  4. ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr
    1.9k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe den Raspberry pi schon mehrere Monate laufen.
    Bisher ohne Probleme.
    Doch gestern ist mir die Sicherung durchgebrannt (Ich meine die physische Sicherung 😊 ).
    Nachdem diese wieder drin war, war der ioBroker nicht mehr erreichbar.
    Die Raspberry ist gestartet und auch online.
    Ich kann über den TV und PuTTY zugreifen.
    Hier mal eine List was ich bereits gemacht habe:
    login as: pi
    pi@192.168.178.23's password:
    Linux raspberrypi 5.10.92-v7l+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:38:03 GMT 2022 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Feb 23 10:30:53 2022 from 192.168.178.10
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
    Weiter weiss ich nicht ....
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      login as: pi
      @dr-pie
      iobroker status
      sagt?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        iobroker status
        sagt?
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
        iobroker status
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        • Dr.PieD Dr.Pie
          iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          @dr-pie
          Such mal das 'Mini-HowTo'.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            ich bin leider kein Programmierer ...
            Ich hatte eine Anleitung gefunden ... ---> https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
            login as: pi
            Last login: Wed Feb 23 11:33:17 2022 from 192.168.178.10
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v14.19.0
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.16
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  iobroker list instances
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            No connection to databases possible ...
            Da scheint irgendwas nicht beschreibbar zu sein ... keine Ahnung.
            Ich bin Endanwender und kein Informatiker 😁
            • Dr.PieD Dr.Pie
              login as: pi
              v14.19.0
              6.14.16
              @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
              die ist uralt und seit 4 Jahren vom Netz - das mini HowTo ist genau für dein Problem geschrieben
              Das hat Thomas alles Schritt für Schritt erklärt.
              (BTW wir sind auch keine Informatiker)
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                da fängt das Problem schon an.
                Mit dem Befehl
                iobroker status
                kommt schon was anderes als es in der Anleitung steht:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $
                Was mich so ein bisschen stutzig macht ist : ~$
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Mit dem Befehl
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $
                  was stört dich denn?
                  Das hier ist entscheidend:
                  und das hast du doch:
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran mich stört nichts 😊 ... nur bin ich festgefahren.
                    Wenn eine andere Meldung kommt als in der Anleitung, steht man auf dem Schlauch ... ich zumindest 😢
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Aber die Meldung hast du doch!
                      Habe ich dir gerade aus deinem Konsolen-Output kopiert
                      oder meinst du deinen Prompt?
                      der gehört da hin, das ist die Angabe wo du dich in deinem System befindest
                      Dahinter gehen die Befehle erst los
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @homoran und wenn ich dann :
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                        mach kommt
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:12 2022-02-23_12-12_objects.json                               .gz
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Von diese Einträgen gibt es (gefühlt) hunderte Zeilen die sich , bis auf die Uhrzeit, immer wiederholen.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          mach kommt
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Es wäre trotzdem schön alle zu sehen, in codetags und in Spoiler.
                          Denn wenn es wirklich so ist, dass diese bis auf die Uhrzeit identisch sind, dann hast du wahrscheinlich schon zu viel "herumgespielt" und die letzte intakte Version ist bereits aus der Sicherung herausgeschoben worden.
                          Es wird immer nur eine bestimmte Anzahl behalten, bei einer weiteren Sicherung fliegt dafür die älteste raus.
                          Es kam aber auch schon vor dass da vorher 1,1 M stand und der User den Unterschied um Faktor 1000 nicht gesehen
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @homoran sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
                            Leider nicht möglich weil:
                            "Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein."
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie dann splitte sie in zwei beiträge auf
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 13:20 2022-02-21_13-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 15:20 2022-02-21_15-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 17:20 2022-02-21_17-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 19:20 2022-02-21_19-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 21:20 2022-02-21_21-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 23:20 2022-02-21_23-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 01:20 2022-02-22_01-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 03:20 2022-02-22_03-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 05:20 2022-02-22_05-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 07:20 2022-02-22_07-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 09:20 2022-02-22_09-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:45 2022-02-22_12-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:46 2022-02-22_12-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:47 2022-02-22_12-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:48 2022-02-22_12-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:49 2022-02-22_12-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:50 2022-02-22_12-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:51 2022-02-22_12-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:52 2022-02-22_12-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:53 2022-02-22_12-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:54 2022-02-22_12-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:55 2022-02-22_12-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:56 2022-02-22_12-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:57 2022-02-22_12-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 22. Feb 12:58 2022-02-22_12-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:59 2022-02-22_12-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:01 2022-02-22_13-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:02 2022-02-22_13-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:03 2022-02-22_13-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:04 2022-02-22_13-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:05 2022-02-22_13-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:06 2022-02-22_13-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:07 2022-02-22_13-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:08 2022-02-22_13-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:09 2022-02-22_13-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:10 2022-02-22_13-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:11 2022-02-22_13-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:12 2022-02-22_13-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:13 2022-02-22_13-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:14 2022-02-22_13-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:15 2022-02-22_13-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:16 2022-02-22_13-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:17 2022-02-22_13-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:18 2022-02-22_13-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:19 2022-02-22_13-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:20 2022-02-22_13-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:21 2022-02-22_13-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:22 2022-02-22_13-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:23 2022-02-22_13-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:24 2022-02-22_13-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:25 2022-02-22_13-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:26 2022-02-22_13-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:27 2022-02-22_13-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:28 2022-02-22_13-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:29 2022-02-22_13-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:30 2022-02-22_13-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:31 2022-02-22_13-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:32 2022-02-22_13-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:33 2022-02-22_13-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:34 2022-02-22_13-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:35 2022-02-22_13-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:36 2022-02-22_13-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:37 2022-02-22_13-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:38 2022-02-22_13-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:39 2022-02-22_13-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:40 2022-02-22_13-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:41 2022-02-22_13-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:42 2022-02-22_13-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:43 2022-02-22_13-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:44 2022-02-22_13-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:45 2022-02-22_13-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:46 2022-02-22_13-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:47 2022-02-22_13-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:48 2022-02-22_13-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:49 2022-02-22_13-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:50 2022-02-22_13-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:51 2022-02-22_13-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:52 2022-02-22_13-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:53 2022-02-22_13-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:54 2022-02-22_13-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:55 2022-02-22_13-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:56 2022-02-22_13-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:57 2022-02-22_13-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:58 2022-02-22_13-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:59 2022-02-22_13-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:00 2022-02-22_14-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:01 2022-02-22_14-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:02 2022-02-22_14-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:03 2022-02-22_14-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:04 2022-02-22_14-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:05 2022-02-22_14-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:06 2022-02-22_14-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:07 2022-02-22_14-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:08 2022-02-22_14-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:09 2022-02-22_14-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:10 2022-02-22_14-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:11 2022-02-22_14-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:12 2022-02-22_14-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:13 2022-02-22_14-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:14 2022-02-22_14-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:15 2022-02-22_14-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:16 2022-02-22_14-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:17 2022-02-22_14-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:18 2022-02-22_14-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:19 2022-02-22_14-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:20 2022-02-22_14-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:21 2022-02-22_14-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:22 2022-02-22_14-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:23 2022-02-22_14-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:24 2022-02-22_14-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:25 2022-02-22_14-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:26 2022-02-22_14-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:27 2022-02-22_14-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:28 2022-02-22_14-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:29 2022-02-22_14-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:30 2022-02-22_14-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:31 2022-02-22_14-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:32 2022-02-22_14-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:33 2022-02-22_14-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:34 2022-02-22_14-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:35 2022-02-22_14-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:36 2022-02-22_14-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:37 2022-02-22_14-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:38 2022-02-22_14-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:39 2022-02-22_14-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:40 2022-02-22_14-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:41 2022-02-22_14-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:42 2022-02-22_14-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:43 2022-02-22_14-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:44 2022-02-22_14-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:45 2022-02-22_14-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:46 2022-02-22_14-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:47 2022-02-22_14-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:48 2022-02-22_14-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:49 2022-02-22_14-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:50 2022-02-22_14-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:51 2022-02-22_14-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:52 2022-02-22_14-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:53 2022-02-22_14-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:54 2022-02-22_14-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:55 2022-02-22_14-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:56 2022-02-22_14-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:57 2022-02-22_14-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:58 2022-02-22_14-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:59 2022-02-22_14-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:00 2022-02-22_15-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:01 2022-02-22_15-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:02 2022-02-22_15-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:03 2022-02-22_15-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:04 2022-02-22_15-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:05 2022-02-22_15-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:06 2022-02-22_15-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:07 2022-02-22_15-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:08 2022-02-22_15-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:09 2022-02-22_15-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:10 2022-02-22_15-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:11 2022-02-22_15-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:12 2022-02-22_15-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:13 2022-02-22_15-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:14 2022-02-22_15-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:15 2022-02-22_15-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:16 2022-02-22_15-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:17 2022-02-22_15-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:18 2022-02-22_15-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:19 2022-02-22_15-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:20 2022-02-22_15-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:21 2022-02-22_15-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:22 2022-02-22_15-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:23 2022-02-22_15-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:24 2022-02-22_15-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:25 2022-02-22_15-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:26 2022-02-22_15-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:27 2022-02-22_15-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:28 2022-02-22_15-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:29 2022-02-22_15-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:30 2022-02-22_15-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:31 2022-02-22_15-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:32 2022-02-22_15-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:33 2022-02-22_15-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:34 2022-02-22_15-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:35 2022-02-22_15-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:36 2022-02-22_15-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:37 2022-02-22_15-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:38 2022-02-22_15-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:39 2022-02-22_15-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:40 2022-02-22_15-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:41 2022-02-22_15-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:42 2022-02-22_15-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:43 2022-02-22_15-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:46 2022-02-22_15-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:47 2022-02-22_15-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:48 2022-02-22_15-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:49 2022-02-22_15-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:50 2022-02-22_15-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:51 2022-02-22_15-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:52 2022-02-22_15-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:53 2022-02-22_15-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:54 2022-02-22_15-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:55 2022-02-22_15-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:56 2022-02-22_15-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:57 2022-02-22_15-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:58 2022-02-22_15-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:59 2022-02-22_15-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:00 2022-02-22_16-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:01 2022-02-22_16-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:02 2022-02-22_16-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:03 2022-02-22_16-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:04 2022-02-22_16-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:05 2022-02-22_16-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:06 2022-02-22_16-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:07 2022-02-22_16-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:08 2022-02-22_16-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:09 2022-02-22_16-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:10 2022-02-22_16-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:11 