  4. Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @fila612
    Hier läuft ein zigbee Stick auf 64bit Bullseye.
    Ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Warum sollte das 'kaputt gehen'?
    • F fila612
      also ich hab grad auf meinem 2. Pi (3B+), welcher eigentlich nur für Octoprint gedacht ist den alten CC2538 Stick angesteckt und iobroker direkt installiert. Der RaspberryPi läuft noch auf einem 32bit buster.
      Nachdem ich den Zigbee Adapter installiert habe wurde der CC2538-Stick sogar OHNE Pfadangabe (die war leer) in den Adaptereinstellungen sofort grün.
      Heißt also, der Stick ist NICHT defect funktioniert aber nicht auf einem 64bit RasüberryPI OS - zumindest nicht initial.
      kann es mit dem 64bit RaspberryPi zusammenhängen? oder aber mit bullseye? oder beides?
      Die Frage wäre: gibt es jemanden, welcher einen Zigbee-stick unter bullseye am laufen hat bzw. noch besser unter der 64bit Variante?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fila612 sagte in Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme:
      • Nutzt du auf dem Pi wo der Stick nicht läuft eine SSD via USB3 ? Wenn ja: Es gibt Probleme durch EMV Störungen im 2.4 GHz Bereich durch "unsauber" verarbeitete USB3->SATA Adapter.
      • Ist der Stick an einem der USB2 oder USB3 Ports angeschlossen ? Wenn USB3: Bitte auf USB2 Port umstecken.
      • Nutzt du für den Stick eine USB Verlängerung ? Wenn Nein: Bitte eine USB Verlängerung (mind. 50 cm) einsetzen um den Stick vom PI zu entfernen.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        fila612
        schrieb am zuletzt editiert von fila612
        @asgothian Danke dir,
        Das wäre evtl. ein Analyseansatz.
        Ich hab das Argon one M.2 mit einer SSD.
        Diese SSD ist dann via USB-Brücke mit dem RPi verbunden - kann das den o.g. Fehler verursachen?
        Stick ist mit einem 90cm Kabel angeschlossen, steck ich auch gleich nochmal an USB2.
        EDIT: Stick war bereits am USB2, aber leider keine Besserung
        Edit 2: ich auch noch ein HMIP USB Modul (HB-RF-USB) angesteckt, hier habe ich keinerlei Probleme.
        • F fila612
          fila612
          ich hab heute meine SSD aus dem ArgonOne entfernt und in ein anderes USB3-Gehäuse gebaut.
          Nun hab ich das Problem, dass der Adapter nur nach dem Neustart des ganzen System den Stick erkennt, wenn ich den Adapter dann neustarte (s. Zeile 99) erhalte ich wieder den Fehler.
          2022-02-10 15:51:19.816 - info: zigbee.0 (740) Zigbee started
          2022-02-10 15:51:23.957 - info: backitup.0 (2254) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-02-10 15:51:24.080 - info: backitup.0 (2254) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-10 15:53:10.424 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:53:10.427 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
          2022-02-10 15:53:10.434 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:10.445 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
          2022-02-10 15:53:10.446 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:10.750 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
          2022-02-10 15:53:10.751 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:11.010 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
          2022-02-10 15:53:11.012 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:11.065 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
          2022-02-10 15:53:11.068 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:11.154 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
          2022-02-10 15:53:11.178 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:11.207 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
          2022-02-10 15:53:11.208 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:16.469 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:53:16.470 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:53:16.473 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:53:16.474 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
          2022-02-10 15:53:22.479 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:53:22.480 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
          2022-02-10 15:53:22.480 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:53:22.481 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
          2022-02-10 15:53:22.482 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
          2022-02-10 15:53:22.482 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:30.908 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:53:30.910 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
          2022-02-10 15:53:30.917 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:30.945 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
          2022-02-10 15:53:30.946 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:30.948 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
          2022-02-10 15:53:30.962 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:31.171 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
          2022-02-10 15:53:31.173 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:31.244 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
          2022-02-10 15:53:31.245 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:31.251 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
          2022-02-10 15:53:31.386 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:31.414 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
          2022-02-10 15:53:31.418 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:36.919 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:53:36.921 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:53:36.923 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:53:36.925 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
          2022-02-10 15:53:42.930 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:53:42.931 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
