  3. Off Topic
  4. [Frage] CO2 Sensor: zappelnde Werte bei offenem Fenster
    2.3k
    2.7k
    1.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    ich habe mir auf Basis des MH-Z19B und einem ESP8266 einen kleinen CO2 Sensor gebastelt.
    Dieser liegt zur Zeit auf dem Fensterbrett und funktioniert soweit auch ganz gut, zumindest solange das Fenster geschlossen ist.
    Wenn ich lüfte bekomme ich sehr große Sprünge in den Werten. Die Werte sind definitiv Messfehler und ich vermute, dass hier das Messprinzip nicht mit den Umgebungsbedingungen klar kommt.
    Meine Frage ist: Weiß hier jemand, woran das Problem liegt?
    Meine Vermutungen gehen ja Richtung starker Temperaturschwankung oder Luftbewegung.
    In der folgenden Graphik kann man gut erkennen, was ich meinte:
    Die eigentlichen Messdaten sind in CO2 raw zu sehen, CO2 ist der Mittelwert der letzten drei Minuten (ohne den letzten Messwert).
    Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor liegt etwas weiter weg und deutlich geschützter, daher reagiert er etwas träge.
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @zarello
      Welche Software nutzt du denn?
      Hast du einen zweiten Sensor um Vergleichs Messungen zu machen?
      Ist der Sensor Kalibriert?
      Gruß Christian
      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        @zarello
        Gruß Christian
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @cvidal said in [Frage] CO2 Sensor: zappelnde Werte bei offenem Fenster:
        @zarello
        Auf dem ESP8266 läuft ESPEasy, dieser fragt die Werte alle zehn Sekunden ab und funkt die Daten an einen Mosquitto auf einem Raspberry PI mit Raspbian und ioBroker.
        Einen zweiten Sensor habe ich nicht. Aber ich denke, der ist auch nicht nötig um zu wissen, dass die Daten so nicht richtig sein können, wenn der Unterschied zwischen den einigermaßen stabilen Werten vorher (zwischen 807 und 819 ppm in den sieben Minuten davor) und den Werten von bis zu 4590 ppm 10 Sekunden später, nur durch das Öffnen des Fensters erklärt werden soll, auf dessen Fensterbank der Sensor lag:
        2022-02-16T12:16:55.624Z;813;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:05.628Z;813;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:15.612Z;814;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:25.627Z;4590;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:35.709Z;1748;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:45.630Z;404;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:17:55.625Z;1338;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:18:05.628Z;402;true;mqtt-client.0
        2022-02-16T12:18:15.699Z;866;true;mqtt-client.0
        Eine Kalibrierung habe ich nicht durchgeführt. Der Sensor scheint mir bisher auch so sehr plausible Werte zu liefern. Eine Kalibrierung würde, soweit ich das Verstanden habe, auch nur eine Verschiebung der Werte um eine Konstante verursachen.
        Inzwischen habe ich den Versuch nochmals leicht verändert durchgeführt indem ich den Sensor auf die benachbarte Fensterbank legte. Das Ergebnis ist, dass die Werte nach dem Öffnen des Fensters etwas stärker rauschen als bei geschlossenem Fenster, dieses Rauschen ist jedoch noch in einigermaßen vertretbarem Rahmen:
        In beiden Fällen scheinen sich die Werte zu beruhigen, sobald das Fenster wieder geschlossen wird.
        Ich vermute, dass der NDIR-Sensor prinzipbedingt Probleme mit bewegter Luft bzw. Luftdruckschwankungen hat.
        Ich werde den Versuch auf jeden Fall nochmals an einem weniger windigen Tag wiederholen.