2022-02-22_16-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:12 2022-02-22_16-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:13 2022-02-22_16-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:14 2022-02-22_16-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:15 2022-02-22_16-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:16 2022-02-22_16-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:17 2022-02-22_16-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:18 2022-02-22_16-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:19 2022-02-22_16-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:20 2022-02-22_16-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:21 2022-02-22_16-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:22 2022-02-22_16-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:23 2022-02-22_16-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:24 2022-02-22_16-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:25 2022-02-22_16-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:26 2022-02-22_16-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:27 2022-02-22_16-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:28 2022-02-22_16-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:29 2022-02-22_16-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:30 2022-02-22_16-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:31 2022-02-22_16-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:32 2022-02-22_16-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:33 2022-02-22_16-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:34 2022-02-22_16-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:35 2022-02-22_16-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:36 2022-02-22_16-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:37 2022-02-22_16-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:38 2022-02-22_16-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:39 2022-02-22_16-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:40 2022-02-22_16-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:41 2022-02-22_16-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:42 2022-02-22_16-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:43 2022-02-22_16-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:44 2022-02-22_16-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:45 2022-02-22_16-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:46 2022-02-22_16-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:47 2022-02-22_16-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:48 2022-02-22_16-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:49 2022-02-22_16-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:50 2022-02-22_16-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:51 2022-02-22_16-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:52 2022-02-22_16-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:53 2022-02-22_16-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:54 2022-02-22_16-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:55 2022-02-22_16-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:56 2022-02-22_16-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:57 2022-02-22_16-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:58 2022-02-22_16-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:59 2022-02-22_16-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:00 2022-02-22_17-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:01 2022-02-22_17-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:02 2022-02-22_17-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:03 2022-02-22_17-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:04 2022-02-22_17-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:05 2022-02-22_17-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:06 2022-02-22_17-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:07 2022-02-22_17-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:08 2022-02-22_17-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:09 2022-02-22_17-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:10 2022-02-22_17-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:11 2022-02-22_17-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:12 2022-02-22_17-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:13 2022-02-22_17-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:14 2022-02-22_17-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:15 2022-02-22_17-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:16 2022-02-22_17-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:17 2022-02-22_17-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:18 2022-02-22_17-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:19 2022-02-22_17-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:20 2022-02-22_17-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:21 2022-02-22_17-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:22 2022-02-22_17-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:23 2022-02-22_17-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:24 2022-02-22_17-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:25 2022-02-22_17-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:26 2022-02-22_17-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:27 2022-02-22_17-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:28 2022-02-22_17-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:29 2022-02-22_17-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:30 2022-02-22_17-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:31 2022-02-22_17-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:32 2022-02-22_17-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:33 2022-02-22_17-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:34 2022-02-22_17-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:35 2022-02-22_17-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:36 2022-02-22_17-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:37 2022-02-22_17-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:38 2022-02-22_17-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:39 2022-02-22_17-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:40 2022-02-22_17-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:41 2022-02-22_17-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:42 2022-02-22_17-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:43 2022-02-22_17-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:44 2022-02-22_17-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:45 2022-02-22_17-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:46 2022-02-22_17-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:47 2022-02-22_17-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:48 2022-02-22_17-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:49 2022-02-22_17-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:50 2022-02-22_17-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:51 2022-02-22_17-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:52 2022-02-22_17-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:53 2022-02-22_17-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:54 2022-02-22_17-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:55 2022-02-22_17-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:56 2022-02-22_17-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:57 2022-02-22_17-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:58 2022-02-22_17-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:59 2022-02-22_17-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:00 2022-02-22_18-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:01 2022-02-22_18-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:02 2022-02-22_18-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:03 2022-02-22_18-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:04 2022-02-22_18-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:05 2022-02-22_18-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:06 2022-02-22_18-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:07 2022-02-22_18-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:08 2022-02-22_18-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:09 2022-02-22_18-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:10 2022-02-22_18-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:11 2022-02-22_18-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:12 2022-02-22_18-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:13 2022-02-22_18-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:14 2022-02-22_18-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:15 2022-02-22_18-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:16 2022-02-22_18-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:17 2022-02-22_18-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:18 2022-02-22_18-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:19 2022-02-22_18-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:20 2022-02-22_18-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:21 2022-02-22_18-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:22 2022-02-22_18-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:23 2022-02-22_18-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:24 2022-02-22_18-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:25 2022-02-22_18-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:26 2022-02-22_18-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:27 2022-02-22_18-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:28 2022-02-22_18-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:29 2022-02-22_18-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:30 2022-02-22_18-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:31 2022-02-22_18-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:32 2022-02-22_18-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:33 2022-02-22_18-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:34 2022-02-22_18-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:35 2022-02-22_18-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:36 2022-02-22_18-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:37 2022-02-22_18-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:38 2022-02-22_18-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:39 2022-02-22_18-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:40 2022-02-22_18-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:41 2022-02-22_18-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:42 2022-02-22_18-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:43 2022-02-22_18-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:44 2022-02-22_18-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:45 2022-02-22_18-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:46 2022-02-22_18-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:47 2022-02-22_18-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:48 2022-02-22_18-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:49 2022-02-22_18-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:50 2022-02-22_18-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:51 2022-02-22_18-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:52 2022-02-22_18-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:53 2022-02-22_18-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:54 2022-02-22_18-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:55 2022-02-22_18-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:56 2022-02-22_18-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:57 2022-02-22_18-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:58 2022-02-22_18-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:59 2022-02-22_18-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:00 2022-02-22_19-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:01 2022-02-22_19-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:02 2022-02-22_19-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:03 2022-02-22_19-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:04 2022-02-22_19-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:05 2022-02-22_19-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:06 2022-02-22_19-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:07 2022-02-22_19-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:08 2022-02-22_19-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:09 2022-02-22_19-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:10 2022-02-22_19-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:11 2022-02-22_19-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:12 2022-02-22_19-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:13 2022-02-22_19-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:14 2022-02-22_19-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:15 2022-02-22_19-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:16 2022-02-22_19-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:17 2022-02-22_19-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:18 2022-02-22_19-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:19 2022-02-22_19-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:20 2022-02-22_19-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:21 2022-02-22_19-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:22 2022-02-22_19-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:23 2022-02-22_19-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:24 2022-02-22_19-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:25 2022-02-22_19-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:26 2022-02-22_19-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:27 2022-02-22_19-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:28 2022-02-22_19-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:29 2022-02-22_19-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:30 2022-02-22_19-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:31 2022-02-22_19-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:32 2022-02-22_19-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:33 2022-02-22_19-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:34 2022-02-22_19-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:35 2022-02-22_19-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:36 2022-02-22_19-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:37 2022-02-22_19-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:38 2022-02-22_19-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:39 2022-02-22_19-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:40 2022-02-22_19-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:41 2022-02-22_19-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:42 2022-02-22_19-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:43 2022-02-22_19-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:44 2022-02-22_19-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:45 2022-02-22_19-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:46 2022-02-22_19-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:47 2022-02-22_19-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:48 2022-02-22_19-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:49 2022-02-22_19-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:50 2022-02-22_19-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:51 2022-02-22_19-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:52 2022-02-22_19-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:53 2022-02-22_19-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:54 2022-02-22_19-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:55 2022-02-22_19-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:56 2022-02-22_19-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:57 2022-02-22_19-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:58 2022-02-22_19-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:59 2022-02-22_19-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:00 2022-02-22_20-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:01 2022-02-22_20-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:02 2022-02-22_20-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:03 2022-02-22_20-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:04 2022-02-22_20-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:05 2022-02-22_20-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:06 2022-02-22_20-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:07 2022-02-22_20-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:08 2022-02-22_20-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:09 2022-02-22_20-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:10 2022-02-22_20-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:11 2022-02-22_20-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:12 2022-02-22_20-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:13 2022-02-22_20-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:14 2022-02-22_20-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:15 2022-02-22_20-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:16 2022-02-22_20-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:17 2022-02-22_20-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:18 2022-02-22_20-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:19 2022-02-22_20-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:20 2022-02-22_20-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:21 2022-02-22_20-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:22 2022-02-22_20-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:23 2022-02-22_20-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:24 2022-02-22_20-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:25 2022-02-22_20-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:26 2022-02-22_20-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:27 2022-02-22_20-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:28 2022-02-22_20-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:29 2022-02-22_20-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:30 2022-02-22_20-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:31 2022-02-22_20-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:32 2022-02-22_20-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:33 2022-02-22_20-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:34 2022-02-22_20-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:35 2022-02-22_20-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:36 2022-02-22_20-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:37 2022-02-22_20-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:38 2022-02-22_20-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:39 2022-02-22_20-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:40 2022-02-22_20-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:41 2022-02-22_20-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:42 2022-02-22_20-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:43 2022-02-22_20-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:44 2022-02-22_20-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:45 2022-02-22_20-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:46 2022-02-22_20-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:47 2022-02-22_20-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:48 2022-02-22_20-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:49 2022-02-22_20-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:50 2022-02-22_20-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:51 2022-02-22_20-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:52 2022-02-22_20-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:53 2022-02-22_20-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:54 2022-02-22_20-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:55 2022-02-22_20-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:56 2022-02-22_20-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:57 2022-02-22_20-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:58 2022-02-22_20-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:59 2022-02-22_20-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:00 