-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:49 2022-02-22_21-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:50 2022-02-22_21-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:51 2022-02-22_21-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:52 2022-02-22_21-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:53 2022-02-22_21-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:54 2022-02-22_21-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:55 2022-02-22_21-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:56 2022-02-22_21-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:57 2022-02-22_21-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:58 2022-02-22_21-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:59 2022-02-22_21-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:00 2022-02-22_22-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:01 2022-02-22_22-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:02 2022-02-22_22-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:03 2022-02-22_22-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:04 2022-02-22_22-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:05 2022-02-22_22-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:06 2022-02-22_22-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:07 2022-02-22_22-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:08 2022-02-22_22-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:09 2022-02-22_22-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:10 2022-02-22_22-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:11 2022-02-22_22-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:12 2022-02-22_22-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:13 2022-02-22_22-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:14 2022-02-22_22-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:15 2022-02-22_22-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:16 2022-02-22_22-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:17 2022-02-22_22-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:18 2022-02-22_22-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:19 2022-02-22_22-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:20 2022-02-22_22-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:21 2022-02-22_22-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:22 2022-02-22_22-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:23 2022-02-22_22-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:24 2022-02-22_22-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:25 2022-02-22_22-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:26 2022-02-22_22-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:27 2022-02-22_22-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:28 2022-02-22_22-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:29 2022-02-22_22-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:30 2022-02-22_22-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:31 2022-02-22_22-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:32 2022-02-22_22-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:33 2022-02-22_22-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:34 2022-02-22_22-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:35 2022-02-22_22-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:36 2022-02-22_22-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:37 2022-02-22_22-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:38 2022-02-22_22-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:39 2022-02-22_22-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:40 2022-02-22_22-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:41 2022-02-22_22-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:42 2022-02-22_22-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:43 2022-02-22_22-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:44 2022-02-22_22-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:45 2022-02-22_22-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:46 2022-02-22_22-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:47 2022-02-22_22-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:48 2022-02-22_22-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:49 2022-02-22_22-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:50 2022-02-22_22-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:51 2022-02-22_22-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:52 2022-02-22_22-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:53 2022-02-22_22-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:54 2022-02-22_22-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:55 2022-02-22_22-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:56 2022-02-22_22-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:57 2022-02-22_22-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:58 2022-02-22_22-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:59 2022-02-22_22-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:00 2022-02-22_23-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:01 2022-02-22_23-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:02 2022-02-22_23-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:03 2022-02-22_23-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:04 2022-02-22_23-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:05 2022-02-22_23-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:06 2022-02-22_23-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:07 2022-02-22_23-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:08 2022-02-22_23-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:09 2022-02-22_23-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:10 2022-02-22_23-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:11 2022-02-22_23-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:12 2022-02-22_23-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:13 2022-02-22_23-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:14 2022-02-22_23-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:15 2022-02-22_23-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:16 2022-02-22_23-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:17 2022-02-22_23-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:18 2022-02-22_23-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:19 2022-02-22_23-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:20 2022-02-22_23-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:21 2022-02-22_23-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:22 2022-02-22_23-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:23 2022-02-22_23-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:24 2022-02-22_23-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:25 2022-02-22_23-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:26 2022-02-22_23-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:27 2022-02-22_23-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:28 2022-02-22_23-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:29 2022-02-22_23-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:30 2022-02-22_23-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:31 2022-02-22_23-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:32 2022-02-22_23-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:33 2022-02-22_23-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:34 2022-02-22_23-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:35 2022-02-22_23-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:36 2022-02-22_23-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:37 2022-02-22_23-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:38 2022-02-22_23-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:39 2022-02-22_23-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:40 2022-02-22_23-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:41 2022-02-22_23-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:42 2022-02-22_23-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:43 2022-02-22_23-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:44 2022-02-22_23-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:45 2022-02-22_23-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:46 2022-02-22_23-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:47 2022-02-22_23-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:48 2022-02-22_23-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:49 2022-02-22_23-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:50 2022-02-22_23-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:51 2022-02-22_23-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:52 2022-02-22_23-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:53 2022-02-22_23-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:54 2022-02-22_23-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:55 2022-02-22_23-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:56 2022-02-22_23-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:57 2022-02-22_23-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:58 2022-02-22_23-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:59 2022-02-22_23-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:00 2022-02-23_00-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:01 2022-02-23_00-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:02 2022-02-23_00-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:03 2022-02-23_00-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:04 2022-02-23_00-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:05 2022-02-23_00-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:06 2022-02-23_00-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:07 2022-02-23_00-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:08 2022-02-23_00-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:09 2022-02-23_00-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:10 2022-02-23_00-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:11 2022-02-23_00-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:12 2022-02-23_00-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:13 2022-02-23_00-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:14 2022-02-23_00-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:15 2022-02-23_00-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:16 2022-02-23_00-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:17 2022-02-23_00-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:18 2022-02-23_00-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:19 2022-02-23_00-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:20 2022-02-23_00-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:21 2022-02-23_00-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:22 2022-02-23_00-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:23 2022-02-23_00-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:24 2022-02-23_00-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:25 2022-02-23_00-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:26 2022-02-23_00-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:27 2022-02-23_00-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:28 2022-02-23_00-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:29 2022-02-23_00-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:30 2022-02-23_00-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:31 2022-02-23_00-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:32 2022-02-23_00-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:33 2022-02-23_00-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:34 2022-02-23_00-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:35 2022-02-23_00-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:36 2022-02-23_00-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:37 2022-02-23_00-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:38 2022-02-23_00-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:39 2022-02-23_00-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:40 2022-02-23_00-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:41 2022-02-23_00-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:42 2022-02-23_00-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:43 2022-02-23_00-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:44 2022-02-23_00-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:45 2022-02-23_00-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:46 2022-02-23_00-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:47 2022-02-23_00-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:48 2022-02-23_00-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:49 2022-02-23_00-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:50 2022-02-23_00-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:51 2022-02-23_00-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:52 2022-02-23_00-52_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:53 2022-02-23_00-53_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:54 2022-02-23_00-54_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:55 2022-02-23_00-55_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:56 2022-02-23_00-56_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:57 2022-02-23_00-57_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:58 2022-02-23_00-58_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:59 2022-02-23_00-59_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:00 2022-02-23_01-00_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:01 2022-02-23_01-01_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:02 2022-02-23_01-02_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:03 2022-02-23_01-03_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:04 2022-02-23_01-04_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:05 2022-02-23_01-05_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:06 2022-02-23_01-06_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:07 2022-02-23_01-07_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:08 2022-02-23_01-08_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:09 2022-02-23_01-09_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:10 2022-02-23_01-10_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:11 2022-02-23_01-11_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:12 2022-02-23_01-12_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:13 2022-02-23_01-13_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:14 2022-02-23_01-14_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:15 2022-02-23_01-15_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:16 2022-02-23_01-16_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:17 2022-02-23_01-17_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:18 2022-02-23_01-18_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:19 2022-02-23_01-19_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:20 