  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • G Offline
    Gruter
    #372
    Für Amazon habe ich eine Erklärung,
    in der Amazon APP habe ich die Aufforderung bekommen das mein Kennwort geändert werden muss aus Sicherheitsgründen...
    mit Zusendung eines Codes per Mail oder SMS zur Authentifizierung, hatte ich bisher auch noch nicht.
    Aktuell habe ich die Zeit auf 3 Minuten im Adapter eingestellt.
    Evtl. ist das für einige Anbieter zu Häufig und wird als Sicherheitsproblem erkannt.
    Einen Anruf von DHL hatte ich auch schon.
    Kann man den Abfrageintervall evtl. in 2 Werte splitten?
    Z.B. Wenn kein Paket in Zustellung ist reicht ja ein höherer wert z.B. alle 15minuten oder sogar noch höher.
    wenn aber ein Paket in Zustellung ist würde ich gerne öfters aktualisieren, z.B. alle 3 Minuten.
    Wenn das mit der Erkennung der Pakete in Zustellung nicht geht wäre evtl. auch ein Intervall Nachts/Tagsüber hilfreich.
    so könnte man auch die Zahl der Abfragen senken.
    • G Gruter
      senger1985
      #373
      @gruter diese Aufforderung habe ich auch bekommen, mein Kennwort zu ändern und habe das geänderte Kennwort dann auch in den Adapter eingetragen. Sonst wäre die Sendung ja auch nicht im Adapter aufgetaucht.
      Ich werde jetzt auch mal, aus Sicherheitsgründen, den Intervall erhöhen. Nicht, dass ich auch noch einen Anruf, oder eine Mail bekomme. 😕
        tombox
        #374
        @x4n70 ich habe mal die telegram funktionalität in den adapter integriert
        ThisoftT X XsevX T 4 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #375
          @tombox ob es möglich wäre die Sendungen mit Status "ABGEHEND" aus der parcel.0.allProviderJson auszuschließen? Evtl. als Option in den Einstellungen? Mich zumindest stört das eher als dass es nützen würde wenn die sich in der VIS mit in den Vordergrund drängen.
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • T tombox
            X Offline
            X Offline
            x4N70
            #376
            @tombox Super, habe es eben installiert. Mir ist noch klar, was das Setting in den Adaptereinstellungen tut. Muss ich die Instanz von Telegram eintragen? Vll ein Hinweis daneben oder so.
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #377
              Habe eben festgestellt dass der Status von meinem DHL Paket nicht mehr aktualisiert hat, erst nach Neustart des Adapters. Abfrageintervall steht auf 15 Minuten.
              edit: nach dem Neustart sind die Image-Objekte von meinen Briefen weg
              edit edit: Images sind nun wieder da.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • T tombox
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #378
                @tombox
                Also ich hab heute Amazon in Betrieb genommen, ohne jegliche Linux Paket Installationen. Funktioniert bisher sehr gut!
                Was mir aufgefallen ist, die Sendungen werden nicht sortiert wie bei DHL, sprich es kann sein, das ein Paket, das aktuell in der Zustellung ist (wichtig) irgendwo auf Platz z.B. 4 oder 5 ist und somit schnell untergeht. Auch der Statustext ist ja immer unterschiedlich bei Amazon, d.h. da ist es auch nicht möglich wirklich zu triggern. Wäre es evtl. möglich auch bei Amazon eine Art Status (Fortschritt) wie bei DHL ( Zahl 0-5) zu bekommen um die Pakete besser triggern und "filtern" zu können?
                • T tombox
                  Tschaeens
                  #379
                  @tombox
                  Ich habe heute versucht Amazon in Betrieb zu nehmen und bekomme jetzt immer folgenden Fehler im Log
                  2022-02-20 10:20:06.667 - error: parcel.0 (1682124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-02-20 10:20:06.667 - error: parcel.0 (1682124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                  2022-02-20 10:20:06.668 - error: parcel.0 (1682124) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  at Parcel.updateProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:789:85)
                  at Parcel.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:97:24)
                  2022-02-20 10:20:06.668 - error: parcel.0 (1682124) Cannot read property 'id' of undefined
                  2022-02-20 10:20:06.671 - info: parcel.0 (1682124) terminating
                  2022-02-20 10:20:06.672 - warn: parcel.0 (1682124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-02-20 10:20:07.241 - error: host.ioBroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-02-20 10:20:07.241 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                  2022-02-20 10:20:07.241 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.parcel.0 because restart loop detected
                  Vielleicht habt ihr eine Lösung?
                  Lieben Gruß
                  • T Tschaeens
                    @tombox
                    Lieben Gruß
                    tombox
                    #380
                    @tschaeens war eine fehlerhafte version. Einfach nochmal installieren
                    • T tombox
                      Tschaeens
                      #381
                      @tombox
                      Funzt! Danke dir für deine Arbeit. Wieder mal ein geiler Adapter!
                      Viele Grüße
                        Dragon
                        #382
                        Ich bekomme andauernd die gleiche Benachrichtigung für mein letztes Amazonpaket mit dem Skript, von der Github Seite. Jemand eine Idee warum?
                        • D Dragon
                          tombox
                          #383
                          @dragon Rein theoretisch nur wenn sich was ändert aber die Skripte sind jetzt auch in den Adapter integriert
                          • T tombox
                            Dragon
                            #384
                            @tombox Heist die Telegram benachrichtigung gibts auch ohne Skripts?
                            • D Dragon
                              tombox
                              #385
                              @dragon Korrekt einfach in den Einstellungen aktivieren und telegram.0 einfach so stehen lassen
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Dragon
                                #386
                                @tombox Oki danke schön!
                                • T tombox
                                  Dragon
                                  #387
                                  @tombox Die Benachrichtigung funktioniert auch für die Briefe oder brauche ich dafür noch das Skript?
                                    Dragon
                                    #388
                                    Ich hätte eine Bitte für zwei weitere Datenpunkte. Der eine wäre ein bool Punkt der eine bei einem Paket in Zustellung true wird, egal von welchem Transportdienst und eine JSON Liste in der alle Zusteller namentlich auftauchen von denen ein Paket in Zustellung ist.
                                    • D Dragon
                                      tombox
                                      #389
                                      Ich habe noch UPS und GLS hinzugefügt
                                      • T tombox
                                        Dragon
                                        #390
                                        @tombox GLS habe ich gesehen, UPS noch nicht
                                        • D Dragon
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #391
                                          @dragon den Adapter über die URL nochmal installieren, dann aktualisiert er Deine Instanz und dann ist auch UPS sichtbar.
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