        • ZarelloZ Zarello
          @zarello
          dimaiv
          @zarello
          Dein Sensor reagiert absolut richtig. Der rauscht und liefert manchmal falsche werte weil es eine billige chinesische nachbau ist von einem richtigem NDIR Sensor.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @zarello
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @dimaiv said in [Frage] CO2 Sensor: zappelnde Werte bei offenem Fenster:
            @zarello
            Meinst Du damit, ich habe den falschen MH-Z19B erwischt (habe ich nicht, meiner hat die grüne Platine und alle anderen Merkmale des Originals oder gibt es hier weitere Fälschungen) oder meinst Du, der MH-Z19B ist ein billiger chinesischer Nachbau eines richtigen NDIR-Sensors?
            Falls Zweiteres: Was wäre denn ein guter NDIR-Sensor zur Messung von CO2? (Das wäre ein wirklich wertvoller, konstruktiver Beitrag).
            Dass Messwerte rauschen ist normal. Meine Frage zielte auf das zum Teil deutliche Ansteigen des Rauschens unter bestimmten Bedingungen.
            Meine Frage war, ob dies ein generelles Problem des Messprinzips ist und falls ja, an welcher geänderten Bedingung dies hängt.
            Bist Du ein Experte was NDIR-Sensoren angeht und kannst Du mir etwas konkretes zu diesen Fragen erzählen?
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZarelloZ Zarello
              @zarello
              @zarello jetzt mal halblang!
              CO2-Sensoren sind sehr empfindlich und reagieren entsprechend auf Störeinflüsse. Wie du schon selbst gemerkt hast gehört Luftbewegung und Temperatur dazu.
              @zarello sagte in [Frage] CO2 Sensor: zappelnde Werte bei offenem Fenster:
              auch das nicht.
              Was soll das sein?
              Der wird schon ein NDIR Sensor sein, aber glaubst du wirklich, dass ein guter CO2 Sensor für den Preis zu bekommen ist.
              Die liegen ab 50 Euro bis mitten in den dreistelligen Bereich.
              z.B. https://www.exp-tech.de/sensoren/gas/10070/sensirion-scd30-co2-humidity-and-temperature-sensor-module
              Je nachdem ob du einen VOC-Sensor oder einen echten CO2-Sensor haben willst
              ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZarelloZ Zarello
                @zarello
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @zarello
                Ja, ich meine dass der MH-Z19 ist billigste NDIR Sensor.
                Der beste nach P/L Prinzip ist in meinen Augen ein Senseair S8. Habe die schon seit 5 Jahren in Benutzung.
                Hier, auf dem Bild, klar zu sehen, die rauschen nicht:
                Screenshot 2022-02-17
                Alle Spitzen sind nachvollziehbar, da gehe ich vorbei oder es wird irgendeine Tür aufgemacht, oder ...
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                  auch das nicht.
                  Was soll das sein?
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  @homoran said in [Frage] CO2 Sensor: zappelnde Werte bei offenem Fenster:
                  Entschuldige, meine Nachfragen waren nicht böse oder als Vorwurf gemeint, vielleicht habe ich sie etwas unglücklich formuliert.
                  Die erste Antwort von @dimaiv hatte bei mir nur leider mehr Fragen aufgeworfen als sie beantwortet hat.
                  Und genau das war ja wie gesagt meine ursprüngliche Frage: Ist das ein generelles Problem des NDIR-Verfahrens? Welche Störgrößen haben Einfluss und auch, wie groß ist dieser Einfluss. Denn dies gibt mir ja die Möglichkeit die Messwerte entsprechend zu bewerten und evtl. automatisch zu filtern.
                  auch das nicht.
                  Was soll das sein?
                  Das war die direkte Frage danach, was @dimaiv mit seiner Antwort meinte. Es gibt vom MH-Z19B eine etwas günstigere Variante, zu erkennen an einer schwarzen Platine (statt grün) und noch einigen weiteren Merkmalen. Diese liefert deutlich schlechtere und stärker rauschende Ergebnisse.
                  Ich wollte natürlich einen echten CO2-Sensor haben (und gucke mich übrigens gerade auch noch zusätzlich nach einem VOC-Sensor um).