2022-02-23_01-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:21 2022-02-23_01-21_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:22 2022-02-23_01-22_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:23 2022-02-23_01-23_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:24 2022-02-23_01-24_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:25 2022-02-23_01-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:26 2022-02-23_01-26_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:27 2022-02-23_01-27_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:28 2022-02-23_01-28_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:29 2022-02-23_01-29_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:30 2022-02-23_01-30_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:31 2022-02-23_01-31_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:32 2022-02-23_01-32_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:33 2022-02-23_01-33_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:34 2022-02-23_01-34_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:35 2022-02-23_01-35_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:36 2022-02-23_01-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:37 2022-02-23_01-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:38 2022-02-23_01-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:39 2022-02-23_01-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:40 2022-02-23_01-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:41 2022-02-23_01-41_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:42 2022-02-23_01-42_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:43 2022-02-23_01-43_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:44 2022-02-23_01-44_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:45 2022-02-23_01-45_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:46 2022-02-23_01-46_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:47 2022-02-23_01-47_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:48 2022-02-23_01-48_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:49 2022-02-23_01-49_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:50 2022-02-23_01-50_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:51 2022-02-23_01-51_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:52 2022-02-23_01-52_objects.json.gz
                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 13:20 2022-02-21_13-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 15:20 2022-02-21_15-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 17:20 2022-02-21_17-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 19:20 2022-02-21_19-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 21:20 2022-02-21_21-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 23:20 2022-02-21_23-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 01:20 2022-02-22_01-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 03:20 2022-02-22_03-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 05:20 2022-02-22_05-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 07:20 2022-02-22_07-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 09:20 2022-02-22_09-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:45 2022-02-22_12-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:46 2022-02-22_12-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:47 2022-02-22_12-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:48 2022-02-22_12-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:49 2022-02-22_12-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:50 2022-02-22_12-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:51 2022-02-22_12-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:52 2022-02-22_12-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:53 2022-02-22_12-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:54 2022-02-22_12-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:55 2022-02-22_12-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:56 2022-02-22_12-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:57 2022-02-22_12-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 22. Feb 12:58 2022-02-22_12-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:59 2022-02-22_12-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:01 2022-02-22_13-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:02 2022-02-22_13-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:03 2022-02-22_13-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:04 2022-02-22_13-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:05 2022-02-22_13-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:06 2022-02-22_13-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:07 2022-02-22_13-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:08 2022-02-22_13-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:09 2022-02-22_13-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:10 2022-02-22_13-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:11 2022-02-22_13-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:12 2022-02-22_13-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:13 2022-02-22_13-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:14 2022-02-22_13-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:15 2022-02-22_13-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:16 2022-02-22_13-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:17 2022-02-22_13-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:18 2022-02-22_13-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:19 2022-02-22_13-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:20 2022-02-22_13-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:21 2022-02-22_13-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:22 2022-02-22_13-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:23 2022-02-22_13-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:24 2022-02-22_13-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:25 2022-02-22_13-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:26 2022-02-22_13-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:27 2022-02-22_13-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:28 2022-02-22_13-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:29 2022-02-22_13-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:30 2022-02-22_13-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:31 2022-02-22_13-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:32 2022-02-22_13-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:33 2022-02-22_13-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:34 2022-02-22_13-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:35 2022-02-22_13-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:36 2022-02-22_13-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:37 2022-02-22_13-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:38 2022-02-22_13-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:39 2022-02-22_13-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:40 2022-02-22_13-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:41 2022-02-22_13-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:42 2022-02-22_13-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:43 2022-02-22_13-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:44 2022-02-22_13-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:45 2022-02-22_13-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:46 2022-02-22_13-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:47 2022-02-22_13-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:48 2022-02-22_13-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:49 2022-02-22_13-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:50 2022-02-22_13-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:51 2022-02-22_13-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:52 2022-02-22_13-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:53 2022-02-22_13-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:54 2022-02-22_13-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:55 2022-02-22_13-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:56 2022-02-22_13-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:57 2022-02-22_13-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:58 2022-02-22_13-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:59 2022-02-22_13-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:00 2022-02-22_14-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:01 2022-02-22_14-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:02 2022-02-22_14-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:03 2022-02-22_14-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:04 2022-02-22_14-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:05 2022-02-22_14-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:06 2022-02-22_14-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:07 2022-02-22_14-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:08 2022-02-22_14-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:09 2022-02-22_14-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:10 2022-02-22_14-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:11 2022-02-22_14-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:12 2022-02-22_14-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:13 2022-02-22_14-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:14 2022-02-22_14-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:15 2022-02-22_14-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:16 2022-02-22_14-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:17 2022-02-22_14-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:18 2022-02-22_14-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:19 2022-02-22_14-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:20 2022-02-22_14-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:21 2022-02-22_14-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:22 2022-02-22_14-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:23 2022-02-22_14-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:24 2022-02-22_14-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:25 2022-02-22_14-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:26 2022-02-22_14-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:27 2022-02-22_14-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:28 2022-02-22_14-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:29 2022-02-22_14-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:30 2022-02-22_14-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:31 2022-02-22_14-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:32 2022-02-22_14-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:33 2022-02-22_14-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:34 2022-02-22_14-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:35 2022-02-22_14-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:36 2022-02-22_14-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:37 2022-02-22_14-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:38 2022-02-22_14-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:39 2022-02-22_14-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:40 2022-02-22_14-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:41 2022-02-22_14-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:42 2022-02-22_14-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:43 2022-02-22_14-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:44 2022-02-22_14-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:45 2022-02-22_14-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:46 2022-02-22_14-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:47 2022-02-22_14-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:48 2022-02-22_14-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:49 2022-02-22_14-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:50 2022-02-22_14-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:51 2022-02-22_14-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:52 2022-02-22_14-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:53 2022-02-22_14-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:54 2022-02-22_14-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:55 2022-02-22_14-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:56 2022-02-22_14-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:57 2022-02-22_14-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:58 2022-02-22_14-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:59 2022-02-22_14-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:00 2022-02-22_15-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:01 2022-02-22_15-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:02 2022-02-22_15-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:03 2022-02-22_15-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:04 2022-02-22_15-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:05 2022-02-22_15-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:06 2022-02-22_15-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:07 2022-02-22_15-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:08 2022-02-22_15-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:09 2022-02-22_15-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:10 2022-02-22_15-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:11 2022-02-22_15-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:12 2022-02-22_15-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:13 2022-02-22_15-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:14 2022-02-22_15-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:15 2022-02-22_15-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:16 2022-02-22_15-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:17 2022-02-22_15-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:18 2022-02-22_15-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:19 2022-02-22_15-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:20 2022-02-22_15-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:21 2022-02-22_15-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:22 2022-02-22_15-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:23 2022-02-22_15-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:24 2022-02-22_15-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:25 2022-02-22_15-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:26 2022-02-22_15-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:27 2022-02-22_15-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:28 2022-02-22_15-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:29 2022-02-22_15-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:30 2022-02-22_15-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:31 2022-02-22_15-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:32 2022-02-22_15-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:33 