  4. Conbee 2 installieren
    5.1k
conbee 2nuc proxmox iobroker
41 Beiträge 14 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @andre105 Ich glaube du bist bei pve eingeloggt. Du musst dich in der VM einloggen wo deconz installiert werden soll. Sieht dann fast genauso aus. Geht auch mit PuTTY, aber vorher müsste man ssh erlauben.
    VM müsste ioBroker sein!?
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    @lobomau
    Muss ich mich über den ioBroker anmelden?
    Würd die VM über ioBroker installiert?
    Dachte das geht über Debian.
    Kann auch sein das ich was durcheinander bringe:)
    Bin halt noch nicht ganz so weit.
    • A Andre105
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @andre105 man kann bei Proxmox Virtuelle Maschinen (VM) oder Container (CT) anlegen/erstellen.
      An dem Symbol von "102 ioBroker" erkenne ich, dass das eine VM ist.
      Nun weiß ich nicht was du genau vorhast? Du könntest nun auf die VM 102 nun zusätzlich deconz installieren oder einen neuen VM/CT erstellen extra für deconz. Man muss wissen dass für eine VM viel Speicher/CPU drauf geht. CTs sind da sparsamer aber evtl. etwas schwieriger zu einzustellen.
      Auf meinem Pi3 slave läuft schon lange ioBroker und deconz zusammen ohne Probleme. Ich denke deswegen, dass du auch bei dir einfach zu 102 ioBroker deconz dazuinstallieren kannst. Dazu hast bereits die richtige Konsole geöffnet. Da müsstest du dann einfach die Befehle eingeben wie unter dem link von deconz angegeben.
      Und schön die Backup Funktion von Proxmox benutzen. Dann kannst du erst mal sichern und ausprobieren. Falls es schief läuft, gehst du einfach zurück auf das Backup.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Andre105
        @lobomau
        Ja wenn das nicht soviel Speicher braucht,wäre es ja auch ok.
        Habe einen Nuc mit 256 ssd und 16 Gb Ram.
        Dann probiere ich es mal auf dem ioBroker.
        Ja habe Backup eingerichtet.
        Konnte nicht installiert werden.
        Benutzer andre105 wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
        andre105@iobroker:~$  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                   sudo apt-key add -
        --2021-12-09 11:16:23--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
        Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
        Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
        Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
        Wird in »STDOUT« gespeichert.
        -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
        2021-12-09 11:16:23 (289 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        OK
        andre105@iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                    $(lsb_release -cs) main' > \
                    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        andre105@iobroker:~$  sudo apt update
        Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release
          404  Not Found [IP: 144.76.96.194 80]
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        andre105@iobroker:~$  sudo apt install deconz
        E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
        • A Andre105
          @lobomau
                     sudo apt-key add -
          OK
          @andre105
          Soweit ich weiß gibt es für bullseye noch kein Repo für deconz.
          Nur für die beta-Version, wenn ich richtig informiert bin.
            @andre105
            Andre105
            Wie bekomme ich den Conbee2 dann installiert?
            Muss ich hier die beta nehmen?
            Hatte nur die Stable genommen.
            • A Andre105
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @andre105 ja, bei mir ging es unter bullseye nur mit der beta.
              • Slave: Pi4
              • C Offline
                captaincanada
                deconz läuft unter Debian 11 (Bullseye) super mit der anleitung auf technikkram
                @lobomau wie hast du es hinbekommen unter 600MB RAM zu bleiben?
                Bei mir läuft deconz unter Ubuntu 20.04 und zieht schon in der clean Installation ohne deconz 1,5GB
                Auf Debian 11 nahezu das selbe...
                Hab gesehen, dass du die serverversion 18 nutz... schnell mal drauf gemacht und das selbe... etwas über 1GB
                jedesmal mit der Minimalinstallation
                vll kannst du mal eine ISO anhängen die du verwendest. Dein Setup sieht man ja im Screenshot oben.
                Danke schonmal
                • C captaincanada
                  Danke schonmal
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @captaincanada bei mir läuft es auf einem Pi3 mit 1 GB, kein Ubuntu.
                  • Slave: Pi4
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    KiloByte
                    Hallo Zusammen,
                    ich möchte gerne einen Conbee II Stick auf einem Raspberry installieren. Auf dem Raspberry läuft aktuell der ioBroker und der Plan ist das Ganze über den Zigbee-Adapter einzubinden anstelle des deConz-Adapters.
                    Kann ich den Conbee Stick nun einfach in den Raspberry stecken und anschließend den Zigbee-Adapter im ioBroker installieren? Genügt das, oder muss auf dem Raspberry noch etwas konfiguriert werden?
                    Ich befürchte nämlich, dass die folgende Anleitung -> https://phoscon.de/de/conbee2/install nicht zu meinem Usecase passt (da hier deconz mit installiert wird, was ich in meinem Fall sowieso später wieder de-installieren müsste).
