  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 163.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @1topf
    Hallo Andi,
    wie Du meiner Seite ioBroker DOT Matrix Laufschrift entnehmen kannst, betreibe ich 4 Stck. 4fach-MAX7219Module ( das sind 16 Stellen, bzw. real sind's nur 14, weil ich 2 Stck. gehimmelt und einfach abgesägt habe ;-).
    Funktioniert bei mir einwandfrei, obwohl ich den WEMOS via USB über ein 5V-Steckernetzteil versorge und die 5V für die Module am 5V-PIN des WEMOS abgreife.
    Normalerweise sollten die 5V für LED-Stripes, Matrix-Module, etc. immer direkt vom Netzteil versorgt werden, aber der Einfachheit halber funktioniert es bei mir auch so.
    Bedenkt: Die Matrix-Module werden gemultiplexed, d.h. die einzelnen LEDs werden schnell hintereinader ein- und ausgeschaltet, d.h. das ist etwas anderes, als wenn jede LED mit 100% Lichtstärke leuchtet - ergo ist die Gesamtstromaufnahme geringer.
    @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Die Seite von Joergeli hab ich mir abgespeichert, die INO auch schon angepaßt, aber spätestens bei Javascript fängt es bei mir an zu qualmen ...
    Wenn Du den Arduino-Sketch (im Sketch insbesondere darauf achten, daß Deine IP-Adressen passen) angepasst hast, sollten auf dem Display zumindest schon die Uhrzeit und "Warte auf Daten von ioBroker ..." abwechselnd erscheinen?
    Mit anderen Worten: Die Laufschrift wurde erfolgreich in Dein WLAN eingebunden ( die Uhrzeit wird aus dem Internet über NTP empfangen).
    Was jetzt am Einfachsten ist, Esphome, Tasmota, oder "zu Fuß" - wie ich es mache - ist schwer zu sagen, nur wenn ich mir hier die Diskussion bzgl. Esphome ansehe, scheint das doch nicht so einfach zu sein ( sorry @OpenSourceNomad 😏 ) Kommt halt auf den Wissensstand des Einzelnen an.
    Zumindest kann ich für die "zu Fuß"-Methode behaupten, da kann ich alles ein- bzw. verstellen, vorausgesetzt, ich weiß was ich tue 🙄
    Falls es schon existiert,hängt doch mal Dein JavaScript hier mit an.
    Falls nicht, schreib, wo es hapert.
    Jörg
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #363
    @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Also für "zu Fuß" braucht man schon Programmierkenntnisse und muss selber kompilieren, wahrscheinlich schon mal nicht das "einfachste".
    Ich würde aber auch nicht bei "wie bekomme ich das am einfachsten drauf" aufhören sondern konsequent auch weiter fragen "wie halte ich das am einfachsten auf dem aktuellsten Stand" 💡
    Als nächstes stellt sich natürlich auch die Frage nach Skalierbarkeit und Aufwand, (Lebens)zeit ist leider limitiert.
    • R Rushmed
      @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Korrekt, die einfachste Variante ist für mich Tasmota.
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      #364
      @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Das ist zirmlich relativ. Wenn jemand was lernen will, kann er/sie/es/ das auch. Wer nicht will halt nicht.
      Wer noch nie mit Arduino, Tasmota oder Esphome gearbeitet hat wird sich zwangsläufig erst Wissen aneignen müssen um damit klar zu kommen. Der Lernerfolg ist natürlich individuell unterschiedlich, aber sowohl Tasmota wie auch esphome haben ausgezeichnete Dokumentation und machen den Einstieg wirklich denkbar einfach.
      Wenn man nur ein paar Gerätschaften hat ist man vielleicht schneller mit Tasmota am Ziel, sobald man einen kleinen oder großen "Fuhrpark" managen will gibt es aktuell keine mir bekannte ebenbürtige alternative zu esphome.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        1Topf1
        1Topf1
        1Topf
        #365
        vielen Dank für die Antworten.
        @joergeli Wie gesagt, die DOT Matrix sind noch auf dem Weg zu mir, deshalb kann ich auch nichts testen. Die bestellten Teile werde ich auch um 1 kürzen, es passen ja nur 15 ins Gehäuse. Ich hatte bei deiner INO schon alle IP-Adressen angepaßt. Aber dann wollte ich das JS anpassen und hab damit wieder aufgehört ☠ . Bin aber nicht grundsätzlich lernunwillig. 😉
        Ich tendiere tatsächlich eher zu TASMOTA, da ich da schon genügend Geräte habe. @Rushmed , deine tasmota-display2.bin könnte ich da gleich nehmen? Oder doch lieber selber kompilieren? Wow, da hat sich bei Gitpod ja echt viel getan, seit ich die Onlinefunktion das letzte mal benutzt habe. Bzw., ich sehe gerade es gibt eine xdsp_19_max7219_matrix.ino. Wenn ich jetzt die user_config_override.h mit meinen Daten anpasse, ist da diese ino gleich in der entstehenden *.bin mit drin? Oder muß ich da noch was beachten?