2022-02-22_15-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:34 2022-02-22_15-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:35 2022-02-22_15-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:36 2022-02-22_15-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:37 2022-02-22_15-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:38 2022-02-22_15-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:39 2022-02-22_15-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:40 2022-02-22_15-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:41 2022-02-22_15-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:42 2022-02-22_15-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:43 2022-02-22_15-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:46 2022-02-22_15-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:47 2022-02-22_15-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:48 2022-02-22_15-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:49 2022-02-22_15-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:50 2022-02-22_15-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:51 2022-02-22_15-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:52 2022-02-22_15-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:53 2022-02-22_15-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:54 2022-02-22_15-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:55 2022-02-22_15-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:56 2022-02-22_15-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:57 2022-02-22_15-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:58 2022-02-22_15-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:59 2022-02-22_15-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:00 2022-02-22_16-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:01 2022-02-22_16-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:02 2022-02-22_16-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:03 2022-02-22_16-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:04 2022-02-22_16-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:05 2022-02-22_16-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:06 2022-02-22_16-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:07 2022-02-22_16-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:08 2022-02-22_16-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:09 2022-02-22_16-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:10 2022-02-22_16-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:11 2022-02-22_16-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:12 2022-02-22_16-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:13 2022-02-22_16-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:14 2022-02-22_16-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:15 2022-02-22_16-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:16 2022-02-22_16-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:17 2022-02-22_16-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:18 2022-02-22_16-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:19 2022-02-22_16-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:20 2022-02-22_16-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:21 2022-02-22_16-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:22 2022-02-22_16-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:23 2022-02-22_16-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:24 2022-02-22_16-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:25 2022-02-22_16-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:26 2022-02-22_16-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:27 2022-02-22_16-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:28 2022-02-22_16-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:29 2022-02-22_16-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:30 2022-02-22_16-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:31 2022-02-22_16-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:32 2022-02-22_16-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:33 2022-02-22_16-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:34 2022-02-22_16-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:35 2022-02-22_16-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:36 2022-02-22_16-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:37 2022-02-22_16-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:38 2022-02-22_16-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:39 2022-02-22_16-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:40 2022-02-22_16-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:41 2022-02-22_16-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:42 2022-02-22_16-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:43 2022-02-22_16-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:44 2022-02-22_16-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:45 2022-02-22_16-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:46 2022-02-22_16-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:47 2022-02-22_16-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:48 2022-02-22_16-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:49 2022-02-22_16-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:50 2022-02-22_16-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:51 2022-02-22_16-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:52 2022-02-22_16-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:53 2022-02-22_16-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:54 2022-02-22_16-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:55 2022-02-22_16-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:56 2022-02-22_16-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:57 2022-02-22_16-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:58 2022-02-22_16-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:59 2022-02-22_16-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:00 2022-02-22_17-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:01 2022-02-22_17-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:02 2022-02-22_17-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:03 2022-02-22_17-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:04 2022-02-22_17-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:05 2022-02-22_17-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:06 2022-02-22_17-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:07 2022-02-22_17-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:08 2022-02-22_17-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:09 2022-02-22_17-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:10 2022-02-22_17-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:11 2022-02-22_17-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:12 2022-02-22_17-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:13 2022-02-22_17-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:14 2022-02-22_17-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:15 2022-02-22_17-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:16 2022-02-22_17-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:17 2022-02-22_17-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:18 2022-02-22_17-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:19 2022-02-22_17-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:20 2022-02-22_17-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:21 2022-02-22_17-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:22 2022-02-22_17-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:23 2022-02-22_17-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:24 2022-02-22_17-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:25 2022-02-22_17-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:26 2022-02-22_17-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:27 2022-02-22_17-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:28 2022-02-22_17-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:29 2022-02-22_17-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:30 2022-02-22_17-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:31 2022-02-22_17-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:32 2022-02-22_17-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:33 2022-02-22_17-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:34 2022-02-22_17-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:35 2022-02-22_17-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:36 2022-02-22_17-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:37 2022-02-22_17-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:38 2022-02-22_17-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:39 2022-02-22_17-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:40 2022-02-22_17-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:41 2022-02-22_17-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:42 2022-02-22_17-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:43 2022-02-22_17-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:44 2022-02-22_17-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:45 2022-02-22_17-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:46 2022-02-22_17-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:47 2022-02-22_17-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:48 2022-02-22_17-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:49 2022-02-22_17-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:50 2022-02-22_17-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:51 2022-02-22_17-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:52 2022-02-22_17-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:53 2022-02-22_17-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:54 2022-02-22_17-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:55 2022-02-22_17-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:56 2022-02-22_17-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:57 2022-02-22_17-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:58 2022-02-22_17-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:59 2022-02-22_17-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:00 2022-02-22_18-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:01 2022-02-22_18-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:02 2022-02-22_18-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:03 2022-02-22_18-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:04 2022-02-22_18-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:05 2022-02-22_18-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:06 2022-02-22_18-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:07 2022-02-22_18-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:08 2022-02-22_18-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:09 2022-02-22_18-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:10 2022-02-22_18-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:11 2022-02-22_18-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:12 2022-02-22_18-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:13 2022-02-22_18-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:14 2022-02-22_18-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:15 2022-02-22_18-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:16 2022-02-22_18-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:17 2022-02-22_18-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:18 2022-02-22_18-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:19 2022-02-22_18-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:20 2022-02-22_18-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:21 2022-02-22_18-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:22 2022-02-22_18-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:23 2022-02-22_18-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:24 2022-02-22_18-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:25 2022-02-22_18-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:26 2022-02-22_18-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:27 2022-02-22_18-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:28 2022-02-22_18-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:29 2022-02-22_18-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:30 2022-02-22_18-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:31 2022-02-22_18-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:32 2022-02-22_18-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:33 2022-02-22_18-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:34 2022-02-22_18-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:35 2022-02-22_18-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:36 2022-02-22_18-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:37 2022-02-22_18-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:38 2022-02-22_18-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:39 2022-02-22_18-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:40 2022-02-22_18-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:41 2022-02-22_18-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:42 2022-02-22_18-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:43 2022-02-22_18-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:44 2022-02-22_18-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:45 2022-02-22_18-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:46 2022-02-22_18-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:47 2022-02-22_18-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:48 2022-02-22_18-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:49 2022-02-22_18-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:50 2022-02-22_18-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:51 2022-02-22_18-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:52 2022-02-22_18-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:53 2022-02-22_18-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:54 2022-02-22_18-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:55 2022-02-22_18-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:56 2022-02-22_18-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:57 2022-02-22_18-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:58 2022-02-22_18-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:59 2022-02-22_18-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:00 2022-02-22_19-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:01 2022-02-22_19-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:02 2022-02-22_19-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:03 2022-02-22_19-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:04 2022-02-22_19-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:05 2022-02-22_19-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:06 2022-02-22_19-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:07 2022-02-22_19-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:08 