  4. Zweite javascript Instanz
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    probiere ich aus
    bzgl "info stop ….": kommt bei mir immer nach einen stop. iobroker scheint da aber schwierigkeiten zu haben, die Instanzen richtig zu trennen (oder ich verstehe was nicht :? ). Wie geschrieben, die Instanz .0 meldet, dass ein script aus der instanz .1 gestoppt wurde.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Bei deinem Instanzenproblem muss wohl einer der Profis ran, ich betreibe alles nur mit je 1 Instanz. Dein JS-Adapter ist aktuell?
      Vielleicht hat das was mit dem https://trello.com/c/SiBDUPZp/144-bug-javascript-adapter-stopscript-startet-endlosschleife zu tun, dass stopScript nicht so ganz richtig funktioniert hat? :?
      Auf den 2. Blick frage ich mich aber dennoch, warum getState synchron nicht funktioniert. Bluefox ?
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        instanzen sind alle auf dem neuesten Stand
        • paul53P Offline
          @Goersch:
          log("A");
          getState(id,function(err,state){_sendWOL(err,state)});
          log("B");
          getState(id) mit callback ? getState(id) wird meiner Meinung nach vollständig ausgeführt und nicht nur angeschubst wie z.B. setState(id, val). Besser sollte das Skript so aussehen:
          var id = 'javascript.' + instance + '.Sonstiges.WOL.PCGNOW';
          function sendWOL(dp) {
              var status = dp.state.val;
          on(id, sendWOL);
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            paul53, siehe OPs ersten Post:
            > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW", function (err, state){});
            Hat mich auch etwas gewundert, aber die Meldung ist schon recht eindeutig.
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              dank paul53 einen Schritt weiter :D . Folgendes funktioniert jetzt:
              instanz = 'javascript.1.';
              var id = instanz + "Sonstiges.WOL.PCGNOW";
              on(id,sendWOL);
              function sendWOL(obj)
                 if(obj.state.val) setState(id,false);
              Verstehen tue ich nicht, warum getState(id).val in einem Fehler endet, aber ein setState sauber durchläuft. Ich habe jetzt mal andere Ids ausprobiert - bei allen kommt die Fehlermeldung.
              > 18:35:50.039 [error] javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW_MACADDRESS", function (err, state){});
              Die Variante mit "getState(id,_sendWOL)" brachte leider auch keine Besserung.
              Und das hier läßt mich auch immer noch verzweifeln (siehe Bild Anhang) - die Instanz .0 stoppt das Script der Instanz .1 - im log-Fenster sehe ich dann nach jedem dieser ".0-stops":
              > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: registered 1 subscription and 0 schedules
              • paul53P Offline
                @Goersch:
                var instanz = 'javascript.1.';
                Das wird zwar mit der Fehlermeldung und dem Stoppen des Skripts nichts zu tun haben, aber eine Skriptvariable sollte sauber deklariert werden.
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  :oops: copy/paste Fehler beim Übertrag - ist im Script richtig deklariert :)
                  • apollon77A Offline
                    Also ich beziehe mich jetzt mal auf das Skript ganz oben:
                    Du machst mit "on" ein Subscript wo Du an sich das State zurückbekommst nur um dann ind er Funktion nochmal den State zu lesen ?!
                    on(id,sendWOL);
                    function sendWOL(state)
                        var status = state.val;
                    Geht das?
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      ja, nur funktioniert das getState grundsätzlich auf alle ids nicht.
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        hier bitte nichts mehr posten - Problemchen ist hierhin verschoben worden :
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=6057