        @OpenSourceNomad Mit ESPHome werde ich mich vielleicht auch irgendwann mal beschäftigen, aber hier bei diesem Projekt würde ich mich schon einfach freuen, wenn ich es ans laufen bekomme.
        Aber hat alles noch ein wenig Zeit, zumindest bis die restlichen Teile da sind.
        Schönen Abend noch. ☺
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          R
          R
          Rushmed
          #366
          Ja, die musst du einbauen und das wars.
          • OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #367
            @1topf said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Das hier würde ich übrigens schon zur höchst möglichen Komplexität zählen da hier schon selber kompiliert wird (sprich das Gegenteil was man Neueinsteigern empfehlen würde).
            Esphome erlaubt meines wissens gar nicht "selber"/manuell zu kompilieren (u.a. genau dafür ist ja esphome zuständig). Einzige Aufgabe des Anwenders ist esphome eine yaml zu " übergeben", dieser "no code" approach ist wahrscheinlich der beste Ansatz für ein so umfangreiches Projekt wie esphome.
              1Topf1
              1Topf1
              1Topf
              #368
              @opensourcenomad
              Ich hab schon viele Geräte mit Tasmota geflasht, es ist mir zumindest im Grunde vertraut. Der Vorteil ist hier, daß man den Geräten gleich vorm flashen z.B. feste IP-Adressen zuweisen kann. Das müßte man sonst später über Konsole machen. Ebenso hab ich Zeitzone und Sprache eingestellt. War für mich eine recht einfache Methode, so gleich mehrere Geräte "erstellen" zu können (man mußte nur die user_config anpassen) und die entstehenden BIN-Dateien zu flashen bzw. auf Vorrat zu speichern. Mehr hab ich allerdings auch nicht gemacht, da bin ich dann eher der Endanwender als der Entwickler. Tasmota hat also eine mir vertraute Umgebung, und wenn ich damit ans Ziel komme, ist es mir erst einmal lieber. Danach kann ich mich immer noch mit anderen Möglichkeiten beschäftigen, die auch zum Ziel führen. 😇
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • R
                R
                Rushmed
                #369
                Hallo, ich habs noch nicht getestet aber lt. Changelog vom neuen Tasmotarelease v11.0.0 Olivia ist der Matrix Treiber jetzt schon enthalten.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  W
                  W
                  Wolfi
                  #370
                  @rushmed
                  Wie meinst du das?
                  War doch schon drin. (Display Version)
                  • W Wolfi
                    @rushmed
                    Wie meinst du das?
                    R
                    R
                    Rushmed
                    #371
                    @wolfi Nein, nicht die Unterstützung der Matrix. Vorher wurden doch nur 7Segmentanzeigen supportet.
                    Die Frage ist jetzt ob die Matritzen direkt mit der Display bin funzen oder ob man immernoch den Treiber reinkompilieren muss.
                    Habs vorhin erfolglos getestet.
                    • R Rushmed
                      1Topf1
                      1Topf1
                      1Topf
                      #372
                      @rushmed
                      Ich hab immer noch keine Hardware, dafür aber Corona 😷 . Hab jetzt schon Post Covid ... 😉
                      • 1Topf1 1Topf
                        @rushmed
                        R
                        R
                        Rushmed
                        #373
                        @1topf Meine Quarantäne war sehr produktiv, jetzt stehen hier überall Marixdisplays rum 🤙
                        • R Rushmed
                          1Topf1
                          1Topf1
                          1Topf
                          #374
                          @rushmed
                          Du Glücklicher. Meine Frau hat mich weggesperrt und schiebt mir das Essen unter der Tür durch. 😜
                          • 1Topf1 1Topf
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #375
                            Das ist übrigens genau das Vorgehen von esphome, alles wird fix in die binary eingebrannt.
                            Konsole mit kryptischen Befehlen oder eine verschachtelte web ui zur konfigurierung gibt es bei esphome glücklicherweise gar nicht.