2022-02-22_19-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:09 2022-02-22_19-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:10 2022-02-22_19-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:11 2022-02-22_19-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:12 2022-02-22_19-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:13 2022-02-22_19-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:14 2022-02-22_19-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:15 2022-02-22_19-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:16 2022-02-22_19-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:17 2022-02-22_19-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:18 2022-02-22_19-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:19 2022-02-22_19-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:20 2022-02-22_19-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:21 2022-02-22_19-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:22 2022-02-22_19-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:23 2022-02-22_19-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:24 2022-02-22_19-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:25 2022-02-22_19-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:26 2022-02-22_19-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:27 2022-02-22_19-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:28 2022-02-22_19-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:29 2022-02-22_19-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:30 2022-02-22_19-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:31 2022-02-22_19-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:32 2022-02-22_19-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:33 2022-02-22_19-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:34 2022-02-22_19-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:35 2022-02-22_19-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:36 2022-02-22_19-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:37 2022-02-22_19-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:38 2022-02-22_19-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:39 2022-02-22_19-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:40 2022-02-22_19-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:41 2022-02-22_19-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:42 2022-02-22_19-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:43 2022-02-22_19-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:44 2022-02-22_19-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:45 2022-02-22_19-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:46 2022-02-22_19-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:47 2022-02-22_19-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:48 2022-02-22_19-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:49 2022-02-22_19-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:50 2022-02-22_19-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:51 2022-02-22_19-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:52 2022-02-22_19-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:53 2022-02-22_19-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:54 2022-02-22_19-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:55 2022-02-22_19-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:56 2022-02-22_19-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:57 2022-02-22_19-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:58 2022-02-22_19-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:59 2022-02-22_19-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:00 2022-02-22_20-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:01 2022-02-22_20-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:02 2022-02-22_20-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:03 2022-02-22_20-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:04 2022-02-22_20-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:05 2022-02-22_20-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:06 2022-02-22_20-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:07 2022-02-22_20-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:08 2022-02-22_20-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:09 2022-02-22_20-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:10 2022-02-22_20-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:11 2022-02-22_20-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:12 2022-02-22_20-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:13 2022-02-22_20-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:14 2022-02-22_20-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:15 2022-02-22_20-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:16 2022-02-22_20-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:17 2022-02-22_20-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:18 2022-02-22_20-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:19 2022-02-22_20-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:20 2022-02-22_20-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:21 2022-02-22_20-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:22 2022-02-22_20-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:23 2022-02-22_20-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:24 2022-02-22_20-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:25 2022-02-22_20-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:26 2022-02-22_20-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:27 2022-02-22_20-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:28 2022-02-22_20-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:29 2022-02-22_20-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:30 2022-02-22_20-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:31 2022-02-22_20-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:32 2022-02-22_20-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:33 2022-02-22_20-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:34 2022-02-22_20-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:35 2022-02-22_20-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:36 2022-02-22_20-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:37 2022-02-22_20-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:38 2022-02-22_20-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:39 2022-02-22_20-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:40 2022-02-22_20-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:41 2022-02-22_20-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:42 2022-02-22_20-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:43 2022-02-22_20-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:44 2022-02-22_20-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:45 2022-02-22_20-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:46 2022-02-22_20-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:47 2022-02-22_20-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:48 2022-02-22_20-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:49 2022-02-22_20-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:50 2022-02-22_20-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:51 2022-02-22_20-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:52 2022-02-22_20-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:53 2022-02-22_20-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:54 2022-02-22_20-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:55 2022-02-22_20-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:56 2022-02-22_20-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:57 2022-02-22_20-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:58 2022-02-22_20-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:59 2022-02-22_20-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:00 2022-02-22_21-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:01 2022-02-22_21-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:02 2022-02-22_21-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:03 2022-02-22_21-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:04 2022-02-22_21-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:05 2022-02-22_21-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:06 2022-02-22_21-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:07 2022-02-22_21-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:08 2022-02-22_21-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:09 2022-02-22_21-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:10 2022-02-22_21-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:11 2022-02-22_21-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:12 2022-02-22_21-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:13 2022-02-22_21-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:14 2022-02-22_21-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:15 2022-02-22_21-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:16 2022-02-22_21-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:17 2022-02-22_21-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:18 2022-02-22_21-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:19 2022-02-22_21-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:20 2022-02-22_21-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:21 2022-02-22_21-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:22 2022-02-22_21-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:23 2022-02-22_21-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:24 2022-02-22_21-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:25 2022-02-22_21-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:26 2022-02-22_21-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:27 2022-02-22_21-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:28 2022-02-22_21-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:29 2022-02-22_21-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:30 2022-02-22_21-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:31 2022-02-22_21-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:32 2022-02-22_21-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:33 2022-02-22_21-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:34 2022-02-22_21-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:35 2022-02-22_21-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:36 2022-02-22_21-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:37 2022-02-22_21-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:38 2022-02-22_21-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:39 2022-02-22_21-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:40 2022-02-22_21-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:41 2022-02-22_21-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:42 2022-02-22_21-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:43 2022-02-22_21-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:44 2022-02-22_21-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:45 2022-02-22_21-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:46 2022-02-22_21-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:47 2022-02-22_21-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:48 2022-02-22_21-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:49 2022-02-22_21-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:50 2022-02-22_21-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:51 2022-02-22_21-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:52 2022-02-22_21-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:53 2022-02-22_21-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:54 2022-02-22_21-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:55 2022-02-22_21-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:56 2022-02-22_21-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:57 2022-02-22_21-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:58 2022-02-22_21-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:59 2022-02-22_21-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:00 2022-02-22_22-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:01 2022-02-22_22-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:02 2022-02-22_22-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:03 2022-02-22_22-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:04 2022-02-22_22-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:05 2022-02-22_22-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:06 2022-02-22_22-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:07 2022-02-22_22-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:08 2022-02-22_22-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:09 2022-02-22_22-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:10 2022-02-22_22-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:11 2022-02-22_22-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:12 2022-02-22_22-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:13 2022-02-22_22-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:14 2022-02-22_22-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:15 2022-02-22_22-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:16 2022-02-22_22-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:17 2022-02-22_22-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:18 2022-02-22_22-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:19 2022-02-22_22-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:20 2022-02-22_22-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:21 2022-02-22_22-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:22 2022-02-22_22-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:23 2022-02-22_22-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:24 2022-02-22_22-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:25 2022-02-22_22-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:26 2022-02-22_22-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:27 2022-02-22_22-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:28 2022-02-22_22-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:29 2022-02-22_22-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:30 2022-02-22_22-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:31 2022-02-22_22-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:32 2022-02-22_22-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:33 2022-02-22_22-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:34 2022-02-22_22-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:35 2022-02-22_22-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:36 2022-02-22_22-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:37 2022-02-22_22-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:38 2022-02-22_22-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:39 2022-02-22_22-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:40 2022-02-22_22-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:41 