                    Vielen Dank für Eure Hilfe und Kommentare.
                    ioBroker auf Raspberry Pi4 8GB
                    Node.js v22.22.0 // js-controller 7.2.2 // NPM 10.9.4
                    • K KiloByte
                      Hallo Zusammen,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kilobyte Nein wenn Du den Zigbee Adapter installieren willst, kannst Du den Conbee2 direkt nutzen und musst keine Software mehr installieren. Mache ich auch. Du musst Dir halt nur im Klaren sein, dass Du von den Jungs, die den Zigbee Adapter entwickeln, keinen "offiziellen" Support bekommst.
                      Läuft aber im Großen und Ganzen recht stabil - mit ein paar Ausnahmen.
                      • mickymM mickym
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mickym sagte in Conbee 2 installieren:
                        @kilobyte Du musst Dir halt nur im Klaren sein, dass Du von den Jungs, die den Zigbee Adapter entwickeln, keinen "offiziellen" Support bekommst.
                        Nur um das klar zu stellen (als einer der Zigbee Adapterentwickler):
                        • Effekte die aus dem ioBroker.Zigbee Adapter kommen und primär mit der Conbee Unterstützung zusammenhängen werden von uns durchaus betrachtet, und - sofern möglich - behoben.
                        • Effekte die sich auf Probleme mit der Integration des Conbee in die von uns genutzte Bibliothek (zigbee-herdsman) zurückführen lassen werden von uns nur in so weit bearbeitet das wir - wieder sofern möglich - im Zigbee adapter versuchen diese nicht "aktiv" auszulösen. Ein tieferes Einsteigen in die Interna der Implementierung im Zigbee-Herdsman kann von uns nicht geleistet werden.
                        Die Aussage "du hast einen Conbee, Wir helfen Dir nicht" solltest Du von den Entwicklern nicht bekommen. Wir helfen halt nur so weit wie wir das effektiv auch leisten können und müssen an bestimmten Stellen auf die noch experimentelle Integration in den Zigbee-Herdsman verweisen.
                        (mir) Bekannte Effekte sind:
                        • bisher nicht nachzuvollziehende Abstürze des Zigbee-Herdsman beim Empfang von Zigbee-Paketen.
                        • Keine saubere Unterstützung der LQI (Damit: Teilweise seltsame Werte für die Link Quality sowie Inkonsistenzen bei der Erkennung von inaktiven Geräten)
                        • Keine saubere Unterstützung der Zigbee Device Map.
                        • Auffälligkeiten im Verhalten mit Zigbee Gruppen (sollte in der aktuellen GitHub Version soweit umgangen sein - Verifikation steht noch aus)
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @asgothian Nun ich habe in "Eurem" Thread mal mein Problem mit der Endlosschleife des Adapters gepostet bei Wiederauftauchen von Geräten und da hat sich Dein Kollege entsprechend geäußert. Dasselbe kam dann bei einem anderen User.
                          Es tut mir leid, dass ich in diesem Fall als Laie nicht unterschieden kann, ob es an der Unterstützung des Conbee durch den Zigbee Adapter hängt odee mit der Bibliothek. Ich vermute aber eher, dass es nichts mit der Bibliothek zu tun hat, da alle meine Geräte ordnungsgemäß erkannt werden und auch sonst ordnungsgemäß funktionieren.
                          Vielleicht sollte man das was Du hier schreibst dann auch in dem anderen Thread richtig stellen. Mit meinem Problem kamen solch differenzierten Aussagen jedenfalls nicht.
                          @mickym auch für dich nochmal... der conbee ist IMMER NOCH ein Versuch unter zigbee Adapter..
                          wenn sich da Geräte abmelden.. dann ist das SO mit dem Conbee
                          nein es wird nicht weiter nachverfolgt..
                          ein paar Post weiter für alle:
                          ich wiederholle es nochml FÜR ALLE DIE EINEN CONBEE haben
                          das DING ist nur als BETA Hardware (Probeweise) angebunden.. und wird nicht RICHTIG supported..wenns läuft ist gut..wenn nicht suchen wir uns einen doofen..
                          wobei ich nicht bereit bin da Zeit zu investieren da ich s nicht nutze.denfalls fühle ich mich durch solche Aussagen nicht ermutigt, noch mal irgendein Problem anzusprechen, dass ich mit meinem Conbee2 habe und muss halt, wenn es schlimmer wird ggf. die Konsequenzen ziehen.
                          Ich hab ja auch hier geschrieben, dass ich im Großen und Ganzen mit der Stabilität zufrieden bin. Nur wenn ich dann das so weiter gebe, wie ich es auffasse, dann freue ich mich zwar über Dein Statement - aber würde Dich auch bitten - ganz unabhängig von meinem Problem, dass ihr Euch einig seid. Wie gesagt, wenn ich zu doof bin, zu unterscheiden was supported wird und was nicht, dann würde ich halt anstelle dieser Pauschalaussagen erwarten, dass man mir das halt dann erklärt. Jedenfalls lasse ich mir nicht vorwerfen, dass ich bewusst etwas Falsches sage, sondern dann ist es halt meine Erfahrung aufgrund solcher Aussagen und meinem laienhaften Unverständnis geschuldet.