                            Bei esphome ist selbst das total unnötig. Es erstellt dir nicht nur die binaries für jedes Gerät sondern flasht das ganze auch ota oder serial 🚀
                            Für mich ist schlicht auch der Faktor Zeit ein großes Thema, ich kann nicht immer 10 Minuten zur Einrichtung eines Gerät verbraten. Wer mehr als 5 esp's aktuell halten will und noch nicht in Rente ist, für den führt meiner Meinung nach aktuell kein weg an esphome vorbei. 💡
                            • 1Topf1
                              1Topf1
                              1Topf
                              #376
                              So, meine Quarantäne ist nun vorbei und in einen gelben Erholungsschein übergegangen 😉 . Die Teile aus China sind mittlerweile auch eingetroffen und stellen mich vor ein unerwartetes Hardwareproblem: sie sind viel kleiner als die, die ich ersetzen will
                              und sind auch anders beschalten, sprich eine 1 zu 1 - Belegung der Pins führt zu einer anderen Anzeige. Das ist schlecht ... 🤔 . Ich arbeite jetzt erstmal mit den chinesischen Teilen.
                              Egal. Nun wieder zum Thema. Ich habe den Wemos mit selbst kompiliertem Tasmota (komplett plus Display) bespielt und z.B. mit DisplayClock 2 wird auch brav die Uhrzeit angezeigt. Jetzt brauch ich Hilfe, wie schicke ich Daten aus ioBroker an den Wemos. @rushmed, Du hast mich auf Tasmota gebracht, jetzt erklär mal 😁 .
                              Ansonsten müßte ich mich doch mal mit der "zu Fuß"-Methode von @joergeli beschäftigen. Aber Tasmota wäre mir schon lieber, da könnte ich eventuell noch einen Temp.fühler o.ä. an den Wemos hängen, ohne das großartig programmieren zu müssen.
                              Viele Grüße und noch einen schönen Abend,
                              Andi
                              • 1Topf1 1Topf
                                Andi
                                R
                                R
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #377
                                @1topf
                                Als erstes habe ich zwei Rules angelegt und aktiviert :
                                Rule1 ON System#Boot DO DisplayClock 2 ENDON
                                Rule1 1
                                Rule2 ON Switch1#state=0 DO Backlog Power 1; Ruletimer1 30 ENDON  ON Rules#Timer=1 DO Power 0 ENDON
                                Rule2 1
                                Rule1 startet den Clockmode nach nem Neustart, Rule2 schaltet bei Aktivierung des angeschlossenen PIR ein und nach 30 s wieder aus.
                                Für den PIR ist noch:
                                Switchmode1 1
                                notwendig.
                                Da du die Uhr schon angezeigt bekommst nehme ich an, dass du die korrekten Displayabmessungen schon gesetzt hast.
                                Hier noch ein paar Konsolenbefehle:
                                Now, the following "Display" commands can be used:
                                  DisplayText  text
                                    Sends the text to the display.
                                    If the text fits into the display, it is shown in the center.
                                    Otherwise it scrolls to the left and repeats as long it is cleared or new "DisplayText" overwrites it.
                                  DisplayDimmer [0..100]
                                    Sets the intensity of the display.
                                  DisplayBlinkrate [0..3]
                                    0: not blinking
                                    1: slow, 2: medium 3: fast blinking
                                  Power [ON|OFF]
                                    Sitches the display on or off. When "off", the display buffer is not cleared and will be shown again when after "Power ON".
                                    Other display commands are still active when off.
                                  DisplayClear
                                    Clears the display
                                  DisplayScrollDelay [0..15]   // default = 0
                                    Sets the speed of text scroll. Smaller delay = faster scrolling.
                                    The maximum scroll speed is 50ms per pixel on DisplayScrollDelay 0.
                                  DisplayWidth [8..256]
                                    Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                                  DisplayHeight [8..256]
                                    Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                                  DisplayRotate [0|2]
                                    0: normal orientation; devide 0 starts at top left
                                    2: upside down; device 0 starts at bottom right
                                  DisplayClock  [0|1|2]
                                    Displays a clock.
                                    Commands "DisplayClock 1"     // 12 hr format
                                            "DisplayClock 2"     // 24 hr format
                                            "DisplayClock 0"     // turn off clock; please use additional cammand: DisplayMode 0
                                Die kanns du bspw. per MQTT, Sonoff Adapter oder HTTP senden.
                                Ich bevorzuge den Sonoff Adapter.
                                • R Rushmed
                                  @1topf
                                  Rule1 1
                                  Rule2 1
                                  Switchmode1 1
                                  notwendig.