2022-02-22_22-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:42 2022-02-22_22-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:43 2022-02-22_22-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:44 2022-02-22_22-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:45 2022-02-22_22-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:46 2022-02-22_22-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:47 2022-02-22_22-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:48 2022-02-22_22-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:49 2022-02-22_22-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:50 2022-02-22_22-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:51 2022-02-22_22-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:52 2022-02-22_22-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:53 2022-02-22_22-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:54 2022-02-22_22-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:55 2022-02-22_22-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:56 2022-02-22_22-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:57 2022-02-22_22-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:58 2022-02-22_22-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:59 2022-02-22_22-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:00 2022-02-22_23-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:01 2022-02-22_23-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:02 2022-02-22_23-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:03 2022-02-22_23-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:04 2022-02-22_23-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:05 2022-02-22_23-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:06 2022-02-22_23-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:07 2022-02-22_23-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:08 2022-02-22_23-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:09 2022-02-22_23-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:10 2022-02-22_23-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:11 2022-02-22_23-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:12 2022-02-22_23-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:13 2022-02-22_23-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:14 2022-02-22_23-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:15 2022-02-22_23-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:16 2022-02-22_23-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:17 2022-02-22_23-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:18 2022-02-22_23-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:19 2022-02-22_23-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:20 2022-02-22_23-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:21 2022-02-22_23-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:22 2022-02-22_23-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:23 2022-02-22_23-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:24 2022-02-22_23-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:25 2022-02-22_23-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:26 2022-02-22_23-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:27 2022-02-22_23-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:28 2022-02-22_23-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:29 2022-02-22_23-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:30 2022-02-22_23-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:31 2022-02-22_23-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:32 2022-02-22_23-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:33 2022-02-22_23-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:34 2022-02-22_23-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:35 2022-02-22_23-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:36 2022-02-22_23-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:37 2022-02-22_23-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:38 2022-02-22_23-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:39 2022-02-22_23-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:40 2022-02-22_23-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:41 2022-02-22_23-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:42 2022-02-22_23-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:43 2022-02-22_23-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:44 2022-02-22_23-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:45 2022-02-22_23-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:46 2022-02-22_23-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:47 2022-02-22_23-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:48 2022-02-22_23-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:49 2022-02-22_23-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:50 2022-02-22_23-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:51 2022-02-22_23-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:52 2022-02-22_23-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:53 2022-02-22_23-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:54 2022-02-22_23-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:55 2022-02-22_23-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:56 2022-02-22_23-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:57 2022-02-22_23-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:58 2022-02-22_23-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:59 2022-02-22_23-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:00 2022-02-23_00-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:01 2022-02-23_00-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:02 2022-02-23_00-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:03 2022-02-23_00-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:04 2022-02-23_00-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:05 2022-02-23_00-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:06 2022-02-23_00-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:07 2022-02-23_00-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:08 2022-02-23_00-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:09 2022-02-23_00-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:10 2022-02-23_00-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:11 2022-02-23_00-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:12 2022-02-23_00-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:13 2022-02-23_00-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:14 2022-02-23_00-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:15 2022-02-23_00-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:16 2022-02-23_00-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:17 2022-02-23_00-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:18 2022-02-23_00-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:19 2022-02-23_00-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:20 2022-02-23_00-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:21 2022-02-23_00-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:22 2022-02-23_00-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:23 2022-02-23_00-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:24 2022-02-23_00-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:25 2022-02-23_00-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:26 2022-02-23_00-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:27 2022-02-23_00-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:28 2022-02-23_00-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:29 2022-02-23_00-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:30 2022-02-23_00-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:31 2022-02-23_00-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:32 2022-02-23_00-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:33 2022-02-23_00-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:34 2022-02-23_00-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:35 2022-02-23_00-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:36 2022-02-23_00-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:37 2022-02-23_00-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:38 2022-02-23_00-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:39 2022-02-23_00-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:40 2022-02-23_00-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:41 2022-02-23_00-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:42 2022-02-23_00-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:43 2022-02-23_00-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:44 2022-02-23_00-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:45 2022-02-23_00-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:46 2022-02-23_00-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:47 2022-02-23_00-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:48 2022-02-23_00-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:49 2022-02-23_00-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:50 2022-02-23_00-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:51 2022-02-23_00-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:52 2022-02-23_00-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:53 2022-02-23_00-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:54 2022-02-23_00-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:55 2022-02-23_00-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:56 2022-02-23_00-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:57 2022-02-23_00-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:58 2022-02-23_00-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:59 2022-02-23_00-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:00 2022-02-23_01-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:01 2022-02-23_01-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:02 2022-02-23_01-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:03 2022-02-23_01-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:04 2022-02-23_01-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:05 2022-02-23_01-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:06 2022-02-23_01-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:07 2022-02-23_01-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:08 2022-02-23_01-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:09 2022-02-23_01-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:10 2022-02-23_01-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:11 2022-02-23_01-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:12 2022-02-23_01-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:13 2022-02-23_01-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:14 2022-02-23_01-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:15 2022-02-23_01-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:16 2022-02-23_01-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:17 2022-02-23_01-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:18 2022-02-23_01-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:19 2022-02-23_01-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:20 2022-02-23_01-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:21 2022-02-23_01-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:22 2022-02-23_01-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:23 2022-02-23_01-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:24 2022-02-23_01-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:25 2022-02-23_01-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:26 2022-02-23_01-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:27 2022-02-23_01-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:28 2022-02-23_01-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:29 2022-02-23_01-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:30 2022-02-23_01-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:31 2022-02-23_01-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:32 2022-02-23_01-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:33 2022-02-23_01-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:34 2022-02-23_01-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:35 2022-02-23_01-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:36 2022-02-23_01-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:37 2022-02-23_01-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:38 2022-02-23_01-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:39 2022-02-23_01-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:40 2022-02-23_01-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:41 2022-02-23_01-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:42 2022-02-23_01-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:43 2022-02-23_01-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:44 2022-02-23_01-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:45 2022-02-23_01-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:46 2022-02-23_01-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:47 2022-02-23_01-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:48 2022-02-23_01-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:49 2022-02-23_01-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:50 2022-02-23_01-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:51 2022-02-23_01-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:52 2022-02-23_01-52_objects.json.gz
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @dr-pie
