  4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    6.1k
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
    Wenn du die Vis kleiner haben willst musst du Alles anpassen, das geht nicht automatisch
    Automatisch geht es mit diesen Projekt:
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1644136361809
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #84
    @sigi234 Hallo,
    ich habe mittlerweile etwas weiter gebastelt und mir eine Navigation erstellt. Die erste Lampe welche ich mit dem Bulb on/off Widget hinzugefügt habe lässt sich auch steuern. Nun frage ich mich zwei Dinge
    1. Wie kann ich rechts neben der Lampe noch eine Beschreibung für die Lampe eingeben?
    2. Wie kann ich Dein Wetter View zu dieser Navigation hinzufügen, da es sich unglücklicherweise in einem anderen Projekt befindet?
    Hier mal ein Screenshot meiner Navigation:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    Julian RaabJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      @sigi234 Hallo,
      Julian RaabJ Offline
      Julian Raab
      schrieb am zuletzt editiert von Julian Raab
      #85
      @damrak2022 moin
      meine Vis sieht ähnlich aus hatte ich mal irgendwo runtergeladen und angepasst :-)
      aber siehe Bilder bezüglich der Beschreibung.
        @sigi234 Hallo,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #86
        @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
        @sigi234 Hallo,
        Du musst alle Views einzeln in dein Projekt importieren.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Hallo,
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #87
          @sigi234 Hallo,
          also ich habe jetzt rechts alles mal ausgeklappt, aber bei mir sieht das ein wenig anders aus als bei Dir
          Bei mir gibt es weder unter Allgemein das Wort "Schalter"
          Auch "Beschreibung rechts" habe ich nicht
          Habe ich schon wieder was falsch gemacht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @sigi234 Hallo,
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #88
            Guten Morgen Siggi,
            vielleicht habe ich ja Tomaten auf den Augen, aber bei mir gibt es vor allem das Menü "Beschreibungen" nicht. Wo ist das versteckt?
            Jetzt noch 2 konkrete Fragen:
            1. Wie kann ich die Reihenfolge der Tabs ändern?
            2. Über welches Widget stelle ich meine Temperatur dar, welche mein Eve Room ausgibt?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Damrak2022D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Guten Morgen Siggi,
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #89
              @damrak2022 So, nun noch eine Frage:
              Ich habe Dein Wetter View jetzt neu in mein neues Projekt importiert. Allerdings habe ich beim rumbasteln mit der Auflösung irgendwie da die 2 Linien eingefügt.
              Wie bekomme ich die wieder weg?
              Und wie kann ich den Tab "Wetter-1" umbenennen?
              Danke im voraus!
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Danke im voraus!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #90
                Das sind Linien der Auflösung, diese sind nur in Edit Modus sichtbar.
                Diese werden Alphabetisch erfasst, du kannst einfach eine Zahl vorstellen. 001_Ansicht _Licht oder Ansicht_001_Licht
                Was möchtest du genau haben? Nur die Zahl oder mit Icon? Wie schaut der DP aus?
                  Guten Morgen Siggi,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #91
                  Was? Wo?
                  • sigi234S sigi234
                    Was? Wo?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #92
                    @sigi234 Wenn ich Lampe auswähle finde ich rechts in den Eingabefeldern nirgendwo das Feld Beschreibung und das Feld Beschreibung rechts. Deswegen habe ich Dir die 5 Screenshots gepostet.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #93
                      @damrak2022
                      Vis und Widge Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #94
                        @sigi234 Vis ist 1.4.5 und widget ist bulb on/off Version weiß ich nicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • sigi234S sigi234
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #95
                          @sigi234 Die Temperatur möchte ich natürlich mit einem Icon und einer Zahl darstellen. Allerdingsbin ich mir nicht sicher ob das geht, da mein Thermostat von Eve Systems ist und mein Raumsensor ebenfalls ein Eve Room ist. Ich bin der Meinung etwas gelesen zu haben, das sich die Eve Geräte nicht auslesen lassen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #96
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #97
                              Das weis ich nicht, ein DP muss schon da sein.
                              • sigi234S sigi234
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #98
                                @sigi234 Hallo Siggi,
                                ich habe jetzt mal 2 Fragen:
                                Wenn ich meine Kugelleuchte TV steuere geht diese alleine an und auch aus. Sobald ich allerdings die Stehlampe einschalte, geht auch die Kugelleuchte mit an. Liegt das daran, das die Lampen in meiner App einer Gruppe zugeordnet sind? Falls ja, warum habe ich das Verhalten nur beim einschalten der Stehlampe und anders rum nicht?
                                Die Lampen sind jetzt dem Tab "3-Ansicht_Licht" zugeordnet. Nun habe ich aber auch noch die Tabs "1-Ansicht_Übersicht" und "5-Ansicht_Status"
                                Die Lampen müssen meiner Meinung da ja auch erscheinen. Wie verlinke ich das richtig? Ich habe auch schon ausprobiert einzutragen in welchen "Views" sie angezeigt werden sollen. Dann kann ich sie da aber auch schalten, was ja wohl nicht richtig ist.
                                Ich habe nochmal überlegt: Ist es nicht sinnvoller alle Geräte auf dem Tab "1-Ansicht_Übersicht" anzulegen? Denn der Ventilator passt ja nicht so wirklich zu Licht
                                Und wenn ich das richtig verstehe sollte doch dann auf dem Tab "5-Ansicht_Status" angezeigt werden, welche Geräte an oder aus sind. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #99
                                  @damrak2022
                                  Entscheidend ist mal der Haken nur lesend.
                                  Schau dir mal das Widgets View in Widget 8 an . Beim Menü kann man viele Konzepte machen.
                                  Hinweis:
                                  1-Ansicht_Übersicht
                                  Das Minus ist nicht gut, benenne deine Views immer mit _ und benutze keine Sonderzeichen.
                                  1_Ansicht_Übersicht
                                  Lade dir mal VIEW Home und VIEW Home2 runter, da siehst du mein Menükonzept
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644397883706
                                  • sigi234S sigi234
                                    @damrak2022
                                    Hinweis:
                                    1-Ansicht_Übersicht
                                    1_Ansicht_Übersicht
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #100
                                    @sigi234 Ic werde jetzt versuchen das mit Deiner View_Home auch für mich umzusetzen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
