  4. iot Alexa level.volume
    6.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sir0drake
    ich habe es so wie @crunchip schreibt.
    Beispiel
    Beispiel eines Datenpunktes als RAW
      "common": {
        "name": "lauter",
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "role": "button",
        "def": true,
        "smartName": {
          "de": "13mach_lauter",
          "smartType": "SWITCH"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628370450580,
      "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Lautstaerke.lauter",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    EDIT:
    Damit könnte ich auch zusätzlich die Lautstärke in Prozent steuern.
    Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy Prozent (ohne Smarttype)
    EDIT2:
    An den Symbolen rechts kannst Du erkennen was dieser Datenpunkt unterstützt (an/aus/%/lauter/leiser)
    sir0drake
    @dslraser
    ich beginne zu verstehen.
    du erstellst ein dp boolean und den rest erledigst du in der amazon/alexa-steuerung
    in dem du eine routine um das gerät herum erstellst.
    habt beide dank für den neuerlichen hinweis !
    ich schaue mal was ich da nachbauen kann.
    laut amazon ( https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/device-apis/alexa-stepspeaker.html )
    gibt es schon einen direkten weg zum ziel, jedoch erst mit payloadVersion 3.
    hat da jemand einen stand wann die payloadVersion 3 kommen soll hier in iob ?
    das letzte upload im iot adapter für alexaSmartHomeV3.js ist schon länger her. 15 Monate um genau zu sein.
    gruß
    • S sir0drake
      @dslraser
      gruß
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sir0drake sagte in iot Alexa level.volume:
      Nein..., aber wurde schon mehrfach angesprochen. Andere Dinge hatten wohl höhere Priorität
      • S sir0drake
        @dslraser
        gruß
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        richtig, aber als Button
          sir0drake
          @dslraser
          ja. ich versuchs mal
          danke
          • S sir0drake
            @dslraser
            danke
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            danke
            In Deiner Überschrift steht level.volume
            Wenn Dein Gerät so einen Datenpunkt in ioBroker hat (so wie z.B. mein Denon oder auch meine VU's), dann kannst Du die auch direkt in iot einbinden. Siehe hier unter dem EDIT:
             "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "level.volume",
               "name": "SET VOLUME",
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 100,
               "read": true,
               "write": true,
               "smartName": {
                 "de": "Lautstärke im Wohnzimmer",
                 "byON": "50"
               "custom": {
                 "iqontrol.0": {
                   "enabled": true,
                   "readonly": false,
                   "invert": false,
                   "confirm": false,
                   "pincode": "",
                   "unit": "",
                   "unit_zero": "",
                   "unit_one": "",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "step": 5,
                   "type": "number",
                   "role": "",
                   "targetValueId": "",
                   "statesAddInput": false,
                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                   "showOnlyTargetValues": false
             "native": {},
             "from": "system.adapter.enigma2.0",
             "ts": 1644324915371,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
              @dslraser
              danke
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "min": 0,
                 "max": 100,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "smartName": {
                   "byON": "50"
                 "custom": {
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "",
                     "unit_zero": "",
                     "unit_one": "",
                     "min": 0,
                     "max": "100",
                     "step": 5,
                     "type": "number",
                     "role": "",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              sir0drake
              @dslraser
              so dachte ich anfangs auch.
              role = level.volume und alles wird gut.
              leider ist dem nicht so.
              Alexa sagt dann immer wenn ich das kommando gebe gerätx lauter
              Das Gerätx unterstützt das nicht.
              Nachdem ich jetzt etwas tiefer gegraben habe, sehe ich in der alexa app,
              das der dp als GerätTyp Licht angelegt wird.
              Und entsprechend funktionieren die Befehele Alexa gerätx heller/dunkler wunderbar.
              Ich kann also meine soundanlage mit heller/dunkler steuern 😀
              hier meine def des dp
                "common": {
                  "name": "lautsstärke",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 1,
                  "max": 79,
                  "def": 30,
                  "smartName": {
                    "de": "lautstärke onkyo",
                    "byON": "30"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Zimmer.Wohnzimmer.TV.onkyo_level",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1644602217532
              und so sieht das in der alexa-app aus
              • S sir0drake
                @dslraser
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 1,
                    "max": 79,
                    "def": 30,
                    "smartName": {
                      "byON": "30"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1644602217532
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sir0drake
                Was für ein „Kommando“ gibst Du denn genau ?
                Edit: Das mir Licht in der Alexa App ist bei mir auch so, macht aber nix. Der reine Befehl lauter/leiser funktioniert natürlich so nicht. Über Blockly und Routine (und einen für Alexa nicht verständlichen Namen, also keine Verwechslungsgefahr) funktioniert z.B. bei mir: Alexa, mach lauter. Oder: Alexa, mach leiser.
                Über den level.volume (also Dein Onkyo) in iot sollte analog zu meinem Datenpunkt mit dem SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer folgende Befehle bei Dir funktionieren.
                Alexa, Lautstärke Onkyo (das ist Dein SmartName) auf 30 (eventuell Prozent dazu sagen)
                Alexa, Lautstärke Onkyo aus( das ist dann level 0)
                usw. usw. usw.
                  @sir0drake
                  usw. usw. usw.
                  sir0drake
                  @dslraser
                  Alexa, Onkyo lauter <geht nicht> Antwort von Alexa: "Onkyo unterstützt das nicht"
                  Alexa, Onyko heller <geht>
                  Alexa, Onkyo 10% <geht>
                  mein iot-adapter ist die v1.8.24
                  • S sir0drake
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser
                    Ich habe meinen Beitrag über Deinem eben noch editiert, gesehen ?
                      @dslraser
                      sir0drake
                      @dslraser
                      ja. eben gesehen, das sich das etwas überschnitten hat.
                      danke dir !
                      Mit % Befehl klappt es sogar ganz gut.
                      Der Sync zwischen ioB Werten und ggfs manuell gesetzten Werten stimmt natürlich nie 100% überein.
                      Aber das ist ein anderes Thema.
                      Ist ne uralt Anlage von Onkyo.
                      Die nächste sollte über LAN ansprechbar sein.
                      IR ist ok aber der teufel steckt im detail.
                      Auf jeden Fall bin ich ein ganzes Stück weitergekommen.
                      Muchas gracias
                      • S sir0drake
                        @dslraser
                        danke dir !
                        Muchas gracias
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @sir0drake
                        ich habe LAN und WLAN im Denon und in den VU‘s.
                        Über Blockly oder JS könntest Du Deine Prozentwerte auch umgerechnet anpassen.
                        Ich habe bei mir im Denon den max DB Wert nach unten angepasst und im DP leve.volume von 0-100, so muss ich nix umrechnen und im iot bei an 50%, so bleiben selbst bei einem Befehl wie: Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer an die max Lautstärke erstmal auf 50% und die Lautsprecher explodieren nicht.
                        Mein Beispiel Blockly von oben unterscheidet übrigens ob ich gerade den Denon und die VU an habe, oder nur die VU und regelt dann entsprechend das passende Gerät.
                          @sir0drake
                          sir0drake
                          @dslraser
                          Auch eine gute Idee die Umrechnung von % in Real-Range selbst vorzunehmen.
                          Wird morgen erledigt.
                          Für heute genug gebastelt 👍
