  4. VIS Projekt weg
    2.2k
    4.1k
VIS Projekt weg
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Broker Tester
    @wendy2702 said in VIS Projekt weg:
    @broker-tester EDGE ist eh nicht empfohlen.
    Den Desktop solltest du auf dem PI besser deaktivieren.
    Wieso? Kläre mich bitte auf.. Ich bin ja im Heimnetz.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @broker-tester Server und das ist iobroker, werden in der Regel ohne Desktop betrieben. Kostet auch nur extra Leistung.
    • B Broker Tester
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @broker-tester sagte in VIS Projekt weg:
      Wieso?
      die gesamte Administration des ioBrokers findet über den admin statt.
      den erreichst du mittels jedes beliebigen Browsers über die IP des RasPi und dem Port 8081
      Da brauchst du auf dem Server keinerlei Overhead weder für eine grafische Oberfläche noch für ein VNC.
      Das ist nicht nur Ballast, sondern auch zusätzliche Fehlerquellen
      @wendy2702 sagte in VIS Projekt weg:
      der neue chromium basierte edge läuft eigentlich super
        Wieso?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @homoran sagte in VIS Projekt weg:
        OK. Habe ich nicht installiert. Was es alles gibt.
        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Broker Tester
          @wendy2702 wie komme ich auf den RPi ohne VNC, auch von ausserhalb?
          B wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Broker Tester
            Broker Tester
            Also noch eine Idee zu meinem ursprünglichem Problem?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              kam vor einigen WIN10 updates
              Den alten gibt es nicht mehr
              • B Broker Tester
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @broker-tester Meinst du von Außerhalb wenn du nicht im gleichen Netzwerk bist?
                Zum Ursprünglichen Problem scheint es ja am Browser zu liegen. Irgendwelche Plugins in Edge, Virenschutzprogramm etc?
                Mal zum Testen Chrome installieren.
                • B Broker Tester
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das passt jetzt nicht zu deiner letzen Begründung pro VNC:
                  Um die Frage zu beantworten:
                  Dafür gäbe es VPN oder den ioBroker pro Fernzugriff
                    Broker Tester
                    @wendy2702
                    Hab jetzt Chrome genommen. Hier kann ich das Projekt auswählen. Allerdings kann ich bei keinem Browser die Runtime starten.. So macht das keinen Spaß... Noch eine Idee?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Bitte erst einmal zum Datenabgleich:
                      Du hast ioBroker installiert.
                      Dann eine Instanz von vis und web anglegt
                      Jetzt gehst du mit einem Browser ordnungsgemäß via <IP>:8082/vis/edit.html..... auf dinen Vis-Editor?
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Broker Tester
                        @homoran said in VIS Projekt weg:
                        Entweder manuell :
                        192.168.188.111:8082/vis/edit.html
                        oder den Adapter anklicken.
                        Jedes Mal öffnet sich:
                        http://192.168.188.111:8082/vis/edit.html#DemoView
                        und ich kann das dort vorhanden Projekt Test nicht sehen.
                        • B Broker Tester
                          Entweder manuell :
                          Broker Tester
                          Ebenso lässt sich das Projekt nicht schliessen oder die Runtime starten. Egal welcher Browser, auch nicht im Privatmodus...
                          So kann ich nicht arbeiten...;-(
                            Broker Tester
                            ja das hab ich gemacht. Über VNC geht ja alles.
                            • B Broker Tester
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann ist da irgendetwas in deiner Konfiguration schiefgelaufen.
                              Hast du uns auch alles gesagt :-)
                              Konfig von web wäre noch interessant
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Darf ich mal fragen wie du iob installiert hast?
                                Und wenn da noch nichts läuft, darf ich dir dann diese Anleitung nahe legen damit wir wissen das es sauber installiert ist:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645547264898
                                  Broker Tester
                                  Habe eigentlich nichts wissentlich in der web.0 geändert. Da sind alle Haken aus geändert.
                                  Habe IOBroker nach der Anleitung installiert, allerdings ohne das Image. Siehe meinen anderen Thread.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52606/rpi-version-node-js/9
                                  Ich probiere mal morgen den Zugriff von meinem alten Desktop PC. Ich befürchte es liegt an meinem neuen Laptop.
                                  • B Broker Tester
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann zeig es uns
                                    nach welcher?
                                    in der offiziellen Anleitung gibt es kein Image
                                    pi4j hat hoffentlich nichts mit der bösen log4j Lücke zu tun
                                      dann zeig es uns
                                      nach welcher?
                                      Broker Tester
                                      dann zeig es uns
                                      nach welcher?
                                      Da ist doch das Image zum Downloaden..
                                      • B Broker Tester
                                        dann zeig es uns
                                        nach welcher?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das ist aber nicht die Antwort wonach du installiert hast.
                                        • B Broker Tester
                                          dann zeig es uns
                                          nach welcher?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @broker-tester
                                          wahlweise
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          oder
