  4. Probleme nach Tasmota Flash auf Gosund SP1
    5.8k
    1.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    mrdenis
    Liebes Forum!
    Ich bin recht neu in der Community und der Thematik und hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt. Bin gerade dabei mein Smart Home einzurichten und würde gerne meine WLAN Steckdosen in den iOBroker integrieren. Jetzt hab ich mich ein wenig eingelesen und mich für das flashen meiner WLAN Steckdosen mittels tuya-converter auf Tasmota entschieden. Soweit so gut, hab alles nach Anleitung gemacht und das flashen hat funktioniert. Die Steckdose erschien in meiner WLAN Anzeige mit "tasmota_xxx", ich verband mich, kam auf die Benutzeroberfläche wo ich mein WLAN konfigurieren konnte. Dann hängte sich die Seite auf und seit dem kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Ebenfalls erscheint die Steckdose auch nicht mehr als WLAN Netz. Bei einem neuerlichen Versuch zu flashen kam nur ein timeout Fehler. Die Steckdose reagiert auch nicht auf irgendwas. Blinkt rot und es passiert nichts wenn ich sie ausstecke oder lang den Knopf drücke. Bin grad etwas ratlos. Kann mir vielleicht jemand hier helfen?
    Danke schonmal
    • M mrdenis
      Liebes Forum!
      Danke schonmal
      mrdenis
      Ok habe mich jetzt intensiv eingelesen und das hat schlussendlich geholfen.
      https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
      Hab die Steckdose jetzt konfiguriert. Leider haut der Verbindungsaufbau zum Sonoff Adapter nicht hin. Jmd eine Idee woran das liegen könnte?
      • M mrdenis
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mrdenis IP und port richtig eingestellt?
        • da_WoodyD da_Woody
          mrdenis
          @da_woody
          Ja, in der MQTT Config die IP vom ioBroker mit Standard Port 1883 eingetragen.
          • M mrdenis
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @mrdenis auch im sonoff adapter? bei mir hat das [IPv4]- listen on all nicht mehr geklappt. im dropdown meins ausgewählt, jetzt gehts wieder...
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              mrdenis
              @da_woody
              Nein leider, habs alle mal durchprobiert, ändert sich nicht.
              In der Tasmota Console seh ich auch, das er es nicht schafft sich hinzuverbinden:
              15:31:18 MQT: Attempting connection...
              15:31:18 MQT: Connect failed to xxx.xxx.xxx.xxx, rc -2. Retry in 60 sec
              Das läuft auf Dauerschleife
              • M mrdenis
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @mrdenis hmm, in tasmota WLAN richtig eingestellt? eventuell tippfehler? sonst bin ich da auch einfallslos...
                  mrdenis
                  @da_woody
                  Ja die Steckdose ist mit dem Router verbunden, seh sich auch in der Liste der verbundenen Geräte. Er schafft es nur irgendwie leider nicht sich mit dem iobroker zu verbinden.
                  • M mrdenis
                    @da_woody
                    mrdenis
                    Diese Meldung im ioBroker Protokoll hab ich noch:
                    Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                    • TilimankaT Offline
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      bei mir kommt der Fehler ( RC -2 ) wenn Die IP / Port der Steckdose nicht mit den Einstellungen des Adapters übereinstimmen.
                      • M mrdenis
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @mrdenis mit dem einzeiler kann man nichts anfangen. woher stammt der, was steht sonst noch dort.
                        ok, 1883. sieht so aus, wie dort noch was anderes läuft. MQTT-adapter?
                          mrdenis
                          @da_woody
                          Ok habs jetzt nochmal mit der IPv4 Einstellungen probiert und jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für eure Hilfe!
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            nebenbei bemerkt: welche Steckdose(n) benutzt du ?
                            • M mrdenis
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @mrdenis na dann! freut mich! 👍
                              • TilimankaT Tilimanka
                                mrdenis
                                @tilimanka Gosund SP1
                                32.7k
                                82.6k
