  4. Probleme nach Tasmota Flash auf Gosund SP1
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mrdenis
    @da_woody
    Ja, in der MQTT Config die IP vom ioBroker mit Standard Port 1883 eingetragen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @mrdenis auch im sonoff adapter? bei mir hat das [IPv4]- listen on all nicht mehr geklappt. im dropdown meins ausgewählt, jetzt gehts wieder...
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      mrdenis
      @da_woody
      Nein leider, habs alle mal durchprobiert, ändert sich nicht.
      In der Tasmota Console seh ich auch, das er es nicht schafft sich hinzuverbinden:
      15:31:18 MQT: Attempting connection...
      15:31:18 MQT: Connect failed to xxx.xxx.xxx.xxx, rc -2. Retry in 60 sec
      Das läuft auf Dauerschleife
      • M mrdenis
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mrdenis hmm, in tasmota WLAN richtig eingestellt? eventuell tippfehler? sonst bin ich da auch einfallslos...
          mrdenis
          @da_woody
          Ja die Steckdose ist mit dem Router verbunden, seh sich auch in der Liste der verbundenen Geräte. Er schafft es nur irgendwie leider nicht sich mit dem iobroker zu verbinden.
          • M mrdenis
            @da_woody
            mrdenis
            Diese Meldung im ioBroker Protokoll hab ich noch:
            Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
            • TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              bei mir kommt der Fehler ( RC -2 ) wenn Die IP / Port der Steckdose nicht mit den Einstellungen des Adapters übereinstimmen.
              • M mrdenis
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @mrdenis mit dem einzeiler kann man nichts anfangen. woher stammt der, was steht sonst noch dort.
                ok, 1883. sieht so aus, wie dort noch was anderes läuft. MQTT-adapter?
                  mrdenis
                  @da_woody
                  Ok habs jetzt nochmal mit der IPv4 Einstellungen probiert und jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für eure Hilfe!
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    nebenbei bemerkt: welche Steckdose(n) benutzt du ?
                    • M mrdenis
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @mrdenis na dann! freut mich! 👍
                      • TilimankaT Tilimanka
                        mrdenis
                        @tilimanka Gosund SP1