2022-02-22_21-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:01 2022-02-22_21-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:02 2022-02-22_21-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:03 2022-02-22_21-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:04 2022-02-22_21-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:05 2022-02-22_21-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:06 2022-02-22_21-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:07 2022-02-22_21-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:08 2022-02-22_21-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:09 2022-02-22_21-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:10 2022-02-22_21-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:11 2022-02-22_21-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:12 2022-02-22_21-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:13 2022-02-22_21-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:14 2022-02-22_21-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:15 2022-02-22_21-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:16 2022-02-22_21-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:17 2022-02-22_21-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:18 2022-02-22_21-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:19 2022-02-22_21-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:20 2022-02-22_21-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:21 2022-02-22_21-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:22 2022-02-22_21-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:23 2022-02-22_21-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:24 2022-02-22_21-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:25 2022-02-22_21-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:26 2022-02-22_21-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:27 2022-02-22_21-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:28 2022-02-22_21-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:29 2022-02-22_21-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:30 2022-02-22_21-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:31 2022-02-22_21-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:32 2022-02-22_21-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:33 2022-02-22_21-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:34 2022-02-22_21-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:35 2022-02-22_21-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:36 2022-02-22_21-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:37 2022-02-22_21-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:38 2022-02-22_21-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:39 2022-02-22_21-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:40 2022-02-22_21-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:41 2022-02-22_21-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:42 2022-02-22_21-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:43 2022-02-22_21-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:44 2022-02-22_21-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:45 2022-02-22_21-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:46 2022-02-22_21-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:47 2022-02-22_21-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:48 2022-02-22_21-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:49 2022-02-22_21-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:50 2022-02-22_21-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:51 2022-02-22_21-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:52 2022-02-22_21-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:53 2022-02-22_21-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:54 2022-02-22_21-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:55 2022-02-22_21-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:56 2022-02-22_21-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:57 2022-02-22_21-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:58 2022-02-22_21-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:59 2022-02-22_21-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:00 2022-02-22_22-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:01 2022-02-22_22-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:02 2022-02-22_22-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:03 2022-02-22_22-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:04 2022-02-22_22-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:05 2022-02-22_22-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:06 2022-02-22_22-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:07 2022-02-22_22-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:08 2022-02-22_22-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:09 2022-02-22_22-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:10 2022-02-22_22-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:11 2022-02-22_22-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:12 2022-02-22_22-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:13 2022-02-22_22-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:14 2022-02-22_22-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:15 2022-02-22_22-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:16 2022-02-22_22-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:17 2022-02-22_22-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:18 2022-02-22_22-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:19 2022-02-22_22-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:20 2022-02-22_22-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:21 2022-02-22_22-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:22 2022-02-22_22-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:23 2022-02-22_22-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:24 2022-02-22_22-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:25 2022-02-22_22-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:26 2022-02-22_22-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:27 2022-02-22_22-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:28 2022-02-22_22-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:29 2022-02-22_22-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:30 2022-02-22_22-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:31 2022-02-22_22-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:32 2022-02-22_22-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:33 2022-02-22_22-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:34 2022-02-22_22-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:35 2022-02-22_22-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:36 2022-02-22_22-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:37 2022-02-22_22-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:38 2022-02-22_22-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:39 2022-02-22_22-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:40 2022-02-22_22-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:41 2022-02-22_22-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:42 2022-02-22_22-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:43 2022-02-22_22-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:44 2022-02-22_22-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:45 2022-02-22_22-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:46 2022-02-22_22-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:47 2022-02-22_22-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:48 2022-02-22_22-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:49 2022-02-22_22-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:50 2022-02-22_22-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:51 2022-02-22_22-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:52 2022-02-22_22-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:53 2022-02-22_22-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:54 2022-02-22_22-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:55 2022-02-22_22-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:56 2022-02-22_22-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:57 2022-02-22_22-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:58 2022-02-22_22-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:59 2022-02-22_22-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:00 2022-02-22_23-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:01 2022-02-22_23-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:02 2022-02-22_23-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:03 2022-02-22_23-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:04 2022-02-22_23-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:05 2022-02-22_23-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:06 2022-02-22_23-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:07 2022-02-22_23-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:08 2022-02-22_23-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:09 2022-02-22_23-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:10 2022-02-22_23-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:11 2022-02-22_23-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:12 2022-02-22_23-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:13 2022-02-22_23-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:14 2022-02-22_23-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:15 2022-02-22_23-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:16 2022-02-22_23-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:17 2022-02-22_23-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:18 2022-02-22_23-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:19 2022-02-22_23-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:20 2022-02-22_23-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:21 2022-02-22_23-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:22 2022-02-22_23-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:23 2022-02-22_23-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:24 2022-02-22_23-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:25 2022-02-22_23-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:26 2022-02-22_23-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:27 2022-02-22_23-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:28 2022-02-22_23-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:29 2022-02-22_23-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:30 2022-02-22_23-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:31 2022-02-22_23-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:32 2022-02-22_23-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:33 2022-02-22_23-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:34 2022-02-22_23-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:35 2022-02-22_23-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:36 2022-02-22_23-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:37 2022-02-22_23-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:38 2022-02-22_23-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:39 2022-02-22_23-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:40 2022-02-22_23-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:41 2022-02-22_23-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:42 2022-02-22_23-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:43 2022-02-22_23-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:44 2022-02-22_23-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:45 2022-02-22_23-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:46 2022-02-22_23-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:47 2022-02-22_23-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:48 2022-02-22_23-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:49 2022-02-22_23-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:50 2022-02-22_23-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:51 2022-02-22_23-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:52 2022-02-22_23-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:53 2022-02-22_23-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:54 2022-02-22_23-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:55 2022-02-22_23-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:56 2022-02-22_23-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:57 2022-02-22_23-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:58 2022-02-22_23-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:59 2022-02-22_23-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:00 2022-02-23_00-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:01 2022-02-23_00-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:02 2022-02-23_00-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:03 2022-02-23_00-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:04 2022-02-23_00-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:05 2022-02-23_00-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:06 2022-02-23_00-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:07 2022-02-23_00-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:08 2022-02-23_00-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:09 2022-02-23_00-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:10 2022-02-23_00-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:11 2022-02-23_00-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:12 2022-02-23_00-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:13 2022-02-23_00-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:14 2022-02-23_00-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:15 2022-02-23_00-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:16 2022-02-23_00-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:17 2022-02-23_00-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:18 2022-02-23_00-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:19 2022-02-23_00-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:20 2022-02-23_00-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:21 2022-02-23_00-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:22 2022-02-23_00-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:23 2022-02-23_00-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:24 2022-02-23_00-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:25 2022-02-23_00-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:26 2022-02-23_00-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:27 2022-02-23_00-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:28 2022-02-23_00-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:29 2022-02-23_00-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:30 2022-02-23_00-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:31 2022-02-23_00-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:32 2022-02-23_00-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:33 2022-02-23_00-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:34 2022-02-23_00-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:35 2022-02-23_00-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:36 2022-02-23_00-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:37 2022-02-23_00-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:38 2022-02-23_00-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:39 2022-02-23_00-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:40 2022-02-23_00-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:41 2022-02-23_00-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:42 2022-02-23_00-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:43 2022-02-23_00-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:44 2022-02-23_00-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:45 2022-02-23_00-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:46 2022-02-23_00-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:47 2022-02-23_00-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:48 2022-02-23_00-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:49 2022-02-23_00-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:50 2022-02-23_00-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:51 2022-02-23_00-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:52 2022-02-23_00-52_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:53 2022-02-23_00-53_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:54 2022-02-23_00-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:55 2022-02-23_00-55_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:56 2022-02-23_00-56_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:57 2022-02-23_00-57_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:58 2022-02-23_00-58_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:59 2022-02-23_00-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:00 2022-02-23_01-00_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:01 2022-02-23_01-01_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:02 2022-02-23_01-02_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:03 2022-02-23_01-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:04 2022-02-23_01-04_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:05 2022-02-23_01-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:06 2022-02-23_01-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:07 2022-02-23_01-07_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:08 2022-02-23_01-08_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:09 2022-02-23_01-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:10 2022-02-23_01-10_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:11 2022-02-23_01-11_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:12 2022-02-23_01-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:13 2022-02-23_01-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:14 2022-02-23_01-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:15 2022-02-23_01-15_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:16 2022-02-23_01-16_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:17 2022-02-23_01-17_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:18 2022-02-23_01-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:19 2022-02-23_01-19_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:20 2022-02-23_01-20_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:21 2022-02-23_01-21_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:22 2022-02-23_01-22_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:23 2022-02-23_01-23_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:24 2022-02-23_01-24_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:25 2022-02-23_01-25_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:26 2022-02-23_01-26_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:27 2022-02-23_01-27_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:28 2022-02-23_01-28_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:29 2022-02-23_01-29_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:30 2022-02-23_01-30_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:31 2022-02-23_01-31_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:32 2022-02-23_01-32_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:33 2022-02-23_01-33_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:34 2022-02-23_01-34_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:35 2022-02-23_01-35_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:36 2022-02-23_01-36_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:37 2022-02-23_01-37_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:38 2022-02-23_01-38_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:39 2022-02-23_01-39_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:40 2022-02-23_01-40_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:41 2022-02-23_01-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:42 2022-02-23_01-42_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:43 2022-02-23_01-43_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:44 2022-02-23_01-44_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:45 2022-02-23_01-45_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:46 2022-02-23_01-46_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:47 2022-02-23_01-47_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:48 2022-02-23_01-48_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:49 2022-02-23_01-49_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:50 2022-02-23_01-50_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:51 2022-02-23_01-51_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:52 2022-02-23_01-52_objects.json.gz