          2022-02-10 15:53:42.932 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:53:42.932 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
          2022-02-10 15:53:42.933 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
          2022-02-10 15:53:42.933 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:46.323 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:46.328 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:46.330 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:53:46.333 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.741 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:55:50.742 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
          2022-02-10 15:55:50.745 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.754 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
          2022-02-10 15:55:50.754 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.788 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
          2022-02-10 15:55:50.789 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.863 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
          2022-02-10 15:55:50.864 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.964 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
          2022-02-10 15:55:50.965 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:50.985 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
          2022-02-10 15:55:50.986 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
          2022-02-10 15:55:50.987 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:51.000 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:55:56.747 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:55:56.748 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:55:56.749 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:55:56.749 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
          2022-02-10 15:56:02.753 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:56:02.754 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
          2022-02-10 15:56:02.754 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:56:02.755 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
          2022-02-10 15:56:02.755 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
          2022-02-10 15:56:02.756 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:08.244 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:56:08.245 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
          2022-02-10 15:56:12.077 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:12.083 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:12.085 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:12.087 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:14.248 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:56:14.249 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:56:14.250 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
          2022-02-10 15:56:14.250 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
          2022-02-10 15:56:20.256 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
          2022-02-10 15:56:20.256 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
          2022-02-10 15:56:20.257 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
          2022-02-10 15:56:20.257 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
          2022-02-10 15:56:20.259 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
          2022-02-10 15:56:20.260 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          2022-02-10 15:56:39.591 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2022-02-10 15:56:39.604 - info: zigbee.0 (740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-10 15:56:39.606 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2022-02-10 15:56:39.606 - info: zigbee.0 (740) cleaned everything up...
          2022-02-10 15:56:39.610 - info: zigbee.0 (740) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-02-10 15:56:40.108 - info: zigbee.0 (740) terminating
          2022-02-10 15:56:40.109 - debug: zigbee.0 (740) Plugin sentry destroyed
          2022-02-10 15:56:40.110 - info: zigbee.0 (740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-10 15:56:40.611 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 740
          2022-02-10 15:56:40.676 - info: host.RPi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-10 15:56:42.673 - info: host.RPi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8449
          2022-02-10 15:56:45.419 - debug: zigbee.0 (8449) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-02-10 15:56:45.464 - debug: zigbee.0 (8449) Objects client ready ... initialize now
          2022-02-10 15:56:45.468 - debug: zigbee.0 (8449) Objects create System PubSub Client
          2022-02-10 15:56:45.471 - debug: zigbee.0 (8449) Objects create User PubSub Client
          2022-02-10 15:56:45.473 - debug: zigbee.0 (8449) Objects client initialize lua scripts
          2022-02-10 15:56:45.493 - debug: zigbee.0 (8449) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-02-10 15:56:45.505 - debug: zigbee.0 (8449) objectDB connected
          2022-02-10 15:56:45.509 - debug: zigbee.0 (8449) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-02-10 15:56:45.522 - debug: zigbee.0 (8449) States create System PubSub Client
          2022-02-10 15:56:45.524 - debug: zigbee.0 (8449) States create User PubSub Client
          2022-02-10 15:56:45.537 - debug: zigbee.0 (8449) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-02-10 15:56:45.539 - debug: zigbee.0 (8449) statesDB connected
          2022-02-10 15:56:45.797 - debug: zigbee.0 (8449) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-02-10 15:56:46.083 - info: zigbee.0 (8449) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-02-10 15:56:46.149 - debug: zigbee.0 (8449) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          2022-02-10 15:56:46.235 - info: zigbee.0 (8449) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-10 15:56:46.237 - debug: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman...
