  4. [Gelöst] Wemos D1 (Tasmota) Zisternenfüllstand MQTT Problem
    1.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 328 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    ich habe mir nun einen Wemos D1 Mini (Tasmota) mit einem SRT04T Modul zum Messen meines Zisternenwasserstands zusammen gebastelt. Funktioniert auch (obgleich die Messwerte immer stark hin-und her springen zwischen 25 cm und 1,8 m etwa), nur mit dem Senden der Daten per MQTT komme ich noch nicht ganz klar. Ich bekomme diverse Wert bereits übermittelt, aber eben nicht den Meßwert.
    Ich vermute ich muss in der Konfiguration des Wemos noch was anpassen, kenne ich mit dem aber nicht aus. Das Template sieht wie folgt aus. Kann mir einer einen Tipp geben?
    Ralla66R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @joergh
      ändere mal die GPI0 Einstellung wie hier
      • Ralla66R Ralla66
        @joergh
        JoergH
        @ralla66 Danke. Problem hat sich gerade gelöst. Er legt keine eigenen Datenpunkte an, aber unter tele/Zisterne/Sensor ist der Wert in dem Datenstring enthalten, wie ich festgestellt habe.
        • J JoergH
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          @joergh said in [Gelöst] Wemos D1 (Tasmota) Zisternenfüllstand MQTT Problem:
          Ich messe auch mit einem Ultraschallsensor die Füllhöhe von einem offenen Wassertank und habe das "springen" des Sensors einfach direkt ausgefiltert, an der Zentrale kommen so nur valide/plausible Werte an.
          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            JoergH
            @opensourcenomad Ich nehme an, Du hast das selber programmiert?
            Ich habe mir nun ein Blockly gebastelt um das zu bewerkstelligen:
              <variables>
                <variable id="[|E@cx52aezVEG5!WZIo">Anzahl Messwerte</variable>
                <variable id="4)(XlXw+KxglBrbN0V14">Inhalt</variable>
                <variable id="C_5Sa1P)zCNOKF`eRQmD">Messreihe</variable>
                <variable id="[OrG_M{[^Ug2w:4oq6.v">Sortiert</variable>
                <variable id="+F8?wHwa)M(tMYdBS$8[">Distanzwert</variable>
                <variable id="UhIv[=c5pxjGb*b:^sG=">Zähler</variable>
                <variable id="w_Vmyv3k=J7)88!p**42">Geglättet</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="t*WPoL~N7|dBW5vW8m:$" x="113" y="88">
                <field name="VAR" id="[|E@cx52aezVEG5!WZIo">Anzahl Messwerte</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="8Wg_aD}#$Slw7_rAoswN">
                    <field name="NUM">25</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="tB,AEfHrqP{kTK(*cEBR">
                    <field name="VAR" id="4)(XlXw+KxglBrbN0V14">Inhalt</field>
                      <block type="lists_create_with" id="%wm`Fsdg!M00gTqGb1`a">
                        <mutation items="0"></mutation>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="4dW(6da^5JiZxQ7$*CR=">
                        <field name="VAR" id="C_5Sa1P)zCNOKF`eRQmD">Messreihe</field>
                          <block type="lists_repeat" id="@0+hhUZ{?.p8MF!J@lqz">
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="*d/u,hF)^C~98hqm7U[!">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="4Mr=iQ6K`Q@K}YHqo:ra">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ITEM">
                              <block type="math_number" id=";v!6uUof$%}Dz`@_5ofj">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="%(()rkL_lMzU-dOE`mFT">
                            <field name="VAR" id="[OrG_M{[^Ug2w:4oq6.v">Sortiert</field>
                              <block type="lists_repeat" id="PlvOBk4QfQ2()0+oLyeD">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="MP+;%F,xMh9/`e`qbse.">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id=")9[mJQwxi:@(dCvt8#u|">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ITEM">
                                  <block type="math_number" id="T2y?dMB*GaWw6Q8aShRj">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on" id="Tg)3ZXkU,YZIEtun1EH5">
                                <field name="OID">mqtt.0.tele.Zisterne.SENSOR</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id="eZt!/)(q5^E]H*8K@)JV">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="j8aZ7$Q#Y*Z54rcze2x!">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="Y*4~Q$?)qj#/7F-6`hgY">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="_K0t?FJMtM[FH.lkcPy}">
                                          <block type="on_source" id="!e#8?-;SpoWc|}mWL#{z">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="F:fByFPerjQ#$eK*62gp">
                                            <field name="VAR" id="+F8?wHwa)M(tMYdBS$8[">Distanzwert</field>
                                              <block type="lists_getSublist" id="V3GtgkVXs0XKRi3#N1yk">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="58Nq(hu8#cHZo-:$+=n@">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="C|F)?tc8=+sE0*x$el$)">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="p~%Wu5F]$~xK!-6tyK!u">
                                                    <field name="NUM">53</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="(@fkprkK%8h*@.#8$ku;">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="kj{-oOaL%eAdrf?ix,9E">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="rpK,(I-f.3T8hmjDu{*J">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="lists_setIndex" id="%YF]-vWSdWShHtOKZFi3">
                                                    <mutation at="true"></mutation>
                                                    <field name="MODE">SET</field>
                                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="*y)Q+d1vZ7ejo9;@9Jyf">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="variables_get" id="djzRpgAr}TL=DB]1[rLE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      <block type="convert_tonumber" id="Q`qNgRbCd;Hw@r`JLjhy">
                                                          <block type="variables_get" id=".9nMIGKFv[OYsJ_czM46">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="l/c^/OrI?FI;f9R8inX/">
                                                          <block type="lists_sort" id="Q]TFu93qH;k0XGhu|dRp">
                                                            <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                                                            <field name="DIRECTION">1</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="variables_get" id="H}JFd|}rUNoqve`cn8vA">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="wDn/StCj*On,@RCcq5eA">
