  4. Zigbee stuertz funktioniert nicht: js_controller_stopped
    6.1k
zigbee node js controller
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Ich habe iobroker laufen auf einem NUC mit allen letzten updates, siehe unten. Seid kurzem stuertz der Zigbee Adapter nach einer gewissen Zeit ab. Da habe alle updates gemacht, und der Iobroker ist auf dem stand. Aber danach wurde es nur schlimmer: jetzt bekomme ich den Zigbee adapter garnicht mehr gestartet, und im log finde ich folgendes...kan mir jemand helfen? danke
    instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (js_controller_stopped)
    Zigbee 1.6.6
    Node.js
    v14.19.0
    NPM
    v6.14.16
    @zgadgeter
    Längeren Auszug aus dem LogFile posten. Am besten mal einen kompletten Adapter-Neustart.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      Hallo, unten ein Auszug nach einem Neustart des Adapter:
      ost.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.182	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.181	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.181	error	Caught by controller[0]: }
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.180	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.180	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.180	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.179	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.179	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.179	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.178	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.178	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.178	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.177	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.177	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.177	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.176	error	Caught by controller[0]: ^
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.176	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:44.175	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:42.812	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29955
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:42.751	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      host.Iobrokerdebian
      2022-02-09 21:13:35.653	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      • Z zgadgeter
        ost.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        host.Iobrokerdebian
        @zgadgeter
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Da scheint mir nodejs schräg installiert zu sein. Auf meinem System gibt es keine libnode.so.XY
        Das ist mit Sicherheit die dfsg-nodejs-Variante.
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @thomas-braun ok, bleibt aber Rot, hier ein Auszug nach einem Adapter restart:
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.298	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.298	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.298	error	Caught by controller[0]: }
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.297	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.297	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.297	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.297	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.296	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.296	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.296	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.295	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.295	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.295	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.295	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.294	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.294	error	Caught by controller[0]: ^
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.294	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:24.293	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.Iobrokerdebian
          2022-02-09 21:30:23.208	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30940
          • Z zgadgeter
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            host.Iobrokerdebian
            @zgadgeter
            Du sollst die Rückmeldungen auf die obigen Kommandos zeigen, nicht den nicht startenden Adapter.
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @thomas-braun said in Zigbee stuertz funktioniert nicht: js_controller_stopped:
              @zgadgeter
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              root
              /root
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              • Z zgadgeter
                @zgadgeter
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                root
                /root
                nodejs:
                  Version table:
                @zgadgeter
                Seufz. root login.
                Bin ich raus.
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  @zgadgeter
                  Seufz. root login.
                  Bin ich raus.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @zgadgeter
                  Seufz. root login.
                  Bin ich raus.
                  :) Sorry, hatte ich vergessen.
                  AsgothianA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zgadgeter
                    @zgadgeter
                    Seufz. root login.
                    Bin ich raus.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @zgadgeter
                    Bitte den Zigbee adapter deinstallieren und dann neu installieren. Anscheinend ist eine Bibliothek des Zigbee-Herdsman nicht sauber installiert.
                    A.
                      @zgadgeter
                      Seufz. root login.
                      Bin ich raus.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @zgadgeter
                      Seufz. root login.
                      Bin ich raus.
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      tyrone
                      /home/tyrone
                      • AsgothianA Asgothian
                        @zgadgeter
                        A.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @asgothian said in Zigbee stuertz funktioniert nicht: js_controller_stopped:
                        @zgadgeter
                        A.
                        Hi, werden da meine Zigbee Geraete verloren gehen? danke
                        • Z zgadgeter
                          @zgadgeter
                          Seufz. root login.
                          Bin ich raus.
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          tyrone
                          /home/tyrone
                          @zgadgeter
                          Wenn du einen user hast, WARUM eimerst du dann als root durch dein System??!?!?!
                          • Z zgadgeter
                            @zgadgeter
                            Seufz. root login.
                            Bin ich raus.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @zgadgeter said in Zigbee stuertz funktioniert nicht: js_controller_stopped:
                            @zgadgeter
                            • Z zgadgeter
                              @zgadgeter
                              @zgadgeter
                              Das kann man nicht 'vergessen', weil man sich NIE, GAR NICHT, UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, NIEMALS als root überhaupt anmeldet. Der account ist eigentlich auch fürs login (z. B. via ssh) gesperrt. Also erzähl mir nicht, das hättest du 'vergessen'.
                              • Z zgadgeter
                                @zgadgeter
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @zgadgeter Jein.
                                Beim löschen werden sie gelöscht, beim wieder installieren bekommst du sie wieder, mit gleichen ID's .
                                Auch die DB und das Pairing bleibt erhalten
                                A.
                                  @zgadgeter Jein.
                                  A.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @asgothian ich denke ich habe ein ganz anderes Problem.
                                  Ich habe den Adapter geloescht, hilft aber nicht. Der Zigbee Adapter in seinen Settings bekommt keine Com port, da kann ich nichts mehr selektieren, ist lehr.
                                  Das ganze laeuft auf einem Proxmox, Iobroker ist ein VM da. Ich denke das ich irgendwie usb durchreich Probleme habe...warum weiss ich nicht. Hatte lange so funktioniert.....
                                  • Z zgadgeter
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @zgadgeter dass du da nix selektieren kannst ist normal..war nie anders..
                                    den Poert musst du manuell einstellen.. war auch immer so
                                    ls -l /dev/serial/by-id
                                    ausgabe posten