          2022-02-10 15:56:46.725 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15],"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
          2022-02-10 15:56:46.727 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
          2022-02-10 15:56:46.753 - info: zigbee.0 (8449) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2022-02-10 15:56:46.755 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
          2022-02-10 15:56:46.758 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2022-02-10 15:56:46.760 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2022-02-10 15:56:46.777 - debug: zigbee.0 (8449) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_02_10-15_56_46.tar.gz success
          2022-02-10 15:56:47.014 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
          2022-02-10 15:56:47.015 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
          2022-02-10 15:56:48.018 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2022-02-10 15:56:48.019 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2022-02-10 15:56:48.270 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
          2022-02-10 15:56:48.733 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2022-02-10 15:56:48.734 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2022-02-10 15:56:54.736 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2022-02-10 15:56:54.737 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2022-02-10 15:57:00.739 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2022-02-10 15:57:00.740 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2022-02-10 15:57:06.919 - error: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-02-10 15:57:06.920 - error: zigbee.0 (8449) Failed to start Zigbee
          2022-02-10 15:57:06.920 - error: zigbee.0 (8449) Error herdsman start
          2022-02-10 15:57:16.923 - info: zigbee.0 (8449) Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-02-10 15:57:16.924 - info: zigbee.0 (8449) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-10 15:57:16.924 - debug: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman...
          2022-02-10 15:57:16.949 - info: zigbee.0 (8449) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2022-02-10 15:57:17.147 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15],"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
          2022-02-10 15:57:17.149 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
          2022-02-10 15:57:17.203 - error: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2022-02-10 15:57:17.204 - error: zigbee.0 (8449) Failed to start Zigbee
          2022-02-10 15:57:17.205 - error: zigbee.0 (8449) Error herdsman start
          • F fila612
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fila612 Besteht die Möglichkeit zu testen ob der Effekt auch auftritt wenn du nicht von SSD sondern von einer SD Karte bootest und gar keine SSD angeschlossen hast ?
            Das ganze sieht immer noch danach aus das es Probleme mit der Kommunikation mit dem Koordinator gibt.
            A.
              A.
              fila612
              @asgothian ich probiers mal
              EDIT:
              also ich hab einmal meine alte SDCard wieder reingesteckt und gestartet. Auf dieser war noch die bis vor dem SSD Move genutzte IOBRoker Instanz drauf.
              Nach dem Start und dem Setting des Zigbee Adapters auf die ttyUSB0 wurde der Stick nach einer Weile erkannt und ich konnte testweise ein Zigbee Device pairen.
              also HW des Stick scheint zu funktionieren.
              Jetzt wieder zurück auf die SSD via USB3 => Fehler wieder vorhanden.
              Ergo: ich kann entweder eine SSD am RPI betreiben ODER einen Zigbee Stick :(
              Ärgerlich, das hätte ich nicht erwartet.
              Jetzt muss ich mir überlegen was wichtiger ist.....
              Alternativ wäre noch der ZigbeeStick mit LAN Anschluss, aber das wären ja wieder 60€ :(
              • F fila612
                EDIT:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                EDIT:
                Was du noch prüfen kannst: Anderen USB-SATA adapter, Zusätzliche Abschirmung um den USB3 Teil / den USB2 teil. Ich gehe davon aus das das Hauptproblem die Funkstörungen aus dem USB3 Teil sind.
                A.
                  EDIT:
                  A.
                  fila612
                  @asgothian, jap das mach ich noch, es ist noch weiteres SSD Gehäuse unterwegs.
                  Aber ich habe mich heute spontan dazu entschieden die HW komplett zu tauschen und von einem Raspberry Pi auf einen MiniPC zu wechseln. Erst schielte ich Richtung Intel NUC, aber die waren mir zum einen Recht teuer und zum anderen wollte ich was den Stromverbrauch angeht ungefähr in der Liga des RPI4 bleiben (es gibt zwar NUCs welche das erfüllen, aber die sind nicht so leicht zu finden).
