  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingps
    @wendy2702 ich nutze den intel nuc und nicht den pi.
    Ist auch keine Neuinstallation sondern ein Update, wo ich die ganzen Adapter und Konfiguration wiederherstellen möchte.
    Als Adapter habe ich jetzt den admin und den backup aus der ursprünglichen Version.
    in der Doku steht leider nicht meine Konfiguration des backitup drin.
    uli@debian-uli:~$ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    uli@debian-uli:~$
    Muss ich hier auch den Redis Server zum restore installieren?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #67
    @pingps Sorry, habe nicht mitbekommen das es ein NUC ist.
    Ich weiß nicht an welcher stelle du da jetzt gerade bist und warum du bei einem Update ein Backup wieder herstellen willst.
    Und was bedeutet
    was kommt den aktuell bei dem was @Thomas-Braun schon gefragt hatte:
    iobroker status
    iobroker update -i
    iobroker list instances
    • P Offline
      pingps
      #68
      @wendy2702 bin inzwischen schon weiter:
      ich hatte debian auf dem nuc upgedated. Da wurde mir hier schon viel geholfen. Bin halt kein Linux Spezl, sondern nur temporär benutzt. Manches ist mir da schon suspekt!
      Aber zum aktuellen Status: iobroker läuft jetzt wieder und ich möchte die alte Konfiguration wieder herstellen. Backitup hat ja schließlich täglich ein backup auf die synology gemacht.
      so jetzt noch zu deinen Anfragen:
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      uli@debian-uli:~$ iobroker update -i
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 4.2.1  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.3.0    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Controller "js-controller": 4.0.8    , installed 4.0.4  [Updatable]
      uli@debian-uli:~$ iobroker list instances
      Der Restore wird gerade durchgeführt. Ich vermute, der läuft jetzt auch noch ne Stunde. Jedenfalls hat der Backup immer relativ lange gedauert.
      Momentan habe ich keine Fragen bzw. Probleme, so dass du mir aber gerne ungefragte Tipps zu dem was du jetzt so siehst, geben kannst. Im voraus schon mal vielen Dank und auch an Thomas Braun, der ja viel Geduld zeigen musste!
      • P pingps
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #69
        @pingps wenn restore läuft ist ja alles gut.
        Dann fein das Ende abwarten
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          pingps
          #70
          @wendy2702 der restore läuft nun fast 3 Tage! Wie lange kann das denn dauern? Oder kann ich den Status herausfinden?
          • P pingps
            #71
            @pingps
            iobroker logs ---watch
            anschauen. Aber 3 Tage ist dann doch etwas lang.
              @pingps
              pingps
              #72
              @thomas-braun wenn ich das richtig verstehe, zeigt er alles an, was er macht. D.h. es ist kein abgeschlossener Statusbericht.
              Also momentan sieht es so aus, wie wenn er in einer Endlosschleife steckt.
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli iobroker _restart
              2022-02-13 13:42:53.453  - info: admin.0 (883456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-13 13:42:53.454  - info: admin.0 (883456) terminating http server on port 8081
              2022-02-13 13:42:53.457  - info: admin.0 (883456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-13 13:42:53.528  - info: host.debian-uli Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-02-13 13:42:53.532  - error: host.debian-uli Error by updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": Error: Cannot find module 'axios'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/tools.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              2022-02-13 13:42:53.815  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-13 13:42:53.912  - info: admin.0 (883456) Repository received successfully.
              2022-02-13 13:42:53.964  - info: host.debian-uli iobroker Starting node restart.js
              2022-02-13 13:42:54.107  - info: host.debian-uli instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-13 13:42:54.107  - info: host.debian-uli All instances are stopped.
              2022-02-13 13:42:54.110  - info: host.debian-uli received SIGTERM
              2022-02-13 13:42:54.111  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: exit null
              2022-02-13 13:42:54.111  - info: host.debian-uli iobroker exit null
              2022-02-13 13:42:54.278  - info: host.debian-uli terminated
              2022-02-13 13:42:52.045  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)host.debian-uli install adapter alias-manager@1.2.4
              2022-02-13 13:42:52.048  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.jsonAssuming that correct version is installed.
              2022-02-13 13:42:52.540  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)
              2022-02-13 13:42:52.624  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
              2022-02-13 13:42:52.625  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Assuming that correct version is installed.
              2022-02-13 13:42:52.626  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: host.debian-uli install adapter alias-manager
              2022-02-13 13:42:52.721  - info: admin.0 (883456) received all objects
              2022-02-13 13:42:52.819  - info: admin.0 (883456) http server listening on port 8081
              2022-02-13 13:42:52.820  - info: admin.0 (883456) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-13 13:42:52.960  - info: admin.0 (883456) Request actual repository...