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:53 2022-02-23_01-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:54 2022-02-23_01-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:55 2022-02-23_01-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:56 2022-02-23_01-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:57 2022-02-23_01-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:58 2022-02-23_01-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:59 2022-02-23_01-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:00 2022-02-23_02-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:01 2022-02-23_02-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:02 2022-02-23_02-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:03 2022-02-23_02-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:04 2022-02-23_02-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:05 2022-02-23_02-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:06 2022-02-23_02-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:07 2022-02-23_02-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:08 2022-02-23_02-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:09 2022-02-23_02-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:10 2022-02-23_02-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:11 2022-02-23_02-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:12 2022-02-23_02-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:13 2022-02-23_02-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:14 2022-02-23_02-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:15 2022-02-23_02-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:16 2022-02-23_02-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:17 2022-02-23_02-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:18 2022-02-23_02-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:19 2022-02-23_02-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:20 2022-02-23_02-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:21 2022-02-23_02-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:22 2022-02-23_02-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:23 2022-02-23_02-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:24 2022-02-23_02-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:25 2022-02-23_02-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:26 2022-02-23_02-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:27 2022-02-23_02-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:28 2022-02-23_02-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:29 2022-02-23_02-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:30 2022-02-23_02-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:31 2022-02-23_02-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:32 2022-02-23_02-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:33 2022-02-23_02-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:34 2022-02-23_02-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:35 2022-02-23_02-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:36 2022-02-23_02-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:37 2022-02-23_02-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:38 2022-02-23_02-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:39 2022-02-23_02-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:40 2022-02-23_02-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:41 2022-02-23_02-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:42 2022-02-23_02-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:43 2022-02-23_02-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:44 2022-02-23_02-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:45 2022-02-23_02-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:46 2022-02-23_02-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:47 2022-02-23_02-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:48 2022-02-23_02-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:49 2022-02-23_02-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:50 2022-02-23_02-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:51 2022-02-23_02-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:52 2022-02-23_02-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:53 2022-02-23_02-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:54 2022-02-23_02-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:55 2022-02-23_02-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:56 2022-02-23_02-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:57 2022-02-23_02-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:58 2022-02-23_02-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:59 2022-02-23_02-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:00 2022-02-23_03-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:01 2022-02-23_03-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:02 2022-02-23_03-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:03 2022-02-23_03-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:04 2022-02-23_03-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:05 2022-02-23_03-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:06 2022-02-23_03-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:07 2022-02-23_03-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:08 2022-02-23_03-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:09 2022-02-23_03-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:10 2022-02-23_03-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:11 2022-02-23_03-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:12 2022-02-23_03-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:13 2022-02-23_03-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:14 2022-02-23_03-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:15 2022-02-23_03-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:16 2022-02-23_03-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:17 2022-02-23_03-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:18 2022-02-23_03-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:19 2022-02-23_03-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:20 2022-02-23_03-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:21 2022-02-23_03-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:22 2022-02-23_03-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:23 2022-02-23_03-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:24 2022-02-23_03-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:25 2022-02-23_03-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:26 2022-02-23_03-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:27 2022-02-23_03-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:28 2022-02-23_03-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:29 2022-02-23_03-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:30 2022-02-23_03-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:31 2022-02-23_03-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:32 2022-02-23_03-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:33 2022-02-23_03-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:34 2022-02-23_03-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:35 2022-02-23_03-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:36 2022-02-23_03-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:37 2022-02-23_03-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:38 2022-02-23_03-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:39 2022-02-23_03-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:40 2022-02-23_03-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:41 2022-02-23_03-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:42 2022-02-23_03-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:43 2022-02-23_03-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:44 2022-02-23_03-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:45 2022-02-23_03-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:46 2022-02-23_03-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:47 2022-02-23_03-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:48 2022-02-23_03-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:49 2022-02-23_03-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:50 2022-02-23_03-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:51 2022-02-23_03-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:52 2022-02-23_03-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:53 2022-02-23_03-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:54 2022-02-23_03-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:55 2022-02-23_03-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:56 2022-02-23_03-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:57 2022-02-23_03-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:58 2022-02-23_03-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:59 2022-02-23_03-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:00 2022-02-23_04-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:01 2022-02-23_04-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:02 2022-02-23_04-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:03 2022-02-23_04-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:04 2022-02-23_04-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:05 2022-02-23_04-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:06 2022-02-23_04-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:07 2022-02-23_04-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:08 2022-02-23_04-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:09 2022-02-23_04-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:10 2022-02-23_04-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:11 2022-02-23_04-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:12 2022-02-23_04-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:13 2022-02-23_04-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:14 2022-02-23_04-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:15 2022-02-23_04-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:16 2022-02-23_04-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:17 2022-02-23_04-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:18 2022-02-23_04-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:19 2022-02-23_04-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:20 2022-02-23_04-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:21 2022-02-23_04-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:22 2022-02-23_04-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:23 2022-02-23_04-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:24 2022-02-23_04-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:25 2022-02-23_04-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:26 2022-02-23_04-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:27 2022-02-23_04-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:28 2022-02-23_04-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:29 2022-02-23_04-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:30 2022-02-23_04-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:31 2022-02-23_04-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:32 2022-02-23_04-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:33 2022-02-23_04-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:34 2022-02-23_04-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:35 2022-02-23_04-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:36 2022-02-23_04-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:37 2022-02-23_04-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:38 2022-02-23_04-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:39 2022-02-23_04-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:40 2022-02-23_04-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:41 2022-02-23_04-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:42 2022-02-23_04-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:43 2022-02-23_04-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:44 2022-02-23_04-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:45 2022-02-23_04-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:46 2022-02-23_04-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:47 2022-02-23_04-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:48 2022-02-23_04-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:49 2022-02-23_04-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:50 2022-02-23_04-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:51 2022-02-23_04-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:52 2022-02-23_04-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:53 2022-02-23_04-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:54 2022-02-23_04-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:55 2022-02-23_04-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:56 2022-02-23_04-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:57 2022-02-23_04-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:58 2022-02-23_04-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:59 2022-02-23_04-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:00 2022-02-23_05-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:01 2022-02-23_05-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:02 2022-02-23_05-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:03 2022-02-23_05-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:04 2022-02-23_05-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:05 2022-02-23_05-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:06 2022-02-23_05-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:07 2022-02-23_05-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:08 2022-02-23_05-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:09 2022-02-23_05-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:10 2022-02-23_05-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:11 2022-02-23_05-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:12 2022-02-23_05-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:13 2022-02-23_05-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:14 2022-02-23_05-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:15 2022-02-23_05-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:16 2022-02-23_05-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:17 2022-02-23_05-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:18 2022-02-23_05-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:19 2022-02-23_05-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:20 2022-02-23_05-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:21 2022-02-23_05-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:22 2022-02-23_05-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:23 2022-02-23_05-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:24 2022-02-23_05-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:25 2022-02-23_05-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:26 2022-02-23_05-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:27 2022-02-23_05-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:28 2022-02-23_05-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:29 2022-02-23_05-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:30 2022-02-23_05-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:31 2022-02-23_05-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:32 2022-02-23_05-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:33 2022-02-23_05-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:34 2022-02-23_05-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:35 2022-02-23_05-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:36 2022-02-23_05-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:37 2022-02-23_05-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:38 2022-02-23_05-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:39 2022-02-23_05-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:40 2022-02-23_05-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:41 2022-02-23_05-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:42 2022-02-23_05-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:43 2022-02-23_05-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:44 2022-02-23_05-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:45 2022-02-23_05-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:46 