                  Durch Zufall habe ich ein Gerät entdeckt, welches sich sehr gut liest was die Spezifikationen angeht. Es handelt sich um einen BMAX B2Plus, welcher aktuell grad für 185€ auf Amzn zu bekommen ist.
                  Ich werde diesen einmal testen, evtl. setze ich hier sogar mal eine Proxmox Umgebung auf.
                  Grund für den Generellen Wandel ist, dass ich auch hier im Forum immer mehr Einträge fand, welche die Erfahrungen machten, dass ein Raspberry mit SSD und Zigbee (oder anderen FunkSticks) immer Probleme entstehen.
                  Dann habe ich auch den Eindruck, dass der Pi4 als Pihole manchmal an seine Grenzen kommt.
                  Ich erhoffe mir mit dem BMAX eine günstige aber dennoch Leistungsfähige Alternative zum Pi4.
                  • F fila612
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ohne mir das Gerät angeschaut zu haben sind deine Hoffnungen zumindest zum Teil gerechtfertigt. Warum nur zum Teil ? Entscheidend ist das du auch hier nicht deine Bootplatte mit USB3 anbindest. Das Thema Funkstörung bei (billigen) USB3 Adaptern ist bekannt und kann selbst 2.4GHz WLan stören.
                    Ansonsten habe ich mit meinen PI4 (ohne SSD, nur mit SDCard) bisher keinerlei Leistungsprobleme. Ich habe (toi toi toi) auch noch keine SD Karte geschrottet.
                    In diesem Sinne - ich hoffe es löst Dein Problem.
                    A.
                      A.
                      fila612
                      @asgothian Danke dir, die M.2 ist via SATA angebunden - da gehe ich jetzt mal nicht von den Störungen aus (ein bisschen Hoffnung ist aber auch dabei)....
                      • F Offline
                        fila612
                        ich möchte euch das Resultat bzgl. o.g. Gerät nicht vorenthalten.
                        Kurz und knapp: ich bin mega zufrieden!
                        Der BMAX läuft sehr leise und im Vergleich zum PI4 doch um einiges performanter. Der Prozessor des BMAX (Intel N4120) ist jetzt nicht das Leistungswunder, aber für 185€ mit 8GB Ram und 120 SSD finde ich ein gutes P/L-Verhältnis.
                        Ich habe Windows 10 Pro runtergeworfen (vorher Key noch ausgelesen, evtl. braucht man den ja nochmal). und Proxmox installiert.
                        Darin laufen bis jetzt iobroker, influxdb, grafana und pihole als LXC und RaspberryMatic als VM. Letztere wird auch bald in den LXC wandern, laut Forum is Jens da dran.
                        Die CPU hat in Summe den höchsten Peak bei 20% gehabt, durchschnitt eher bei 8-10%. RAM Auslastung aktuell bei ca. 3-4GB, also noch Reserven da.
                        Super ist: ZigbeeStick wurde problemlos erkannt, danke an die Anleitung hier im Forum!!!
                        Einzige Problemchen ist noch der BackitUp Adapter, da ich aus dem LXC noch nicht geschafft habe meinen NAS-Mount zu bedienen. Restore klappte via FTP aber das Sichern nicht.
                        Zur Überbrückung habe ich mir auf meiner Synology den Proxmox Backup Server ins Docker geworfen und sichere dafür die kompletten Container direkt auf dem NAS. Evtl. lass ich das Setup so und verzichte auf den BackitUp-Adapter. Muss den Restore aber nochmal testen.
                        Ich bin happy und froh den Schritt weg vom Raspberry getan zu haben. Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, aber laut eignen Infos sollte der unter 15W liegen, damit wäre ich zufrieden.
