  4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    2.2k
    4.1k
javascript
66 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @v8turbo
    Du hattest oben geschrieben:
    Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker.
    Was für weiße und schwarze Kästen meinst du? Wie heißen die genau?
    Ist dein Antrieb kompatibel mit deinen Boxen? Welches Modell vom Antrieb hast du genau?
    V Offline
    V Offline
    V8Turbo
    @feuersturm Hörmann IP Gateway inkl. HCP Adapter (Hörmann 4511626)
    Der Antrieb ist ein Steinau P80-4 also ein Hörmann SupraMatic E 4
    FeuersturmF U 2 Antworten Letzte Antwort
    • V V8Turbo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @v8turbo was passiert, wenn du das Tor über die Homematic Oberfläche steuerst. Funktioniert das?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V V8Turbo
        U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
        @v8turbo
        Also ich habe hier auch die gleiche Konfiguration mit Supramatic4 und HMIP-MOD-HO sowie dem Hörmann Adapter. Funktioniert problemlos bei mir an einer Raspberrymatic. Allerdings sehen meine Datenpunkte anders aus, siehe Screenshots. Oder arbeitest du mit Alias?
        @Feuersturm
        Was mich noch interessieren würde wäre der Datenpunkt SECTION. Ich würde gerene Erkennen was das Tor macht und habe dabei den Datenpunkt mal beobachtet. Dabei habe ich folgende Werte reproduzierbar beobachtet:
        0 = Tor geschlossen
        2 = Tor fährt Richtung öffnen
        3 = Tor ist geöffnet
        5 = Tor fährt Richtung schließen.
        Es wird auch beim Stoppen des Tores vor der Endposition immer de Wert 3 = geöffnet geschrieben.
        Könnt ihr das bestätigen?
        V FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UV-on-fire
          @v8turbo
          @Feuersturm
          0 = Tor geschlossen
          V Offline
          V Offline
          V8Turbo
          @uv-on-fire Woran sehe ich ob ich mit Alias arbeite ?
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            @feuersturm in der Homematic App geht es ganz normal auf, zu etc.
            U FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • V V8Turbo
              U Offline
              U Offline
              UV-on-fire
              @v8turbo
              Aso du nutzt die Homematic APP. Ich hatte einen Screenshot vom IO-Broker gemacht.
              Ne Quatsch dein Screenshot ist ja auch vom IO-Broker. Aber irgendwie ist deine Struktur anders. Mein Screenshot ist von Objekte --> hm-rpc --> 2 --> ... Scheinbar ist bei dir die Ansicht anders oder ist das nicht aus dem Ojektbaum?
              • U UV-on-fire
                @v8turbo
                @Feuersturm
                0 = Tor geschlossen
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @uv-on-fire sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
                0 = Tor geschlossen
                Hab es gerade mal bei mir ausprobiert. Ist bei mir auch so. Werte bisher aber diesen Datenpunkt nicht aus.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • V V8Turbo
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @v8turbo sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
                  Welchen Adapter nutzt du denn?
                  Ich nutze Raspberrymatic und hab folgende Adapter im Einsatz
                  Nutzt du den HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt Adapter? Kann es hiermit vielleicht zusammenhängen?
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    @feuersturm
                    Ich nutze genau die gleichen Adapter wie du.
                    Woher kommt denn der Datenpunt Taster_Test-G-R her?
                      0 = Tor geschlossen
                      U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      @feuersturm
                      Danke für das Feedback. Werde mal damit spielen.
                      • V V8Turbo
                        @feuersturm
                        Nein da macht es nix das ist es ja. Kann da eintragen was ich will.
                        Und bei Yahka fährt es nur in die Lüftungsposition, ist aber wie gesagt bekannt das es nicht richtig funktioniert... Gab es nur noch keine Lösung.
                        So sieht das aus wenn ich das manuell auf 1 stelle...
                        Am Tor selbst muss man nix einstellen weiter oder ??
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @feuersturm
                        Sorry für das Antwort chaos. Muss jetzt glaube ich langsam mal ins Bett 😴
                        Glaube aber Feuersturm hat recht. Im Screenshot von v8turbo sieht man oben rechts das Symbol vom Cloud Adapter. Hängt wohl damit zusammen.
                        • U UV-on-fire
                          @feuersturm
                          V Offline
                          V Offline
                          V8Turbo
                          @uv-on-fire Den Taster habe ich zum testen erstellt.
                          Ich nutze "HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt" als Adapter ... Falsch ??
                          • U UV-on-fire
                            @feuersturm
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @uv-on-fire
                            Falsch kann man so nicht sagen. Wenn du nur einen Accesspoint hast geht glaube ich eh nichts anderes. Bei CCU und Raspberrymatic sind die anderen beiden eben Standard.