                                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 13:20 2022-02-21_13-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 15:20 2022-02-21_15-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 17:20 2022-02-21_17-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 19:20 2022-02-21_19-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 21:20 2022-02-21_21-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 21. Feb 23:20 2022-02-21_23-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 01:20 2022-02-22_01-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 03:20 2022-02-22_03-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 05:20 2022-02-22_05-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 07:20 2022-02-22_07-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 09:20 2022-02-22_09-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:45 2022-02-22_12-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:46 2022-02-22_12-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:47 2022-02-22_12-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:48 2022-02-22_12-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:49 2022-02-22_12-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:50 2022-02-22_12-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:51 2022-02-22_12-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:52 2022-02-22_12-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:53 2022-02-22_12-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:54 2022-02-22_12-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:55 2022-02-22_12-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:56 2022-02-22_12-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:57 2022-02-22_12-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 22. Feb 12:58 2022-02-22_12-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 12:59 2022-02-22_12-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:01 2022-02-22_13-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:02 2022-02-22_13-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:03 2022-02-22_13-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:04 2022-02-22_13-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:05 2022-02-22_13-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:06 2022-02-22_13-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:07 2022-02-22_13-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:08 2022-02-22_13-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:09 2022-02-22_13-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:10 2022-02-22_13-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:11 2022-02-22_13-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:12 2022-02-22_13-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:13 2022-02-22_13-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:14 2022-02-22_13-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:15 2022-02-22_13-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:16 2022-02-22_13-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:17 2022-02-22_13-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:18 2022-02-22_13-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:19 2022-02-22_13-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:20 2022-02-22_13-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:21 2022-02-22_13-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:22 2022-02-22_13-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:23 2022-02-22_13-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:24 2022-02-22_13-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:25 2022-02-22_13-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:26 2022-02-22_13-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:27 2022-02-22_13-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:28 2022-02-22_13-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:29 2022-02-22_13-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:30 2022-02-22_13-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:31 2022-02-22_13-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:32 2022-02-22_13-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:33 2022-02-22_13-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:34 2022-02-22_13-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:35 2022-02-22_13-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:36 2022-02-22_13-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:37 2022-02-22_13-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:38 2022-02-22_13-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:39 2022-02-22_13-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:40 2022-02-22_13-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:41 2022-02-22_13-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:42 2022-02-22_13-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:43 2022-02-22_13-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:44 2022-02-22_13-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:45 2022-02-22_13-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:46 2022-02-22_13-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:47 2022-02-22_13-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:48 2022-02-22_13-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:49 2022-02-22_13-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:50 2022-02-22_13-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:51 2022-02-22_13-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:52 2022-02-22_13-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:53 2022-02-22_13-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:54 2022-02-22_13-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:55 2022-02-22_13-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:56 2022-02-22_13-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:57 2022-02-22_13-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:58 2022-02-22_13-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 13:59 2022-02-22_13-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:00 2022-02-22_14-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:01 2022-02-22_14-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:02 2022-02-22_14-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:03 2022-02-22_14-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:04 2022-02-22_14-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:05 2022-02-22_14-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:06 2022-02-22_14-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:07 2022-02-22_14-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:08 2022-02-22_14-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:09 2022-02-22_14-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:10 2022-02-22_14-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:11 2022-02-22_14-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:12 2022-02-22_14-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:13 2022-02-22_14-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:14 2022-02-22_14-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:15 2022-02-22_14-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:16 2022-02-22_14-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:17 2022-02-22_14-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:18 2022-02-22_14-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:19 2022-02-22_14-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:20 2022-02-22_14-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:21 2022-02-22_14-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:22 2022-02-22_14-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:23 2022-02-22_14-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:24 2022-02-22_14-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:25 2022-02-22_14-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:26 2022-02-22_14-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:27 2022-02-22_14-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:28 2022-02-22_14-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:29 2022-02-22_14-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:30 2022-02-22_14-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:31 2022-02-22_14-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:32 2022-02-22_14-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:33 2022-02-22_14-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:34 2022-02-22_14-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:35 2022-02-22_14-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:36 2022-02-22_14-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:37 2022-02-22_14-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:38 2022-02-22_14-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:39 2022-02-22_14-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:40 2022-02-22_14-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:41 2022-02-22_14-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:42 2022-02-22_14-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:43 2022-02-22_14-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:44 2022-02-22_14-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:45 2022-02-22_14-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:46 2022-02-22_14-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:47 2022-02-22_14-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:48 2022-02-22_14-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:49 2022-02-22_14-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:50 2022-02-22_14-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:51 2022-02-22_14-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:52 2022-02-22_14-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:53 2022-02-22_14-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:54 2022-02-22_14-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:55 2022-02-22_14-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:56 2022-02-22_14-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:57 2022-02-22_14-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:58 2022-02-22_14-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 14:59 2022-02-22_14-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:00 2022-02-22_15-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:01 2022-02-22_15-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:02 2022-02-22_15-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:03 2022-02-22_15-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:04 2022-02-22_15-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:05 2022-02-22_15-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:06 2022-02-22_15-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:07 2022-02-22_15-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:08 2022-02-22_15-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:09 2022-02-22_15-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:10 2022-02-22_15-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:11 2022-02-22_15-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:12 2022-02-22_15-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:13 2022-02-22_15-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:14 2022-02-22_15-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:15 2022-02-22_15-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:16 2022-02-22_15-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:17 2022-02-22_15-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:18 2022-02-22_15-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:19 2022-02-22_15-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:20 2022-02-22_15-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:21 2022-02-22_15-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:22 2022-02-22_15-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:23 2022-02-22_15-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:24 2022-02-22_15-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:25 2022-02-22_15-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:26 2022-02-22_15-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:27 2022-02-22_15-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:28 2022-02-22_15-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:29 2022-02-22_15-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:30 2022-02-22_15-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:31 2022-02-22_15-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:32 2022-02-22_15-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:33 2022-02-22_15-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:34 2022-02-22_15-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:35 2022-02-22_15-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:36 2022-02-22_15-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:37 2022-02-22_15-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:38 2022-02-22_15-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:39 2022-02-22_15-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:40 2022-02-22_15-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:41 2022-02-22_15-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:42 2022-02-22_15-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:43 2022-02-22_15-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:44 2022-02-22_15-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:46 2022-02-22_15-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:47 2022-02-22_15-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:48 2022-02-22_15-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:49 2022-02-22_15-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:50 2022-02-22_15-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:51 2022-02-22_15-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:52 2022-02-22_15-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:53 2022-02-22_15-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:54 2022-02-22_15-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:55 2022-02-22_15-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:56 2022-02-22_15-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:57 2022-02-22_15-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:58 2022-02-22_15-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 15:59 2022-02-22_15-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:00 2022-02-22_16-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:01 2022-02-22_16-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:02 2022-02-22_16-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:03 2022-02-22_16-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:04 2022-02-22_16-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:05 2022-02-22_16-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:06 2022-02-22_16-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:07 2022-02-22_16-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:08 2022-02-22_16-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:09 2022-02-22_16-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:10 2022-02-22_16-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:11 2022-02-22_16-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:12 2022-02-22_16-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:13 2022-02-22_16-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:14 2022-02-22_16-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:15 2022-02-22_16-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:16 2022-02-22_16-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:17 2022-02-22_16-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:18 2022-02-22_16-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:19 2022-02-22_16-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:20 2022-02-22_16-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:21 2022-02-22_16-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:22 2022-02-22_16-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:23 2022-02-22_16-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:24 2022-02-22_16-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:25 2022-02-22_16-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:26 2022-02-22_16-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:27 2022-02-22_16-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:28 2022-02-22_16-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:29 2022-02-22_16-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:30 2022-02-22_16-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:31 2022-02-22_16-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:32 2022-02-22_16-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:33 2022-02-22_16-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:34 2022-02-22_16-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:35 2022-02-22_16-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:36 2022-02-22_16-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:37 2022-02-22_16-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:38 2022-02-22_16-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:39 2022-02-22_16-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:40 2022-02-22_16-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:41 2022-02-22_16-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:42 2022-02-22_16-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:43 2022-02-22_16-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:44 2022-02-22_16-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:45 2022-02-22_16-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:46 2022-02-22_16-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:47 2022-02-22_16-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:48 2022-02-22_16-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:49 2022-02-22_16-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:50 2022-02-22_16-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:51 2022-02-22_16-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:52 2022-02-22_16-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:53 2022-02-22_16-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:54 2022-02-22_16-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:55 2022-02-22_16-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:56 2022-02-22_16-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:57 2022-02-22_16-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:58 2022-02-22_16-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 16:59 2022-02-22_16-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:00 2022-02-22_17-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:01 2022-02-22_17-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:02 2022-02-22_17-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:03 2022-02-22_17-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:04 2022-02-22_17-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:05 2022-02-22_17-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:06 2022-02-22_17-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:07 2022-02-22_17-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:08 2022-02-22_17-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:09 2022-02-22_17-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:10 2022-02-22_17-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:11 2022-02-22_17-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:12 2022-02-22_17-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:13 2022-02-22_17-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:14 2022-02-22_17-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:15 2022-02-22_17-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:16 2022-02-22_17-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:17 