  4. CC2652RB probleme
    6.0k
CC2652RB probleme
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas4170T Thomas4170
    Version ist jetzt 1.6.15
    hat aber immer noch den gleichen effekt
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Thomas4170 zeigmal die kachel von dem Gerät und das was du mit dem ding machst ?
    • Thomas4170T Offline
      Thomas4170T Offline
      Thomas4170
      Habe eben noch die aktuellste Version Z-Stack geflasht. Ich habe alle Geräte gelöscht und fange sie neu zu pairen. Keines von meinen 40 Geräte war noch Verbunden
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas4170 welche Gerät ist das dass die Fehlermeldung wirft
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
          Alle Geräte die einen switchstate haben (Xaiomi Zwischenstecker, Paulmann Leuchten, Müller Leuchten, Luminize UP-Aktoren, Moes UP-Aktoren, Danfoss Ally HK-Thermostat)
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            Die ersten Geräte wieder angelernt und scheint bis jetzt zu funktionieren. Koordinator aber wieder auf USB geändert, bekam kein Pairing mit TCP hin
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              Zu früh gefreut, CC2652RB "schaltet" sich nicht mehr ab wenn ein Switch State betätigt wird aber im Objekt bleibt der State vom Adapter unbestätigt
              Aus dem Log
              • arteckA arteck
                @thomas4170 zu alt
                installier mal von GIT
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170
                @arteck Du bist ja der Entwickler des Zigbee-Adapters, ich habe in den unterstützen Geräten gesehen das dieser
                Rolladen-Aktor nicht mit unterstützt wird. Kannst Du den bitte mit aufnehmen? Ich habe ja die Hoffnung das ich mein Zigbee wieder ans laufen bekomme.
                Danke im voraus
                VG Thomas
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  liest du auch was ich schreibe .. oder klimperst du nur...
                  nochmal... WAS MACHST DU genau ????
                    Aus dem Log
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thomas4170 sagte in CC2652RB probleme:
                    • Logs als Screenshots posten führt nicht dazu das sich das angesehen wird. Bitte logs in der Zukunft als Text in Code Tags (</>) posten. Dabei bitte NICHT einfach den Text aus dem Admin kopieren sondern über den Button "log herunterladen" die Textdatei herunter laden und die relevanten Zeilen posten.
                    • Logs bitte immer mit den relevanten Informationen versehen. Dabei ist ein Filtern auf Einträge nur vom Zigbee Adapter nur bedingt förderlich, da einige der Fehlermeldungen vom Host Prozess und nicht vom Zigbee Adapter stammen.
                    • "Genaue" Fehlerbeschreibungen posten. Wenn beim Bedienen eines bestimmten Gerätes der Adapter abstürzt dann ist interessant:
                      -- welches Gerät das ist
                      -- was genau Du zu tun versucht hast
                      -- was in dem Zeitraum im Log aufgetaucht ist (Aktion +- 1 Minute)
                    Jetzt du dem was aus Deinen geposteteten Log-Schnipseln erkennbar ist:
                    1. Du hast Probleme mit dem 2.4 GHz Netzwerk. Es scheint so zu sein das eine Störquelle den Funkchip auf dem CC2652 aus dem Tritt bringt (Fehlermeldung 225: MAC Access Channel Failure). Mögliche Ursachen sind:
                    • Nutzung einer USB3 Festplatte/SSD mit einem schlechten Adapter. Dieser Punkt ist seit längerem (2017 !!!) bekannt. Schlecht geschirmte USB3 Verbindungen können sogar den WLAN Empfang auf 2.4 GHz stören. (https://www.heise.de/newsticker/meldung/c-t-Tipp-der-Woche-USB-3-0-stoert-WLAN-und-Drahtlos-Maus-3726700.html)
                    • Überschneidung des Zigbee-Kanals mit einem extrem vollen WLAN Kanal
                    • Störung durch:
                      -- Funk Kopfhörer
                      -- DECT Telefon auf 2.4 GHz
                      -- andere 2.4 GHz Geräte.