              2022-02-13 13:42:53.066  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)host.debian-uli install adapter alias-manager
              2022-02-13 13:42:53.066  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.jsonAssuming that correct version is installed.host.debian-uli Cannot install alias-manager
              2022-02-13 13:42:53.317  - error: host.debian-uli uncaught exception: Cannot find module 'axios'
              Require stack:
              2022-02-13 13:42:53.317  - error: host.debian-uli Error: Cannot find module 'axios'
              Require stack:
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  at Object.sendDiagInfo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:1318:22)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2363:42)
              2022-02-13 13:42:53.319  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-13 13:42:53.319  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.320  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.320  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.320  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.320  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.320  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.nut.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.321  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.2 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.3 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.322  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.4 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.5 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.6 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.7 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.8 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sonoff.9 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.323  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.yr.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.alias-manager.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.calendar.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.324  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.flot.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.325  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.javascript.2 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.luftdaten.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.luftdaten.2 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.mysensors.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.326  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.odl.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.parser.1 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.327  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.328  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:42:53.329  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
              Require stack:
              2022-02-13 13:42:55.112  - warn: host.debian-uli startInstance cannot find adapter "flot@1.10.7". Try to install it... 1 attempt
              2022-02-13 13:42:55.113  - info: host.debian-uli iobroker install flot@1.10.7 using installedFrom
              2022-02-13 13:42:56.105  - info: host.debian-uli iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
              2022-02-13 13:42:56.109  - info: host.debian-uli Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-13 13:42:56.109  - info: host.debian-uli hostname: debian-uli, node: v14.19.0
              2022-02-13 13:42:56.109  - info: host.debian-uli ip addresses: 192.168.0.9 fe80::96c6:91ff:fe1c:266c
              2022-02-13 13:42:57.178  - info: host.debian-uli connected to Objects and States
              2022-02-13 13:42:57.219  - info: host.debian-uli added notifications configuration of host
              2022-02-13 13:42:57.783  - info: host.debian-uli 69 instances found
              2022-02-13 13:42:57.820  - warn: host.debian-uli startInstance cannot find adapter "alias-manager@1.2.4". Try to install it... 1 attempt
              2022-02-13 13:42:57.821  - info: host.debian-uli iobroker install alias-manager@1.2.4 using installedFrom
              2022-02-13 13:42:57.883  - info: host.debian-uli starting 14 instances
              2022-02-13 13:42:58.101  - info: host.debian-uli instance system.adapter.admin.0 started with pid 883549
              2022-02-13 13:42:59.745  - info: admin.0 (883549) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-13 13:42:59.784  - info: admin.0 (883549) requesting all states
              2022-02-13 13:42:59.787  - info: admin.0 (883549) requesting all objects
              2022-02-13 13:43:00.691  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)host.debian-uli install adapter alias-manager@1.2.4
              2022-02-13 13:43:00.691  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.jsonAssuming that correct version is installed.
              2022-02-13 13:43:01.208  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)
              2022-02-13 13:43:01.298  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
              2022-02-13 13:43:01.299  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Assuming that correct version is installed.
              2022-02-13 13:43:01.300  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: host.debian-uli install adapter alias-manager
              2022-02-13 13:43:01.402  - info: admin.0 (883549) received all objects
              2022-02-13 13:43:01.499  - info: admin.0 (883549) http server listening on port 8081
              2022-02-13 13:43:01.500  - info: admin.0 (883549) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-13 13:43:01.640  - info: admin.0 (883549) Request actual repository...
              2022-02-13 13:43:01.723  - info: host.debian-uli iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.alias-manager@1.2.4... (System call)host.debian-uli install adapter alias-manager
              2022-02-13 13:43:01.724  - error: host.debian-uli iobroker npm-install: Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.jsonAssuming that correct version is installed.host.debian-uli Cannot install alias-manager
              2022-02-13 13:43:01.976  - error: host.debian-uli uncaught exception: Cannot find module 'axios'
              Require stack:
              2022-02-13 13:43:01.976  - error: host.debian-uli Error: Cannot find module 'axios'
              Require stack:
              2022-02-13 13:43:01.978  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-13 13:43:01.978  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:43:01.978  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:43:01.979  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
              2022-02-13 13:43:01.979  - info: host.debian-uli stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
              mir scheint er erzählt mir immer das gleiche - das hier ist ein Auszug
              • P pingps
                Require stack:
                Require stack:
                Require stack:
                Require stack:
                Require stack:
                Require stack:
                #73
                @pingps
                Stop den Kram.