2022-02-22_17-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:18 2022-02-22_17-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:19 2022-02-22_17-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:20 2022-02-22_17-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:21 2022-02-22_17-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:22 2022-02-22_17-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:23 2022-02-22_17-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:24 2022-02-22_17-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:25 2022-02-22_17-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:26 2022-02-22_17-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:27 2022-02-22_17-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:28 2022-02-22_17-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:29 2022-02-22_17-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:30 2022-02-22_17-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:31 2022-02-22_17-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:32 2022-02-22_17-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:33 2022-02-22_17-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:34 2022-02-22_17-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:35 2022-02-22_17-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:36 2022-02-22_17-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:37 2022-02-22_17-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:38 2022-02-22_17-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:39 2022-02-22_17-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:40 2022-02-22_17-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:41 2022-02-22_17-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:42 2022-02-22_17-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:43 2022-02-22_17-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:44 2022-02-22_17-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:45 2022-02-22_17-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:46 2022-02-22_17-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:47 2022-02-22_17-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:48 2022-02-22_17-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:49 2022-02-22_17-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:50 2022-02-22_17-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:51 2022-02-22_17-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:52 2022-02-22_17-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:53 2022-02-22_17-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:54 2022-02-22_17-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:55 2022-02-22_17-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:56 2022-02-22_17-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:57 2022-02-22_17-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:58 2022-02-22_17-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 17:59 2022-02-22_17-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:00 2022-02-22_18-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:01 2022-02-22_18-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:02 2022-02-22_18-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:03 2022-02-22_18-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:04 2022-02-22_18-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:05 2022-02-22_18-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:06 2022-02-22_18-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:07 2022-02-22_18-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:08 2022-02-22_18-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:09 2022-02-22_18-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:10 2022-02-22_18-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:11 2022-02-22_18-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:12 2022-02-22_18-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:13 2022-02-22_18-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:14 2022-02-22_18-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:15 2022-02-22_18-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:16 2022-02-22_18-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:17 2022-02-22_18-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:18 2022-02-22_18-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:19 2022-02-22_18-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:20 2022-02-22_18-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:21 2022-02-22_18-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:22 2022-02-22_18-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:23 2022-02-22_18-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:24 2022-02-22_18-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:25 2022-02-22_18-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:26 2022-02-22_18-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:27 2022-02-22_18-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:28 2022-02-22_18-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:29 2022-02-22_18-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:30 2022-02-22_18-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:31 2022-02-22_18-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:32 2022-02-22_18-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:33 2022-02-22_18-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:34 2022-02-22_18-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:35 2022-02-22_18-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:36 2022-02-22_18-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:37 2022-02-22_18-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:38 2022-02-22_18-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:39 2022-02-22_18-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:40 2022-02-22_18-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:41 2022-02-22_18-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:42 2022-02-22_18-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:43 2022-02-22_18-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:44 2022-02-22_18-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:45 2022-02-22_18-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:46 2022-02-22_18-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:47 2022-02-22_18-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:48 2022-02-22_18-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:49 2022-02-22_18-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:50 2022-02-22_18-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:51 2022-02-22_18-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:52 2022-02-22_18-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:53 2022-02-22_18-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:54 2022-02-22_18-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:55 2022-02-22_18-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:56 2022-02-22_18-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:57 2022-02-22_18-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:58 2022-02-22_18-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 18:59 2022-02-22_18-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:00 2022-02-22_19-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:01 2022-02-22_19-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:02 2022-02-22_19-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:03 2022-02-22_19-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:04 2022-02-22_19-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:05 2022-02-22_19-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:06 2022-02-22_19-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:07 2022-02-22_19-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:08 2022-02-22_19-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:09 2022-02-22_19-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:10 2022-02-22_19-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:11 2022-02-22_19-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:12 2022-02-22_19-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:13 2022-02-22_19-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:14 2022-02-22_19-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:15 2022-02-22_19-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:16 2022-02-22_19-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:17 2022-02-22_19-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:18 2022-02-22_19-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:19 2022-02-22_19-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:20 2022-02-22_19-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:21 2022-02-22_19-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:22 2022-02-22_19-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:23 2022-02-22_19-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:24 2022-02-22_19-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:25 2022-02-22_19-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:26 2022-02-22_19-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:27 2022-02-22_19-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:28 2022-02-22_19-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:29 2022-02-22_19-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:30 2022-02-22_19-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:31 2022-02-22_19-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:32 2022-02-22_19-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:33 2022-02-22_19-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:34 2022-02-22_19-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:35 2022-02-22_19-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:36 2022-02-22_19-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:37 2022-02-22_19-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:38 2022-02-22_19-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:39 2022-02-22_19-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:40 2022-02-22_19-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:41 2022-02-22_19-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:42 2022-02-22_19-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:43 2022-02-22_19-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:44 2022-02-22_19-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:45 2022-02-22_19-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:46 2022-02-22_19-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:47 2022-02-22_19-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:48 2022-02-22_19-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:49 2022-02-22_19-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:50 2022-02-22_19-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:51 2022-02-22_19-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:52 2022-02-22_19-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:53 2022-02-22_19-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:54 2022-02-22_19-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:55 2022-02-22_19-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:56 2022-02-22_19-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:57 2022-02-22_19-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:58 2022-02-22_19-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 19:59 2022-02-22_19-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:00 2022-02-22_20-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:01 2022-02-22_20-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:02 2022-02-22_20-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:03 2022-02-22_20-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:04 2022-02-22_20-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:05 2022-02-22_20-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:06 2022-02-22_20-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:07 2022-02-22_20-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:08 2022-02-22_20-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:09 2022-02-22_20-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:10 2022-02-22_20-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:11 2022-02-22_20-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:12 2022-02-22_20-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:13 2022-02-22_20-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:14 2022-02-22_20-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:15 2022-02-22_20-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:16 2022-02-22_20-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:17 2022-02-22_20-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:18 2022-02-22_20-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:19 2022-02-22_20-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:20 2022-02-22_20-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:21 2022-02-22_20-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:22 2022-02-22_20-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:23 2022-02-22_20-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:24 2022-02-22_20-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:25 2022-02-22_20-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:26 2022-02-22_20-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:27 2022-02-22_20-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:28 2022-02-22_20-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:29 2022-02-22_20-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:30 2022-02-22_20-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:31 2022-02-22_20-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:32 2022-02-22_20-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:33 2022-02-22_20-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:34 2022-02-22_20-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:35 2022-02-22_20-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:36 2022-02-22_20-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:37 2022-02-22_20-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:38 2022-02-22_20-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:39 2022-02-22_20-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:40 2022-02-22_20-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:41 2022-02-22_20-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:42 2022-02-22_20-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:43 2022-02-22_20-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:44 2022-02-22_20-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:45 2022-02-22_20-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:46 2022-02-22_20-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:47 2022-02-22_20-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:48 2022-02-22_20-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:49 2022-02-22_20-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:50 2022-02-22_20-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:51 2022-02-22_20-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:52 2022-02-22_20-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:53 2022-02-22_20-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:54 2022-02-22_20-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:55 2022-02-22_20-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:56 2022-02-22_20-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:57 2022-02-22_20-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:58 2022-02-22_20-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 20:59 2022-02-22_20-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:00 2022-02-22_21-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:01 2022-02-22_21-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:02 2022-02-22_21-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:03 2022-02-22_21-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:04 2022-02-22_21-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:05 2022-02-22_21-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:06 2022-02-22_21-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:07 2022-02-22_21-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:08 2022-02-22_21-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:09 2022-02-22_21-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:10 2022-02-22_21-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:11 2022-02-22_21-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:12 2022-02-22_21-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:13 2022-02-22_21-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:14 2022-02-22_21-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:15 2022-02-22_21-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:16 2022-02-22_21-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:17 2022-02-22_21-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:18 2022-02-22_21-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:19 2022-02-22_21-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:20 2022-02-22_21-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:21 2022-02-22_21-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:22 2022-02-22_21-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:23 2022-02-22_21-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:24 2022-02-22_21-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:25 2022-02-22_21-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:26 2022-02-22_21-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:27 2022-02-22_21-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:28 2022-02-22_21-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:29 2022-02-22_21-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:30 2022-02-22_21-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:31 2022-02-22_21-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:32 2022-02-22_21-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:33 2022-02-22_21-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:34 2022-02-22_21-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:35 2022-02-22_21-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:36 2022-02-22_21-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:37 2022-02-22_21-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:38 2022-02-22_21-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:39 2022-02-22_21-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:40 2022-02-22_21-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:41 2022-02-22_21-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:42 2022-02-22_21-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:43 2022-02-22_21-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:44 2022-02-22_21-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:45 2022-02-22_21-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:46 2022-02-22_21-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:47 2022-02-22_21-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:48 2022-02-22_21-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:49 2022-02-22_21-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:50 2022-02-22_21-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:51 2022-02-22_21-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:52 2022-02-22_21-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:53 2022-02-22_21-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:54 2022-02-22_21-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:55 2022-02-22_21-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:56 2022-02-22_21-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:57 2022-02-22_21-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:58 2022-02-22_21-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 21:59 2022-02-22_21-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:00 2022-02-22_22-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:01 2022-02-22_22-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:02 2022-02-22_22-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:03 2022-02-22_22-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:04 2022-02-22_22-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:05 