  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    5.7k
abfragenjsonobjekte
51 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    zuerst einmal: Danke allen.
    Dein ewig langer Post unter:
    @mickym sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
    Fangen wir mal an:
    ...hat mir schon geholfen, und eigentlich nicht erschreckt. Aber das konnte @Homoran natürlich nicht wissen. Ich finde beide Ansätze durchaus interessant und für mich als möglichkeit zum Lernen durchaus okay. Auch wenn ich jetzt noch nicht alles verstehe, werde ich den Beitrag in 1 Woche, 3 Monaten oder einem Jahr erneut lesen und dann "achsooo, das haben die gemeint" sagen.
    Nochmal kurz zu mir: Ich habe ein ausgesprochen gutes Excel wissen, und hab schon die verzweigtesten und verschachtelsten Excel Formeln erstellt. Am logischem denken wirds bei mir nicht scheitern. Auch hab ich aktuell die logiken meiner smarten Wohnung mittels Tasker (Android) erstellt und läuft wie es soll. Aber auch das natürlich mit Unterstützung.
    Demnächst steht der Umzug ins neue Haus an, und dafür hab ich mir den Raspberry mit ioBroker zugelegt, um die Steuerung auf eben diesen umzustellen.
    Da ich von javascript null Ahnung hab, und Blockly optisch mehr zusagt als nodered, würde ich gerne den weg mit Blockly gehen, falls das dann möglich ist.
    Am liebsten hätte ich eigentlich ein "fast" fertiges blockly-skript welches ich dann importieren und studieren kann, um daraus zu lernen.
    Als erste Frage: Welchen Block nimmt man um die json Daten von meiner URL in EINEN Datenpunkt (nennt man das überhaupt so?) zu bekommen. @Homoran Du hast ja im Screenshot die Daten als "Text" eingefügt.
    Vielen Dank schonmal.
    -Peter
      @mickym dazu müsste ich erst einmal verstehen, was @rtwl wirklich will.
      Nach euren Antworten bin ich mir da gar nicht mehr so sicher.
      Die Aussage:
      @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
      Ich hab es zwar mit dem Adapter "Systeminfo Adapter to get data from systems" geschafft meine json abzufragen
      sagt mir gar nichts :-)
      Weder der Adapter, noch (oder vielleicht deswegen) wie man damit eine JSON abfragt - und wo?
      Ob jetzt das JSON irgendwo bereits vorliegt, oder ob es erneut abgefragt werden soll, womöglich direkt zerlegt
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      @homoran sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
      Die Aussage:
      sagt mir gar nichts
      Hier meine bisherige "Lösung" (falls man das so sagen kann) - im Spoiler
      Falls es doch/euch interessiert :)
      Der Adapter:
      Die Einstellungen im Adapter: (zum testen nur 3 Ausgewählte Channels)
      Die Objekte:
      Aber das ganze ist weniger Übersichtlich.
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        Fangen wir mal an:
        @rtwl Danke für die Klar- und Vorstellung :-)
        möglich ist es, ob es bei deinem Vorgehen beim Einsteigerniveau bleibt, werden wir dann sehen.
        Was ich als Endziel hatte bekomme ich selber noch nicht hin.
        ja, so heisst das.
        Aber jetzt frage ich mich, warum in nur einen DP?
        Wenn ich das richtig verstanden hatte wolltest du etwas visualisieren.
        Da es sich um Temperatur und Feuchte handelt, wahrscheinlich auch irgendwann mal den Verlauf als Grafik.
        Dann braucht es natürlich (einzelne) Zahlen
        Bei deinen 12 Sensoren wären das dann 24 DPs vom Typ Zahl
        weil ich es nur als debug Output ausgegeben hatte
        EDIT:
        Ich dachte du hast das JSON als ganzes in EINEM Datenpunkt
        aber anders wird es auf anderem Weg auch nicht
        Und alles was du brauchst hast du da
        • rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          Mit EINEM Datenpunkt hab ich gemeint, dass ich dann weiter arbeiten kann, bzw lerne wie man quasi Datenpunkte erstellt. Natürlich ist das Ziel immer noch, alle 24 DPs zu erstellen jeweils mit der korrekten Zahl.
          Warum ich eine neue Lösung suche ist die Warnung im Log: "adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!"
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            Fangen wir mal an:
            @rtwl ich hab da mal was vorbereitet:
            Der Zeitplan fragt jede Minute ab.
            Zum testen kannst du den request aus dem Trigger (Zeitplan) herauslösen. Dann startet es nur beim Speichern.
            Die Variable result musst du selber anlegen
            der debug Baustein ist immer sehr hilfreich und würde dir hoffentlich das Ergebnis im logfenster unter der Arbeitsfläche des Blocklys anzeigen.
