  4. Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker
    5.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 821 Aufrufe 2 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    Moin zusammen,
    ich habe einen Pi 3b+ bei mir im Netzwerk ohne IoBroker Installation drauf und ich würde gerne dessen Temperatur überwachen mit dem IoBroker. Gibt es da eine Möglichkeit?
    Ich möchte ihn ungerne als Slave mit in meinem IoBroker laufen lassen.
    Danke für eure Tipps.
    WinniW Meister MopperM FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      Moin zusammen,
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @frana120500 ja, das geht mit dem Adapter:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
        Moin zusammen,
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @frana120500
        Du kannst beispielsweise den linux-control Adapter zum Auslesen der Temperatur verwenden.
        Mit dem Adapter kannst Du Befehle an den Pi senden und es wird ein entsprechender Datenpunkt erstellt und befüllt.
        Hier die Zeile zum Holen der Temperatur:
        vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          Moin zusammen,
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @frana120500 der rpi2 Adapter bietet einen entsprechenden Datenpunkt
          • FredFF FredF
            Meister Mopper
            @fredf sagte in Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker:
            Muss da nicht dann iobroker auf dem Pi laufen?
            Proxmox und HA ...
            FredFF frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @meister-mopper das stimmt natürlich… wer lesen kann
                frana120500
                @meister-mopper Vielen Dank dir für den Tipp und die Anleitung.
                @Winni auch dir vielen Dank für den Link.
                Das ging ja einfacher als gedacht. Klasse
                  frana120500
                  @meister-mopper Darf ich noch fragen woher du die Befehle aus deiner Tabelle hast um z. B. die CPU Temp deines Proxmox Servers auszulesen?
                    Meister Mopper
                    @frana120500 sagte in Temperatur eines Pi im Netzwerk in Iobroker:
                    Weiß ich schon gar nicht mehr, ich denke aber, es war hier aus dem Forum. Aber diese Infos gibt's wie Sand am Meer im Netz 😉
                    Proxmox und HA ...