2022-02-22_22-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:06 2022-02-22_22-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:07 2022-02-22_22-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:08 2022-02-22_22-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:09 2022-02-22_22-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:10 2022-02-22_22-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:11 2022-02-22_22-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:12 2022-02-22_22-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:13 2022-02-22_22-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:14 2022-02-22_22-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:15 2022-02-22_22-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:16 2022-02-22_22-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:17 2022-02-22_22-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:18 2022-02-22_22-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:19 2022-02-22_22-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:20 2022-02-22_22-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:21 2022-02-22_22-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:22 2022-02-22_22-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:23 2022-02-22_22-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:24 2022-02-22_22-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:25 2022-02-22_22-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:26 2022-02-22_22-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:27 2022-02-22_22-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:28 2022-02-22_22-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:29 2022-02-22_22-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:30 2022-02-22_22-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:31 2022-02-22_22-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:32 2022-02-22_22-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:33 2022-02-22_22-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:34 2022-02-22_22-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:35 2022-02-22_22-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:36 2022-02-22_22-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:37 2022-02-22_22-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:38 2022-02-22_22-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:39 2022-02-22_22-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:40 2022-02-22_22-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:41 2022-02-22_22-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:42 2022-02-22_22-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:43 2022-02-22_22-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:44 2022-02-22_22-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:45 2022-02-22_22-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:46 2022-02-22_22-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:47 2022-02-22_22-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:48 2022-02-22_22-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:49 2022-02-22_22-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:50 2022-02-22_22-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:51 2022-02-22_22-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:52 2022-02-22_22-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:53 2022-02-22_22-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:54 2022-02-22_22-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:55 2022-02-22_22-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:56 2022-02-22_22-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:57 2022-02-22_22-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:58 2022-02-22_22-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 22:59 2022-02-22_22-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:00 2022-02-22_23-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:01 2022-02-22_23-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:02 2022-02-22_23-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:03 2022-02-22_23-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:04 2022-02-22_23-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:05 2022-02-22_23-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:06 2022-02-22_23-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:07 2022-02-22_23-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:08 2022-02-22_23-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:09 2022-02-22_23-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:10 2022-02-22_23-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:11 2022-02-22_23-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:12 2022-02-22_23-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:13 2022-02-22_23-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:14 2022-02-22_23-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:15 2022-02-22_23-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:16 2022-02-22_23-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:17 2022-02-22_23-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:18 2022-02-22_23-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:19 2022-02-22_23-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:20 2022-02-22_23-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:21 2022-02-22_23-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:22 2022-02-22_23-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:23 2022-02-22_23-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:24 2022-02-22_23-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:25 2022-02-22_23-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:26 2022-02-22_23-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:27 2022-02-22_23-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:28 2022-02-22_23-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:29 2022-02-22_23-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:30 2022-02-22_23-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:31 2022-02-22_23-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:32 2022-02-22_23-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:33 2022-02-22_23-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:34 2022-02-22_23-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:35 2022-02-22_23-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:36 2022-02-22_23-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:37 2022-02-22_23-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:38 2022-02-22_23-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:39 2022-02-22_23-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:40 2022-02-22_23-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:41 2022-02-22_23-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:42 2022-02-22_23-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:43 2022-02-22_23-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:44 2022-02-22_23-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:45 2022-02-22_23-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:46 2022-02-22_23-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:47 2022-02-22_23-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:48 2022-02-22_23-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:49 2022-02-22_23-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:50 2022-02-22_23-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:51 2022-02-22_23-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:52 2022-02-22_23-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:53 2022-02-22_23-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:54 2022-02-22_23-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:55 2022-02-22_23-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:56 2022-02-22_23-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:57 2022-02-22_23-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:58 2022-02-22_23-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 22. Feb 23:59 2022-02-22_23-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:00 2022-02-23_00-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:01 2022-02-23_00-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:02 2022-02-23_00-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:03 2022-02-23_00-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:04 2022-02-23_00-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:05 2022-02-23_00-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:06 2022-02-23_00-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:07 2022-02-23_00-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:08 2022-02-23_00-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:09 2022-02-23_00-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:10 2022-02-23_00-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:11 2022-02-23_00-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:12 2022-02-23_00-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:13 2022-02-23_00-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:14 2022-02-23_00-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:15 2022-02-23_00-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:16 2022-02-23_00-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:17 2022-02-23_00-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:18 2022-02-23_00-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:19 2022-02-23_00-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:20 2022-02-23_00-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:21 2022-02-23_00-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:22 2022-02-23_00-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:23 2022-02-23_00-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:24 2022-02-23_00-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:25 2022-02-23_00-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:26 2022-02-23_00-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:27 2022-02-23_00-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:28 2022-02-23_00-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:29 2022-02-23_00-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:30 2022-02-23_00-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:31 2022-02-23_00-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:32 2022-02-23_00-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:33 2022-02-23_00-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:34 2022-02-23_00-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:35 2022-02-23_00-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:36 2022-02-23_00-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:37 2022-02-23_00-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:38 2022-02-23_00-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:39 2022-02-23_00-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:40 2022-02-23_00-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:41 2022-02-23_00-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:42 2022-02-23_00-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:43 2022-02-23_00-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:44 2022-02-23_00-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:45 2022-02-23_00-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:46 2022-02-23_00-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:47 2022-02-23_00-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:48 2022-02-23_00-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:49 2022-02-23_00-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:50 2022-02-23_00-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:51 2022-02-23_00-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:52 2022-02-23_00-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:53 2022-02-23_00-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:54 2022-02-23_00-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:55 2022-02-23_00-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:56 2022-02-23_00-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:57 2022-02-23_00-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:58 2022-02-23_00-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 00:59 2022-02-23_00-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:00 2022-02-23_01-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:01 2022-02-23_01-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:02 2022-02-23_01-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:03 2022-02-23_01-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:04 2022-02-23_01-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:05 2022-02-23_01-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:06 2022-02-23_01-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:07 2022-02-23_01-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:08 2022-02-23_01-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:09 2022-02-23_01-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:10 2022-02-23_01-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:11 2022-02-23_01-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:12 2022-02-23_01-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:13 2022-02-23_01-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:14 2022-02-23_01-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:15 2022-02-23_01-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:16 2022-02-23_01-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:17 2022-02-23_01-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:18 2022-02-23_01-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:19 2022-02-23_01-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:20 2022-02-23_01-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:21 2022-02-23_01-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:22 2022-02-23_01-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:23 2022-02-23_01-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:24 2022-02-23_01-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:25 2022-02-23_01-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:26 2022-02-23_01-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:27 2022-02-23_01-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:28 2022-02-23_01-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:29 2022-02-23_01-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:30 2022-02-23_01-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:31 2022-02-23_01-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:32 2022-02-23_01-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:33 2022-02-23_01-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:34 2022-02-23_01-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:35 2022-02-23_01-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:36 2022-02-23_01-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:37 2022-02-23_01-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:38 2022-02-23_01-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:39 2022-02-23_01-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:40 2022-02-23_01-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:41 2022-02-23_01-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:42 2022-02-23_01-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:43 2022-02-23_01-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:44 2022-02-23_01-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:45 2022-02-23_01-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:46 2022-02-23_01-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:47 2022-02-23_01-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:48 2022-02-23_01-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:49 2022-02-23_01-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:50 2022-02-23_01-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:51 2022-02-23_01-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:52 2022-02-23_01-52_objects.json.gz
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:53 2022-02-23_01-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:54 2022-02-23_01-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:55 2022-02-23_01-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:56 2022-02-23_01-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:57 2022-02-23_01-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:58 2022-02-23_01-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 01:59 2022-02-23_01-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:00 2022-02-23_02-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:01 2022-02-23_02-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:02 2022-02-23_02-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:03 2022-02-23_02-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:04 2022-02-23_02-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:05 2022-02-23_02-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:06 2022-02-23_02-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:07 2022-02-23_02-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:08 2022-02-23_02-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:09 2022-02-23_02-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:10 2022-02-23_02-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:11 2022-02-23_02-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:12 2022-02-23_02-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:13 2022-02-23_02-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:14 2022-02-23_02-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:15 2022-02-23_02-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:16 2022-02-23_02-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:17 2022-02-23_02-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:18 2022-02-23_02-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:19 2022-02-23_02-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:20 2022-02-23_02-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:21 2022-02-23_02-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:22 2022-02-23_02-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:23 2022-02-23_02-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:24 2022-02-23_02-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:25 2022-02-23_02-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:26 2022-02-23_02-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:27 2022-02-23_02-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:28 2022-02-23_02-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:29 2022-02-23_02-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:30 2022-02-23_02-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:31 2022-02-23_02-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:32 2022-02-23_02-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:33 2022-02-23_02-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:34 2022-02-23_02-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:35 2022-02-23_02-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:36 2022-02-23_02-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:37 2022-02-23_02-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:38 2022-02-23_02-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:39 2022-02-23_02-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:40 2022-02-23_02-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:41 2022-02-23_02-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:42 2022-02-23_02-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:43 2022-02-23_02-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:44 2022-02-23_02-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:45 2022-02-23_02-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:46 2022-02-23_02-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:47 2022-02-23_02-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:48 2022-02-23_02-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:49 2022-02-23_02-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:50 2022-02-23_02-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:51 2022-02-23_02-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:52 2022-02-23_02-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:53 