            Wenn du dann unter 0_Userdata.0 in einer sinnvollen Struktur deine(n) Datenpunkt(e) angelegt hast, kannst du den steuere-Block aktivieren und die ID dieses Datrenpunktes dort eintragen. Dann wird das JSON dort hereingeschriebn.
            Viel Basics!
            bei Frage - fragen!
            • rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              Vielen Dank, das hab ich schonmal hinbekommen.
              Nur jetzt mit deinem Abschreck-Beispiel oben in der Schleife keine Variable/Text befüllen, sondern einen Datenpunkt wird nicht möglich sein, oder?
              Zumindest sehe ich keine Möglichkeit die Datenpunkte als Variable zu definieren, so dass beim Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature" Der letzte Ordner "Channel0" in der Schleife als Variable genommen wird, und ebenso der DP "temperature" oder "humidity".
              Alle 24 DP ohne schleife zu befüllen, sollte damit möglich sein, aber um es Übersichtlicher zu haben wäre eine Schleife natürlich sinnvoll.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                doch, aber dafür wollte ich die chid verwenden, die leider 3x 0 ist
                da muss ich mir noch was einfallen lassen
                mit channel(x) müsste es gehen
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  @rtwl sagte: Datenpunkt "0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel0.temperature"
                  Wenn alle 24 Datenpunkte nach diesem Schema für Channel0 bis Channel11 erstellt wurden, und
                  versuche es mal so:
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    Wenn die chid 0 ist, kann man diese Channel´s ignorieren, da gibt es dann keinen Sensor. Es wird auch nie eine Channel geben mit identischer chid. Was aber sein wird ist, dass einmal ein neuer Sensor hinzu kommt, der dann eine leeren Platz einnimmt. Aber wie gesagt, da wird dann eine neue/eigene chid kommen.
                    Theoretisch können sich die chid´s nach Batterie wechsel ändern. Die Werte sollten also nicht fest definiert sein im skript.
                    -Peter
                      versuche es mal so:
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      @paul53 sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
                      versuche es mal so:
                      ah, ich denke das verstehe ich und sollt ich hinbekommen 👍
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        @rtwl @paul53 hat jetzt das Optimum aus den bisherigen Infos herausgeholt.
                        die chid wird nicht verwendet.
                        Frage:
                        kann/wird sich das Json ändern in
                        • Länge (anzahl)
                        • Reihenfolge?
                          Frage:
                          • Länge (anzahl)
                          • Reihenfolge?
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          Zuerst dachte ich eh, dass die Antwort von dir kam :)
                          Der Dank geht natürlich an @paul53
                          Nein, wie es aktuell aussieht wird sich da nichts ändern. Und wenn dann wird die Anzahl der Channels erhöht. Davon geh ich aber nicht aus. Die Reihenfolge wird sich auch nicht ändern.
                          Die json sieht schon seit einigen Jahren so aus.
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            wenn sich diese Anzahl erhöht, und neue Sensoren immer hinten Angehängt werden, musst du nur die anzahl i bis 11 erhöhen
                              rtwlR Online
                              rtwlR Online
                              rtwl
                              Jap, das war mir klar ;) aber danke natürlich.
                              Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte an denen die Sensoren stehen. Jetzt ist es natürlich möglich sich zu merken welcher Channel zu welchem Raum gehört bzw beim späteren implementieren in der VIS kann man da auch den "Schummelzettel" verwenden.
                              Aber wenn ich mit meiner MS-Excel Hirnhälfte denke, würde ich mir eine Tabelle anlegen und die Channel0-11 in den Raumnamen umwandeln.
                              Könnte man das auch machen. So in der Art: Wenn i = 2 dann nimm statt "Channel2" das Wort "Wohnzimmer" - Diese Zuordnung/Liste der Channels/Räume müsste man aber wo speichern/abrufen können.
                              Oder bin ich da schon zu weit und wäre nur nice to have?
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                jepp, es geht alles. beliebig komplex
                                da müsste man mit dem case Befehl Arbeiten.
                                bin aber schon länger nicht mehr am PC, derxBlock müsste etwas mit Fall heißen. hab ihn aber selber noch nie verwendet.
                                • rtwlR rtwl
                                  @rtwl sagte: sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte
                                  Müssen die Orte in der ID enthalten sein? Den Datenpunktnamen kann man beliebig vergeben. Außerdem gibt es noch die Aufzählung "Räume"(enum.rooms), die man den Datenpunkten zuordnen kann.
                                  • rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Nach dem Umzug ins Haus soll es dann relativ einfach gehen die Testumgebung jetzt dann anzupassen.
                                    Ich hab es jetzt mal so gelöst.
                                    Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                                    Wo kann ich da was definieren?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                                      Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
                                      Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
                                        danke, und verzeiht die Anfänger fragen
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          Dann hast du kein Homematic :-)