                    1. Du hast offensichtlich ein Problem beim Start des Adapters. Leider hast du in deinen Logs die interessanten Informationen ausgeblendet, so das Dir keiner sagen kann woran das wirklich liegt.
                    2. Thema Gerät unterstützen: Damit der Zigbee-Adapter das Gerät unterstützen kann muss es in der vom Adapter genutzten Bibliothek unterstützt sein (zigbee2mqtt.io).
                    A.
                    Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Störung durch:
                        -- Funk Kopfhörer
                      A.
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @asgothian Danke für die Info, jetzt kann ich auch Fragen beantworten und beim nächsten mal bessere Informationen liefern.
                      Eigentlich ist das Problem erst seit ich einen Shelly 2.5 gegen einen Zigbee Rolladen-Aktor austauschen wollte. Vorher gab es auch mit der Version 1.6.6 keinerlei Probleme. Meine FritzBox funkt auf Kanal 4-8 und der Koordinator war und ist auf Kanal 11 eingestellt. Vor gut 2 Monaten habe ich Pi4 auf SSD umgestellt und standard USB-Kabel genutzt. Das macht natürlich Sinn was Du schreibst mit "Normalen" USB-Kabel, deshalb gerade ein längeres geschirmtes bestellt. Somit kann ich weiter enfernt den CC2652 vom Serverschrank positionieren. Ich hatte noch drei kürzere USV-Verlängerungen und habe erstmal eine Kette gebildet und das Gerät (Danfoss Ally) reagiert schon mal wieder.
                      Das neue Gerät (Rolladen-Aktor) ist in der Bibliothek von zigbee2mqtt mit aufgeführt, in dieser Bibliothek nicht und deshalb dachte ich das er noch nicht dabei ist.
                      So wie Du schreibst vermute ich stark das es ein PRoblem der USB-Kabel SSD und WLAN war/ist. Ich würde jetzt warten bis ich das neuel USB-Verlängerungskabel habe und dann testen. Der CC2652 funktioniert zur Zeit problemlos, heute Abend werden weitere Geräte eingelernt und schaue ich weiter.
                      Viel Dank für die Hilfe und ich werden hier berichten mit den Notwendigen Informationen und korrekter Darstellung von Logs usw.
                      VG Thomas
                        • Störung durch:
                          -- Funk Kopfhörer
                        A.
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170
                        @asgothian Moin moin, ich habe gestern fast alle Sensoren und Aktoren wieder angelernt. Vielen Dank für die konstruktiven Hinweise und Anweisungen. Es hat tatsächlich am USB-Kabel gelegen, hätte ich nicht gedacht da nichts verändert wurde außer das Austauschen eines Shelly's gegen Zigbee-Aktor. Ich habe die Umstellung wieder auf TCP-Modul mit einem längeren Netzwerkkabel gewagt und das klappt meiner Meinung nach noch besser. Was allerdings auffällt ist, das die Batteriewerte der Xaiomi-Sensoren/Kontakte nicht mehr passen. Die Volt anzeige stimmt (Batterie mit Multimeter gemessen) aber die Prozentanzeige stimmt nicht.
                        Vor dem Update auf Version 1.6.15 stimmten die Werte.
                        Ist das hier richtig reingestellt oder gehört das auf Github?
                        und nochmal, viel Dank für die Hilfe
                        VG Thomas
                          VG Thomas
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @thomas4170
                          • Woraus schließt du das die % werte nicht passen ?
                          • Woraus schliesst du das die % Werte bei 1.6.6 gepasst haben ?
                          A.
                          Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
                            @thomas4170
                            A.