2022-02-23_02-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:54 2022-02-23_02-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:55 2022-02-23_02-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:56 2022-02-23_02-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:57 2022-02-23_02-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:58 2022-02-23_02-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 02:59 2022-02-23_02-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:00 2022-02-23_03-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:01 2022-02-23_03-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:02 2022-02-23_03-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:03 2022-02-23_03-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:04 2022-02-23_03-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:05 2022-02-23_03-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:06 2022-02-23_03-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:07 2022-02-23_03-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:08 2022-02-23_03-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:09 2022-02-23_03-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:10 2022-02-23_03-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:11 2022-02-23_03-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:12 2022-02-23_03-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:13 2022-02-23_03-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:14 2022-02-23_03-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:15 2022-02-23_03-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:16 2022-02-23_03-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:17 2022-02-23_03-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:18 2022-02-23_03-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:19 2022-02-23_03-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:20 2022-02-23_03-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:21 2022-02-23_03-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:22 2022-02-23_03-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:23 2022-02-23_03-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:24 2022-02-23_03-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:25 2022-02-23_03-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:26 2022-02-23_03-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:27 2022-02-23_03-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:28 2022-02-23_03-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:29 2022-02-23_03-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:30 2022-02-23_03-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:31 2022-02-23_03-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:32 2022-02-23_03-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:33 2022-02-23_03-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:34 2022-02-23_03-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:35 2022-02-23_03-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:36 2022-02-23_03-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:37 2022-02-23_03-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:38 2022-02-23_03-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:39 2022-02-23_03-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:40 2022-02-23_03-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:41 2022-02-23_03-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:42 2022-02-23_03-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:43 2022-02-23_03-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:44 2022-02-23_03-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:45 2022-02-23_03-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:46 2022-02-23_03-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:47 2022-02-23_03-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:48 2022-02-23_03-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:49 2022-02-23_03-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:50 2022-02-23_03-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:51 2022-02-23_03-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:52 2022-02-23_03-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:53 2022-02-23_03-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:54 2022-02-23_03-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:55 2022-02-23_03-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:56 2022-02-23_03-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:57 2022-02-23_03-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:58 2022-02-23_03-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 03:59 2022-02-23_03-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:00 2022-02-23_04-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:01 2022-02-23_04-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:02 2022-02-23_04-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:03 2022-02-23_04-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:04 2022-02-23_04-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:05 2022-02-23_04-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:06 2022-02-23_04-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:07 2022-02-23_04-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:08 2022-02-23_04-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:09 2022-02-23_04-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:10 2022-02-23_04-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:11 2022-02-23_04-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:12 2022-02-23_04-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:13 2022-02-23_04-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:14 2022-02-23_04-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:15 2022-02-23_04-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:16 2022-02-23_04-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:17 2022-02-23_04-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:18 2022-02-23_04-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:19 2022-02-23_04-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:20 2022-02-23_04-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:21 2022-02-23_04-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:22 2022-02-23_04-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:23 2022-02-23_04-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:24 2022-02-23_04-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:25 2022-02-23_04-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:26 2022-02-23_04-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:27 2022-02-23_04-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:28 2022-02-23_04-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:29 2022-02-23_04-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:30 2022-02-23_04-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:31 2022-02-23_04-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:32 2022-02-23_04-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:33 2022-02-23_04-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:34 2022-02-23_04-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:35 2022-02-23_04-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:36 2022-02-23_04-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:37 2022-02-23_04-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:38 2022-02-23_04-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:39 2022-02-23_04-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:40 2022-02-23_04-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:41 2022-02-23_04-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:42 2022-02-23_04-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:43 2022-02-23_04-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:44 2022-02-23_04-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:45 2022-02-23_04-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:46 2022-02-23_04-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:47 2022-02-23_04-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:48 2022-02-23_04-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:49 2022-02-23_04-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:50 2022-02-23_04-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:51 2022-02-23_04-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:52 2022-02-23_04-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:53 2022-02-23_04-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:54 2022-02-23_04-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:55 2022-02-23_04-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:56 2022-02-23_04-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:57 2022-02-23_04-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:58 2022-02-23_04-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 04:59 2022-02-23_04-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:00 2022-02-23_05-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:01 2022-02-23_05-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:02 2022-02-23_05-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:03 2022-02-23_05-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:04 2022-02-23_05-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:05 2022-02-23_05-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:06 2022-02-23_05-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:07 2022-02-23_05-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:08 2022-02-23_05-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:09 2022-02-23_05-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:10 2022-02-23_05-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:11 2022-02-23_05-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:12 2022-02-23_05-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:13 2022-02-23_05-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:14 2022-02-23_05-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:15 2022-02-23_05-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:16 2022-02-23_05-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:17 2022-02-23_05-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:18 2022-02-23_05-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:19 2022-02-23_05-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:20 2022-02-23_05-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:21 2022-02-23_05-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:22 2022-02-23_05-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:23 2022-02-23_05-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:24 2022-02-23_05-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:25 2022-02-23_05-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:26 2022-02-23_05-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:27 2022-02-23_05-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:28 2022-02-23_05-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:29 2022-02-23_05-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:30 2022-02-23_05-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:31 2022-02-23_05-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:32 2022-02-23_05-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:33 2022-02-23_05-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:34 2022-02-23_05-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:35 2022-02-23_05-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:36 2022-02-23_05-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:37 2022-02-23_05-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:38 2022-02-23_05-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:39 2022-02-23_05-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:40 2022-02-23_05-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:41 2022-02-23_05-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:42 2022-02-23_05-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:43 2022-02-23_05-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:44 2022-02-23_05-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:45 2022-02-23_05-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:46 2022-02-23_05-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:47 2022-02-23_05-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:48 2022-02-23_05-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:49 2022-02-23_05-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:50 2022-02-23_05-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:51 2022-02-23_05-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:52 2022-02-23_05-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:53 2022-02-23_05-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:54 2022-02-23_05-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:55 2022-02-23_05-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:56 2022-02-23_05-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:57 2022-02-23_05-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:58 2022-02-23_05-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 05:59 2022-02-23_05-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:00 2022-02-23_06-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:01 2022-02-23_06-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:02 2022-02-23_06-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:03 2022-02-23_06-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:04 2022-02-23_06-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:05 2022-02-23_06-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:06 2022-02-23_06-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:07 2022-02-23_06-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:08 2022-02-23_06-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:09 2022-02-23_06-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:10 2022-02-23_06-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:11 2022-02-23_06-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:12 2022-02-23_06-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:13 2022-02-23_06-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:14 2022-02-23_06-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:15 2022-02-23_06-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:16 2022-02-23_06-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:17 2022-02-23_06-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:18 2022-02-23_06-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:19 2022-02-23_06-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:20 2022-02-23_06-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:21 2022-02-23_06-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:22 2022-02-23_06-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:23 2022-02-23_06-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:24 2022-02-23_06-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:25 2022-02-23_06-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:26 2022-02-23_06-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:27 2022-02-23_06-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:28 2022-02-23_06-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:29 2022-02-23_06-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:30 2022-02-23_06-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:31 2022-02-23_06-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:32 2022-02-23_06-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:33 2022-02-23_06-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:34 2022-02-23_06-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:35 2022-02-23_06-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:36 2022-02-23_06-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:37 2022-02-23_06-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:38 2022-02-23_06-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:39 2022-02-23_06-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:40 2022-02-23_06-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:41 2022-02-23_06-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:42 2022-02-23_06-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:43 2022-02-23_06-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:44 2022-02-23_06-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:45 2022-02-23_06-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:46 2022-02-23_06-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:47 2022-02-23_06-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:48 2022-02-23_06-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:49 2022-02-23_06-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:50 2022-02-23_06-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:51 2022-02-23_06-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:52 2022-02-23_06-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:53 2022-02-23_06-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:54 2022-02-23_06-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:55 2022-02-23_06-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:56 2022-02-23_06-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:57 2022-02-23_06-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:58 2022-02-23_06-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 06:59 2022-02-23_06-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:00 2022-02-23_07-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:01 2022-02-23_07-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:02 2022-02-23_07-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:03 2022-02-23_07-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:04 2022-02-23_07-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:05 2022-02-23_07-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:06 2022-02-23_07-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:07 2022-02-23_07-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:08 2022-02-23_07-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:09 2022-02-23_07-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:10 2022-02-23_07-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:11 2022-02-23_07-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:12 2022-02-23_07-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:13 2022-02-23_07-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:14 2022-02-23_07-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:15 2022-02-23_07-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:16 2022-02-23_07-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:17 2022-02-23_07-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:18 2022-02-23_07-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:19 2022-02-23_07-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:20 2022-02-23_07-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:21 2022-02-23_07-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:22 2022-02-23_07-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:23 2022-02-23_07-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:24 2022-02-23_07-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:25 2022-02-23_07-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:26 2022-02-23_07-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:27 2022-02-23_07-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:28 2022-02-23_07-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:29 2022-02-23_07-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:30 2022-02-23_07-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:31 2022-02-23_07-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:32 2022-02-23_07-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:33 2022-02-23_07-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:34 2022-02-23_07-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:35 2022-02-23_07-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:36 2022-02-23_07-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:37 2022-02-23_07-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:38 2022-02-23_07-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:39 2022-02-23_07-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:40 2022-02-23_07-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:41 2022-02-23_07-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:42 