2022-02-23_05-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:47 2022-02-23_05-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:48 2022-02-23_05-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:49 2022-02-23_05-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:50 2022-02-23_05-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:51 2022-02-23_05-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:52 2022-02-23_05-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:53 2022-02-23_05-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:54 2022-02-23_05-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:55 2022-02-23_05-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:56 2022-02-23_05-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:57 2022-02-23_05-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:58 2022-02-23_05-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:59 2022-02-23_05-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:00 2022-02-23_06-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:01 2022-02-23_06-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:02 2022-02-23_06-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:03 2022-02-23_06-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:04 2022-02-23_06-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:05 2022-02-23_06-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:06 2022-02-23_06-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:07 2022-02-23_06-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:08 2022-02-23_06-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:09 2022-02-23_06-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:10 2022-02-23_06-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:11 2022-02-23_06-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:12 2022-02-23_06-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:13 2022-02-23_06-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:14 2022-02-23_06-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:15 2022-02-23_06-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:16 2022-02-23_06-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:17 2022-02-23_06-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:18 2022-02-23_06-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:19 2022-02-23_06-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:20 2022-02-23_06-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:21 2022-02-23_06-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:22 2022-02-23_06-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:23 2022-02-23_06-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:24 2022-02-23_06-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:25 2022-02-23_06-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:26 2022-02-23_06-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:27 2022-02-23_06-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:28 2022-02-23_06-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:29 2022-02-23_06-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:30 2022-02-23_06-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:31 2022-02-23_06-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:32 2022-02-23_06-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:33 2022-02-23_06-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:34 2022-02-23_06-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:35 2022-02-23_06-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:36 2022-02-23_06-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:37 2022-02-23_06-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:38 2022-02-23_06-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:39 2022-02-23_06-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:40 2022-02-23_06-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:41 2022-02-23_06-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:42 2022-02-23_06-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:43 2022-02-23_06-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:44 2022-02-23_06-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:45 2022-02-23_06-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:46 2022-02-23_06-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:47 2022-02-23_06-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:48 2022-02-23_06-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:49 2022-02-23_06-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:50 2022-02-23_06-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:51 2022-02-23_06-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:52 2022-02-23_06-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:53 2022-02-23_06-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:54 2022-02-23_06-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:55 2022-02-23_06-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:56 2022-02-23_06-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:57 2022-02-23_06-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:58 2022-02-23_06-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:59 2022-02-23_06-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:00 2022-02-23_07-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:01 2022-02-23_07-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:02 2022-02-23_07-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:03 2022-02-23_07-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:04 2022-02-23_07-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:05 2022-02-23_07-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:06 2022-02-23_07-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:07 2022-02-23_07-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:08 2022-02-23_07-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:09 2022-02-23_07-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:10 2022-02-23_07-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:11 2022-02-23_07-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:12 2022-02-23_07-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:13 2022-02-23_07-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:14 2022-02-23_07-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:15 2022-02-23_07-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:16 2022-02-23_07-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:17 2022-02-23_07-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:18 2022-02-23_07-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:19 2022-02-23_07-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:20 2022-02-23_07-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:21 2022-02-23_07-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:22 2022-02-23_07-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:23 2022-02-23_07-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:24 2022-02-23_07-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:25 2022-02-23_07-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:26 2022-02-23_07-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:27 2022-02-23_07-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:28 2022-02-23_07-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:29 2022-02-23_07-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:30 2022-02-23_07-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:31 2022-02-23_07-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:32 2022-02-23_07-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:33 2022-02-23_07-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:34 2022-02-23_07-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:35 2022-02-23_07-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:36 2022-02-23_07-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:37 2022-02-23_07-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:38 2022-02-23_07-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:39 2022-02-23_07-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:40 2022-02-23_07-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:41 2022-02-23_07-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:42 2022-02-23_07-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:43 2022-02-23_07-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:44 2022-02-23_07-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:45 2022-02-23_07-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:46 2022-02-23_07-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:47 2022-02-23_07-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:48 2022-02-23_07-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:49 2022-02-23_07-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:50 2022-02-23_07-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:51 2022-02-23_07-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:52 2022-02-23_07-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:53 2022-02-23_07-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:54 2022-02-23_07-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:55 2022-02-23_07-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:56 2022-02-23_07-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:57 2022-02-23_07-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:58 2022-02-23_07-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:59 2022-02-23_07-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:00 2022-02-23_08-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:01 2022-02-23_08-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:02 2022-02-23_08-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:03 2022-02-23_08-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:04 2022-02-23_08-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:05 2022-02-23_08-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:06 2022-02-23_08-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:07 2022-02-23_08-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:08 2022-02-23_08-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:09 2022-02-23_08-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:10 2022-02-23_08-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:11 2022-02-23_08-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:12 2022-02-23_08-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:13 2022-02-23_08-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:14 2022-02-23_08-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:15 2022-02-23_08-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:16 2022-02-23_08-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:17 2022-02-23_08-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:18 2022-02-23_08-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:19 2022-02-23_08-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:20 2022-02-23_08-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:21 2022-02-23_08-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:22 2022-02-23_08-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:23 2022-02-23_08-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:24 2022-02-23_08-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:25 2022-02-23_08-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:26 2022-02-23_08-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:27 2022-02-23_08-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:28 2022-02-23_08-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:29 2022-02-23_08-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:30 2022-02-23_08-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:31 2022-02-23_08-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:32 2022-02-23_08-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:33 2022-02-23_08-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:34 2022-02-23_08-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:35 2022-02-23_08-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:36 2022-02-23_08-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:37 2022-02-23_08-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:38 2022-02-23_08-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:39 2022-02-23_08-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:40 2022-02-23_08-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:41 2022-02-23_08-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:42 2022-02-23_08-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:43 2022-02-23_08-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:44 2022-02-23_08-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:45 2022-02-23_08-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:46 2022-02-23_08-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:47 2022-02-23_08-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:48 2022-02-23_08-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:49 2022-02-23_08-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:50 2022-02-23_08-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:51 2022-02-23_08-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:52 2022-02-23_08-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:53 2022-02-23_08-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:54 2022-02-23_08-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:55 2022-02-23_08-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:56 2022-02-23_08-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:57 2022-02-23_08-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:58 2022-02-23_08-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:59 2022-02-23_08-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:00 2022-02-23_09-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:01 2022-02-23_09-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:02 2022-02-23_09-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:03 2022-02-23_09-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:04 2022-02-23_09-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:05 2022-02-23_09-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:06 2022-02-23_09-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:07 2022-02-23_09-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:08 2022-02-23_09-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:09 2022-02-23_09-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:10 2022-02-23_09-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:11 2022-02-23_09-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:12 2022-02-23_09-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:13 2022-02-23_09-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:14 2022-02-23_09-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:15 2022-02-23_09-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:16 2022-02-23_09-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:17 2022-02-23_09-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:18 2022-02-23_09-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:19 