  4. Kann keine Adapter mehr Installieren
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andreas 6
    @wendy2702
    pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/log
    -bash: /opt/iobroker/log: Is a directory
    Ich hab de iobroker nach anleitung von verdrahtet.de gemacht. Den hab ich vorgestern neu installiert und dann das backup gemacht.
    mit dem backup läuft der Io ohne probleme. Alle Adapter laufen ohne probelme.
    kann nur keine neue installieren.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @andreas-6 Mach die Installation neu, nach dieser einfachen Anleitung:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644263751055
    Wenn dann alles läuft backup einspielen und das logfile beobachten mit:
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @andreas-6 Das logfile findet man unter
      /opt/iobroker/log/
      Mit Datum von heute.
      Bitte das komplette log von der Adapter installation daraus kopieren und hier als text in Code Tags </> posten
      Wie genau und wann hast du den ioBroker neu installiert?
      WIeviele Instanzen sind aktiv?
      Andreas 6
      @wendy2702
      @homoran said in Kann keine Adapter mehr Installieren:
      @andreas-6 sagte in Kann keine Adapter mehr Installieren:
      wohll nur schienbar, wenn sich danach nichts mehr installieren lässt.
      Ich hatte aber vorher ein Backup gemacht und den dann über den Iobroker Tool wieder hergestellt
      nochmals: welches Tool
      Iobroker tool
      zum öffnen von putty und reparieren und update für den Iobroker
      aus ein link von ein youtub video.
      • A Andreas 6
        @wendy2702
        Iobroker tool
        Zufällig vom Kollegen Elzershark?
          Andreas 6
          @wendy2702
          Ok. Danke!!! Ich mach das mal und sag dann bescheid!
            Andreas 6
            ja von ihm ist das.
            • A Andreas 6
              ja von ihm ist das.
              @andreas-6
              Dann lass die Finger von dem Murks. Das ist ein mehr als windiges Machwerk.
              • A Andreas 6
                ja von ihm ist das.
                ja von ihm ist das.
                also doch das gefürchtete.
                Hast du auch ein echtes Backup?
                  ja von ihm ist das.
                  Andreas 6
                  gefürchtete?!
                  ne hab nur das backup das was ich von den Io tool habe...
                  ich ahne nichts gutes.... was jetzt kommt...
                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andreas 6
                    gefürchtete?!
                    @andreas-6
                    Schmeiß weg den Scheiß.
                    • A Andreas 6
                      gefürchtete?!
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @andreas-6 schau mal ob im Backup diese beiden Files drin
                      2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                      2021-03-16_16-51_states.json.gz
                      Natürlich mit anderem Zeitstempel.
                      Dann können wir vielleicht in Teilen wiederherstellen
                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wendy2702 das Problem ist, dass das Goldfisch Tool einiges mit Root Rechten im System verbiegt
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @homoran mag ja sein.
                          Aber wenn er ein Backup hat liegen da ja vermutlich auch die einzelnen files drin.
                          Die extrahieren und an die entsprechende Stellen kopieren sollte zumindest ein Teil der alten Installation zurück bringen
                            @wendy2702 ich hab nur keine Ahnung was dann alles krumm ist und verbogene Rechte hat
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @homoran wenn wir nur einzelne files kopieren und im Anschluss den fix machen sollte es glaube ich weniger Probleme geben.
                              Aber warten wir erstmal auf Rückmeldung
                                @wendy2702 sagte in Kann keine Adapter mehr Installieren:
                                Auf jeden Fall!
                                  Andreas 6
                                  @wendy2702
                                  pi@raspberrypi:~ $ opt/iobroker/backups/
                                  -bash: opt/iobroker/backups/: No such file or directory
                                  auf der Iobroker maske sind backups
                                  • A Andreas 6
                                    @wendy2702
                                      Andreas 6
                                      @wendy2702
                                      2022-02-08 14:04:21.830  - info: host.raspberrypi iobroker node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                      2022-02-08 14:04:33.583  - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../nan/nan.h:58,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]  736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’  770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)      |   ^~~~~~~~~~~~~../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’  404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)      | ^~~~~~~~~~~
                                      2022-02-08 14:04:37.963  - warn: tuya.0 (29664) 06013133f4cfa22fd965: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                                      2022-02-08 14:04:44.040  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                      2022-02-08 14:04:44.048  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                      2022-02-08 14:04:44.055  - warn: host.raspberrypi-Server States 127.0.0.1:48798 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                      2022-02-08 14:04:44.108  - warn: host.raspberrypi-Server States 127.0.0.1:48800 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                      2022-02-08 14:04:44.118  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                      2022-02-08 14:04:44.123  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                      2022-02-08 14:04:44.127  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                      2022-02-08 14:04:45.465  - warn: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:39164 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                      Hi! den Iobroker hab ich jetzt noch nicht neu gemacht.
                                      das steht in den log files wenn ich ein Adapter neu installiere....
                                      • A Andreas 6
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @andreas-6 Keine Ahnung was du da machst und welchen Adapter du versuchst zu installieren. Das Log ist nicht komplett.
                                        Ich kann lediglich sehen das es ein Problem mit Tuya gibt da diese Adresse/Port nicht erreichbar zu sein scheint:
                                        @Homoran hat schon gefragt was du mit „iobroker Maske meinst“ ?
                                        Du hast doch mit irgendeinem Tool ein Backup gemacht und irgendwo gesichert… will ich hoffen. Ist das so?
                                          Andreas 6
                                          @wendy2702
                                          hab versucht den Flot Adapter zu installieren...
                                          aber eigendlich ist das egal was für ein adpter ich installiere es macht immer den gleichen fehler...
                                          er macht die installation nicht zu ende...
                                          mit maske mein ich, wo ich mich beim iobroker anmelden kann und wo all die Adapter und Instanzen sind.. und wo ich auf das backup zugreifen kann....
                                          ja hab mit diesen tool ein backup gemacht und das ist auf den laufwerk wo ich das tool installiert hab...
