  4. web.0.info.connection
    6.3k
17 Beiträge 13 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Dell Lapto E7270
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox / Debian LXC Container
    Node-Version: 3.3.18
    Nodejs-Version: 12.22.7
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo, ich bekomme immer eine Fehlermeldung im Log des IoBrokers wenn ich meine Vis öffne:
    State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Ich denke es sagt aus das ich den Datenpunkt web.0.info.connection im Reiter Objekte nicht habe. Tatsächlich gibt es diesen Datenpunkt bei mir nicht.
    Müsste ich diesen Datenpunkt haben? Fehlt da noch etwas?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @david83
    Done with 3..4.12
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/147
    • GlasfaserG Glasfaser
      @david83
      Done with 3..4.12
      @glasfaser
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @david83
        ich habe das gleiche Problem. Wie komme ich an Version 3.4.12? Bei mir ist die letzte verfügbare Version 3.4.9.
        Was muß ich tun?
        Gruß Jens
        • JensenJ Jensen
          @david83
          Was muß ich tun?
          Gruß Jens
          @jensen
          Hi, habe ich selbst noch nicht geändert. Kann sein das du die Version bekommst wenn du deine Paketquellen in den Einstellungen von stable auf latest änderst.
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Ich kann es bestätigen nach einen Update auf 3.4.16 ist die Fehlermeldung behoben.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            SegwayS S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Bluefox
              Warum macht ihr alle ein Upgrade ?
              Die letzte stable ist 3.4.9 !!!
              Laut Issue #143 auf Github lautet die Meldung am 3.11.2021 --> "... Yes, stable update will come as soon as enough data exists for the latest version ..."
              Wann kann ich mit der stable Version rechnen ? Und woran kann man als User erkennen wann genug "data" vorhanden sind um abschätzen zu können, wann die stable kommt ?
              Gruß Dirk
              • Basti97B Basti97
                StefanRS
                @basti97 ich hab 3.4.16 installiert und bei mir kommt die Fehlermeldung immer noch
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  Gukerl
                  schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                  Also on my side tons of error messages. System is up2date with stables.
                  Sorry, Macht der Gewohnheit, hätte es auch auf Deutsch schreiben können :)
                  • S StefanRS
                    PROcrastinator
                    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                    @stefanrs said in web.0.info.connection:
                    Geht mir ebenso. Habe das System komplett neu Aufgesetzt und von Angfang an den Fehler. Auch Neuinstallation des Adapters schafft keine Abhilfe.
                    • P PROcrastinator
                      StefanMc
                      ich bin von einem Beelink auf Proxmox umgezogen (Backup eingespielt) und habe genau die gleiche Fehlermeldung, alles andere läuft
                      State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Das steht im DP:
                      [3]vis.0, vis.0, vis.0
                      was kann ich tun?
                      • P PROcrastinator
                        StefanMc
                        @procrastinator
                        socketio downgraden auf 3.1.5 - hat bei mir geholfen
                        siehe -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/183
                        • S StefanMc
                          @procrastinator
                          Habe heute den Web - Server Adapter auf 4.2 upgedatet. Jetzt bekomme ich ebenfalls die Fehlermeldung:
                          "State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                          Habt ihr das Problem auch?
                            @phantomkommander sagte in web.0.info.connection:
                            Nein.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/198
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nein.
                              GreatEMU
                              Wieso Nein?
                              Ich habe das Problem ebenfalls.
                              Und wenn ich den Eintrag bei Github richtig verstehe wird der Fehler erst in Version 4 behoben.
                              Wenn man auf die Beta wechselt könnte das Problem wohl behoben sein. Aber viele reiten ja darauf rum, dass man nur die Stable installieren sollte...
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GreatEMU
                                Wieso Nein?
                                @greatemu sagte in web.0.info.connection:
                                Wieso Nein?
                                Weil ich das Problem nicht habe. Deswegen 'Nein'.
                                Aber wie immer: Kann bei anderen Software/Hardwarekonstellationen anders aussehen. Aber es ist kein generelles Problem.
                                Und dürfte in absehbarer Zeit ja auch in Stable auftauchen.
                                • G GreatEMU
                                  Wieso Nein?
                                  Jan1
                                  Ausnahme, im Beta ist ein Fehler behoben der im Stable noch drin ist ;)