                iobroker stop
                iobroker update -i
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade self
                iobroker upload all
                iobroker start
                  @pingps
                  Stop den Kram.
                  iobroker stop
                  iobroker update -i
                  iobroker upgrade
                  iobroker upload all
                  iobroker start
                  pingps
                  #74
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @4.2.1 to @5.3.0
                  host.debian-uli Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  Installing iobroker.admin@5.3.0... (System call)
                  host.debian-uli Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.1.0
                  uli@debian-uli:/home/iobroker$
                  oben wird mir mitgeteilt, dass NPM die V6.14.16 ist und ein paar Zeilen weiter sagt er er kann die Version nicht feststellen.
                  oben wird auf 5.3.0. upgedated (gestarted) und unten macht er die Grätsche und sagt er bräuchte mind. admin 5.1.0
                  aber du hast da sicher eine Idee? 😊
                  • P pingps
                    #75
                    @pingps
                    Bitte kompette Ein- und Ausgaben zeigen, damit man sieht wo du da stehst.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade admin
                      @pingps
                      iobroker update
                      pingps
                      #76
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                      uli@debian-uli:~$ iobroker upgrade admin
                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                      -> 5.3.0:
                      Enable http compression in webserver
                      Removed deprecated package "request"
                      Added JSONL option for base settings
                      Added small improvements
                      Added the file viewer for binary states
                      -> 5.2.3:
                      Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                      Fixed error in charts
                      -> 5.2.2:
                      Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                      Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                      -> 5.2.1:
                      Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                      -> 5.2.0:
                      Fix crash cases reported via sentry
                      Added support for multi-repositories
                      -> 5.1.29:
                      -> 5.1.28:
                      Fixed discovery function
                      Fixed some GUI bugs
                      uli@debian-uli:~$
                      • P pingps
                        -> 5.3.0:
                        -> 5.2.3:
                        -> 5.2.2:
                        -> 5.2.1:
                        -> 5.2.0:
                        -> 5.1.29:
                        -> 5.1.28:
                        Fixed some GUI bugs
                        uli@debian-uli:~$
                        #77
                        @pingps
                        iobroker update -i
                          @pingps
                          iobroker update -i
                          pingps
                          schrieb am zuletzt editiert von pingps
                          #78
                          uli@debian-uli:/home/iobroker$ iobroker update -i
                          • P pingps
                            #79
                            @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
                            iobroker upgrade admin@5.3.0
                              pingps
                              #80
                              uli@debian-uli:/home/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.3.0
                              -> 5.3.0:
                              -> 5.2.3:
                              -> 5.2.2:
                              -> 5.2.1:
                              -> 5.2.0:
                              -> 5.1.29:
                              -> 5.1.28:
                              Fixed some GUI bugs
                              • P pingps
                                -> 5.3.0:
                                -> 5.2.3:
                                -> 5.2.2:
                                -> 5.2.1:
                                -> 5.2.0:
                                -> 5.1.29:
                                -> 5.1.28:
                                Fixed some GUI bugs
                                #81
                                @pingps
                                Dann versuch mal die harte Tour:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -u -H iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.8
                                  @pingps
                                  cd /opt/iobroker
                                  pingps
                                  #82
                                  @thomas-braun first try - fail:
                                  uli@debian-uli:/opt/iobroker$ sudo -u - H iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.8
                                  sudo: Unbekannter Benutzer: -
                                  sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden
                                  wo steht da der Benutzer? sudo nano geht.
                                  • P pingps
                                    #83
                                    @pingps
                                    Typo von mir. Siehe oben.
                                      @pingps
                                      pingps
                                      #84
                                      uli@debian-uli:/opt/iobroker$ sudo -u -H iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.8
                                      sudo: Unbekannter Benutzer: -H
                                      • P pingps
                                        #85
                                        @pingps
                                        Argh.
                                        Jetzt aber.
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.8
                                          @pingps
                                          Argh.
                                          Jetzt aber.
                                          pingps
                                          #86
                                          @thomas-braun sieht dann besser aus:
                                          uli@debian-uli:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.8
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          > iobroker.js-controller@4.0.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          > iobroker.js-controller@4.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          Successfully migrated 20086 objects to Redis Sets
                                          object _design/system updated
                                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n3iVC++tmYlFNE6tkj5MCLIaDyQRMDnD0cJMbcyRIQA1AhRTgIJzH24Y=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nfSof2J1NytqAjEmN3+/Z6WiWsHqIJRPGT8LoTrPhz4MUUAbWZKnY\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                          Update certificate defaultPrivate
                                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                                          Update certificate defaultPublic
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          + iobroker.js-controller@4.0.8
                                          updated 1 package in 51.922s
                                          22 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