                  Da sind doch solche Einschätzungen und auch die zweite Antwort von @dimaiv sehr hilfreich. Vielen Dank :)
                  Da ich überlege, meine restlichen Räume auch noch mit CO2-Sensoren auszustatten, ist es natürlich gut zu wissen, welche anderen Möglichkeiten man noch hat. Und ob ich nun etwas über 30€ für einen Sensor ausgebe oder evtl. 20-30€ mehr in die Hand nehme um dann einen Sensor mit weniger Problemen zu bekommen, ist doch eine wirklich hilfreiche Information.
                  Der Plot von @dimaiv sieht auch wirklich gut aus. Wobei mein MH-Z19B im Normalfall auch nicht sehr viel stärker rauscht, wenn man hier die Skalierung berücksichtigt.
                  Es wäre an der Stelle noch hilfreich zu wissen, wie und wo der entsprechende Sensor verbaut ist. Meiner hängt zur Zeit noch lose im Raum.
                  Und auch genau solche Informationen erhoffe ich mir ja, da ich ja, wenn ich z.B. weiß, dass bewegte Luft am Sensor zu Rauschen führt, ein späteres Gehäuse genau so bauen kann, dass der Sensor etwas vor direkter Luftbewegung geschützt ist oder die Temperatur, durch entsprechende Isolation und Massen, die eine gewisse Trägheit in den Temperaturgradienten bringen, stabilisiert wird.
                  Wie gesagt, alles nicht böse gemeint, ich bin einfach nur neugierig und möchte dazulernen :D
                    auch das nicht.
                    Was soll das sein?
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    Und noch eine Frage zum Sensirion-SCD30: Haben die Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit das gleiche Problem wie die Temperatur beim MH-Z19B? Also: sind dies gute Werte für die Umgebungstemperatur oder werden sie auch durch das Messprinzip des NDIR-Sensors beeinflusst und man benötigt nebenbei noch einen entsprechenden Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für den Raum?
                    D cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZarelloZ Zarello
                      dimaiv
                      @zarello
                      Ich habe mal schnell ein Test gemacht (obwohl ich es schon wusste).
                      Es hängt nicht bei einem S8 Sensor mit der Temperatur zusammen ob er rauscht oder nicht. Der rauscht einfach gar nicht, egal wo und egal wie stark sich Luft bewegt.
                      Grün - Temp, Gelb - CO2
                      Um 16:30 habe ich den Sensor und einen Temp Sensor zusammen nach draußen gebracht (dank Zigbee und Powerbank geht es problemlos). Also, Stürmische Luftbewegungen.
                      Kurz nach 18 uhr wieder zurück.
                      18:40 - Fenster auf gemacht.
                      Allgemein ist es egal wo die Sensoren sich befinden, möglichst alle auf gleiche Höhe, und nicht in ganz dunklen Ecken wo gar kein Luftaustausch stattfindet.
                      Mit dem Sensirion-SCD30 habe ich 0 Erfahrung, und im Internet findet man nicht viel, aber ich würde immer Temp/Humid und NDIR immer räumlich (Gehäuse) trennen. NDIR produzieren merkbar Wärme.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Also ich kann das Starke ausschlagen bei dem MH-Z19 nicht bestätigen.
                        Ich habe zwei von denen im Einsatz und die schlagen gar nicht aus, wenn ich die nach draußen lege dann geht der Messwert in ein paar Sekunden auf 400PPM.
                        Versuch doch mal eine andere Software, die hier nutze ich.
                        Vielleicht werden da die spitzen rausgefiltert, das kann ich leider nicht sagen.
                        • ZarelloZ Zarello
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Der Temp.Sensor des MH-Z19 ist ja im Sensor verbaut, das die Temperatur nicht passt ist normal, damit könntest du allerhöchstens den Sensor an sich bewachen.
                          Am besten ist die Temperatur extern zu messen.
                          Gruß Christian
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cvidalC cvidal
                            Gruß Christian
                            Laser
                            schrieb am zuletzt editiert von Laser
                            Gelöscht...
                            83.2k
