  5. Attribut-Abfrage mit Punkten dazwischen (gelöst)
6 Beiträge 2 Kommentatoren 668 Aufrufe 2 Beobachtet
    brokenchrisi
    schrieb am zuletzt editiert von brokenchrisi
    Hallo miteinander,
    ich wage mich gerade an erste Blockly-"Scripte" heran und versuche einen Testdatensatz eines Microcontroller-APIs zu lesen, der wiederum ein Smartmeter auslesen soll. Ausgelesen habe ich mit "Attribut vom Objekt"
    Nun habe ich gelesen, dass Punkte (".") im Attribut für verschachtelte JSONs verwendet werden, also zB für
    "Body" : {
      "Data" : {
        "XYZ" : { "Value" : 1234}}}
    gebe ich als Attribut "Body.Data.XYZ.Value" ein und bekomme 1234.
    Jetzt habe ich in diesem Fall aber einen Datenpunkt der "1.8.0" heißt, ohne Verschachtelung. Gebe ich das in die Attribut-Abfrage ein, kommt "NULL".
    z.B. "uptime" und der "timestamp" wird korrekt ausgegeben
    Hier der Testdatensatz, der auszulesen wäre:
    "timestamp":"2022-02-02T09:47:15",
    "1.8.0":"686655",
    "2.8.0":"67",
    "1.7.0":"143",
    "2.7.0":"0",
    "32.7.0":"2370",
    "52.7.0":"2375",
    "72.7.0":"2366",
    "31.7.0":"9",
    "51.7.0":"53",
    "71.7.0":"63",
    "13.7.0":"536",
    "uptime":"0007:00:03:04"
    • B brokenchrisi
      Hallo miteinander,
      "Body" : {
        "Data" : {
      "1.8.0":"686655",
      "2.8.0":"67",
      "1.7.0":"143",
      "2.7.0":"0",
      "32.7.0":"2370",
      "52.7.0":"2375",
      "72.7.0":"2366",
      "31.7.0":"9",
      "51.7.0":"53",
      "71.7.0":"63",
      "13.7.0":"536",
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @brokenchrisi sagte in Attribut-Abfrage mit Punkten dazwischen:
      da musst du dir eine function schreiben
      der inhalt wäre:
      log(myJson["1.8.0"])
      zum testen ein script
       <variables>
         <variable id="_dFwL!*|l!rvA~f9=!p.">myJson</variable>
         <variable id="6TxI8{XWfi(5|N@s:Hhq">theJson</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q{~C_0Sd~b#S-eGF2tcL" x="213" y="288">
         <mutation statements="false">
           <arg name="myJson" varid="_dFwL!*|l!rvA~f9=!p."></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">readJsonPart</field>
         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG15SnNvblsiMS44LjAiXTs=</field>
       </block>
       <block type="variables_set" id="{9GyhUN$4[,p*!HKTYM5" x="163" y="387">
         <field name="VAR" id="6TxI8{XWfi(5|N@s:Hhq">theJson</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="convert_json2object" id="snxCT~_5j!Rx*Us9g:hR">
               <block type="text" id="QStj,vv092Z@9@2S|B9|">
                 <field name="TEXT">{  "timestamp":"2022-02-02T09:47:15",  "1.8.0":"686655",  "2.8.0":"67",  "1.7.0":"143",  "2.7.0":"0",  "32.7.0":"2370",  "52.7.0":"2375",  "72.7.0":"2366",  "31.7.0":"9",  "51.7.0":"53",  "71.7.0":"63",  "13.7.0":"536",  "uptime":"0007:00:03:04"  }</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="debug" id="cKm.s%,qG[FK-ZqjcV{$">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="s[Hd0KseBjz]opVe6V]-">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="1S.4^dFCjEw[,0-%0wL6">
                 <mutation name="readJsonPart">
                   <arg name="myJson"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="x)@fBP.4IL:iuD5~~KsX">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        der inhalt wäre:
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        brokenchrisi
        @liv-in-sky
        Vielen Dank! Damit klappt es wunderbar!!!
        Für das Verständnis: Kannst du für mich als JS-Laien (deshalb verwende ich blockly) kurz erklären was diese Funktion macht?
        • B brokenchrisi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @brokenchrisi
          normalerweise ist das mit dem punkt zum unterscheiden schon richtig - wenn aber z.b. punkte oder bindestiche im attribut sind, kann das javasccript nicht - der punkt ist reserviert und der bindestrich bedeutet minus
          die funktion übesetzt das durch die geschweifte klammer - damit man das trotzdem lesen kann.
          mal ein beispiel
          "Body" : {
            "1.8.0" : {
              "XYZ" : { "value" : 1234}}}
          dies muss so abgefragt werden
          Body["1.8.0"].Data.XYZ.value
          immer an der stelle, wo sonderzeichen sind muss dann anstatt eines punktes - ein eckige klammer bei der abfrage
          die function macht folgendes
          du übergibst ihr das thejson als parameter, in der function wird dann definiert, was sie mit dem parameter machen soll und mit return zurückgegeben
            @brokenchrisi
            mal ein beispiel
            "Body" : {
              "1.8.0" : {
            brokenchrisi
            @liv-in-sky
            Danke dir!
            • B brokenchrisi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @brokenchrisi
              das funtioniert mit blockly nicht - daher die js-function
