  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
    Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
    Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst
    in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
    MCU
    #2051
    @zefau Muss im Feld name gewesen sein, den gebe ich im Programm aus:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2052
      @mcu name wird durchsucht. Also sollte es angezeigt werden.
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #2053
        @zefau https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2039
        wurde aber nicht? Liegt es am Gewerk?
          brumark
          #2054
          Hallo, ich würde gerne bei einem Datenpunkt die Anzeigevariante und die Eigenschaften gleichzeitig definieren. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Bei der Anzeigevariante habe ich eine Liste von Werte-Paaren und bei den Eigenschaften würde ich gerne einen Prefix einfügen. Am Ende wird aber nur der Wert ohne Prefix angezeigt.
          Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
            MCU
            #2055
            @brumark Warum setzt du dann nicht direkt "Sperre: " in der Anzeigevariante davor?
            • M MCU
              @rkccorian Kurz anderes Thema:
              Kannst du da die Infos bereitstellen, wie du das fertiggestellt hast?
              Mit DPs in jarvis usw.
              Auch die Programmierung in der VIS.
              Ich nehme es dann in die Doku.
              Danke.
              RkcCorian
              #2056
              @mcu Ich bereite was vor und melde mich :-)
              • M MCU
                brumark
                #2057
                @mcu Da hast du natürlich Recht und ich habe mir das auch so überlegt. Ich fände aber die Variante mit dem Prefix eleganter und wollte deshalb wissen, ob ich etwas falsch mache oder sich diese zwei Funktionen ausschliessen, d.h. zuerst einen Wert ersetzen und dann mit einem Prefix ergänzen.
                Danke.
                  Aufruf
                  #2058
                  Ich würde gerne das integrierte Wetter Widget nutzen, allerdings nicht mit der Vorhersage für die kommenden Tage sondern "nur" mit der Detailansicht für den aktuellen Tag. Also quasi so wie das Popup, dass sich öffnet wenn man in der Vorhersage auf einen der Tage klickt.
                  Weiss jemand von euch wie ich an die Inhalte / Darstellung von diesem Popup rankomme?
                  • Geko EderG Offline
                    Geko EderG Offline
                    Geko Eder
                    #2059
                    Ich würde gern Binding die Farbe meines state-widgets anpassen. Ich brauche dafür einen anderen Datenpunkt, in dem ein Timestamp steht. Ich möchte jetzt abfragen, ob das Datum des Datenpunktes < now -1 day ist. Wie muss denn das Binding dazu aussehen- kann mir da jemand helfen? Hab im Wiki generell das Binding gefunden, aber mir fehlt die Formel wie auf den Timestamp abfragen kann. Danke euch
                    • chappo59C Offline
                      chappo59C Offline
                      chappo59
                      schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                      #2060
                      Hallo, ich lasse mir mit Jarvis (v3.0.11) Snapshots meiner Webcams mittels DisplayImage anzeigen. Dabei funktioniert das mit verschiedenen Herstellern von Cams sehr gut. Nur bei einer meiner Cams (Wansview) wird weder mit Google Chrome noch mit Edge ein Bild angezeigt. Die Url dieser Cam lautet:
                      http://user:pw@IP:8899/api/v1/snap.cgi?
                      Wenn ich diese Url direkt in den Browser eingebe sehe ich das Bild. Bei Jarvis kommt es zu folgender Fehlermeldung im Browser:
                      Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      Mit Firefox gibt es sowohl unter Windows als auch unter Android keine Probleme, dieser Browser zeigt auch diese Cam einwandfrei an.
                      Liebe Grüße
                      • Geko EderG Geko Eder
                        MCU
                        #2061
                        @geko-eder Mit dem Binding kann man zurzeit nur den Wert von einem anderen DP abfragen, nicht dessen Zeitpunkt. Die Logik muss man in ioBroker abbbilden und dann einen eigenen DP für die Bedingung erstellen. Den kann man dann mit dem Binding nutzen als boolean (älter als 1 Tag:true) oder als Zeitwert(>1Tag).
                          Meto304
                          #2062
                          gibt es eine Möglichkeit die Responsove Positionsnummer im Layout nachträglich zu ändern?
                          Vielen Dank und Grüße
                          Thomas
                          • M Meto304
                            Thomas
                            MCU
                            #2063
                            @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                            • M MCU
                              Meto304
                              #2064
                              @mcu wieder einmal vielen Dank.. gibt es auch Zeiten an denen ihr schlaft? 😳 😁
                              • R Offline
                                RkcCorian
                                #2065
                                Hallo Zusammen,
                                nachdem ich vor einem Jahr begonnen habe und hier auch viele Ideen herbekommen habe möchte ich auch mal die Doku meiner eigenen Visualisierung teilen. Freue mich über Feedback! :-)
                                Leider muss ich es aufgrund Dateigröße in 2 Teile aufteilen, Teil 1 hier, Teil2 nachfolgender Post.
                                RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part1.rar
                                Viele Grüße!