2022-02-23_09-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:20 2022-02-23_09-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:21 2022-02-23_09-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:22 2022-02-23_09-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:23 2022-02-23_09-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:24 2022-02-23_09-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:25 2022-02-23_09-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:26 2022-02-23_09-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:27 2022-02-23_09-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:28 2022-02-23_09-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:29 2022-02-23_09-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:30 2022-02-23_09-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:31 2022-02-23_09-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:32 2022-02-23_09-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:33 2022-02-23_09-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:34 2022-02-23_09-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:35 2022-02-23_09-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:36 2022-02-23_09-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:37 2022-02-23_09-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:38 2022-02-23_09-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:39 2022-02-23_09-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:40 2022-02-23_09-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:41 2022-02-23_09-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:42 2022-02-23_09-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:43 2022-02-23_09-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:44 2022-02-23_09-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:45 2022-02-23_09-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:46 2022-02-23_09-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:47 2022-02-23_09-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:48 2022-02-23_09-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:49 2022-02-23_09-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:50 2022-02-23_09-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:51 2022-02-23_09-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:52 2022-02-23_09-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:53 2022-02-23_09-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:54 2022-02-23_09-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:55 2022-02-23_09-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:56 2022-02-23_09-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:57 2022-02-23_09-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:58 2022-02-23_09-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:59 2022-02-23_09-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:00 2022-02-23_10-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:01 2022-02-23_10-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:02 2022-02-23_10-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:03 2022-02-23_10-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:04 2022-02-23_10-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:05 2022-02-23_10-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:06 2022-02-23_10-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:07 2022-02-23_10-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:08 2022-02-23_10-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:09 2022-02-23_10-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:10 2022-02-23_10-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:11 2022-02-23_10-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:12 2022-02-23_10-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:13 2022-02-23_10-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:14 2022-02-23_10-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:15 2022-02-23_10-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:16 2022-02-23_10-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:17 2022-02-23_10-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:18 2022-02-23_10-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:19 2022-02-23_10-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:20 2022-02-23_10-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:21 2022-02-23_10-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:22 2022-02-23_10-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:23 2022-02-23_10-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:24 2022-02-23_10-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:25 2022-02-23_10-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:26 2022-02-23_10-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:27 2022-02-23_10-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:28 2022-02-23_10-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:29 2022-02-23_10-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:30 2022-02-23_10-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:31 2022-02-23_10-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:32 2022-02-23_10-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:33 2022-02-23_10-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:34 2022-02-23_10-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:35 2022-02-23_10-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:36 2022-02-23_10-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:37 2022-02-23_10-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:38 2022-02-23_10-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:39 2022-02-23_10-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:40 2022-02-23_10-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:41 2022-02-23_10-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:42 2022-02-23_10-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:43 2022-02-23_10-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:44 2022-02-23_10-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:45 2022-02-23_10-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:46 2022-02-23_10-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:47 2022-02-23_10-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:48 2022-02-23_10-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:49 2022-02-23_10-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:50 2022-02-23_10-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:51 2022-02-23_10-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:52 2022-02-23_10-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:53 2022-02-23_10-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:54 2022-02-23_10-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:55 2022-02-23_10-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:56 2022-02-23_10-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:57 2022-02-23_10-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:58 2022-02-23_10-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:59 2022-02-23_10-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:00 2022-02-23_11-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:01 2022-02-23_11-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:02 2022-02-23_11-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:03 2022-02-23_11-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:04 2022-02-23_11-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:05 2022-02-23_11-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:06 2022-02-23_11-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:07 2022-02-23_11-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:08 2022-02-23_11-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:09 2022-02-23_11-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:10 2022-02-23_11-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:11 2022-02-23_11-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:12 2022-02-23_11-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:13 2022-02-23_11-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:14 2022-02-23_11-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 23. Feb 11:15 2022-02-23_11-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:16 2022-02-23_11-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:17 2022-02-23_11-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:18 2022-02-23_11-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:19 2022-02-23_11-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:20 2022-02-23_11-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:22 2022-02-23_11-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:23 2022-02-23_11-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:24 2022-02-23_11-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:25 2022-02-23_11-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:26 2022-02-23_11-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:27 2022-02-23_11-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:28 2022-02-23_11-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:29 2022-02-23_11-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:30 2022-02-23_11-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:31 2022-02-23_11-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:32 2022-02-23_11-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:33 2022-02-23_11-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:34 2022-02-23_11-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:35 2022-02-23_11-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:36 2022-02-23_11-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:37 2022-02-23_11-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:38 2022-02-23_11-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:39 2022-02-23_11-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 23. Feb 11:40 2022-02-23_11-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:44 2022-02-23_11-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:45 2022-02-23_11-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:46 2022-02-23_11-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:47 2022-02-23_11-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:48 2022-02-23_11-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:49 2022-02-23_11-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:50 2022-02-23_11-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:51 2022-02-23_11-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:52 2022-02-23_11-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:53 2022-02-23_11-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:54 2022-02-23_11-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:55 2022-02-23_11-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:56 2022-02-23_11-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:57 2022-02-23_11-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:58 2022-02-23_11-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:59 2022-02-23_11-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:00 2022-02-23_12-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:01 2022-02-23_12-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:02 2022-02-23_12-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:03 2022-02-23_12-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:04 2022-02-23_12-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:05 2022-02-23_12-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:06 2022-02-23_12-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:07 2022-02-23_12-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:08 2022-02-23_12-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:09 2022-02-23_12-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:10 2022-02-23_12-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:11 2022-02-23_12-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:12 2022-02-23_12-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:13 2022-02-23_12-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:14 2022-02-23_12-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:15 2022-02-23_12-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:16 2022-02-23_12-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:17 2022-02-23_12-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:18 2022-02-23_12-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:19 2022-02-23_12-19_objects.json.gz
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @dr-pie Glück gehabt!
                      Die sind nicht identisch!
                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @homoran stimmt .. eine "Hand voll Zeile" hatte ich leider übersehen
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                          dürfte die letzte intakte Datei sein.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
                            eine Hand voll Zeile hatte ich leider übersehen
                            rette sie, bevor die letzten verschwunden sind:
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                            und wie sieht es mit den states aus?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
                              Das will ich wohl ... und wie ????
                              Ich habe nicht wirklich Ahnung was da gerade passiert ... ich mache nur Copy/Paste 🤕
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                das hat bisher noch jeder geschafft
                                Alternativ letztes Backup von gestern morgen einspielen
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @homoran Ein Backup gibt es vom 27.01.2022.
                                  Warum nur bis zu diesem Datum ein Backup gemacht wurde ist mir momentan schleierhaft.
                                  Bis zum 27.01.2022 wurde täglich ein Backup angelegt ... danach nicht mehr .....
                                  Na wenigstens was ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    Dann spül doch die intakte Datei wieder rein.
                                    Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
                                        Sooo einfach ... 🤔 ...klaaar einfach "einspülen .... ich Depp ich ... /Sarkassmus aus
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Sooo einfach ... ...klaaar einfach "einspülen ...
                                          Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          mv objects.json objects.json.old
                                          mv states.json states.json.old
                                          cd backup-objects/
                                          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          iobroker start
                                          INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                                          aber erst nur mit den objects!
                                          die states hast du ja anscheinend noch nicht