                            Thomas4170T Offline
                            Thomas4170T Offline
                            Thomas4170
                            @asgothian Die eingesetzte Batterien haben eine mit Multimeter gemessene Spannung von 3,05 Volt und ist mit 3,0 Volt angegeben. Ich gehe davon aus das die Batterien zu 100% voll sind. In der Version 1.6.6 die ich bis vor kurzem noch laufen hatte, waren die %-Werte übereinstimment mit den gemessen Spannungswerten.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas4170
                              Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe Knopfzellen bei denen ich ohne Last deutlich über 3 V messen kann. 3V sind also nicht zwingend 100%. Des weiteren gab es viele Meldungen das bei den Xiaomi Geräten die % Zahl bei 100% blieb bis die Geräte plötzlich tot waren.
                              Aus diesem Grund wurde die Berechnung angepasst. Siehe auch
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499
                              A.
                                @thomas4170
                                A.
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170
                                @asgothian Aah ok, ich bin davon ausgegangen das die Spannung auch unter Last gemessen wird wenn der Sensor aktiv ist.
                                Vielen Dank für die Info
                                • R Offline
                                  Radi
                                  @thomas4170 @Asgothian Auch mir sind diese mehr als zweifelhaften Batteriebewertungen aufgefallen. Ich weiss nicht, was man sich bei einer derartigen Bewertung des Zustandes der Batterien gedacht hat. Die Nennspannung einer Lithiumknopfzelle ist 3,00V. Dies entspricht nach meinem Verständnis 100% Ladezustand. Alles was an Spannung darüber gemessen wird, ist nice to have, aber auch nur 100% Ladezustand. Ein Vergleich mit der Anzeige z.B. im Mihome-Adapter zeigt einen deutlichen Unterschied. Dessen Bewertung des Ladezustandes scheint mir deutlich logischer. Ich werde mich nicht auf Grund dieser Bewertung des Ladezustandes zum Hochleistungsbatteriewechsler entwickeln.
                                  • R Radi
                                    dimaiv
                                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                    @radi @Thomas4170
                                    1. Eine neu CR Lithium Batterie hat immer über 3,2V
                                    2. Die 3Volt was auf der Verpackung stehen gelten unter eine bestimmte Last. Der Aqara Sensor wird niemals so ein last produzieren.
                                    3. Wenn Aqara sagt, die Batterie hat 3,0 Volt, dass heißt das die Batterie halb leer ist. Unter 2,8 werden die Sensoren nicht funktionieren.
                                    4. Endlich, werden die Batterie % ab sofort besser berechnet. 👍
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                    • R Offline
                                      Radi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                      @dimaiv Entschuldige, aber das was du da schreibst ist eine interessante, aber ziemlich schräge Theorie.Alarme Zigbee.jpg Wenn ich nach der hier über den Farbumschlag angezeigten Symbolik die Batterien wechsle, bleibt bald kein Lithium für die hochgelobte Elektromobilität mehr übrig ;) .Nochmal, es ist meine Meinung zu dem, was da beim letzten Update passiert ist. Da diese Instanz bei mir noch im Teststadium ist, werde ich die Batterielebensdauer ersteinmal noch ein wenig beobachten, bin mir aber ziemlich sicher, dass der als rot dargestellte Sensor sicherlich noch 6-9 Monate mit dieser Batterie vor sich hat.
                                      Thomas4170T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Radi
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170T Offline
                                        Thomas4170
                                        @radi Ich bin eh am umstellen, nach und nach fliegen die Fensterkontakte bei mir raus und werden ersetzt durch batterielose Fenstergriffe mit EnOcean Protokoll. Einzigst die Rauchmelder zeigen ja ähnliche Werte an aber da mal abwarten wann die anfangen zu Hupen.
                                        Gerade eine Batterie im Rauchmelder ausgetauscht. Gemessene Spannung mit Multimeter 3.22 Volt und das zeigt jetzt der Adapter
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Radi
                                          dimaiv
                                          @radi
                                          Wo steht es, dass du jetzt unbedingt die Batterie wechseln muss?
                                          Wie lange beobachtest du schon deine Sensoren? 3 - 6 Monaten?
                                          Ich habe die schon seit mehr als 4 Jahre und ich weiß mittlerweile wie die sich verhalten.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