                          • mickymM mickym
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Ich wollte mit Dir nicht vorwerfen etwas falsches gesagt zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich wollte nur klarstellen das Conbee nicht automatisch heisst wir helfen gar nicht.
                            Das Thema im anderen Thread muss ich mir erst noch einmal anschauen. Ich möchte die Aussagen von anderen Entwicklern nicht auf die Goldwaage legen - das passiert zu oft. Das von Dir hier angesprochene Problem mit widerholten Neustarts ist allerdings (meiner Erinnerung nach auch so bereits klassifiziert) eines welches genau auf die von uns im Herdsman nicht einsehbaren Probleme mit ungültigen Zigbee Nachrichten zurück zu führen.
                            A.
                            Nachtrag: Meine Erinnerung ist korrekt - eine Bewertung der Abstürze wie sie von @Schmetterfliege in dem Thread benannt wurden und der damit verbundenen Problematik das ich diese nicht bearbeiten kann ist vorhanden
                            Auch Deinen Post habe ich mir noch einmal genauer angesehen - da keine Log Dateien von dem besagten Absturz vorhanden sind (und ich aktuell nicht in die gesamten Tiefen hinab steigen kann) kann ich nicht zu 100% sagen das es das gleiche Problem ist - aber zu 95%. Mir selber sind aus dem Zigbee-Adapter keine Abstürze bekannt die
                            • systematisch auftreten
                            • nur bei bestimmten Geräten auftreten
                            • nur mit dem Conbee Auftreten
                            und nicht aus dem Zigbee-Herdsman stammen.
                              A.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @asgothian sagte in Conbee 2 installieren:
                              A.
                              Ok - dann ist im Grunde alles gesagt - wobei ich ja nicht der Einzige bin, der solche Threads liest und insofern vielleicht auch im Gegensatz zu dem was Du hier geschrieben hast, auch für andere der Eindruck entstehen kann - conbee2 ? - da seid ihr raus.
                              Meine Bereitschaft überhaupt noch zu irgendwelchen (=meinen) Problemen des Zigbee Adapters was zu sagen, ist sowieso schon sehr gering. Ich habs auch nur gemacht, weil es inzwischen mehr als einmal aufgetreten ist. Ich habe mir inzwischen so beholfen, dass wenn die CPU Last aufgrund dieser Endlosschleife über eine Stunde einen Wert überschreitet, die Maschine neu gestartet wird.
                              Ich weiß auch nicht, was Du mit Neustarts meinst. Zu meinem Problem ist nur, wenn manchmal (selten) sich ein Device wieder meldet, das in einer Endlosschleife mündet. Es sind keine Abstürze des Zigbee Adapters - es funktioniert ja auch alles noch. Ich kann auch kein Zusammenhang mit dem Problem von @Schmetterfliege sehen - aber es wird leider auch bei meinem Problem nicht mehr geloggt, als das sich das Gerät selbst announced.
                              Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen ob so ein Fehler auf Zigbee Herdsman zurückzuführen ist. Als Laie hätte ich eher nein gesagt, da es nichts mit bestimmten Geräten oder deren Funktion zu tun hat. Und wie gesagt bei mir stürzt der Adapter ja auch nicht ab.
                              Da es nur alle paar Wochen mal auftritt ist das einerseits nicht so schlimm - andererseits zieht der Adapter halt das ganze System runter und wenn es halt passiert, wenn man mal im Urlaub ist, ist das nicht so prickelnd. Aber wie gesagt - ich überwache die CPU Last und boote die Maschine neu und dann ist alles wieder gut.
                              Meine laienhafter Meinung nach hängt sich im Adapter und Stick was auf. Wie gesagt, selbst wenn ich den Stick abziehe und wieder dran mache, geht er wieder in die Endlosschliefe, auch Neustart des Adapters bringt nichts, wirklich nur ein Reboot. Keine Ahnung wo da noch verschrobene Bits rumhängen^^.
                              • lobomauL lobomau
                                captaincanada
                                schrieb am zuletzt editiert von captaincanada
                                @lobomau
                                lobomaulobomau 30 Jan 2020, 15:18
                                @CruziX bei mir verbraucht er um die 500 MB. Es sind 29 Lichter und 6 Sensoren installiert:
                                Das ist doch ein Screenshot von deconz auf Proxmox?
                                • C captaincanada
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @captaincanada ja, tatsächlich ist von mir :-) Nur zwei Jahre her. Ganz verdrängt. Hatte ich wohl mal zum Testen am Anfang laufen. Find ich auch bischen wenig RAM-Verbrauch. :man-shrugging:
                                  Heute habe ich deconz nur auf dem Pi3 laufen und auf dem NUC habe ich keine VM in proxmox am Laufen, nur Container.
                                  • Slave: Pi4