                                                              <block type="lists_getSublist" id="gj`Fhbq~X)WX$0f_QYk(">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="$[g#Xh)Z1(|,s9*#^#[=">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="OCM9nfXSr?z.f%gSlJuT">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id=";k[,+fxP#MtncP@Z:)0p">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="^y,9jvjzhl`^@,_/|ifm">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2d|X?FA5jKn0faDqxO#/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|4XymxXL|_P6;Rzp@?er">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="mrIu#JyMd;9.JoPPKg+^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_cm</field>
        <block type="lists_getIndex" id="`yADikhJ,dTe{}DQ!lXw">
        <mutation statement="false" at="false"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="hsKNGW=IEd)=+2JaH]!E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!pA^.6OsnKTiO?ylx!f5">
        <field name="VAR" id="UhIv[=c5pxjGb*b:^sG=">Zähler</field>
        <block type="math_round" id="Wc|NRAWl)|v;7BJ]*oZW">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="$?jX$|wVH*6n+r|AK5[r">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="L!{.V@.-s)Cs+|BTBD][">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@:9;%@*-z4/Ph^VAt%|C">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jGIvf#$lR_abhH-_i|{/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="EU{D*d]6kh|kG?Qpa{-i">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="2~(TLB#]~CbB}^(pJmR}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#lW-,sP7+KG9J^}/+$gT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="DMiI+0OCgK!{hYbkQDm7">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7cJ2x}4F4kN`XzB84qg)">
        <field name="TEXT">Zähler: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Y{$6~b^E4pR]OTK`([AN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="GsA43i[c=k(==!|U,R[k">
        <field name="VAR" id="w_Vmyv3k=J7)88!p**42">Geglättet</field>
        <block type="math_number" id="D$)xA]GI57Ck/RWKT][m">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="FZ}+^)HAFiu^9k#)lT/R">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="a~DgGB-@W,hl34B[.=4|">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5R@S--UZt{h8qlag=da?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="(*6i1_T^qmp:hZJ4ID2E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="Ql*3*IEorB]zA7kex[s;">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id=")^c88tB$IBp7UKXy-H`@">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="vVf}Xzp8B!Af}zOIgo3e">
        <block type="lists_getIndex" id="jIyq3WuF/hE@^qppTQ^j">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <block type="variables_get" id="HLoK6Hcmjvb(xk5eBA;j">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="@,k0)]}oWflDlQbxWcZ@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="F7Rqaa7e]GQq08nim13=">
        <block type="math_round" id="RU){}Fo9?b!1+2)~c~w;">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="A7wHWjQC$76+!fmXdEq4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~@$1SNCtP(zR:T[FhhDN">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="oj*xir?0B#hs;Rv./Z}h">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="mP|?$hF~*0Viu}Mf7#(:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+T*}cBg73TuC0mOvO?pQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Hy,2i%M#}bl%U-7is0w`">
        <shadow type="math_number" id=")znl?,Bj_M0k8d[)mp!5">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="I;Bj0X`RWaALN0,TM39n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{vq:[?r,-gO4(A.-;c#c">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="I0-Zh,WV.w~O9a!{)8hl">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="z{$IqPz73IVWx^Mt!-Xe">
        <field name="TEXT">Geglättet: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xiwJnx5tMo;ofFVlNgb*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="e8DYRYRd:X^,H/875KXp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="%H:;5C%wwl)?1E2f5GZ=">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Q!KLr}H,0Z_ij0dRijjF">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Y]G-md2aN_iEGgcGuMM)">
        <field name="NUM">200</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@+szhk=xP#n^ryml[99(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1|rObd;vI6KR[i(P|rlQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Q[YRfrKDGU=/L/)R=j,.">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="kYKh9^Sq[)w`*XPc?7y:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_Liter</field>
        <block type="math_round" id="$X2ug0Dml1`)L1{Z,PKW">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="]9y3xaz%4V`Z/f*a+{vz">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="pMCDE=_ANwVzsgflpa.?">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="pCSO*:#}=Mrnd*4[)sTi">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="PLMf5GX/VB4Ej4D;Bi7M">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5`8*I}7TdY8zrL(@%Vhd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s.BKgDOI[Wf1g##1{E0|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[(VJJ}VIx}2Otb5~/6/8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Ich nehme an, dass es sich um einen JSON handelt? Mir sind leider die Unterschiede zwischen Objekten, Listen, JSON etc. nicht so richtig klar...Ich habe nun einfach die Werte per ausschneiden aus dem Inhalt des DP geschnitten, aber das ist natürlich nicht ganz korrekt, da der mal 2 oder auch 3 Vorkommastellen haben kann. Ich glaube man kann das auch eleganter machen?
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ITEM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ITEM">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="LIST">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="LIST">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              OpenSourceNomad
              Nope, programmieren tuh ich nicht, dauert mir zulange 😛
              Bei mir läuft alles mit esphome ("no code" approach), die Filter sind nicht mehr als eine Zeile yaml, siehe Link oben ☝
                JoergH
                @opensourcenomad Ahja. Das habe ich mir gerade mal angesehen. Ist ganz nice, aber auch hier muss man wieder eine neue Art der Sprache lernen, was Aufwand bedeutet.
                • J JoergH
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  YAML - "YAML Ain’t Markup Language" 😉
                  Gegen deinen blocky/json/JavaScript wasauchimmer code den du oben gepostet hast ist yaml Kindergarten, dich wird das wahrscheinlich (zusammen mit der ausgezeichnet Dokumentation auf www.esphome.io) wahrscheinlich keine 5 Minute kosten die komplette Syntax zu durchblicken 💡