                                    DisplayText  text
                                      0: not blinking
                                    Power [ON|OFF]
                                    DisplayClear
                                      Clears the display
                                    DisplayRotate [0|2]
                                      Displays a clock.
                                  1Topf1
                                  1Topf1
                                  1Topf
                                  #378
                                  @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                  Das mußt Du mir mal erklären. Wie sendet man etwas mit dem Sonoff Adapter? Also, beispielsweise habe ich einen Sonoff TH10 @ Tasmota zur Temp.anzeige meines Wasserkessels. Wie sende ich jetzt den Temp.wert an den Wemos, damit die Matrixanz. mir das anzeigt?
                                  @joergeli Ich hab mir heute nochmal deine ioBroker_Laufschrift.ino gezogen. ArduinoIDE meint aber beim kompilieren call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url).
                                  String loadDataFromURL() {
                                    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                      HTTPClient http;
                                      http.setTimeout(3000);
                                      Serial.println("getState url: " + String(url));
                                      http.begin(url);
                                      int httpCode = http.GET();
                                      String payload = "error";
                                      if (httpCode > 0) {
                                        payload = http.getString();
                                      if (httpCode != 200) {
                                        Serial.println("HTTP " + String(url) + " fail");
                                        payload = " HTTP Error ";
                                      http.end();
                                  Es bleibt bei http.begin(url); hängen. Muß da was eingetragen werden? Ich hab auch schon lange nicht mehr mit ArduinoIDE gearbeitet, weiß aber noch, daß die recht empfindlich war was die Bibliotheken angeht. Es sollte alles auf aktuellstem Stand sein, was aber wiederum auch manchmal zu Problemen geführt hat. Teufelskreis. 😈
                                  Andi
                                  • joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                    #379
                                    obsolete API
                                    Hallo Andi,
                                    ich habe gerade eben noch mal eine neuere Version meines Sketches hochgeladen, der den alten Sketch ersetzt.
                                    Es wurde die NTP-Routine zum Holen der Uhrzeit kpl. ersetzt, da es mit der alten Routine Probleme mit der Sommerzeitumstellung gab.
                                    Außerdem wurde noch die bounce2-library implementiert, die zum Entprellen des Effekt-Buttons dient.
                                    Habe den Sketch gerade eben noch mal erfolgreich mit der Arduino-IDE 1.8.10 kompiliert.
                                    Zu Deinem Problem mit "obsolete API":
                                    Kann schon sein, daß es da Diskrepanzen mit den libraries gibt?
                                    Schau vielleicht mal hier:
                                    stackoverflow.com
                                    Jörg
                                    P.S.
                                    Komisch ist, daß bei mir das Kompilieren erfolgreich durchläuft 😕
                                    Hier wird auch noch was dazu geschrieben:
                                    forum.arduino.cc
                                    • 1Topf1 1Topf
                                          HTTPClient http;
                                          http.begin(url);
                                          if (httpCode > 0) {
                                          http.end();
                                      Andi
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #380
                                      In den Sonoff Adaptereinstellungen
                                      den Haken setzen.
                                      Dann einmal in der Webinterface Konsole von Tasmota
                                      Displaymode 0
                                      DisplayText Test
                                      eingeben.
                                      Dann sollte bei dem Sonoffgerät die entsprechenden DP erscheinen.
                                        obsolete API
                                        Hallo Andi,
                                        stackoverflow.com
                                        Jörg
                                        P.S.
                                        forum.arduino.cc
                                        1Topf1
                                        1Topf1
                                        1Topf
                                        #381
                                        OK, ist schon etwas älter, ich hab die 1.8.19. Habe mir jetzt die 10 gesaugt und probiere das morgen mal damit. 👍
                                        • R Rushmed
                                          den Haken setzen.
                                          Displaymode 0
                                          DisplayText Test
                                          eingeben.
                                          1Topf1
                                          1Topf1
                                          1Topf
                                          #382
                                          Also. Ich habe es jetzt mal mit einem Blockly versucht anzusteuern, aber das funzt nur bedingt.
                                          In meinem jugendlichen Leichtsinn hab ich mir das wohl zu einfach vorgestellt. So wie auf dem Bild geht es schon mal nicht 😂 . Wenn ich aber TempHeizung alive durch z.B. einen Zigbeetaster ersetze und ist wahr in z.B. wurde aktualisiert ändere und den Taster drücke, dann zeigt mir die Matrix den Temperaturwert an. Da müßte ich wohl mal einen Blocklykenner löchern.
                                          Für heute ist schluß. ✌
                                          84.0k
