  4. VIS Projekt weg
    2.2k
    4.1k
VIS Projekt weg
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Broker Tester
    schrieb am zuletzt editiert von Broker Tester
    Hallo Jungs.
    Ich habe ein Problem mit meinem Projekt.
    Auf meinem RPi ist das Test-Projekt zu sehen.
    Wenn ich aber per Laptop und Browser auf die VIS zugreife, ist das Test-Projekt nicht zu sehen. Woran kann das kiegen?
    Danke und Grüße
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Broker Tester
      Hallo Jungs.
      Danke und Grüße
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @broker-tester Kopiere mal den Link den du in deinem Bild im Editor siehst in einen neuen Tab und ersetze das “edit” durch ein “index” und dann enter drücken.
      Geht es dann?
      EDIT: OK das hatte ich anders verstanden als nur ein Screenshot sichtbar war.
      Welchen Browser am Laptop? Mal forced reload und cache löschen probiert?
      1. EDIT: ich hoffe der Desktop ist nicht auch der iobroker server!?
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Geht es dann?
        Broker Tester
        @wendy2702
        dann bin ich direkt in der Main View.
          Geht es dann?
          Broker Tester
          @wendy2702
          Habe Edge und Firefox. Bei beiden das gleiche... Ich probiere mal den Cache.
          • B Broker Tester
            Hallo Jungs.
            Danke und Grüße
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @broker-tester sagte in VIS Projekt weg:
            gehst du mit VNC auf den Desktop vom Pi?
              Broker Tester
              @homoran said in VIS Projekt weg:
              Ja bin ich... Ist das nicht schön?
              hab mal mit private versucht. Beim Firefox geht es jetzt, bei Edge nicht.
              Edit
              Cache löschen bringt nix..
              • B Broker Tester
                Edit
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @broker-tester EDGE ist eh nicht empfohlen.
                Den Desktop solltest du auf dem PI besser deaktivieren.
                  Broker Tester
                  @wendy2702 said in VIS Projekt weg:
                  Wieso? Kläre mich bitte auf.. Ich bin ja im Heimnetz.
                  • B Broker Tester
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @broker-tester Server und das ist iobroker, werden in der Regel ohne Desktop betrieben. Kostet auch nur extra Leistung.
                    • B Broker Tester
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wieso?
                      die gesamte Administration des ioBrokers findet über den admin statt.
                      den erreichst du mittels jedes beliebigen Browsers über die IP des RasPi und dem Port 8081
                      Da brauchst du auf dem Server keinerlei Overhead weder für eine grafische Oberfläche noch für ein VNC.
                      Das ist nicht nur Ballast, sondern auch zusätzliche Fehlerquellen
                      @wendy2702 sagte in VIS Projekt weg:
                      der neue chromium basierte edge läuft eigentlich super
                        Wieso?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @homoran sagte in VIS Projekt weg:
                        OK. Habe ich nicht installiert. Was es alles gibt.
                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Broker Tester
                          @wendy2702 wie komme ich auf den RPi ohne VNC, auch von ausserhalb?
                          B wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Broker Tester
                            Broker Tester
                            Also noch eine Idee zu meinem ursprünglichem Problem?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              kam vor einigen WIN10 updates
                              Den alten gibt es nicht mehr
                              • B Broker Tester
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @broker-tester Meinst du von Außerhalb wenn du nicht im gleichen Netzwerk bist?
                                Zum Ursprünglichen Problem scheint es ja am Browser zu liegen. Irgendwelche Plugins in Edge, Virenschutzprogramm etc?
                                Mal zum Testen Chrome installieren.
                                • B Broker Tester
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  das passt jetzt nicht zu deiner letzen Begründung pro VNC:
                                  Um die Frage zu beantworten:
                                  Dafür gäbe es VPN oder den ioBroker pro Fernzugriff
                                    Broker Tester
                                    @wendy2702
                                    Hab jetzt Chrome genommen. Hier kann ich das Projekt auswählen. Allerdings kann ich bei keinem Browser die Runtime starten.. So macht das keinen Spaß... Noch eine Idee?
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Bitte erst einmal zum Datenabgleich:
                                      Du hast ioBroker installiert.
                                      Dann eine Instanz von vis und web anglegt
                                      Jetzt gehst du mit einem Browser ordnungsgemäß via <IP>:8082/vis/edit.html..... auf dinen Vis-Editor?
                                        Broker Tester
                                        Entweder manuell :
                                        192.168.188.111:8082/vis/edit.html
                                        oder den Adapter anklicken.
                                        Jedes Mal öffnet sich:
                                        http://192.168.188.111:8082/vis/edit.html#DemoView
                                        und ich kann das dort vorhanden Projekt Test nicht sehen.
                                        • B Broker Tester
                                          Entweder manuell :
                                          Broker Tester
                                          Ebenso lässt sich das Projekt nicht schliessen oder die Runtime starten. Egal welcher Browser, auch nicht im Privatmodus...
                                          So kann ich nicht arbeiten...;-(