                            Allerdings gehe ich davon aus das die Probleme eventuell mit dem Cloud Adapter oder dem Accesspoint zusammenhängen da mit dem anderen Adapter das ganze ja bei mir und auch Feuersturm funktioniert. Sind scheinbar auch andere Datenpunkte als bei der CCU.
                            Hab jetzt keine Erfahrung mit dem Accesspoint aber so wie ich das verstehe sind die Datenpunkte manuell angelegt in der Cloud? Kannst du mal prüfen ob du da irgendwas mit Read/Write oder so einstellen kannst. Nur so eine Idee.
                            Gerade mal die Adapterbeschreibung gelesen:
                            Über die App scheint das ja zu funktionieren. Kannst du mal prüfen ob bei der Bedienung über App sich der Datenpunkt door command entsprechend ändert.
                            V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U UV-on-fire
                              @uv-on-fire
                              V Offline
                              V Offline
                              V8Turbo
                              schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                              @uv-on-fire Hmm ich habe leider nur den Homematic Repeater und keine CCU. Also gehen die anderen Adapter nicht oder ?
                              Wenn ich das Tor auf fahre per APP ändern sich die Werte...
                              on = true
                              processing = true
                              doorState = closed (<- wenn ich es wieder zu gefahren habe)
                              • U UV-on-fire
                                @uv-on-fire
                                V Offline
                                V Offline
                                V8Turbo
                                @uv-on-fire Habe gerade das hier gefunden....
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/349
                                Soll wohl an einem Update liegen von dem HM Cloud Adapter... :(
                                Ich verstehe leider nicht was ich wie ändern kann damit es geht ?!? Oder geht der Adapter garnicht mehr ?
                                • V V8Turbo
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  @v8turbo ein RPI-RF-MOD Modul hat niemand rumliegen oder ? Lieferzeit 9 Wochen ..... ^^
                                  Kann mir den jemand sagen was ich MINIMAL bräuchte damit es irgendwie funktioniert ?
                                  • V V8Turbo
                                    on = true
                                    processing = true
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UV-on-fire
                                    @v8turbo
                                    Soweit ich weiß geht beim Accesspoint nur der Cloud Adapter.
                                    Das Verhalten der Datenpunkte ist identisch wie bei mir. Der Entwickler schreibt ja das nur Ereignisse ausgelöst werden können die auch über die APP ausgelöst werden. Denke daher das die Steuerung über Door_Command nicht möglich ist da der Datenpunkt ja bei Ansteuerung über die APP auch nicht geändert werden.
                                    Prüfe mal noch die Datenpunkte 0 oder info. Vielleicht lässt es sich da über irgendeinen Punkt steuern.
                                    Ansonsten muss dir wohl jemand der auch den Accesspoint hat weiterhelfen oder du machst einen Request im Github vom Entwickler des Adapters, vielleicht kann der dir weiterhelfen. Sorry
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @v8turbo
                                      Anscheinend muss da an dem Adapter was angepasst werden da die Werte vertauscht sind.
                                      Vorher war wohl z.B. 0 = Open jetzt ist 1=Open usw. Du kannst mal probieren was passiert wenn du z.B. den Wert 2 setzt. Dieser ist bei dir wohl als Stop definiert müsste aber laut alter Definition im Git close sein. Dann müsste das Tor bei dir auch zufahren so wie ich das verstehe.
                                      Wirst du wohl leider warten müssen bis zum Update des Adapters.
                                      • L LogSeb
                                        Ok... Habe noch einmal ein bisschen nachgedacht und gelernt, wie man in ioBroker Variablen anlegt. Jetzt funktionierts für mich perfekt:
                                        Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.05.png Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.21.png
                                        Das Objekt "Letzter Zustand Garagentor" spricht für sich selbst. Die Variable wird in Abhängigkeit vom DOOR_STATE auf "Garagentor geöffnet" bzw. "Garagentor geschlossen" gesetzt. So wird sichergestellt, dass alles auch dann korrekt funktioniert, wenn man das Tor über das Handy / die Hörmann Fernbedienung ansteuert.
                                        Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
                                        Beste Grüße!
                                        LaBamba
                                        @logseb
                                        auf der Suche nach der Steuerung habe ich deinen Beitrag gefunden.
                                        Darf ich fragen wie du dies in VIS eingebaut hast? Hast du einen Datenpunkte angelegt und diese mit einem Schalter zu steuern?
                                        Viele Grüße
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
                                          So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
                                          Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
                                          Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
                                          Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
                                          Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3
                                          Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
                                          Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE
                                          LaBamba
                                          @feuersturm
                                          ich würde gerne wissen mit welchen Elementen du das bei VIS realisiert hast.
                                          Wie kann ich hier einen Wert schreiben?
                                          Vielleicht kannst du das VIS posten damit man dahinter schauen kann.
                                          Viele Grüße
