  4. VIS Projekt weg
    2.2k
    4.1k
VIS Projekt weg
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @broker-tester sagte in VIS Projekt weg:
    Wieso?
    die gesamte Administration des ioBrokers findet über den admin statt.
    den erreichst du mittels jedes beliebigen Browsers über die IP des RasPi und dem Port 8081
    Da brauchst du auf dem Server keinerlei Overhead weder für eine grafische Oberfläche noch für ein VNC.
    Das ist nicht nur Ballast, sondern auch zusätzliche Fehlerquellen
    @wendy2702 sagte in VIS Projekt weg:
    EDGE ist eh nicht empfohlen.
    der neue chromium basierte edge läuft eigentlich super
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @homoran sagte in VIS Projekt weg:
    OK. Habe ich nicht installiert. Was es alles gibt.
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Broker Tester
      @wendy2702 wie komme ich auf den RPi ohne VNC, auch von ausserhalb?
      B wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Broker Tester
        Broker Tester
        Also noch eine Idee zu meinem ursprünglichem Problem?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          kam vor einigen WIN10 updates
          Den alten gibt es nicht mehr
          • B Broker Tester
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @broker-tester Meinst du von Außerhalb wenn du nicht im gleichen Netzwerk bist?
            Zum Ursprünglichen Problem scheint es ja am Browser zu liegen. Irgendwelche Plugins in Edge, Virenschutzprogramm etc?
            Mal zum Testen Chrome installieren.
            • B Broker Tester
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das passt jetzt nicht zu deiner letzen Begründung pro VNC:
              Ich bin ja im Heimnetz.
              Um die Frage zu beantworten:
              Dafür gäbe es VPN oder den ioBroker pro Fernzugriff
                Broker Tester
                @wendy2702
                @wendy2702 said in VIS Projekt weg:
                Hab jetzt Chrome genommen. Hier kann ich das Projekt auswählen. Allerdings kann ich bei keinem Browser die Runtime starten.. So macht das keinen Spaß... Noch eine Idee?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Bitte erst einmal zum Datenabgleich:
                  Du hast ioBroker installiert.
                  Dann eine Instanz von vis und web anglegt
                  Jetzt gehst du mit einem Browser ordnungsgemäß via <IP>:8082/vis/edit.html..... auf dinen Vis-Editor?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Broker Tester
                    @homoran said in VIS Projekt weg:
                    Entweder manuell :
                    192.168.188.111:8082/vis/edit.html
                    oder den Adapter anklicken.
                    Jedes Mal öffnet sich:
                    http://192.168.188.111:8082/vis/edit.html#DemoView
                    und ich kann das dort vorhanden Projekt Test nicht sehen.
                    • B Broker Tester
                      Entweder manuell :
                      Broker Tester
                      Ebenso lässt sich das Projekt nicht schliessen oder die Runtime starten. Egal welcher Browser, auch nicht im Privatmodus...
                      So kann ich nicht arbeiten...;-(
                        Broker Tester
                        ja das hab ich gemacht. Über VNC geht ja alles.
                        • B Broker Tester
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dann ist da irgendetwas in deiner Konfiguration schiefgelaufen.
                          Hast du uns auch alles gesagt :-)
                          Konfig von web wäre noch interessant
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Darf ich mal fragen wie du iob installiert hast?
                            Und wenn da noch nichts läuft, darf ich dir dann diese Anleitung nahe legen damit wir wissen das es sauber installiert ist:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645547264898
                              Broker Tester
                              Habe eigentlich nichts wissentlich in der web.0 geändert. Da sind alle Haken aus geändert.
                              Habe IOBroker nach der Anleitung installiert, allerdings ohne das Image. Siehe meinen anderen Thread.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52606/rpi-version-node-js/9
                              Ich probiere mal morgen den Zugriff von meinem alten Desktop PC. Ich befürchte es liegt an meinem neuen Laptop.
                              • B Broker Tester
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                dann zeig es uns
                                nach welcher?
                                in der offiziellen Anleitung gibt es kein Image
                                pi4j hat hoffentlich nichts mit der bösen log4j Lücke zu tun
                                  dann zeig es uns
                                  nach welcher?
                                  Broker Tester
                                  dann zeig es uns
                                  nach welcher?
                                  Da ist doch das Image zum Downloaden..
                                  • B Broker Tester
                                    dann zeig es uns
                                    nach welcher?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist aber nicht die Antwort wonach du installiert hast.
                                    • B Broker Tester
                                      dann zeig es uns
                                      nach welcher?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @broker-tester
                                      wahlweise
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      oder
                                        @broker-tester
                                        wahlweise
                                        oder
                                        Broker Tester
                                        schrieb am zuletzt editiert von Broker Tester
                                        oder
                                        ohne Download Image
                                        • B Broker Tester
                                          oder
                                          ohne Download Image
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @broker-tester aber zum Schluss hattest du noch was ausbessern müssen.
                                          da hat wohl immer noch nicht alles gepasst.
                                          hast du das Ganze via vnc gemacht?