                                • R Offline
                                  RkcCorian
                                  schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                  #2066
                                  Teil 2 für vorgehenden Post.
                                  RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part2.rar
                                  • R Offline
                                    RkcCorian
                                    #2067
                                    Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
                                    Siehe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
                                    • R Offline
                                      RkcCorian
                                      #2068
                                      So, hab jetzt meine Doku als Einzelbilder gepostet unter
                                      • J Offline
                                        Joshude
                                        schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                                        #2069
                                        Kann ich eigentlich mehrere DP in einem Gerät irgendwie zeitgleich anlegen?
                                        Ich hab gestern sourceanalytix angelegt um meinen Shelly 3EM zu tracken. Nu würde ich das ganze gern in Jarvis visualisieren.
                                        Es gibt verschiedene Objekte für den Adapter, aufgeteilt nach Kosten und Verbrauch.
                                        Das alles jeweils für einzelne Jahre, Monate, teilweise Wochen und Tage.
                                        Wenn ich jetzt alle DP manuell anlegen muss werd ich ja in 2 Wochen nicht fertig. Gibts da eine einfachere Möglichkeit außer den Importer, wo Sourceanalytix allerdings nicht aufgeführt ist?
                                        Oder muss ich im Gerät echt jeden DP händisch anlegen?
                                        Sourceanalytix - Shelly
                                        ├─ 2022
                                        │   ├─ consumed
                                        │   │   └─ months
                                        │   │       ├─ 01_Jan
                                        │   │       ├─ 02_Feb
                                        │   ├─ costs
                                        │   │   └─ months
                                        │   │       ├─ 01_Jan
                                        │   │       ├─ 02_Feb
                                        │   └─ meterReadings
                                        │       └─ months
                                        │           ├─ 01_Jan
                                        │           ├─ 02_Feb
                                        └─ current year
                                            ├─ consumed
                                            │   ├─ current week
                                            │   │   ├─ 01_Monday
                                            │   │   ├─ 02_Tuesday
                                            │   ├─ prev week
                                            │   │   ├─ 01_Monday
                                            │   │   ├─ 02_Tuesday
                                            │   ├─ 01_currentDay
                                            │   ├─ 01_previousDay
                                            │   ├─ 02_currentWeek
                                            ├─ costs
                                            │   ├─ current week
                                            │   │   ├─ 01_Monday
                                            │   │   ├─ 02_Tuesday
                                            │   ├─ prev week
                                            │   │   ├─ 01_Monday
                                            │   │   ├─ 02_Tuesday
                                            │   ├─ 01_currentDay
                                            │   ├─ 01_previousDay
                                            │   ├─ 02_currentWeek
                                            └─ meterReadings
                                                ├─ current week
                                                │   ├─ 01_Monday
                                                │   ├─ 02_Tuesday
                                                ├─ prev week
                                                │   ├─ 01_Monday
                                                │   ├─ 02_Tuesday
                                                ├─ 01_currentDay
                                                ├─ 01_previousDay
                                                ├─ 02_currentWeek
                                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Joshude
                                          ├─ 2022
                                          │   ├─ consumed
                                          │   │   └─ months
                                          │   │       ├─ 01_Jan
                                          │   │       ├─ 02_Feb
                                          │   ├─ costs
                                          │   │   └─ months
                                          │   │       ├─ 01_Jan
                                          │   │       ├─ 02_Feb
                                          │   └─ meterReadings
                                          │       └─ months
                                          │           ├─ 01_Jan
                                          │           ├─ 02_Feb
                                          └─ current year
                                              ├─ consumed
                                              │   ├─ current week
                                              │   │   ├─ 01_Monday
                                              │   │   ├─ 02_Tuesday
                                              │   ├─ prev week
                                              │   │   ├─ 01_Monday
                                              │   │   ├─ 02_Tuesday
                                              │   ├─ 01_currentDay
                                              │   ├─ 01_previousDay
                                              │   ├─ 02_currentWeek
                                              ├─ costs
                                              │   ├─ current week
                                              │   │   ├─ 01_Monday
                                              │   │   ├─ 02_Tuesday
                                              │   ├─ prev week
                                              │   │   ├─ 01_Monday
                                              │   │   ├─ 02_Tuesday
                                              │   ├─ 01_currentDay
                                              │   ├─ 01_previousDay
                                              │   ├─ 02_currentWeek
                                              └─ meterReadings
                                                  ├─ current week
                                                  │   ├─ 01_Monday
                                                  │   ├─ 02_Tuesday
                                                  ├─ prev week
                                                  │   ├─ 01_Monday
                                                  │   ├─ 02_Tuesday
                                                  ├─ 01_currentDay
                                                  ├─ 01_previousDay
                                                  ├─ 02_currentWeek
                                          RkcCorian
                                          #2070
                                          @joshude Ich hab nicht so viele DPs gleichzeitig und kann über Importer arbeiten. Wenn das nicht möglich wäre... ich nutze immer wieder mal den Exportenmodus und bearbeite das JSON direkt. Evtl. wäre das hier auch möglich?