2022-02-23_07-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:43 2022-02-23_07-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:44 2022-02-23_07-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:45 2022-02-23_07-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:46 2022-02-23_07-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:47 2022-02-23_07-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:48 2022-02-23_07-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:49 2022-02-23_07-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:50 2022-02-23_07-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:51 2022-02-23_07-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:52 2022-02-23_07-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:53 2022-02-23_07-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:54 2022-02-23_07-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:55 2022-02-23_07-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:56 2022-02-23_07-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:57 2022-02-23_07-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:58 2022-02-23_07-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 07:59 2022-02-23_07-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:00 2022-02-23_08-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:01 2022-02-23_08-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:02 2022-02-23_08-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:03 2022-02-23_08-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:04 2022-02-23_08-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:05 2022-02-23_08-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:06 2022-02-23_08-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:07 2022-02-23_08-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:08 2022-02-23_08-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:09 2022-02-23_08-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:10 2022-02-23_08-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:11 2022-02-23_08-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:12 2022-02-23_08-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:13 2022-02-23_08-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:14 2022-02-23_08-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:15 2022-02-23_08-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:16 2022-02-23_08-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:17 2022-02-23_08-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:18 2022-02-23_08-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:19 2022-02-23_08-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:20 2022-02-23_08-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:21 2022-02-23_08-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:22 2022-02-23_08-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:23 2022-02-23_08-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:24 2022-02-23_08-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:25 2022-02-23_08-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:26 2022-02-23_08-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:27 2022-02-23_08-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:28 2022-02-23_08-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:29 2022-02-23_08-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:30 2022-02-23_08-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:31 2022-02-23_08-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:32 2022-02-23_08-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:33 2022-02-23_08-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:34 2022-02-23_08-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:35 2022-02-23_08-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:36 2022-02-23_08-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:37 2022-02-23_08-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:38 2022-02-23_08-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:39 2022-02-23_08-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:40 2022-02-23_08-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:41 2022-02-23_08-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:42 2022-02-23_08-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:43 2022-02-23_08-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:44 2022-02-23_08-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:45 2022-02-23_08-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:46 2022-02-23_08-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:47 2022-02-23_08-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:48 2022-02-23_08-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:49 2022-02-23_08-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:50 2022-02-23_08-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:51 2022-02-23_08-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:52 2022-02-23_08-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:53 2022-02-23_08-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:54 2022-02-23_08-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:55 2022-02-23_08-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:56 2022-02-23_08-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:57 2022-02-23_08-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:58 2022-02-23_08-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 08:59 2022-02-23_08-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:00 2022-02-23_09-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:01 2022-02-23_09-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:02 2022-02-23_09-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:03 2022-02-23_09-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:04 2022-02-23_09-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:05 2022-02-23_09-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:06 2022-02-23_09-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:07 2022-02-23_09-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:08 2022-02-23_09-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:09 2022-02-23_09-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:10 2022-02-23_09-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:11 2022-02-23_09-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:12 2022-02-23_09-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:13 2022-02-23_09-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:14 2022-02-23_09-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:15 2022-02-23_09-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:16 2022-02-23_09-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:17 2022-02-23_09-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:18 2022-02-23_09-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:19 2022-02-23_09-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:20 2022-02-23_09-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:21 2022-02-23_09-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:22 2022-02-23_09-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:23 2022-02-23_09-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:24 2022-02-23_09-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:25 2022-02-23_09-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:26 2022-02-23_09-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:27 2022-02-23_09-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:28 2022-02-23_09-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:29 2022-02-23_09-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:30 2022-02-23_09-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:31 2022-02-23_09-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:32 2022-02-23_09-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:33 2022-02-23_09-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:34 2022-02-23_09-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:35 2022-02-23_09-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:36 2022-02-23_09-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:37 2022-02-23_09-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:38 2022-02-23_09-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:39 2022-02-23_09-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:40 2022-02-23_09-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:41 2022-02-23_09-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:42 2022-02-23_09-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:43 2022-02-23_09-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:44 2022-02-23_09-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:45 2022-02-23_09-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:46 2022-02-23_09-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:47 2022-02-23_09-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:48 2022-02-23_09-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:49 2022-02-23_09-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:50 2022-02-23_09-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:51 2022-02-23_09-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:52 2022-02-23_09-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:53 2022-02-23_09-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:54 2022-02-23_09-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:55 2022-02-23_09-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:56 2022-02-23_09-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:57 2022-02-23_09-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:58 2022-02-23_09-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 09:59 2022-02-23_09-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:00 2022-02-23_10-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:01 2022-02-23_10-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:02 2022-02-23_10-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:03 2022-02-23_10-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:04 2022-02-23_10-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:05 2022-02-23_10-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:06 2022-02-23_10-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:07 2022-02-23_10-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:08 2022-02-23_10-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:09 2022-02-23_10-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:10 2022-02-23_10-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:11 2022-02-23_10-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:12 2022-02-23_10-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:13 2022-02-23_10-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:14 2022-02-23_10-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:15 2022-02-23_10-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:16 2022-02-23_10-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:17 2022-02-23_10-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:18 2022-02-23_10-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:19 2022-02-23_10-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:20 2022-02-23_10-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:21 2022-02-23_10-21_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:22 2022-02-23_10-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:23 2022-02-23_10-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:24 2022-02-23_10-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:25 2022-02-23_10-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:26 2022-02-23_10-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:27 2022-02-23_10-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:28 2022-02-23_10-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:29 2022-02-23_10-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:30 2022-02-23_10-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:31 2022-02-23_10-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:32 2022-02-23_10-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:33 2022-02-23_10-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:34 2022-02-23_10-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:35 2022-02-23_10-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:36 2022-02-23_10-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:37 2022-02-23_10-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:38 2022-02-23_10-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:39 2022-02-23_10-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:40 2022-02-23_10-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:41 2022-02-23_10-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:42 2022-02-23_10-42_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:43 2022-02-23_10-43_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:44 2022-02-23_10-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:45 2022-02-23_10-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:46 2022-02-23_10-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:47 2022-02-23_10-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:48 2022-02-23_10-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:49 2022-02-23_10-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:50 2022-02-23_10-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:51 2022-02-23_10-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:52 2022-02-23_10-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:53 2022-02-23_10-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:54 2022-02-23_10-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:55 2022-02-23_10-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:56 2022-02-23_10-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:57 2022-02-23_10-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:58 2022-02-23_10-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 10:59 2022-02-23_10-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:00 2022-02-23_11-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:01 2022-02-23_11-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:02 2022-02-23_11-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:03 2022-02-23_11-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:04 2022-02-23_11-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:05 2022-02-23_11-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:06 2022-02-23_11-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:07 2022-02-23_11-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:08 2022-02-23_11-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:09 2022-02-23_11-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:10 2022-02-23_11-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:11 2022-02-23_11-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:12 2022-02-23_11-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:13 2022-02-23_11-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:14 2022-02-23_11-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 23. Feb 11:15 2022-02-23_11-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:16 2022-02-23_11-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:17 2022-02-23_11-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:18 2022-02-23_11-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:19 2022-02-23_11-19_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:20 2022-02-23_11-20_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:22 2022-02-23_11-22_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:23 2022-02-23_11-23_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:24 2022-02-23_11-24_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:25 2022-02-23_11-25_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:26 2022-02-23_11-26_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:27 2022-02-23_11-27_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:28 2022-02-23_11-28_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:29 2022-02-23_11-29_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:30 2022-02-23_11-30_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:31 2022-02-23_11-31_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:32 2022-02-23_11-32_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:33 2022-02-23_11-33_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:34 2022-02-23_11-34_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:35 2022-02-23_11-35_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:36 2022-02-23_11-36_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:37 2022-02-23_11-37_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:38 2022-02-23_11-38_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:39 2022-02-23_11-39_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 23. Feb 11:40 2022-02-23_11-40_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:44 2022-02-23_11-44_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:45 2022-02-23_11-45_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:46 2022-02-23_11-46_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:47 2022-02-23_11-47_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:48 2022-02-23_11-48_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:49 2022-02-23_11-49_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:50 2022-02-23_11-50_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:51 2022-02-23_11-51_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:52 2022-02-23_11-52_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:53 2022-02-23_11-53_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:54 2022-02-23_11-54_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:55 2022-02-23_11-55_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:56 2022-02-23_11-56_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:57 2022-02-23_11-57_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:58 2022-02-23_11-58_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 11:59 2022-02-23_11-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:00 2022-02-23_12-00_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:01 2022-02-23_12-01_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:02 2022-02-23_12-02_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:03 2022-02-23_12-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:04 2022-02-23_12-04_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:05 2022-02-23_12-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:06 2022-02-23_12-06_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:07 2022-02-23_12-07_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:08 2022-02-23_12-08_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:09 2022-02-23_12-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:10 2022-02-23_12-10_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:11 2022-02-23_12-11_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:12 2022-02-23_12-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:13 2022-02-23_12-13_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:14 2022-02-23_12-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:15 2022-02-23_12-15_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:16 2022-02-23_12-16_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:17 2022-02-23_12-17_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:18 2022-02-23_12-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 23. Feb 12:19 2022-02-23_12-19_objects.json.gz
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @dr-pie Glück gehabt!
                                    Die sind nicht identisch!
                                    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      @homoran stimmt .. eine "Hand voll Zeile" hatte ich leider übersehen
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                                        dürfte die letzte intakte Datei sein.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry will wohl nicht mehr:
                                          eine Hand voll Zeile hatte ich leider übersehen
                                          rette sie, bevor die letzten verschwunden sind:
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 22. Feb 11:20 2022-02-22_11-20_objects.json.gz
                                          und wie sieht es mit den states aus?
