  4. iot Adapter keine keys unter Services und IFTTT [gelöst]
    6.0k
iot adapteriot key
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K katt
    Habe gerade nochmal recherchiert. Custom-Service Daten empfangen per HTTP muss auch ohne Lizenz funktionieren (20 Anfragen pro Tag):
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/378_bildschirmfoto_2018-12-22_um_23.26.49.png
    An der Lizens/Abbonoment kann es also definitiv nicht liegen. Das Problem, dass im iot Adapter kein key vorhanden ist, ist auch bei anderen schon aufgetreten. Konnte aber mit den Schritten gelöst werden, die ich schon versucht habe. Das einzige was mir noch einfällt, wäre testweise mal einen neuen Account einzurichten und damit den iot Adapter nochmal komplett neu aufzusetzen - kann mir aber kaum vorstellen, dass das etwas bringt...
    Also, falls Ihr noch eine Idee habt???
    katt
    Und mal noch eine ganz doofe Frage. Habe ich mit "ioBroker.iot" evtl. bloß den verkehrten Alexa Skill installiert???
    Müste ich evtl. den ioBroker-Custom-Skill installieren?? Wenn ja, funktioniert dann auch die Alexa Steuerung noch?? Oder müssen beide Skills installiert sein, oder hat mein Problem mit den Skills gar nichts zu tun?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas Licht ins Dunkel bringen.
      katt
      Mmm - wirklich keiner eine Idee??
      Oder wäre meine Frage besser im Unterforum Cloud Dienste aufgehoben?
      • K katt
        Ahnungsbefreit
        @katt said in iot Adapter keine keys unter Services und IFTTT:
        Also zumindest diese Fragen kann ich beantworten (hoffe ich):
        • iobroker.iot ist der richtige Skill, um Alexa-Geräte steuern zu können. Custom brauchst Du nur, wenn Du auch z.B. via text2command Abfragen scripten willst. Ist aber nicht so "sexy", weil man immer "Alexa, frag iobroker...." sagen muss
        • Dein Problem mit den Services hat nichts mit den Alexa Skills zu tun, sonder nur mit der .pro Lizenz. Bei mir haben die Schritte, die Du oben beschreibst (z.B. "Neue Verbindungszertifikate..") immer geholfen bis jetzt
        • A Ahnungsbefreit
          katt
          @ahnungsbefreit Hi -super, danke für Deinen Hinweis. Dann kann ich das schon mal ausschließen. Bleibt eigentlich nur noch die Vermutung, dass sich mein Account irgendwo aufgehangen hat. Werde als nächstes mal einen neuen Account zum Testen einrichten und damit den iot-Adapter neu aufsetzen.
            katt
            Soooo, habe folgendes gemacht:
            1. neuen Pro- und Net-Account eingerichtet und in beiden Accounts den APP-key generiert,
            2. cloud-Adapter neu eingerichtet und den key aus dem Net-Account eingetragen -> cloud-Adapter funktioniert,
            3. iot-Adapter (inzwischen Version 1.9.7) neu eingerichtet und Pro-Account Login Daten eingetragen -> iot-Adapter funktioniert,
            4. Alexa iobroker.iot Skill neu eingerichtet und Alexa erfolgreich getestet.
            Leider ist im iot-Adapter wieder kein key verfügbar.
            iot-Adapter steht auf debug und zeigt keine relevanten Fehler.
            So langsam bin ich am verzweifeln....
            • K katt
              Ahnungsbefreit
              @katt iot 1.9.7?? Das ist eine Beta-Version, Stable ist v1.8.24
              • A Ahnungsbefreit
                katt
                @ahnungsbefreit Ich werde irre!!! Das war die Rettung.
                Repositories auf Stable umgestellt, downgrade auf Version 1.8.24 durchgeführt - und was soll ich sagen:
                Schon ist der key da und der Webhook funktioniert!
                Manchmal kann´s echt "einfach" sein. 🙄 Habe sonst alle Adapter problemlos mit Beta (latest) am laufen. Auf den "Trick" mit Stable wäre ich hier nie gekommen.
                Hab besten Dank für Deine Hilfe 👍
                • K katt
                  @katt
                  Dann kannst du ja jetzt ein 'regression' Issue da lassen.
                    @katt
                    katt
                    @thomas-braun Gerne, aber vielleicht kannst Du mic mal kurz aufklären wie und wo.
                    • K katt
                      @katt
                      Auf github? Beta-Tester-Grundfertigkeit.
                        @katt
                        katt
                        @thomas-braun So, habe mich gerade bei Github durchgefitzt. Hoffe das passt dort so:
                        Github Issue
                        • K katt
                          Github Issue
                          @katt
                          Das muss der Maintainer lesen und bewerten können.
                          Wobei ich das Ganze auch mit nodejs@14 beta-testen würde. node12 ist nicht mehr die empfohlene Version.
